Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR403.55 FtUSD391.08 FtCHF429.92 FtGBP484.5 Ft
Igazad van, fújhat a szél ,akkor le kell állni, stb.
Egyébként én a 20mm is kevésnek tartom,főleg nyáron. Két nap múlva már nyoma sincs.
Mifelénk 50mm-t szokás egy öntözése kinyomni,azzal a nagy melegben is elvan egy darabig. De az egyik földszomszédunk 90mm-t nyom ki egyszerre. Mondjuk azt kicsit sokallom.
Bocsesz, nem lekezelően akartam csak, hogy képben voltál-e, hogy mennyi víz is kell.............
Az, hogy 3 éjszaka meg van 1 heki az csak szinte mindig papíron valósul meg.............
De hogy szívatlak vannak olyanok aminek a teljesítményét lehet növelni áttételekkel a villanymotoron van egy gyorsítóház még és abban vannak fogaskerekek én már láttam ilyet hogy tudod variálni ez direkt így van kitalálva de ez csak régebbi típusokon van a motor bírja legnagyobb fordulatot is de a legkisebbet meg erőlködés nélkül csak újba nem találok neked ilyet hogy megbírjam mutatni de lehet hogy ilyet nem is gyártanak már...
Ismerősnek van egy ilyen kb 20 éves szivattyú orosz gyártmány és jó kis szerkezet
Meg ha kp csövet akarsz venni nézz körül mindenhol mert óriási különbségek vannak üzletek között is!
Én most vettem 50 es kp csövet 330 ft/m 3báros!
Máshol ugyan ez 400ft és 540ft is volt...... nézz körül mindenhol de szerintem neten is tudsz rendelni a posta kiviszi
Én a 3/4 kp csövet 130ft vettem!
De inkább az idomok a rohadt drágák
Aha értem de szerintem ha tényleg nagyobb szivattyúba gondolkozol ahogy írtad akkor akkor én a helyedben olyat vennék ami akár 2 kutat is elbírna! De a nagy nyomás neked akkor lényeges hogyha szórófejekkel locsolsz mert ha csöpicsőnek nagy a nyomás akkor több lyuk lesz rajta mint amennyien van rajta gyárilag
Azt nem fogom öntözéssel tönkre tenni. Így is be kell osztani az erejét, hogy még pár évig kiszolgáljon. Meg amúgy is ott a villany, az olcsóbb és ott hagyhatom éjszakára.
Szuper, nagyon köszönöm, élni fogok a lehetőséggel!
Ezek milyen vastag falúak, 3-6-10 bar?
Szabi: Nem értem, mi ez a lekezelő beszólás. Ha a kút fúrója azt mondja, ne vegyek ki többet 100-120 liternél, akkor nem okoz kárt a 200 liter/perc? Én se értem, mi baja lehet, de ha más is megjárta már, akkor óvatosabb az ember.
1ha-ra miért is levés 100L/p?
10000m2-n 20mm csapadék az 200 ezer liter víz. 100L/p hozammal számolva nettó 33 óra 20 perc. Ha csak kora estétől késő reggelig öntözök, akkor is megvan 3 éjszaka alatt.
Ne keverd össze az alföldi kutakat ezzel. Mi el se értük az igazi vízadó réteget, agyag az egész, nem tud olyan gyorsan pótlódni a víz, mint a szürkehomokban. Azt mondta a kútfúró, ne vegyek ki belőle többet 100-120 liternél, ha nem akarom tönkretenni. Én pedig hiszek neki. Valamelyik topicban olvastam, hogy valaki nagy szivattyúval öntözött a kútjáról, és egyszercsak drasztikusan lecsökkent a vízhozama, tönkre tette a kutat. Én nem akarok a 400eFt-os beruházással így járni.
Nem igazán értem ezt a túlterhelem a kutat dolgot.
Szerinted összeszakadna?
Nálunk homokon 70m re van fúrva a kút. 250 literes szivattyút rakok rá így képes a 150-et kiszívni... A 160as pedrollo kb 100 litykót szív fel ugyanabból a kútból.
A gyakorlatban egy önfelszívó TIP 1200 szivattyú van rajta, ami édeskevés, ha messzire kell szállítania 100 liter vizet percenként. Ehelyett kell egy olyan többlépcsős, ami max 1,5kw, de megbirkózik a feladattal.
Egyelőre a Pedrollo Plurijet 4/130 áll a legközelebb a megoldáshoz, ahogy nézem.
Mert pozitív a kút (0,3 bar nyomás, 20L/perc), emiatt csináltattam rá komplett kútfejet beépített szívócsővel, túlfolyóval, én ezt már ki nem ásom és szét nem szedem.
Három dolog ismert:
1. 1,5kw max és egy fázis.
2. Max 120-130 L/perc, nem akarom túlterhelni a kutat akkor sem, ha mondjuk 1000 literes tartályt vagy permetezőt töltök, ilyenkor ugye nem kell a szivattyúnak távolságot/magasságot leküzdenie és max vízszállítással üzemel.
3. Nagy emelőmagasságot kell tudnia, mert a legtávolabbi szórófej kb. 200m-re lesz a kúttól...
Mindig ilyen speciális igényeim vannak.
Valaki ötlet? Ár másodlagos, örülök, ha egyáltalán találok ilyen igényeknek megfelelőt.
A műtrágya meg ugyan 8 szerintem milyen csak nagy legyen a nitrogén tartalma és ott legyen a növénynek mikor a legjobban igényli a tápanyagot és akkor nőni fog mint a gomba
Milyen fajtát vetsz az idén
Az én tapasztalatom hogy egy ismerős a szabadföldijét felülről locsolta és a forróságban törés előtt megfőtt a kukorica
Ilyet még én sem láttam.....
Szerintem ezért is jobb a csöpicső ha minden nap kell locsolni akkor adni kell neki a vizet....
A jó minőségű öntözőműtrágya nem dugítja el. Én Fitohorm oldatműtrágyákat használok, meg Yara Ferticare-t.
Továbbra is azt gondolom, hogy mondjuk egy júliusi forró, száraz levegő ellen a csepi szalag kevés lesz. Idén próbálod először? Majd a tapasztalatokról számolj be.
Igen igen!
De ha jó dózist kap a föld nagy az esélye hogy tiszta marad!
Ha kezelt földed van a gyomirtás szempontjából akkor nem kell félni a nagy gaztól
De szerintem minden fél e képen egyszer meg kell kapálni hogy meg lazítsd a földet! Töltés az meg elhanyagolható szerintem!
Mindig nézni kell az időjárást és úgy kell locsolni is!
Ha nagy szelet mond akkor nem szabad sokat locsolni mert elborulnak a kukorica szárak de ha megtöltöd akkor jobban fogja magát a földhöz! De ezt mindenki maga dönti el!
Én így csinálom ez a legegyszerűbb számomra
De azért más véleményét is meghalgatom
Mikor már vagy 50cm magas akkor 12 liters locsolóba raksz műtrágyát és a szépen meglocsolod műtrágyával így majd az ott a helyén feloldódik ha locsolod!
Nem kell előre beáztatni meg semmi sem csak simán közé szórod a műtrágyát sokat nyom rajta! De vigyázz nehogy a levelekre szórd akkor megég a kukorica és silózhatod le Ezért húzz a locsolóra egy cső darabot hogy leérjen a földig és már szórhatod is ki nem kell túl sok de azért rakj alá
Hát ha le van fújva akkor elméletileg nem jön a gaz de néhol feljön de nem vészes
Mikor elveted stomf super rel fújod azt hiszem és aztán nem igazán lesz vele gondod legalábbis nekem nem volt még
Most az idén régi lucerna helyére lesz rakva és sok benne a muhar meg hasonló vad gazok gyomok majd látom mit tesz a permetszer De ha nem lesz jó akkor kapacilint adok neki
Nem rossz, de hogyan kultizod? Mondjuk 6 leveles korban leszórod gyomirtóval, berakod a csepi szalagot, aztán ennyi? Fejtrágyázás? Töltögetés? Sorközművelés?
Én is hasonlót csinálok mint te csemegekukorica és fokhagyma kb 0.6 hektáron!
A csemegekukoricát a csöpicsőtől 20-20 cm re vetem és közötte fut a cső. A csöpicsövek távolsága meg 140 cm és így 1 csővel 2 sort locsolok így nem kell minden sor mellé csöpicső!
Nekem csöpicsővel lesz megoldva a csemegekukorica az a legérdemesebb! Van a fő gerincem és abból mennek ki a 80méteres csöpicsövek és azt a részt locsolom amelyiket akarom van rajta így csap és minden más! Ennél egyszerűbbet és olcsóbbat nem tudok én kitalálni!
Igaz a fokhagymát szórófejjel locsolom mert ennél a helyzetnél az a célszerűbb!
Remélem érthetően írtam
Nem lehet még egyet fúrni. Amikor a kútfúrós autó megjelent és felállították a tornyot, előbb ment a telefon a jegyzőnek, minthogy a fúrószár a földet érintette volna. Komolyan.
Még azt tudom csinálni, hogy a Kapos ott folyik a földem végében, vízjogi engedélyem van is rá. Vehetek egy benzines szivattyút is és a Kaposból öntözök. Viszont annak a vize változó minőségű. A bőrgyártól kezdve a sertéstelepig, mindenki bele engedi a szennvizet. Sokszor volt olyan, hogy döglött halak lebegtek a víz tetején. Szomorú.
Köszi szépen!
Ez jól hangzik, csak egy picit nagy. 200L-rel kinyírja a kutat, meg a 2,2kW túlterheli a hálózatot. Azt mondta a villanyszerelő, amikor oda vittük az áramot, hogy 1,5kw-nál ne tegyek rá nagyobbat. Megkérdem a hirdetőt, hátha van még kisebb is neki.
Azért, igen. Azt se tudom, ki jelent éppen fel, csak kapom a papírokat, hogy ezért vagy azért. Tavaly kaptam parlagfű miatt is. Bementem a jegyzőhöz (ő írta alá ugye..), hogy látta-e a területet. Jaaaa....őőőő....nem, csak bejelentették. Na mondom, akkor legközelebb légyszives járj utána..
Tudom, hogy ez a szivattyú nem komoly holmi, de SOS vásárlás volt, berohantam a teszkóba, megvettem a legnagyobbat, mert még 1-2 nap és a csemegekukoricából semmi nem lett volna...
Milyen szivattyút vegyek?
1 fázis, max 1500w, a kút biztonsággal 100-120 litert tud adni.
Igaza van a kollégának, ezt a szivattyút le kellene cserélni. Ez egy hobbi szivattyú.(nem leszólni akarom, ne értsd félre)
Én inkább túlméretezni szoktam, mert rengeteg veszteséged lesz a távolságok és az átmérőcsökkenések miatt.
"Kedves" szomszédok vannak azért 4 kiló egy kút?
4664 hozzászólás
Válasz #2063. hozzászólásra
Mondjuk Zsoltee szerintem fűszerpaprikát vagy ilyesmit akarna öntözni az annyira nem tolerálja a 90mm vizet 1 öntözésre
Válasz #2062. hozzászólásra
Válasz #2054. hozzászólásra
![smile flowers](/oldforum/images/smiles/flowers.gif)
![smile wacko](/oldforum/images/smiles/wacko.gif)
De hogy szívatlak vannak olyanok aminek a teljesítményét lehet növelni áttételekkel a villanymotoron van egy gyorsítóház még és abban vannak fogaskerekek én már láttam ilyet hogy tudod variálni ez direkt így van kitalálva de ez csak régebbi típusokon van a motor bírja legnagyobb fordulatot is de a legkisebbet meg erőlködés nélkül csak újba nem találok neked ilyet hogy megbírjam mutatni de lehet hogy ilyet nem is gyártanak már...![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Válasz #2059. hozzászólásra
A 3 baros 50-es cső nem lesz kevés egy 60-70m emelőmagasságú szivattyúnak?
Válasz #2057. hozzászólásra
Te most szivatsz. Tegyek 1 kútra 2x akkora szivattyút, mint amit ki tud szolgálni? Noooormális?
![smile thumbdown](/oldforum/images/smiles/thumbdown.gif)
Aha értem de szerintem ha tényleg nagyobb szivattyúba gondolkozol ahogy írtad akkor akkor én a helyedben olyat vennék ami akár 2 kutat is elbírna! De a nagy nyomás neked akkor lényeges hogyha szórófejekkel locsolsz mert ha csöpicsőnek nagy a nyomás akkor több lyuk lesz rajta mint amennyien van rajta gyárilag![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Válasz #2055. hozzászólásra
Zsolti láttam a fűszerpaprika topikban hogy van egy piros traktorod
Akkor miért nem azzal locsolsz?
Válasz #2051. hozzászólásra
Válasz #2048. hozzászólásra
Itt 100 literekről sakkozgattok, mikor 1 mm csapadék 1 hekin 10m3 !!!! 10.000 liter !!!!!!!
Láttál már vlkinél ilyennel öntözni?
Válasz #2010. hozzászólásra
40-es volt 170 Ft, 32-es 106 Ft. Ha aktuális, megadom az elérhetőséget.
Válasz #2049. hozzászólásra
Pedrollo 4/130-at nézegetem. 130L a maximuma, így nem terheli túl a kutat, viszont 100-110 litert akár 4 bar nyomáson is tud tolni. 135k.
Válasz #2046. hozzászólásra
Nem hangzik rosszul, de milyen gyártó ez? Nem valami bizalomgerjesztő hosszú távon, hogy műanyag a járókerék.. Mióta használod?
Közben kiderült, hogy 100-110 litert kell tudnia nyomni 3.5bar nyomáson.
Válasz #2045. hozzászólásra
Nekem ilyen van, és csak ajánlni tudom!
http://szivattyuwebaruhaz.hu/hu/termekek/reszletek/1432/pentax_tobbfokozatu_szivattyu_ultra_9-200_4_230v/
Válasz #2044. hozzászólásra
Válasz #2043. hozzászólásra
És akkor mi is van a gyakorlatban?
Válasz #2042. hozzászólásra
Válasz #2039. hozzászólásra
Ménem jó 1 1,5kwos búvár?
Válasz #2040. hozzászólásra
![smile tonguep](/oldforum/images/smiles/tonguep.gif)
szivattyú akkor is kell
Fúrass még egy kutat!!
Nézegetek szivattyúkat.
Három dolog ismert:
Válasz #2037. hozzászólásra
Okés! De majd ide rakom fel a kis szivattyúmat
Válasz #2036. hozzászólásra
Ezt a csemegekukoricás topicban beszéljük meg.
Ha megfőtt, akkor nagyon balfék módon öntözött. Éjjel kell locsolni, akkor inkább hűti.
Válasz #2033. hozzászólásra
![smile mellow](/oldforum/images/smiles/mellow.gif)
Majd csinálok egy képet a szivattyúmról!
T25 fogja hajtani nem nagy teljesítményű de azért igencsak jól fogja kenni a vizet
Válasz #2032. hozzászólásra
Válasz #2030. hozzászólásra
Mert ha feloldod egy tartályba a műtrágyát akkor eldugítja nagy esetben a csöpicsövet....
Válasz #2028. hozzászólásra
Igen igen!
Válasz #2027. hozzászólásra
Úgy szoktam fejtrágyázni én is.
Válasz #2025. hozzászólásra
Válasz #2026. hozzászólásra
Elméletileg nem jön, persze. Viszont az elmélet meg a gyakorlat néha mást mutat. :)
Ezért húzz a locsolóra egy cső darabot hogy leérjen a földig és már szórhatod is ki nem kell túl sok de azért rakj alá![smile rolleyes](/oldforum/images/smiles/rolleyes.gif)
de néhol feljön de nem vészes![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
![smile phone](/oldforum/images/smiles/phone.gif)
De ha nem lesz jó akkor kapacilint adok neki![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz #2024. hozzászólásra
Válasz #2023. hozzászólásra
Szia Zsolti!
Válasz #2022. hozzászólásra
![smile angry](/oldforum/images/smiles/angry.gif)
Holnap felhívom őket.
Válasz #2021. hozzászólásra
Egy gazdabolt a hirdető, biztos tud segíteni. Fel is újítanak sok típust.Kevés az a víz ekkora területnek.
Fúrass még egy kutat és fogd rá a nyuszira.
Válasz #2019. hozzászólásra
Köszi szépen!
50/190 Turbinás/ 3 sebességfokozatú malupe dobnak mekkora![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
a vízigénye?
Válasz #2017. hozzászólásra
Én a legkisebbet használom a kertben. Két 63as összekötött kútról már elviszi a 160/50es Malupét, Jolly fejjel 12+4 fúvókával.
Occcó pici szivatyú
Válasz #2015. hozzászólásra
http://ontozeswebshop.hu/spl/428544/Netafim_Spinnet
Válasz #2016. hozzászólásra
Válasz #2012. hozzászólásra
12-es fóliasátorba milyen mikroszórófejet ajánlanátok?
