Gázolaj árak632 FtBenzin árak618 FtEUR415.11 FtUSD395.26 FtCHF445.83 FtGBP500.5 Ft
Tud valaki abban segíteni, hogy az alábbi D10 motorról mit lehet tudni, van e beállítási, karbantartási, javítási utasítás hozzá? Típusproblémák, előnye ill. hátránya....? Minden segítség jól jönne!
Válasz 44claasgarantos #2621. hozzászólásáraMelyik méh telepen??
Régi nagy lámpaburát keresek úgy tudom 180 mm körül van az átmérője (a foncsor és az üveg állapota, hiánya nem számít)esetleg ha tud valaki érdekelne!!
Válasz Bandita29 #2619. hozzászólásáranem azt akartam irni hanem az olaj lassitja a kuplungot ha benyomod még pluszban.
legalább is a miénkben ugy volt.
Válasz MTZ820.4 #2612. hozzászólásáramég az is lehet hogy a nyomólapon van egy csomó por rárakódva mindenképpen szét kellene szedni szerintem belenézni
Válasz Bandita29 #2615. hozzászólásárahát még azt sem tudja hogy kiemel vagy nem
de ja
van azon egy olajlasitó is ami ha benyomod a kuplungot lassitja a tengelyt.
Jó estét olyat kérdeznék 180 Rába be van indítva nem veszi be a sebességet leállítom sebességbe rakom újra indítom utána lehet váltani bevesz minden sebességet ha le állítom újra indítom nem veszi be a sebességet csak ha sebességbe rakva indítom.Természetesen levegő van.Köszönöm ha valaki rám pazarolja az idejét.
Válasz medikus #2610. hozzászólásáraAz igazság az hogy szerettem azt a kombájnt. Az első "komolyabb" gépem volt, 4 szezont mentem vele és sokat bérmunkáztam. Voltak betegségei és brutál meleg volt benne klíma nélkül, de nagyon egyszerű gép volt.
Válasz Tomszi #2595. hozzászólásáraén is arra gondoltam
de nem mindig jó az.ha jelen van jó lesz az meg szem fül kell hozzá,a adagolón állitasz még rajt aegy kicsit.
Visszajöttek a hengerfejek, teljesen rendbe tette a szaki. hétfőn mennek fel a helyükre. Tavasszal még ránézetek műszerrel a gyújtásra és remélem rendben lesz a motor. Köszönöm a tanácsokat
Válasz Szabolcs80 #2586. hozzászólásáranekünk is volt Rábánk anno.
teljesen fel lett újítva.kop gázon nem nagyon ment soha semmit nem melegedett soha,az csak a dominátorban melegszik.
A porlasztód azért is tud még hamar szétmenni ha nagyobb az előtöltésed pl.
réztömitésnél meg meg kellen nézned hogy amikor kiveszed össze tudja e nyomni rendesen,tehát elég vastag e.vagy a fészekben nincse valami sérülés lyuk mellette.szépen kitakaritani annak is a helyét.
meg nézd meg milyen nyomatékkal kell lehuzni.
Válasz Csizmadia László_53819 #2587. hozzászólásáraMegnézném azt a rézgyűrűt, ami elszorítja a porlasztó csúcsot. Szerintem minél nagyobb felületen kell tömíteni, és érintkeznie a porlasztó házzal, ezáltal könnyebben átadja a hőt a hengerfejnek. Legnagyobb gond a csúcsokkal a szar minőség, azért ég be, meg megkékül...stb. Nálunk is van rába motor 3db, tizen évek óta bontatlan porlasztókkal. Lényeg, hogy a szűrők rendben legyenek, és akkor sokat elmegy, de félek tőle,ha egyszer cserélni kell a csúcsokat akkor itt is beindul a sz.pás.
Válasz Szabolcs80 #2586. hozzászólásáraArra gondoltam a tömítés esetébe hogy mikor meg van szorítva akkor befelé is tágul valamennyit és szorítja a csúcsot,a gyári tömítés meg már ki tudja honnét van,milyen a minősége?A fordulat szerintem nem sokat befolyásol 1800/perc fölött mert a D-10 tgk-ba buszba 1200-től dolgozik és nem szokott velük gond lenni pedig jobban fel vannak húzva.
Steiger nyélgáz vagy semmi... Úgy van hűtés, váltónak olaj, az a motor 2000re van kitalálva. Ha úgy is baj van, kiabálj! Van egy cimborám, aki pár D2156 és D2356 motort már felújított...
Válasz Szabolcs80 #2576. hozzászólásáraBocs hogy beleszólok általában csak olvasgatni szoktam,lehet hülyeséget írok de találkoztam már olyannal hogy dupla tömítés volt a porlasztó alatt vagy szorosan volt a csúcson az se tesz neki jót.
Válasz kistomi #2577. hozzászólásáraCsak nehéz munkát csinál, szánt, meg talajozik. Hajtani nem szoktam, 1850-es fordulaton megy a legsimábban a motorja ezért ott dolgozok vele
Válasz Szabolcs80 #2576. hozzászólásáraNekünk silótaposáskor nyírta a porlasztókat,mikor sokat ment kisgázon.A Rába
nagyfordulatú motor,nem véletlen a gáz megoldása.
Válasz kistomi #2571. hozzászólásáraAz előző gazdi felújította a motort, de szelepemelő tőkéket nem cserélt szerintem és megette kicsit a vezérműtengelyt. Annyira még nem volt vészes. Még mindig azt nyomozom miért nyírja a porlasztócsúcsokat. Eddig kész a turbó, adagoló, vezérlés, és a hengerfejek most vannak javítás alatt.
3121 hozzászólás
Kecskemét méh telepen van egy rába bontodik
Válasz kori01 #2616. hozzászólásáraAz az olajlassító az mi?
Válasz kori01 #2616. hozzászólásáraLehet sosem tudjuk meg mi a hiba...
Azért írtam, hogy próbálja ki a hidraulikát, mert ha kinyomott kuplungnál is felveszi a munkagépet, akkor tényleg nem emel ki.
de ja
Válasz MTZ820.4 #2612. hozzászólásáraTöbbször rákuplungolsz akkor sem emel ki? Légteleníteni próbáltad?
Vagy esetleg benyomott kuplungnál hidraulika kart emelésre kapcsolni, és a szivattyú megállítja a váltó belét.
Válasz MTZ820.4 #2612. hozzászólásárakuplung nem emel ki valószinű
Válasz MTZ820.4 #2612. hozzászólásáravagy nem emel ki rendesen a szerkezet,egyik kiemelővilla rosszul ál,vagy a főtengelyvég csapágy szorul
Válasz Szabolcs80 #2609. hozzászólásáraGondolom volt is ima utána!!!
Válasz bandigh #2608. hozzászólásáraMár eladtam a 106-ost, kinőttem
Válasz Szabolcs80 #2606. hozzászólásáraCsak nehogy rosszat fogjál ki, nekünk kifúrt a lapát vagy 2 hűtőt
Válasz Szabolcs80 #2606. hozzászólásáraigen mi tuningoltuk
Válasz raba.steiger.320 #2605. hozzászólásáraA kombájnhoz való vízpumpa is másabb mint a sima rábáé, ha jól tudom más a szíjtárcsa átmérő
Válasz Szabolcs80 #2604. hozzászólásáraNálunk akkor szünt meg a hiba mikor a vízpumpa cserélve lett.Kamioné volt sokkal másabb a kombányé nál.
Válasz Claastra. #2597. hozzászólásáraHidd el hogy nem melegszik az eredeti hűtővel, saját tapasztalat. Az után gyártott egy nagy sz.r
Válasz Claastra. #2601. hozzászólásárameg még pluszban szeretnek kigyulladni is
Válasz Dinnyés Laci #2600. hozzászólásáraezek ikr-esek voltak,volt 10db,minddel gond volt 30fok fölött
Válasz Claastra. #2593. hozzászólásáranekünk nagy lukú hűtő volt benne szezon elején rendesen kimostuk semmi gond nem volt vele még 40 fokba se
Válasz bandigh #2598. hozzászólásáraplusz hűtők lettek beszerelve,,
Válasz Claastra. #2597. hozzászólásáraHa felkötsz egy rongyot a tisztítódob fölé és rálóg a dobra, és az zavargatja a töreket, az is sokat segít
Válasz Szabolcs80 #2596. hozzászólásáraerre ne vegyél mérget,84-ben uj 106-ost hajtottam,30fok felett elég sokszor árnyékba kellett huzodni
Válasz Dinnyés Laci #2592. hozzászólásáraA dominátor sem melegszik Ha gyári hűtőt teszel bele, csak az mocskos drága
Válasz kori01 #2591. hozzászólásáraElőtöltés ellenőrzés stroboszkóppal, gondolom.
Válasz kori01 #2591. hozzászólásáraMűszerrel. Miért?
Válasz Dinnyés Laci #2592. hozzászólásáramert rosszul számolták ki a hűtő nagyságát
Válasz kori01 #2589. hozzászólásáraDominátorba miért melegszik?
Válasz Szabolcs80 #2590. hozzászólásáraműszerrel??
Megpróbálhatom feljebb vinni a fordulatot, bár utálom hallgatni ha egy motor üvölt feleslegesen.
Válasz Szabolcs80 #2580. hozzászólásáraNekünk 2500-on megy! Jd motoros meg olyan 2350
Válasz Szabolcs80 #2582. hozzászólásáraemiatt kérdeztem
lehet megvan sérülve esetleg a tömités alatt,nem zár rendesen?
Válasz Csizmadia László_53819 #2581. hozzászólásáraHozzávaló réz tömítések vannak alatta, mindig újat teszek. Belilulnak a csúcsok. Olyan mintha megégne. Lassan elfogy minden lehetőség
Válasz kori01 #2578. hozzászólásáraHol?
Válasz Szabolcs80 #2576. hozzászólásáraTűzkarikát szoktál te cserélni?
Válasz D-032-a #2570. hozzászólásáraPontosan ilyen könyvet kerestem,köszönöm!
Válasz wernerj #2565. hozzászólásáraÉn meg olyat láttam,amit még sosem!Valami újabb változat,műanyag gépháztető,kerekített orral,és egyebek!
