- De gáz a gáz!!!!!!! új
- Faapríték fűtés-tüzelés új
- Kukorica indító műtrágyázása új
- Műtrágya árak új
- MTZ 1221 traktor új
1537 hozzászólás
Válasz Nyomasek Bobo #1486. hozzászólásáraPróbaltam azon a táblán a nyomon újra eltalál vagy se. Hát volt hogy 1.5 métert akart korigálni.
A többi táblán elég jó. Ott csak mondjuk 3 héttel későbbi melónál akart fél-1 métereket arrébb vinni...
Válasz medikus #1485. hozzászólásáraUtána se nagyon találja a helyét...
Válasz Nyomasek Bobo #1484. hozzászólásáraRossz a szemed?Amíg a villany alatt vagy,szemre is elmész!Villany alatt nem párhuzamosan megyünk!
Válasz vén cigány #1482. hozzászólásáraHát... Ha eladom a fél vesémet ,talán futja rá
Válasz vén cigány #1482. hozzászólásáraJó hozzá, én is így használtam.
Válasz Nyomasek Bobo #1481. hozzászólásáraTalán az RXA30 antenna a Szegana kft-nél pontosan tudják, hogy jó-e hozzá.
Srácok.
Centerline 220hoz milyen tipus lenne a gyari kisantenna helyett amivel kissé jobb a vétel?
Nagyfesz alatt sokszor eldobja a jelet.
Válasz Csera #1479. hozzászólásáraJa ja bocsánat. :D
Kezdésnek jó aztán lehet váltani, én jelenleg már PX1122R-EVB -t használok. Ez már mindenre elégis.
* 230 Channel Carrier Phase Measurement RTK Receiver
* Hardware Supporting:
GPS L1 / L2C
Galileo E1 / E5b
Beidou B1I / B2I
GLONASS L1 / L2
QZSS L1 / L2C
* Integrated RTK, no 3rd party software needed
* 1cm + 1ppm RTK accuracy in seconds
* Fast and reliable performance
* Up to 10Hz quad-GNSS RTK update rate
* Base or rover mode configurable
* Precise RTK position and heading using two modules
* Heading accuracy 0.27 / 0.07 deg @ 50 / 200 cm baseline
* Output dual-frequency carrier phase measurement in base mode
Válasz MrPoke #1474. hozzászólásáraMármint egyfrekvenciásra gondoltál, ugye ?
Az M8T 72 csatornás tudtommal...
Válasz Bzsr #1476. hozzászólásáraEzzel lehet, 20-30 cm pontosságot elérni??
Válasz Bzsr #1476. hozzászólásáraSajnos az már az új verzióban nem támogatott. De korábbi verziót le lehet tölteni.
Válasz Pont #1475. hozzászólásáraKöszi a segítséget. Agribus navi miért nem megy samsung galaxy note 10.1-en? Android 4.4.2
Válasz Bzsr #1473. hozzászólásáraRTK-val az M8T 2-5 cm-es pontos. Gondolom az Ntrip, az rtk korrekció fogadásához kell. Szóval, pl. Otthon egy Pc-n fut, az RTKLIB rtknavi programja, ami veszi egyszer a korrekciós jelet (saját bázis, FÖMI, stb...) és a traktorról a rover M8T jeleit. A korrigált jelet veszi az androidos készüléken az Ntrip Client program és kiadja a futó alkalmazásoknak, mintha a telefon saját antennájától lenne (mock location).
Válasz Bzsr #1473. hozzászólásáraEnnyit tud az 1 csatornás GPS. Bár finomhangolni érdemes az M8T-t.
(Min SV Elevation):20°-legyen.
De használj agribusnavi-t.
https://sites.google.com/a/agri-info-design.com/aid/agribus-navi/u-blox-gps-gnss-settings
Ha még pontosabbat szeretnél akkor váltanod kell másik vevőre.
Válasz Pont #1472. hozzászólásáraLehet rosszúl fogalmaztam. Az alábbi antenna+modul pontossága mennyire "finomítható"? Azért van amikor 1,5m-es hiba beugrik a Field navigátorban. Ebben az appban nincs ntrip. Milyen app(ok) lenne jó, vagy jobban használható?
Válasz Bzsr #1471. hozzászólásáraNem igazán derül ki számomra, hogy van-e valami konkrét problémád, amire megoldást keresel. Létezik androidra Ntrip client program ami.
Neo-M8T modul, TOPGNSS AN-608 antenna Field navigator software-rel 50-90cm pontos. Field navigatorban nincs Ntrip. Valakinek van hasonló konfigja? Ki milyen alkalmazást használna?
Sziasztok! MachineryGuide sorvezetőt ismeri vagy használja valaki? Érdekelne mik a tapasztalatok? Előre is köszi!
Válasz Toncsi 2 #1464. hozzászólásáraHa automatikus szakaszolást szeretnél, akkor azt már a permetező és a sorvezető megvétele előtt egyeztesd a kereskedőkkel!
Utólag nem mindig egyszerű a párosítás.
Válasz vén cigány #1465. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget.
Válasz Tobszi #1466. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget.
Válasz Toncsi 2 #1463. hozzászólásáraA gyári antennával is tökéletesen működik, úgy hogy a fülke tetejére van felszerelve.
Válasz Toncsi 2 #1464. hozzászólásáraA mátrix 430 nem tudja kezelni az elektromos szakaszolót csak jelzi, hogy mikor kell manuálisan ki-be kapcsolni.
Válasz vén cigány #1462. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget. Úgy tűnik mindketten a Teejet-re voksoltok. Árban megfelelő, egyszerűen kezelhetőnek tűnt mindkettő.21 tavaszán tervben van egy használt vontatott permetező vásárlása, ami sebesség arányos kijuttatásos,elektromos szakaszolású. Szerintem azt inkább a teáltalad használt gps tudná kezelni.
Válasz Tobszi #1461. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget. Egyszerűnek tűnik a kezelése. A gyári antenna elég, vagy inkább egy nagyobbat érdemes hozzá venni? Motorházra vagy a tetőre jobb felteni? Mi a tapasztalat?
Válasz Toncsi 2 #1460. hozzászólásáraMátrix 430 nagy antennával.
Nekem ilyen van
Válasz Toncsi 2 #1460. hozzászólásáraNekem ilyen van, merem ajánlani.Az ára kedvező, a 20-30cm pontosságot tudja, ezekre a munkákra tökéletesen elég.
Tisztelt Fórumozó! Segítséget szeretnék kérni tölletek, sorvezető gps szeretnék a Szergejbe. Műtrágyaszórás és permetezésre elsősorban. Kezdésnek azért nem az rtk a cél.
Szinte sík terep, csak néhol egy nagyfeszültségű légvezeték, meg egy sor fa a táblavégen.
Minden tanácsot szívesen megfogadok, és köszönök.
Válasz tri #1458. hozzászólásáraSzia !
A pontosság, ha egyetlen bázist használunk,a távolság növekedésével nyilvánvalóan csökken.
De nagy különbség van az egy- ill. kétfrekvenciás GPS vevők tekintetében.
Amíg az egyfrekvenciás (L1) vevő a bázistól számított max. 7-10 km-es távolságban képes RTK fix, azaz 1-2 cm-es pontosságra, egy kétfrekvenciás vevővel (L1, L2) ez a távolság 60 km körüli.
Viszont 10-30-cm-es abszolút pontosság a bázistól számítva akár 100-200 km-re is lehetséges, ami sokkal jobb, mintha EGNOS korrekciót használnánk.
Válasz MrPoke #1455. hozzászólásáraSzia,
Ez kb mekkora távolságig használható?
Válasz Csera #1456. hozzászólásáraRtk2go.com egy ingyenes Ntrip szolgáltatás. Hogy milyen vevök vannak mögötte passz.
Tamási: NEO-M8T
Válasz MrPoke #1455. hozzászólásáraÜdv !
Ki fogom próbálni, ha lehet és köszi...
Úgy látom Tamásiban és Miskolcon is használja valaki ezt a rendszert.
A bázist Te állítottad össze ?
Ha valakinek van kedve használja a következő INGYENES rtk bázist.
Statisztika
Csatlakozás adatok
cím: rtk2go.com
port: 2101
felhasználót jelszót üresen kell hagyni.
mount pont: MRPOKE
Dual freqvenciás bázis, GPS, GALILEO, GLONASS (BeiD?) támogatással.
A bázis pontos helye még nincs meghatározva, így pár (1-2cm) eltérés még lehet.
Válasz MrPoke #596. hozzászólásáraMrPoke ez amit te raktál össze, pontosabb, mit egy navilock nl-8004u?
Navilockot használom Field Navigatorral (15-20cm pontossággal)
Válasz norbi444 #1450. hozzászólásáraDT-06 Wireless WiFi Serial Transmissions Module TTL to WiFi. Base, rover hez is jó.
Válasz Bárány #1451. hozzászólásáraAkkor szuper. Pont te milyen modult hardvert használsz a bázishoz?
Válasz norbi444 #1450. hozzászólásáraPont Pont a te embered!
Válasz Pont #1448. hozzászólásáraNyilván az egyik modul és antenna páros a base station a másik pedig a rovernek lenne. Azért ez a modul mert ő L2-es. Valószínüleg Bárány vagy Mr.Poke fog tudni rajtam segíteni, hogy milyen vas kell az NTRIP szerverhez.
Ha bajban lennétek...
Válasz norbi444 #1446 hozzászólásárA
Csak a bázishoz, egy-egy db is elég. Sorvezetőhöz kell a másik vevő-antenna páros. Szakaszoláshoz, automata kormányzáshoz meg még egy csomó minden. De honnan az ötlet, hogy ezekkel a modulokkal próbálkozz, tudtommal Mo.-on nem nagyon van ilyen, és a beüzemelésük sem plug and play....
Jelen árfolyamok mellett ez 250K magyar forint lenne. Illetve az lenne még a kérdésem, hogy az application board megéri-e az árkülönbözetet a sima f9p-hez képest?
Sziasztok,
RTK base kiépítésén gondolkozom, section control-hoz és a későbbiekben autosteer-hez. Az lenne a kérdésem hogy 2 db zed-f9p apllication board-on és 2db antennán kívűl milyen hardware-re lenne még szükség, mármint ami az RTK-hoz szükséges, windows tablet és internet hozzáférérs adott.
https://www.u-blox.com/en/product/c099-f9p-application-board
Köszi előre is.
Válasz Arl #1441. hozzászólásáraGondolom a kérdés a Farmnavigator lenne? Írd le Angolul majd segít valaki lefordítani. Másnak is van Farmnavigator.
Válasz Dvili #1443. hozzászólásáraMax 230, ha területet is akar vele mérni. Ár-érték arányban no meg kezelhetőség-pontosság szempontból biztos, hogy a legjobb...
Válasz szinyor9 #1437. hozzászólásáraCenterline 220 lehet mondani bmit 10 éve meg van szerintem legolcsóbb piacon ami jól látható permetezni tökéletes
Válasz Arl #1441. hozzászólásáraNyugodtan ha nem reklám, meg rábeszélős kölcsönre, hitelre.
Válasz Cyberparaszt #1440. hozzászólásáraigen. Gépfordítót használok. Rossz a helyzet? bocsánat.
Meg tudom csinálni egy másik nyelven ("English"). De ez megengedett itt?
Válasz Arl #1439. hozzászólásáraSzia! Nem értelek. Biztosan fordítót használsz. Próbálj egyszerű mondatokat írni.
Válasz Cyberparaszt #1412. hozzászólásáraÖnnek van a legutolsó Farmnavigator korszerűsíteni!
Azt hiszem, ez egyre RTCM a WaterbeachNVS és elküldi azt az antenna (zöld fény), de ez nem kapok vissza RTK fix (piros fény). Milyen antennát használ? Csinál ez soha támogat RTK egyébként? Vagy WaterbeachNVS csak túl messze (miért választotta ezt)?
Sa8ját NTRIP bázist készítettünk az Ardusimple Simplertk2b L1+L2 készlettel (wifi rtk2go) EUR329, hogy elkerüljük a távolsági és előfizetési problémákat.
Talán meg tudjuk csinálni traktor végződik hasonló (de RS232 a Farmnavigator)?
Még tanulok. De észrevettem, hogy Ardusimple van egy "compatability mode", amely hamisítványok a NMEA minőség max kód 2 (DGPS) helyett kód 4 (RTK). Kíváncsi vagyok, hogy ez elég lenne ahhoz, hogy trükk ECU-S1 auto ellenőrzése nélkül fizetni EUR700 extra kinyit kódot!?
D8e elhalasztottam a Farmnavigator megvásárlását, mert az Agroinform azt mondta, hogy nem menti meg az A-B vonalakat, hogy különböző berendezéseket használjon a szezon 8során. Ellenkező esetben úgy tűnik, szép (szeretem headland módban jelzi, hogy hol húzza ki fúrás közben, így fúró headlands utolsó)
Mit tud maga? A legújabb verzió mentheti az A-B sorokat? Még jobb - lehet letölteni / feltölteni őket (használja ugyanazokat a sorokat más berendezések)?
Válasz szinyor9 #1437. hozzászólásáraAz 1436-os hozzászólás, azaz az előtted egyel!!! lévő hozzászólásban írok a Machinery Guide gyakorlati tapasztalatakról. A másik készülékről nincs tapasztalatom.
