Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR403.06 FtUSD389.11 FtCHF426.08 FtGBP483.79 Ft
A következő elképzelésem van, érdekelne mi a véleményetek:
Egy 75/300-as Sigma dobbal locsolnék villanyszivattyúval. Mivel a kút és a szivattyú sem tudja produkálni azt a vízmennyiséget ami a dobnak kellene ahhoz, hogy a turbina behúzza a csövet, így arra gondoltam hogy a turbinarészt meghajtanám külön egy villanymeghajtással. Pld. a hidroszivattyú tengelyére tennék egy meghajtást, nekem az tűnik a legegyszerűbbnek. Van valakinek ebben tapasztalata, egyáltalán működhet ez a dolog? Előre is köszönöm.
jövőre öntözőrendszer szeretnék kialakítani körülbelül 0.5/ha-ra
van egy gémeskút és kettő fúrt kút aminek sajnos a vízhozamát nem tudom.
egyik fúrt kút kb 100méterre van a legtávolabbi ponttól a másik pedig kb 60méterre
http://tip-shop.hu/product.php?id_product=93
egy ilyen benzinmotoros szivattyúval gondoltam az öntözést de nem tudom azt sem egyáltalán hogy jó úton szeretnék e elindulni.
nem tudom hogy a kutak bírnának e adni elegendő vizet, illetve jobban megérni egy árkot illetve egy ilyen "vizesmedencét" kialakítani és onnan hozni a vizet (bár azt nem tudom hogy hogy tölteném utána folyamatosan mert villany nincs a helyen.
szóval arra gondoltam hogy a kútra ráakasztanám a motort és csövekkel kivezetném a területre és ott szórnám a földet, pontosabban fűszerpaprikát.
előre is köszönöm bármiféle segítséget észrevételt elfogadok hogy mégis hogy kellene megoldani
Üdv Mindenkinek
Nem ismerem a Szigma dobokat, ezért kérem hogy valaki világosítson fel.
Ezek a dobok már turbinásak ? Vagy vízmunkahengeresek mint a a Palova-75 ? Lehet-e kapni hozzájuk alkatrészt ?
Szürö tiszta?/ az olajtartály aljában van./
A dugattyúban levő karmantyú ép-e a dugattyú megvan dagadva ha nem vas
turbina tiszta?
nincs-e valahol a tömlő eldugulva ?
5-6 att nyomáson működni kéne.
Egyenlőre ennyi.
Ha tudok segítek.
Jancsika látom te jártas vagy az öntözésben, volna pár kérdésem.
A szóró fejes módszer, hogy működik a csöveket hogyan rakod ki?
Két hete kínlódunk egy 75-ös dobbal de tele van a tököm az egésszel nem húzta a csövet rendesen, ezért a nyomást felnyomtuk 9 barra, ekkor meg kihasadt a cső stb.
Válasz #1600. hozzászólásra
na mi van srácok streseltek mint a csajok mikor meg akar jöni nekik lásátok hogy nem lesz kuki mi,majd ha jösz ere mutatok 1pár parcelát hogy nem e kelene egy pár hektárt probára megrobálni ültetni a lenézett déli nemesitö magjábol ?
Mondom, Te vagy itt a legokosabb(addig jó amíg így érzed) a haveri köröddel együtt, nem hiszem, hogy kellene is bár mit irkálnunk egymásnak.........................................
részemről is,de ez akkor is MARHASÁG!
Nincs az a kukorica ,ami 42-es lövőkén kapja a vizet,ráadásul 70mm-t és nem fog megállni a sor között a viz.
Ezt a poént valami amatőr fesztiválon kellett volna ellőnöd,vagy olyanoknak akik még nem láttak öntözést!
Mivel kibaxott száraz volt a talaj, plusz a kuki töltve van eléggé fejlett volt már akkor, még nem volt öntözve, a nagy levelei megvezetik a vizet teljesen le a gyökereihez bele a töltögetéses bakhátba, magy a bakhát vizes volt de a 2 bakhát közti cca 20-30 cm száraz volt felülről, szerintem ez a szájhagyomány útján terjedő mende-mondák-ról az jött le, hogy a 75 cm-es sorköz volt a full szárazz........(valakiknek hiszel, valakinek nem).........Tudom, hogy hihetetlen de ha majd 1x csinálsz ilyent, te is látni fogod
Részemről lezárva
számszakilag kivitelezhető(locsolóval is ki lehet hordani,csak idő kérdése),de a száraz sorközzel ne etessél,mert akkora vízmennyiség mellett az lehetetlen okoska!
Tudom qurva okos ember vagy.............
Gondolkozz rajta
Azért adok egy kis számtani segítséget, mert amúgy sosem jössz rá:
Percenként 5,5 m3 víz, 15 m/ó sebesség, 42 mm fúvóka............
furat vagy csiszolat
ne nyelvészkedj
mitbánjuk no hehehee
tehát ha 24es a lukad mond lyuk
akkor fogjuk rá h. kilövelltél 50 köböt per óra
az legyen jó 1000 köb per huzatás
300 x 60 méterre mond lyuk
az jó 550 per hektó
tehát kiöntözhettél 55 60 milit
persze ha 24es a luk
Akkor azt számolja már ki nekem valaki hogy a 290-m 125 átmérővel 6.5 nyomással 21 óra alatt jött be.. Ez Mm be menyi lehetet??!! Amit tudok 1 napal késöbb jött még 32 mili de sétáltunk a tetején szóval
Szerintem kár itt számolgatni.--Mostanság nem hinném hogy valaki is túl tudná öntözni a földjét!! Sem a talaj miatt sem a forróság miatt és persze az anyagi okok miatt sem.. A mi kukoricánk múlt héten kapott 100Mm esö és öntözéssel együtt másnap még ha kissé ragadósan is de sétáltunk a tetején..Szóval kár itt számolgatni..
4672 hozzászólás
Válasz #1619. hozzászólásra
esztergályossal közösen lehet rajtuk fantasztikusakat kókányolni hehehe
Érdeklődnék illetve segítséget kérnék:
Válasz #1618. hozzászólásra
Köszönöm szépen a választ ARES.
De van még egy kérdésem ,alkatrész vagy például ha a turbina tönkre megy,lehet-e kapni hozzá ?
Válasz #1617. hozzászólásra
Turbinásak, és hidraulikusan huzza be a tömlőt!!
Üdv Mindenkinek
Válasz #1615. hozzászólásra
75/350-es dobról írt régebben,nem hinném,hogy sigma lenne.
Válasz #1614. hozzászólásra
Forgo
turbina tiszta?
Egyenlőre ennyi.
Ha tudok segítek.
Válasz #1545. hozzászólásra
Válasz #1610. hozzászólásra
Képeket a kukoricás topikba!!
Czanik Sanyi (1178)
2012-07-18 15:05:50
ja meg a kws kermes hibridje még aban is van hitem tiszta zöld
Válasz #1609. hozzászólásra
az szar hogy amit 9én elvetem pionirt meg zp t 1parcelába a zp zöld a p meg sárga
Válasz #1603. hozzászólásra
Itt van egy gazdának NS hibrid,szép zöld.De ritkították,meg nem volt korán vetve.
Válasz #1607. hozzászólásra
változo 40-60mázsa holdja igy tavaszal kimorzsolva 12/nedveség melet öszel 3éve (azota se)70mát szedtem le25/ nedveségel morzsoltan
Válasz #1606. hozzászólásra
Csövesen mennyit terem egy hold vagy hektár?
Válasz #1605. hozzászólásra
még a 720as is 90/a goréba 25/melet nem szokot romlani
Válasz #1604. hozzászólásra
A ZP-t itt is szeretik,de csak azok akik csövesen tárolják. A 600-as Fao az még beérik nálatok?
majd ha lesz haver dobok nincs ns zp t szeretem 70*25cm
Válasz #1602. hozzászólásra
Dobj fel képeket lássuk hogy bírják a NS hibridek .
Írjál sűrüséget is.
mit hepciáskodtok itten má heló.............
oszt thapsikám legközelebb kotortassad meg videón szipen a közit a kukinak ......látni akarjuk ahogy poroll
Válasz #1599. hozzászólásra
tutira nem vagyok a legokosabb,sőt.....
de hazudozni sem szoktam össze -vissza.
Válasz #1598. hozzászólásra
Válasz #1597. hozzászólásra
Válasz #1596. hozzászólásra
Részemről lezárva
Válasz #1595. hozzászólásra
Válasz #1594. hozzászólásra
Gondolkozz rajta
Válasz #1593. hozzászólásra
ezek után már csak az érdekelne,hogy is volt az 70mm/ha-os öntözés?
meg mivel is?
de leginkább a száraz sorköz érdekel 70mm öntözés után!
Válasz #1581. hozzászólásra
Heccit korrigálnám....45-50 mm inkább
Remélem értelmezni tudjátok.......
125 átmérő, 250 m hosszú.
125 átmérő, 300 m hosszú
Moderálta: Szabi. (11018) 2012-07-18 09:42:04
Moderálta: Szabi. (11018) 2012-07-18 10:00:19
Válasz #1589. hozzászólásra
CSODÁLLAK
Válasz #1590. hozzászólásra
mennyi nafta ment el nohá
Válasz #1588. hozzászólásra
Komolyan mondom mint a szivacs úgy be szipantotta!! Nem akartam el hinni..
De szerintem a következö 100-at is el inná!!
Válasz #1585. hozzászólásra
nenizz csunyán bakki
Válasz #1586. hozzászólásra
ha kinyomtál 60 milit a szárazra
megmég esett is
az helyénvaló h. nagy dagonya télleg nem lehetett utánuk
oszt mennyi
ide 1 számitást vissza
Válasz #1584. hozzászólásra
Köszönöm a pontos és szakszerü számitást!!
Az biztos hogy G olaj az kelett hozzá böven!!
Gratula
Válasz #1583. hozzászólásra
ne nyelvészkedj
az jó 550 per hektó
megha elnem b.tunk vlm számitást
Válasz #1582. hozzászólásra
Tudod é hogy min van a luk igazábol??? Minden máson furat található!!!
oszt mekkora lukon körösztü?
szivattyun volt annyi vagy a luk előtt?
Válasz #1578. hozzászólásra
Válasz #1575. hozzászólásra
Okos beszéd
Válasz #1574. hozzászólásra
Király !!
Válasz #1570. hozzászólásra
63 mm átmérő, 200 m hosszú
Válasz #1576. hozzászólásra
Wáo ez tud 200litert perszek??????
Válasz #1571. hozzászólásra
Válasz #1573. hozzászólásra
http://www.coolutils.com/online/image-converter/próbálkozz
Van táblázatom a gépemen de csak png-ben. Valaki írja le, hogy kell jpg-re átrakni és akkor fel tudom tenni.
