Öntözés
Létrehozta: Géza , 2009-04-30 21:33:57
4664 hozzászólás
#3764 máris szomszéd
2020-04-05 12:32:49
Válasz nferry #3763. hozzászólására1.Honda
2.Honda
3.Honda
Nincs tovább.
#3763 nferry
2020-04-05 12:30:14
Válasz Szg95 #3762. hozzászólásáraMekkora leoval csepegtetsz be 5000nmt?
Az a baj hogy szántóföldi körülmények lennének, tehát benzines szivattyú kellene, ezt elfelejtettem írni.
Nézegettem a Tomosokat meg a Hondát.
Melyiket érdemesebb venni?
#3762 Szg95
2020-04-04 20:44:19
Válasz nferry #3761. hozzászólásáraEn leoval csepegtetek asszem 600 v 1000l van belole 5000 nmt 1m sortavba becsepegteti 1 koron/ 10cmes szalag/ annyi h 63 szivo es nyomo ag kell de ezt nem kutbol nyomatom
#3761 nferry
2020-04-04 19:54:52
5000 m2 illetve 1hektár öntözését hogyan, milyen szivattyúval oldanátok meg?
Fontos hogy csepegtető öntözés lenne.
smile cowboy
#3760 Szg95
2020-04-01 21:01:00
Udv urak bauer famos III60 rol tudna valaki adatokat irni? Sajnos nincs rajta adat tabla. Megmondom oszineten kecesnek talaltam a nyomast mint a dobnal mint a szivattyunal. Illetve hivatalosan mennyivel illik tekerni? Mtz 1000eskardannal hajtom
#3759 Rabó001
2020-03-07 19:32:13
Válasz lewy940 #3700. hozzászólásáraValami nem stimmel abban amit írsz. Az általad feltett táblázatban a leglassabb behúzási sebesség 10m/h, ezzel a 400 méteres csövet durván 40 óra alatt húzná be, nem pedig 15 óra alatt, mint írod.
Ránéztem a neten a 400/75-ös Bauernek a vízigénye 233 litertől-550 literig terjed percenként. Úgyhogy nálad a 320-nak elégnek kellene lenni, ha tényleg van annyi, de kérdés a nyomása.
#3757 Rabó001
2020-03-07 19:17:48
Válasz medikus #3756. hozzászólásáraDe minek 3 kút, miért nem egy?
#3756 medikus
2020-03-07 18:59:48
Válasz bandigh #3754. hozzászólására3db 63 kút egymástól 2-3 méterre,összekötve közös szívóágra,és már az MA szivattyú mehet is!smile thumbup
#3755 Szabi.
2020-03-07 15:56:21
Válasz gcastle #3753. hozzászólásáraAz is még “Karcsibácsi”smile sweatdrop
#3754 bandigh
2020-03-07 15:40:14
Válasz gcastle #3753. hozzászólásáraMeg még egy mélykúti meg egy agregátor smile sweatdrop
#3753 gcastle
2020-03-07 15:20:07
Válasz Szabi. #3747. hozzászólásáraKell még egy 320l/perces kút, és kész... smile whistling
#3752 Rabó001
2020-03-07 14:35:12
Válasz bandigh #3750. hozzászólásáraCsak tudod mi a baj? Most egy új cuccnak turd szét a hajtását, és kezdj el egy újat építgetni rá. Te is tudod milyen munka az. És szerintem illetve többek szerint a vízellátás se stimmel nála.
Nem véletlen ha egy új dologba kezd az ember, akkor azért körül kell járni a témát, mielőtt belevág.
#3751 Rabó001
2020-03-07 14:31:51
Válasz bandigh #3750. hozzászólásáraHmm, Bauert kellett volna venni, csak nem akartam kapásból ezt írni, de most már leírom.
Meg a régi Baueren meg ahol kihajt a hajtóműből, ott is van még egy lassító lánchajtás, itt lehet asszem rátenni a traktorkardant is. Azért kérdeztem az elején, hogy hogy néz ki a hajtása.
#3750 bandigh
2020-03-07 11:57:31
Válasz medikus #3749. hozzászólásáraEgyszerűen megáll, ha leveszed róla a vizet. Nem tudsz mit csinálni. Kell valami más áttétel. A régi baueren szíjtárcsás variátoros megoldás van. Lehet azt könnyebb lenne építeni, és a szabályozás is jobb.
#3749 medikus
2020-03-07 11:49:19
Válasz buszsofőr #3748 Úgy kell beállítani hogy húzzon is!A kettő kalibrációja!
#3748 buszsofőr
2020-03-07 10:30:18
Válasz medikus #3746. hozzászólásáraEz elméletileg jó is lenne egy kikerulő vezeték csak az a baj hogy a turbinának kell egy minimum átfolyási mennyiség hogy egyáltalán elkezdjen húzni a dob. A kolléga azért tudta gyorsan behúzatni a dobot, mert volt elég átfolyás a turbinán. A lassú behúzáshoz ennyi víz kevés.
#3747 Szabi.
2020-03-07 09:19:47
Válasz sales15 #3745. hozzászólásáraElméletileg van 320liter/perc vize és talán 5 bar is össze csepeg. Ez így olyan, mint a fociban a kapufa: Szép-szép csak éppen szart sem ér.smile sweatdrop
#3746 medikus
2020-03-07 09:16:54
Válasz sales15 #3745. hozzászólásáraAzt már a 3703 hsz-nél felvetettem hogy a kerülő vezetéken kell a vizet elvenni a turbinától!smile thumbup
#3745 sales15
2020-03-07 08:53:21
A fénykép alapján egyszerűen megoldható a kérdéses sebesség probléma.
A hajtómű tetején van egy fekete kar, amivel 4 fokozat állítható, ezt 1-es fokozatba kell tenni, ha a sebesség 0-15 m/h közötti.
A turbinától balra pedig van a csövön a szürke szelep. Ezt meg kell vizsgálni, hogy ellátja-e a funkcióját, tehát nyit és zár-e rendesen. Ez a szelep szabályozza, hogy mekkora víz jusson a turbinára. A turbinakerék forgását nem a víz nyomása, hanem a mennyisége határozza meg.
Apróság de célszerű ellenőrizni, hogy a fék ki van-e engedve.
Konzol üzemeltetéséhez legalább 35-40 m3/h víz kell. A konzol nehezebb mint a vízágyús kocsi. Itt az R40-es Briggs konzolra gondolok. Ha nagyobb, R50 egy R64-es konzollal akartok üzemelni, akkor 50-75 m3/h víz szükséges.
A behozás kezdete a kritikus, hiszen akkor az összes csővezeték a földön van. A vége felé nem szokott probléma lenni.
Dobnál konzol esetén minimum 6,5 bar nyomás kell, hogy ne lapuljon el a Pe tömlő a dobon.
Ha még van kérdésetek tegyétek fel.
Üdv
#3744 medikus
2020-03-05 22:36:38
Válasz bandigh #3743. hozzászólásáraNekem saját készítésű van!Villannyal is megy!!!Ott lehet variálni!smile thumbup
#3743 bandigh
2020-03-05 22:28:04
Válasz tusalevi #3742. hozzászólásáraNem az a baj. A konzollal tudna kis nyomáson is locsolni, de az a baj, hogy akkor nincs mennyiség, gyorsan behúzza. Ha meg leveszi a vizet a turbináról akkor megáll a behúzás :(
Keveset tud a kút, a cső is elég vékony 400 méteren ugye. Kis fúvókával el is locsolna a kellő távra, de akkot az áttétellel tényleg csinálni kellene valamit. Nincs esetleg egy gyári másik váltószerkezet hozzá, más áttétellel?
Drága verzió, de másként nemigen lesz megoldás. Esetleg egyedi gyártás
#3742 tusalevi
2020-03-05 22:17:37
Ha megprobalod a konzolal az jo kellene legyen , oda eleg a 3.5-4 bar is. Nalunk 4 baron megy a 60 meteres szarny. 500/90 dobrol. 65 lovas traktor hajtja meg olyan 70% motor teljesitmenyel.
#3741 gcastle
2020-03-05 22:01:00
Válasz Szabi. #3737. hozzászólásáraBocs,igazad van, én gondoltam azt, hogy tudja mit ír...
#3740 ND
2020-03-05 21:55:13
Válasz Szabi. #3737. hozzászólásáraMost az ágyúról ír, mert azzal van baja, a konzolt még nem próbálta.
Legalábbis ezt írta
#3739 Rabó001
2020-03-05 21:53:59
Válasz gcastle #3731. hozzászólásáraHát ja, a 220-as Bácska szivattyú a kertben 200 litert szállít percenként. A régi Ma-200 gépkönyv szerint 33 litert tud másodpercenként, az percenként 2000, az Ma-350 percenként 3420 liter. A tszben anno asszem a 350-esek voltak, az elvitt 2 dobot, 125-ös csővel, fúrt kútból, hogy milyen nyomással meg fuvokaval azt nemtudom, de vagy 100m szélesen öntözött.
#3738 Szabi.
2020-03-05 21:42:38
Válasz ND #3729. hozzászólásáraA táblázatát nézve van olyan, hogy 318 liter/perc- nél kellene 6 bar a dobnál, 16mm fúvókával. És a végén ott a 30 mm is aminél van sebesség.
#3737 Szabi.
2020-03-05 21:39:24
Válasz gcastle #3736. hozzászólásáraTudom, hogy okos vagy csak fúvókáról irkál, pontosan 16-osról.smile oops
#3736 gcastle
2020-03-05 21:31:42
Válasz Szabi. #3726. hozzászólásáraNem vízágyú, konzolkonzol. (gy.k.: szórókeret)
#3735 ND
2020-03-05 21:29:46
Válasz gcastle #3734. hozzászólásáraVagy marad a mikroszóró vagy a csepegtető
#3734 gcastle
2020-03-05 21:26:52
Válasz ND #3729. hozzászólásáraNekem a 1996-os tervezésnél 13l/s hozam volt tervezve 10mm/fordulóra, az 780liter/perc, tehát a 320 az halva született 5let lesz...
#3733 ND
2020-03-05 21:26:44
Válasz gcastle #3731. hozzászólásáraNagyok az igényeid.
Abból lehet főzni ami van
Te kapkodsz, ő ráér
Vagy kénytelen ráérni
smile devil
#3732 gcastle
2020-03-05 21:23:11
Amúgy 400 méteren a 75-ös csövön is van egy kevés veszteség... Mi 100-as csővel a dobig, aztán 90-es a kocsiig.
#3731 gcastle
2020-03-05 21:21:18
Válasz ND #3729. hozzászólására320 liter percenként? smile huh Öntözni? smile lol Permetezőt tankolni kevés...
#3730 gcastle
2020-03-05 21:19:32
Válasz lewy940 #3700. hozzászólásáraTurboCipa 200/90 nekem tud 4 fokozattal 5m/h is. Nincs rajta sebességmérő? Nálam sebesség és nyomásmérő a váltónál no meg nyomásmérő a kocsin. 80 méteres sávot toltunk ágyúval 20mm-vel annak idején. Ágyún volt 6 bar, igaz akkor kellett a Rovattinak a 105 lovas Claas TLT, meg ugye holtágból nem kútból...
#3729 ND
2020-03-05 21:18:35
Válasz Szabi. #3727. hozzászólásáraAzt írta 320l/p tud a kút.
Abból számoltam
#3728 Rabó001
2020-03-05 21:17:02
Válasz lewy940 #3718. hozzászólásáraValószínűleg kevés a viznyomas és a mennyiség ( térfogatáram). A kút teljesítményét honnan tudod?
#3727 Szabi.
2020-03-05 21:13:50
Válasz ND #3725. hozzászólásáraElőször kellene tudni, hogy mit tud a kút kiadni magából folyamatosan vizet liter/perc-ben kb.
Aztán kellene a szivattyú teljesítménye.
Mert azt tudjuk, hogy Ő mit akar csak azt nem, hogy mi áll rendelkezésre....smile sweatdrop
#3726 Szabi.
2020-03-05 21:11:28
Válasz máris szomszéd #3724. hozzászólásáraSzerintem a vízágyú munka sugara.....smile sweatdrop
#3725 ND
2020-03-05 21:10:38
Válasz lewy940 #3718. hozzászólásáraSebesség vagy bemenő fordulat v áttétel függvénye.
Melyiket tudod változtatni?
#3724 máris szomszéd
2020-03-05 21:10:18
Válasz lewy940 #3718. hozzászólásáraMi az az esőszárny?Öntöző konzol?
#3723 ND
2020-03-05 21:07:28
Válasz ND #3722. hozzászólásáraMármint lewi. Nem tudom miért Szabinak ment
#3722 ND
2020-03-05 21:05:27
Válasz Szabi. #3719. hozzászólásáraLegnagyobb fúvóka 95 méter átmérőhöz 11,2 bár bemenő nyomást kér.
A litert ki sem merem számolni
Ha ezek nincsenek meg, csak pisil mint egy kétéves
Táblázat alapján 5bár bemenő csak a 16oshoz elég, ekkor tud 50 métert.
A kutad 15,6h alatt termel 300.000l vizet, ha 50m széleset pisiltetsz, akkor 12,5m/h kell kúzni, h 15,6h alatt legyen meg a hektár (10.000nm)
#3721 Szabi.
2020-03-05 20:56:43
Válasz lewy940 #3718. hozzászólásáraSzivattyúdnak van valami adatlapja, tudod a pontos teljesítményét !?
Mit tud ?
#3720 Szabi.
2020-03-05 20:54:12
Válasz lewy940 #3718. hozzászólásáraAz ágyúnál kellene lenni kb annak az 5 bar-nak nem a dobnál.
Ott kb 8-10 az ideális.
A nyomáshoz kellő víz kell és megfelelő szivattyú(bár az lehet van) akár annak a lapátjának a cseréje.
#3719 Szabi.
2020-03-05 20:51:51
Válasz lewy940 #3718. hozzászólásáraMert nincs elég vized és nyomásod.
#3718 lewy940
2020-03-05 20:39:33
Cél: 30 mm víz(300.000 liter/hektár) úgy hogy az öntözési szélesség 40 méter(esőszárny is ennyi de még nem próbáltuk ki)
Jelenleg ágyúval a leglasabb sebességgel ennek a felét tudjuk kijuttatni azért is lenne jó ha még lasabb lenne.
A kút 320 liter/perc teljesítményt ad, és az öntöződobon közben 5 bar a nyomás(ez elég?) mindez a legkisebb (16 mm) fúvókával. A nagyobb fúvókákat is próbáltuk de nem emlékszem pontosan mennyi volt a nyomás. De az öntözési szélesség sokkal csökkent(kb feleződött).Lehet ha nagyobb kút és szivattyú lenne akkor a nagy fúvókával is tudná a 40 méter szélességet és akkor már meglenne a cél. Viszont másik kút az nem lesz.
A táblázatban ír 10 m/órát is,de a leglasabb amit tud a valóságban az 20 m/óra. Ha 10m/óra lenne akkor jó lenne. Abban nincs semmi logika hogy a nagyobb fúvókával szélesebbet öntöz, ezt nem is értem.
#3717 Szabi.
2020-03-05 20:04:36
Válasz lewy940 #3700. hozzászólásáraMennyi mm vizet akarsz kiadni hektáronként ?
#3716 máris szomszéd
2020-03-05 19:48:37
Válasz lewy940 #3712. hozzászólásáraMekkora a szivattyú teljesítménye? Mennyi a max víz amit a kút ad? Szerintem nincs összhang a dob és a szivattyú közt. Kevés a víz ennek a méretű dobnak.
#3715 medikus
2020-03-05 19:48:36
Válasz tusalevi #3705. hozzászólásáraAkkor nagyobb pisztoly kell!
Eladó szállítószalag
260.000 Ft
CLAAS MEGA-360
CLAAS MEGA-360
22.000.000 Ft
Eladó barázda fal vágó tárcsa
100.000 Ft
Rm7 pótkocsi
Rm7 pótkocsi
850.000 Ft
