Ki élhet őstermelői jogával,aki kiváltja az igazolványt, vagy aki kiváltja és regisztrál is az Mvh-nál?A regisztrációs szám ugyan az mint a nyilvántartási szám?Mikor tudom érvényesíteni az elővásárlási jogaimat, elég kiváltanom az igazolványt, vagy a regisztrációval együtt?köszönöm
Válasz #505. hozzászólásra
Szia, én épp most intézem, vagyis már elintéztem, ha nincs bejelentet munkája az embernek és kiváltja évközbe akkor abban a naptári évben a minimálbér után fizet járulékot, ahogy itt írta más is, én novemberbe váltatom ki de tényleg mindenki a decembert javasolta csak féltem nehogy valami adminisztrációs probléma legyen az ne sikerüljön, a járulék kiszámítás úgy történik, hogy az előző év bevételének a 20%-nak a 12,5%-a lesz a havi befizetni való amit negyed évenként kell beutalni, mivel 600,000 Ft-ig adómentes így az őstermelők zöme ennyit vall be és abból számolnak. Ki kell találni, hogy mit akar termelni, állat? növény ? el kell menni a helyi falú gazdáshoz, ő adja ki az igazolványt 2000 Ft, aztán az Nav-hoz adószámért, vissza a falugazdászhoz leadni az adószámodat, tagsági díjat fizetni az Agrár kamarának 5000 Ft, MVH-tól regisztrációs számot kérni, az kell a könyvelőnek, és bizonyos dolgokra ha boltba szeretnéd eladni nem közvetlen a fogyasztónak adód el akkor még kistermelői regisztrációs számot is kell kérni az MVH-tól mivel állataim vannak megyek még az hatósági állatorvoshoz is. De valamit szerintem csinálni is kell mert ha elellenőrzik mit mutat meg.
Kezdő őstermelő esetén az első évben a minimálbér 44%-át kell járulékként egy hónapra megfizetnie. Szerintem a legrosszabb megoldás amit választhat. Ha már mindenáron ki akarja váltani, akkor is december hónapban érdemes, semmiképp nem év elején. Arról nem is beszélve, hogy valamilyen tevékenységet végeznie is kellene, mert már az űrlap kitöltésekor is be kell írni valamit...
Hogy biztosított legyen,annál jobbat mint amit leírtál szerintem senki nem tud ajánlani...
http://www.haszon.hu/agrar/adotanacsadas/107-stermelk-es-jarulekok.html
Ha jól tudom az első évben(ha korábban nem volt őstermelő) a minimálbér után kell fizetni. Utána a bevétel után kell bizonyos százalékot.
Ha nincs bevétele az elkövetkező években, akkor nem tudom, hogy mi után fog fizetni.
Talán tud nekem valaki segíteni! Van egy ismerősöm, akinek nincs munkája így nem eü-leg nem bitosított! Az igaz, ha vált őstermelői igazolványt, akkor csak negyedévente kellene neki valami összeget fizetni nem pedig havonta a 6.660 Ft-t?? Tud erről valaki valamit?
Próbáltam utána nézni a neten, de nem jutok dűlőre! smile confused
Közös őstermelői igazolvány esetén a területalapú támogatást ki veheti fel? Csakis akinek a nevére a földhasználat van a földhivatalban lejelentve,vagy itt akármelyik tag nevére lehet igényelni?
Válasz #463. hozzászólásra
Nekünk ki küldték, mellékelve egy szép levelet...! Bár a mi helyzetünk elég kacifántos volt, mivel megyehatáron lakunk! Más megyében van a földünk, mint amelyik megyében lakunk...!!
Sziasztok segítsen már valaki,két napja keresem és nem találom:Őstermelőként a tojástermelés működik-e,ha igen milyen feltételek mellett,illetve van-e valami feltétele egyáltalán?
Huuu, ez már meghaladta képességeimet, legalábbis nem mindennapi eset. Azt hiszem viszont ebben nem az én kompetenciám állást foglalni, ez keményen NAV-os megkeresést igényel.
ÜDV! Köszi a választ, tudom, hogy így van, csak a miért-et nem értem továbbra sem. Hogy ha egyik helyen igen- testvér - akkor a másikon miért nem? De lenne még egy ennél fontosabb kérdés is, ha segítenél. A felállás: egy közös őstermelői igazolványban munkaviszonnyal rendelkező, egyetemista lenne a vezető őstermelő az egyik szülőjével,aki 50%-ot meghaladó részben tulajdonosa egy más profilú gazdasági társaságnak, és ügyvezetőként, munkaviszonya által biztosított. A vezető őstermelő se nem tulajdonosa, se nem alkalmazottja a szülője említett cégének. Az őstermelői adózás szempontjából van-e jelentősége annak, hogy a "beosztott" őstermelő cége Áfa-s- kapcsolt vállalkozásnak minősülne-e- és így mindkettejüknek annak kellene lenniük, illetve ez esetben lenne-e lehetőség a kompenzációs felár igénybevételére? Köszi!!!!!!
A gázolaj számlák szerepeltethetőek a 20%-nyi számlák között, de...
Aki a gázolaj jövedéki adóját már visszaigényelte, akkor a visszatérített jöv. adót a bevételek között kell szerepeltetni, mint kapott támogatás, így a jövedéki visszatérítéssel növelt bevételnek a 20%-át kitevő számlával kell rendelkezni.
A közös őstermelői ig. és a családi gazdaság közötti különbség:
Közös őstermelői igazolványba csak egyeneságbeli rokonok vehetők be ill házastárs. Élettárs és testvér nem. Csak abban az esetben, ha pl. az apa a vezető és a 2 fiát beveheti, de ha az egyik fiú a vezető, akkor ő már nem veheti be testvérét.
A családi gazdaságban ezzel ellentétben nagyobb mozgástér van a rokonsági viszonyokat tekintve: ide már az élettárs, a testvér is bevehető. És itt már az sem feltétel, hogy egy lakcímen lakjanak.
A területalapú támogatás beleszámít a bevételbe, viszont akkor nem kell figyelembe venni, ha az egyes értékhatárokat csak a támogatás miatt haladnád meg. Pl.: Ha tételes ktg elszámolást választottad, és a támogatások nélküli bevételed 3 800 000 ft, ezenkívül kaptál még 400ezer ft támogatást-így a támogatással már meghaladnád a 4 millió ft-ot, ezért nem tehetnél nemleges nyilatkozatot az adóbevallásban. Így csak a támogatás nélküli bevételedet kell figyelembe venni, ezáltal jogosult vagy 20% számla ellenében nemleges nyilatkozatot tenni. Viszont a 20% költségszámla már a területalapúval növelt összeg után értendő.
Válasz #485. hozzászólásra
Csak ne ellenőrízzenek:)Nálunk tavaly előtt a szárzúzót keresték. (gyep szárzúzás miatt számoltam el a gyepre gázolajat. Tény, hogy amikor beadjuk, nem kell a munkaműveleteket igazolni, felsorolni, de hozzánk kijöttek, számlák, gn. stb. Azóta én már saccperkábéra kicetlizem magamnak a munkákat.)
Egy kis segítség kellene valakitől!
Nagyfaternak van egy 4 milliós őstermelőije.Kb. 200.000 ft hiányzik a számlából.Gázolaj számlát bele tehetek e,ha nincs a nevén gép,de neki lett íratva a számla?Vagy milyen megoldások léteznek még?
Előre is köszönöm?
Üdv! A segítségetek szeretném kérni, egy általam érthetetlennek tűnő körülmény megmagyarázásában.
Hogyan lehetséges az, hogy miközben a családi gazdaságban ez évtől már a testvér is tag lehet, közös őstermelői igazolványban viszont nem. Most akkor családtagnak minősül a testvér, vagy nem? Vagy csak bizonyos esetekben? Ti értitek?
közben keresgettem és megtaláltam a választ: "munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban sem" magyarán sehogy sem dolgozhatnak együtt ha közös őstermelőit szeretnének.
Köszönöm! Már csak azt kéne megtudnom,hogy mi számít közös munkaviszonynak,mert közös őstermelői igazolvány tagjai egymással munkaviszonyban nem állhatnak.
Ez mit takar konkrétan?
Ha pl. egy olyan cégben Kft,Bt. alkalmazott a testvér,vagy a szülő aminek az egyik családtag a tulajdonosa,akkor már bukott a dolog,vagy ez csak akkor bukik ha egyéni vállalkozó valamelyik őstermelő társ?
Na várj minden falu közigazgatásilag tartozik valahova? ezt megkérdőjelezem! Tehát volt 1 fojószabájozás! most pillanatnyilag az a földrészlet 40 km-rel távolabbi földhivatalhoztartozik mint ahol lakom!közutun meg kb 50 km a településhez hrsz szerint! Pillanatnyilag nálunk nincs iparüzésiadó, de ahogy értelmezem megkellbontanom területfüggően az adót! A hozzájuktartozó dülőutat meg árkot nemtartjákrendben akkor oda miértfizessekadót?
Ha azonos az állandó lakcímetek,akkor egy közös őstermelői igazoványt váltsatok ki a kollégánál.A fater nevére mehet minden/ 3x-os a bevétel-,kedvezmény határ/.Adóbevallásnál meg osztódik 3 felé.S így nem kell pöcsölni külön-külön a földhasználattal.Másképp nem működik.
Hello! Valaki tudna abban infóval segíteni,hogy az őstermelő családtag (fiu,feleség) nevén kell e lejelentett földnek lenni földhasználóként,vagy anélkül is adhat el terményt? Példa: a családfő nevén van lejelentve minden földterület használata,ő is kapja a támogatást,de a learatott búzát három felé osztva értékesítik apa-feleség-gyerek.
1968 hozzászólás
tehát akkor nem elég az, h neki meg volt az igazolványa?mert a regisztráció később történt meg mikor már a kifüggesztést leszedték
Válasz #516. hozzászólásra
Mindkettő kell hozzá.
Válasz #514. hozzászólásra
Nem. Viszont a pdf nyomtatványt géppel ki lehet tölteni, de utána mindenképpen ki kell nyomtatni. Akáírva postázhatod is az MVH-nak.
Válasz #513. hozzászólásra
Ezt valahogy elektronikus formában is ki lehet tölteni és elküldeni?
Válasz #512. hozzászólásra
Csak abban az esetben, ha a G0001-es-en nem elég a hely a telephelyek részletezéséhez.
G0001es nyomtatványhoz szükséges a G0003 is ?
Válasz #510. hozzászólásra
Madi!
Köszi!
Az mvh-s regisztrációnál a G0001es laphoz kell a G0003as betétlap is ?
Válasz #507. hozzászólásra
Köszönöm! Én is így gondolnám..!!
Válasz #495. hozzászólásra
Működik a tojás termelés őstermelőként.De meg van határozva mennyit adhatsz el hetente,meddig nem kell címkézni 50db tyúkig nem kell a tojást jelölni.
Válasz #502. hozzászólásra
Nálunk is közös őstermelői igazolványa van a szüleimnek, Anyukám van be jelentve földhasználatra, így a területalapút is ő igényli!
Válasz #497. hozzászólásra
Üdv! Ahogy olvasom, úgy tűnik országos a "levelezés". Nem csak Te kaptál...
Válasz #499. hozzászólásra
Igen.
Válasz #498. hozzászólásra
Tehát akkor a bevételhez kell hozzáadni?
Válasz #496. hozzászólásra
Igen! Bevételnek számít.
Segítsetek légyszi! A gázolaj jövedéki adóját be kell írni az SZJA bevallásba?
Válasz #492. hozzászólásra
Köszönöm segítséged!
Válasz #491. hozzászólásra
Válasz #490. hozzászólásra
Ha csak a támogatás miatt haladnád meg a 4 millió ft-os határt, akkor nem kell szerepeltetni, csupán egy nemleges nyilatkozatot adsz.
Válasz #488. hozzászólásra
Válasz #487. hozzászólásra
Norberto26 És ha meghaladod a 4 millát a támogatással akkor azt nem is kell szerepeltetni az adóbevallásban?
Válasz #484. hozzászólásra
Válasz #482. hozzászólásra
Válasz #480. hozzászólásra
bele rakhatod
Előre is köszönöm?
Ez a hátrányos megkülönböztetés! De Szabó Mátét kérdezdmeg! panasz@ajbh.hu
Tele vagyok kérdéssel! 2013ban az egységes területalapú támogatás beleszámít e az őstermelő bevételébe?
https://hakka.allamkincstar.gov.hu/
Egy kis segítség IPA ügyben!http://https://hakka.allamkincstar.gov.hu/
Válasz #473. hozzászólásra
Válasz #462. hozzászólásra
Válasz #471. hozzászólásra
Válasz #472. hozzászólásra
Működhet ez így?
Válasz #470. hozzászólásra
google :iparűzési adó +helységnév vagy szakigazgatásilag ahová tartozik a község.
Válasz #464. hozzászólásra
Hol lehet megnézni? A település honlapján?
Válasz #468. hozzászólásra
nincs büntetés
