809 hozzászólás
Válasz Ille #608. hozzászólásáraElméletileg egyfajta... KITE palánta...
Válasz szabolcsigazda #607. hozzászólásáraMintha nem egyfajta lenne. Biztonságos vetőmag?
Sziasztok! Valakinek van valami ötlete, hogy némelyik paprikám miért néz ki így? A törzs megvastagodott kevés ugyanakkor fura kinézetű és nagy levelei vannak...
Mit szóltok hozzá kísérleti parcellának jó lesz?
Válasz Koresz #603. hozzászólásáraCommand 48 ec 0,2 dl/ha palántázás után mehet virágzásig.
Válasz Koresz #603. hozzászólásáraHelyre vetésnél vetés után lehet stomp superrel permetezni. Gondolom ilyen későn már nem vetettél helyre. Palántázás után már csak a kapa marad. Palántázás előtt kellett volna 8-10 nappal megcsinálni a területet és lepermetezni.
Paprikát ültetés után mivel lehet gyomirtózni?
Válasz Tanonc #600. hozzászólására0,5-0,6 kg az viszonylag könnyen teljesíthető ugye?
Válasz bali #599. hozzászólásáraNekem azt mondták hogy ki ültetés után 1-2 napig locsold aztán tarts szünetet (kb2-3nap) és utána locsolhatod rendesen ezt azért kell ,hogy elkezdje növeszteni a gyökerét és így talán nehezebben fog kidőlni. Majd én is most fogom kipróbálni ezt a módszert. Am ha rajta a fólia akkor nem fújja annyira a szél vagy igen?
A pritamin paprika mennyit terem úgy átlagba/tő?
Válasz Tanonc #598. hozzászólásáraEz a megoldás is jó lenne idén, viszont leginkább a fémpálcás megoldásra lennék kíváncsi, mivel jövőre fátyollal szeretném takarni, ez a karós megoldás viszont erre nem jó. Valakinek tapasztalata????
Válasz bali #597. hozzászólásáraEzt a videót nézd meg szerintem ez jó módszer ,de én nem paprikázok MÉG
Szabadföldi pritamin paprika támrendszerének a kialakitásában szeretném kérni a segítségeteket.Miből,hogyan kellene ezt megcsinálni. Nem lenne rajta fátyolfólia, a növények megtámasztásában lenne szerepe. Eddig minden évben amikor már nagyobbak voltak a paprikák, nagyobb szél után kidőltek a paprikák és egy csomó napégett termésem lett.
Hali! Tudna valaki segíteni,mitől fehéredik el a paprika levele?Ez a tünet a kiültetés másnapján megjelent.
Válasz #594. hozzászólásra
OK!Köszi.
Válasz #593. hozzászólásra
Azt oldatba 10 literbe kell 20-30gramm
Válasz #592. hozzászólásra
Dithane az lenne,azt is úgy mint a hamut?
Válasz #591. hozzászólásra
10 szem cserépben nem érdemes megvenni egyiket sem szórd meg hamuval mikor el van vetve a tetejét és jól megöntözöd.
Válasz #589. hozzászólásra
Mennyit?
Milyen magas és milyen szélesz bakhát készítése szükséges paprikatermesztéshez? Többféle variációt hallottam már. Kápia paprikát fogok termeszteni fóliasátorban. Előre is köszönöm a választ!
Válasz #586. hozzászólásra
Proplant, Previcur, Dithane palántadőlésre.
Válasz #587. hozzászólásra
Majd ezt megbeszéljük!
TrifenderWp és Wuxal. Kwizda kertészet.
10 szem csili paprika magot szeretnék elvetni cserépbe.A kérdésem az lenne,kell e, ha kell,milyen gombaölő szert kell a talajba keverni,palánta dőlés ellen! És mennyit!Előre is köszi!
Válasz #580. hozzászólásra
Köszönöm válaszod! Nagybanin árulok ott értékesíteném!
Sziasztok! Tudna segíteni nekem valaki, aki tálcában keltet paprikát? Most szeretnénk váltani a tálcás keltetésre, és hallottam, hogy létezik olyan gép, ami a tálcába szépen kiosztja, veti a magokat. Használt valaki ilyent, van saját vagy ismerősnek tapasztalata vele. Szeretném elkerülni, hogy vegyek egy teljesen hasztalan dolgot. Köszi a segítséget!
Válasz #582. hozzászólásra Zsofia F1 Duna r vagy Zki fajták
Idén almapaprikát szeretnék ültetni. Milyen vetőmagot tudtok ajánlani, és ideális időjárás mellett milyen termés átlag várható egy fél hektáros területen?
A válaszokat előre is köszönöm! :)
Ha van köztetek aki már termesztett csipős pepperoni paprikát vagy ismer csipős fajtát,kérem árulja el nekem a fajta nevét ,köszönöm!
Válasz #578. hozzászólásra. Attol függ mire van piacod.Pritamon szép darabpsan szerinttem a legjobb
Válasz #577. hozzászólásra
Bakhát folia lehuzás csepi cső durván 40 45 forint métere kell 6000 méter akkor 50000 ezer palánta 30forint per darab. 1,5forint palántálá /dbvegyszer mütrágya viz azkb 350000 /heki. Aztán szedés gaztalanitás. 1hektár kb 450-650 mázsa 60-75% osztályos minőség
Helló van egy 160 m2es fóliasátram melyik paprikát ajánlanátok alma, pritamin, kápia? melyik érné meg a legjobban? Csepegtető van csak a termésmennyiség és árbevételekkel nem vagyok tisztába.
Tudna vki segíteni nekem, mekkora költsége volt az idei évben 1ha szabadföldi kápiának,pritaminnak? fóliatakarás,csepegtetőcső, palánta ikersorosan stb.
Néhány éve 4millás fedezeti pontot írtatok ez tartja magát napjainkban is?
Válasz #568. hozzászólásra
Köszönöm szépen, segítettél, igen! Vertimecet használtam csak, az nem fogta meg őket, de utána nézek, hogy milyen szerek vannak az említett két hatóanyaggal és jövőre adok a pofájuknak. :)
Köszönöm !!! Ment privibe még pár kérdés!!
Hat itt akkor adott a terulet. En ezt ugy csinalnam hogy 2 db ugynevezett 16os foliat epitenek.
ezek 10m szelesek lennenek es kihasznalva a 34m t olyan hosszuak.tehat osszesen 2x340nm lenne neked hasznos. Ebbe ugy 4000 tô menne bele.felenk ezt a mennyiseget csinaljak az emberek munkahely melett..
kb ezt hogy beinditsd cakk pakk vaz folia ontozo rendszer palanta meg minden az kb 1.5milla. Teljes megterulese alaphangon piac fuggvenyeben 1-5ev kozott.attol fugg mennyire vagy ugyes...
varom a tobbi kerdest ha lehet priviben...
koszi....
Köszönöm hogy segítesz!!!! a terület 34m hosszú 26m szélles !! nem nagy terület
Eloszor is ird le hogy mekkora teruleted all rendelkezesre. Szelessege hosszusaga es akkor szivesen kiszamolom neked hogy kb mekkora foliasator is ferne el mennyi palantaval meg hany sor meg kb mi mennyibe kerul az elso nekifutas.
Minel nagyobb teruletben gondolkozol annal kisebb a fajlagos beruhazas.
mondok egy pl.t sajat tapasztalatbol.
epitettem tudatlanul 2000nm.t 2 eve 1300ft/nm aron, ami mellesleg nem szamit rossznak.
idenre terveztem 4000 nmtert amit meg olyan 800ft korul jottem ki.csak egy kicsit jobban utanajartam a dolgoknak.vasanyag folia egyebek....
ugyhogy ha leirod mekkora a terulet akkor szivesen segitek.
Sejtettem hogy kevés lesz picit tudatlan vagyok ilyen témában meg kezdő is!!! Akkor azt mondod hogy fóliás jobb meg gondolom azon több termés is jön!! Az a baj hogy nem nagy terület áll rendelkezésre szerintem 800-900 tő elférne csak akkor gyümölcs fa irtás lesz
Nem akarlak megbantani de annyival be se kell kezdened mert annyira nagyok lesznek a koltsegeid es annyira minimalis a beveteled hogy nincs ertelme.szabadfoldon meg vegkepp semmi.annyi torol csucsban szedsz majd max 3-4 m30as ladaval.nincs ertelme bemeni a nagybanira.gyengebb kispiacosok eladnak annyit egy reggel.
tapasztalatom az hogy a szabadfoldi paprika mar nem meno az idojaras viszontagsagai miatt.
felenk se raknak mar szabadfoldit nagyon.sztem aminek ertelme lenne szabadfoldon az legalabb 20 ezer to.
ha kerdesed van szivesen segitek, de amit az a 200 to tud az kb 2-3 csalad teli savanyusagaban a vegyesvagott mennyiseg.
gondolkodj egy kicsit nagyobban.mondjuk 5000 to.
Köszönöm a választ!! Hát kb 150-200 tő lenne most kezdésnek és szabadföldön lenne!!!!
Abamektin, spinosad hatóanyag felvaltva hetes ismetlesben, alt. Szedes utan.
plus a viragzas megkezdesetol 3 naponta melegködkepzovel diklorfosz metil.
Ha latod hogy nincsnek akkor csak permet hetente.
tudtam segiteni?
Válasz #566. hozzászólásra
Köszi, kifejtenéd bővebben a stratégiát? Milyen elemekből épüljön fel?
Sziasztok..
1. A tripszekre egy komplett strategia kell.ha egyszer elszabadul a pokol azt mar nehez visszahozni.nekem is tavasszal ok vittek a tswv.t. 18000 to banta.
2. Sokan dicserik a Claudiust mint fajtat.amugy ha nagybanira szeretnel menni ott az a lenyeg hogy szep tiszta legyen, meg baszott darabos es azzal lehet dobalozni...
Mennyi toben gondolkozol?
Sziasztok! Jövőre paprikát szeretnék termeszteni nagybanira tudnátok segiteni hogy melyik fajta volna jó ami el is megy a piacon meg úgymond betegségek ellen erősebb!!!!!
Válasz #561. hozzászólásra
Tripszek ellen tudtok ajánlani valami jó szert? Próbáltam Nissorumot, Vertimecet, de nem használ és most már nem csak paprikán és paradicsomon, hanem a cserepes krizantémon is okoz gondot, mert egy csomó szép növényemet elkapta a paradicsom bronzfoltosság vírus (TSWV), amit tuti, hogy a tripszek vittek rá.
#1. hozzászólás, otlettar1 küldte be 2014-10-07 17:23:52-kor | [TÖRÖL] | Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra
Tisztelt gazdák,és segítők olyan problémával találtam szembe magam amely nem olyan régen ütötte fel a fejét a fólia sátrakban!! A termés alján szürke rohanás alakul ki, és napokon belül elrohat
Készítettem képeket Képek. A csepegtetésre nemrég álltam át. Ekkor kb fél liter víz csepeg el egy nap (PET palack, vékony cső, mely végébe szövet van gyömöszölve, így lassan csepeg). Előtte akkor öntöztem meg, ha már újjal is érezhető volt a föld szárazsága (nem tapadt).
Válasz #558. hozzászólásra
Kép alapján többet lehetne mondani, de nem zárható ki a mozaikvírus, ami ezeket a tüneteket produkálja. Ez esetben a vektorokat (tripsz pl.) kellene kiiktatni.
Üdvözlöm
Talajból fertőző gombák is okozhatnak hasonló tüneteket.esetleg pár képet töltsön fel ide a fórumra,a sokat látott kollégák hátha tudnak segíteni.A túl sok locsolást,a paprika nem szerette nálam.Reggelente locsoltam mindig,hogy estére felszáradjon,és nem kell minden nap locsolni,cserépben lévő növényt sem.(szerintem)
A nálam nagyobb tudású gazdáknak, lehetnek másabb ötleteik is.
