Gázolaj árak644 FtBenzin árak625 FtEUR414.59 FtUSD403.23 FtCHF442.87 FtGBP499.75 Ft
Létezik olyan, hogy eddig nem volt gázos a kutunk vize és most az lett? 50-es csigatömlővel szívjuk a vizet és láthatóan lentről jönnek a buborékok, ilyenkor a nyomás 4 barról 3.5 re csökken 3-4 mp-re majd utána visszaáll kb. 1 percig a 4 barra majd ismét visszaesik. Ez így megy egész nap.
Lehet hogy a csatlakozásoknál szív levegőt csak úgy tűnik hogy lentről hozza?
Kisalföld/Rábaköz, a 6 m szívócső kb 1.5 méterig van a vízben.
Malupe munkahengeres öntöződob munkahengerét újította fel már vki? Nem tömítés-karmantyú cserére gondoltam,mert az már nem segít. Vagy érdekelne új állapotú.
Válasz Zsono #3104. hozzászólásáraKöszönöm válaszod!
Igazából azt tanácsolták eddig csepegtető legyen, de majd mindjárt utánna olvasok a linkednek! 6x4be van ültetve. első sorban még most csak az öntözés lenne a cél! később ha már terem és nagy fa akkor lehet feljebb húzni akár a tetejére is, de az még a jövő! egyenlőre azt szeretném ha lenne lehetőségünk öntözni mert eddig nem sok volt és ezt az idei meleg nyarat meg is érzi!
Az, hogy csepegtető vagy mikroszórófejes technológia legyen, nagyban függ a kötésektől (sortáv, tőtáv), valamint attól, hogy csak öntözni szeretnél, vagy esetleg párásítani, fagy ellen védekezni stb.
Fura mert 3dobot elvitt 8baron kb 1500as fordulaton (próbáltuk 9barral de felborította az eggyik szánt)
ha viszont 5 dobot raktam rá akkor mindeggy volt h 1300, 1500, vagy 1700 a fordulat a nyomás változatlanul 5 volt! Valakinek nincs ilyesmi tudású szivattyúja? Milyen vastag rajt a szívócső?
Ugy ahogy momdod az a baj h az ontozes dicső múltja maradt meg
A legtöbb hálózatot szétlopták
Csak az maradt ahol a maszekok megőrizték. A szivattyúházba volt 6 pumpa 2 eggyenként 110 l/s teljesitményű és 4 ,,kissebb,, pumpa azok 32 l/s teljesítményűek. Egyszerre mindet sose használták
Válasz kezdő paraszt #3092. hozzászólásáraha ennyit írnak akkor azt biztos ki is próbálta a olasz
még kéne pörgetned akkor tudja a 180köböt valósz.
110es szívó nem 1 állat átmérő de csaknem hazudnak
Érdeklődnék a témában tőletek, hátha tudtok nekem segíteni!
6hektár 4éves gyümölcsös almás öntözését szeretném valahogyan megoldani. mert ezeket a nagy afrikai melegeket már nehezen viseli, szinte már már csak vegetál szegény, és szabolcsban amerre van arra nem sok eső esett az elmúlt 1-2 hónapban!
Szóval 30 sorból áll és olyan 300méter egy sor! Én KPE csöves megoldásra gondoltam csepegtetővel vagy mikroszórófejjel 1vagy 1-1darab /fa és később ahogy nő úgy rakni még be csepegtetőt! 1 vagy esetleg 2 szivattyúval. nem tudom milyen teljesítményre lesz majd szükség! van valakinek valamilyen tapasztalata ez ügyben? vagy hogy hogyan tudnám esetleg máshogy vagy költséghatékonyabban megoldani? mert kézi locsolás gazdaságtalan és idő igényes és kevés vizet kap..... válaszokat előre is köszönöm!
Hello
A táblázat szerint 180m3/10,5bar
144m3/11,5bar 120m3/12,5bar
A pisztolyokon 20as a lyuk tóból öntözök itt van a víz bevezetve a régi hálózatba nem tudom mennyi lehet a nyomásesés de a legvékonyabb cső is 200as azbeszt
Játszottam a fordulattal is 1700on se volt nagyobb a nyomás 5nél,leraktam 1300ra a nyomás maradt változatlan
A vizet kb 1300m messze nyomatom
En mar arra is gondoltam h nem e vékony a szívócső erre a szivattyúra (110mm)
Válasz kezdő paraszt #3088. hozzászólásáraÉs mi van ha emeled a fordulatot?
Tegyél rájuk órát 3000ft
Gondolom nem kmekre kell nyomatni, tehát 1et ha esik a nyomás akkor még 4nél húznia kéne mint az állat.....
3dobbal öntöztem a nyomás a szivattyúnál 8bar volt 1400as motorfordulatnál. Probaltam 5dobbal így is húztak de a nyomás a szivattyúnál csak 5bar volt. A dobokon nincs nyomasmérő.
Válasz Drisa #3080. hozzászólásáraVízigény az megy 10en pár köbtől akár 70 80 90 ig is......
Gondolom nem 20 méteres konzol téma.....hanem 50 70 fölé.....
Ha 30 köb..... 1000 liter ......ezt meg má tudja a 10kw körüli búvár...
Nagy teljesítményű nyomásszabályzós elektromos szivattyúval mennyibe kerül egy köbméter víz kinyomása áramdíj érdekel. Alacsony nyomású konzolos rendszerbe, tehát nem kell 10-12 bar, várom üzemeltetői tapasztalatokat.
Válasz Dnepr #3072. hozzászólására
Tyúkhúr nő a soraljában,amit aztán gyomirtóval lefújok.
Szépen betakarja a csövet....nem látszik belőle semmi.
Művelésnél szüretnél nincs útba,ha rálép az ember nem lesz semmi baja.
Válasz jocek26 #3069. hozzászólásáraÜdv, igen lehet javítani.
Ki kell vágni a rossz darabot, csináltatni cső belméretre egy rövid csövet amely mindkét oldalán enyhén kúpos , meg két gyűrűt ami szintén kúpos és a cső két végére először a gyűrűket húzod fel , értelemszerűen a kúp középre mutasson,bele a toldót, a csövet hőlégfúvóval melegítesz, nem lánggal , feltolod két oldalról a csöveket ,felütögeted a gyűrűket és hagyod kihűlni.Kb ennyi.
De ha van valahol csőhegesztő azt is lehet alkalmazni.
Én az előbbit szoktam.
Miért szeretnéd föld alá tenni?
Nekem gold drip pc 2o/100 as cső van lefektetve a bodza soraljába,harmadik éve kiválóan üzemel.
70 forintal olcsóbb ez a megoldás méterenként,mint amit belinkeltél.
Az a kérdésem, hogy öntöződob sérült csövét lehet-e valahogy javítani? Konkrétan csévélésnél megtört egy darabig még elment de már ki is lukadt. Előre is köszi.
Éjjel és hajnali öntözés pontosan hogy az ami a gombabetegségeknek kedvez...
Azért öntöznek sokan éjjel, mert akkor nincs szél és a kipárolgás kevesebb.
De az okosak gombaölőznek öntözés előtt és után is, és akkor nincs gomba, így meg mindegy hogy mikor van öntözve...
Válasz cimbike. #3055. hozzászólásáraNem, de a kényesebb kultúráknál reggel kezdünk azért, a többivel meg haladni kell!
Elég sok víz megy rá egyszerre, ami meleg időben fiziológiai stresszt okozhat, aminek valamilyen sérülés (például a levelek hervadása) lehet a következménye. Ez még vállalható, pláne 40 fokra való rákészülésnél, másnapra összeszedi magát a növény.
4662 hozzászólás
az volna a kérdésem Hozzátok hogy a sigma odra dobon az olajszivattyu mennyit forog...
Köszi: Misi
Szia
A szivattyú tipusa C096 XTM, 1500as fordulaton max 12,5MPa nyomásra képes, de hogy a dobon milyen gyorsan forog azt nehéz megmérni.
A segítségeteket szeretném kérni abban, hogy kb. mennyi a Sigma öntöződob olajszivattyújának fordulatszáma?
Köszönettel: Szilágyi László
Válasz N.. Tamás #3093. hozzászólásáraSzia,
Miről öntöznél? Kút vagy valami más?
Zsolt
Sziasztok. 85-ös vas öntözőcsöveim még vannak ha érdekel valakit, Szigetszentmiklóson megtekinthetők. 06202215188
Válasz N.. Tamás #3093. hozzászólásáraTamás, a csepegtető öntözés gazdaságosságára a debreceniek csináltak egy jó számítást, itt éred el: Az öntözés gazdasági megítélése a gyümölcstermesztésben
Szóját öntözünk
A szomszéd parasztok mind hülyének néznek mert ilyet nem látni 50kmes körzetbe
Válasz kezdő paraszt #3100. hozzászólásáravisznek mindent amit érnek
mit öntöztök kukoricát?
Azoknak csak a zsíros föld kell
Válasz kezdő paraszt #3098. hozzászólásáraNem köll izguni majd jönnek aztán ráteszik a holdingok a kezüket már folyamatba van, lesz itt öntözés.......
Válasz kezdő paraszt #3096. hozzászólásáraakkor az szeredahelyi járás lesz ott szeretnek még öntözgetéssel izélni
žitný ostrov
Válasz kezdő paraszt #3092. hozzászólásáramelyik vidéken vagy?
Hello
Válasz kezdő paraszt #3090. hozzászólásáraMennyi litereket ír a táblázatja?
Mekkora luk van a spriccentőkön 22es?
Miből szivattok tóból?
Válasz kezdő paraszt #3086. hozzászólásáraMi az hogy elbír?
4 már nem húz vagymi?
Szép napot!
Használ valaki rovatti T4-100 típusú szivattyút? Csak 3 sigma dobot bír el de a katalógus szerint 5öt is tudnia kéne!
Válasz *** HM *** #3083. hozzászólására60 köb/konzol és 2 db tehát 120 köb/óra. Víztározóból lenne nyomatva max 1,5 km gerincen, konzolnál elég 1 bar.
Válasz *** HM *** #3083. hozzászólására60 köb no.....
Válasz Dnepr #3081. hozzászólásáraRendes vagy köszi.
Akad itt is pár heki törzsállomány!
Válasz Koppány Vezér #3077. hozzászólásáraSzívesen elfogadom, de nehogy hiányod legyen, cserébe adnék jóféle hirtelen növő parlagfű magot
Válasz *** HM *** #3078. hozzászólásáraMilyet szeretnél?
Bőrtasakos fémzárolt megfelel?
Kakasok gyengék a túlparton?
Válasz Koppány Vezér #3077. hozzászólásárainkább kakas heremagot fogjá
Válasz Dnepr #3076. hozzászólásáraHa gondolod ősszel fogok fel neked tyúkhúr magot!
Válasz Koppány Vezér #3075. hozzászólásáraNa majd meglátom, de még a dolgokat befolyásolhatja a bodza + a kukorica ára.
Válasz jocek26 #3069. hozzászólásáraGázosok megcsinálják.
Válasz Koppány Vezér #3071. hozzászólásáraHát mondhatnám úgy is, hogy nem jó az ha mindenki szemét szúrja az a rengeteg cső.
Válasz Dnepr #3070. hozzászólásáraSzia!
Érdeklődnék, hogy valaki használ-e felszín alatti csepegtető rendszert gyümölcs ültetvényben ? Tapasztalatra lennék kíváncsi az üzemeltetéssel kapcsolatban.
Válaszokat előre is köszönöm.
Feri.http://www.futesuzlethaz.hu/shop/328-csepegteto-cso-talajbahttp://www.futesuzlethaz.hu/shop/328-csepegteto-cso-talajba
Válasz Ares 826 #3066. hozzászólásáraJövő héten már kapja is a gombaölőt.
Ezt meg nem szeretném megvárni:
Aki most nem öntöz annak ilyen a krumpli. Később már nem kell mit öntözni!
Válasz Sanyee #3054. hozzászólásáraÉjjel vagy hajnalban nyomjad neki, mert elviszi a gomba a leveleket!!
Válasz ürgolyhó #3061. hozzászólásáraNem!Érdekelne az általános kölcségei az öntözésnek! Köszönöm :-)
Válasz Sanyee #3063. hozzászólásáraKoszonom
