Gázolaj árak 630 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 414.59 Ft USD 394.63 Ft CHF 446.03 Ft GBP 500.5 Ft
Rába Steiger traktorok
Létrehozta: Vendég , 2008-02-03 21:31:29
3121 hozzászólás
#2571 Tobszi
2017-12-14 20:42:53
Válasz kistomi #2571. hozzászólásáraNekem a fekvő változat az ismerősebb, ott is sorozatban kellett cserélni volt hogy szinte kerekre kopott. Bazi nagy szelephézag meg elgörbült szelepemelők, mire kiderült hogy bili anyagból van.
#2570 2266
2017-12-14 20:27:17
Válasz kistomi #2571. hozzászólásáraNekem szerencsém volt..Az utolsó előtti pillanatban szedtük szét...smile sweatdropsmile tonguepsmile wink
#2569 kistomi
2017-12-14 20:04:50
Válasz Szabolcs80 #2569. hozzászólásáraA kopott vezérműtengely elég nagy galibát csinált annak idején.Himbatőrés,szelepszárhajtogatás meg hasonlók.Sokat kinlódtunk még rájöttünk mennyire gyenge anyagból készült és hogy ő a ludas.Jó munkát hozzá!
#2568 D-032-a
2017-12-14 20:02:35
Válasz Szabolcs80 #2567. hozzászólásáraNem tudom ilyen motor-e és ennek hasznát tudod-e venni.
Rába D2156 MT6 Dízelmotor Javítási utasítás
Ha bejelentkezés nélkül, akkor: "most nem"-re katt---egy képre katt--lapozható,menthető.
#2567 Szabolcs80
2017-12-14 19:43:17
Válasz kistomi #2568. hozzászólásáraIgen, a B3-nak, de adagoló felrakásnál is az egyes hengernek felső holtpontban kell lenni és az összeforgatásnál is ott kell állni.
#2566 kistomi
2017-12-14 19:21:02
Válasz Szabolcs80 #2566. hozzászólásáraNem tegnap volt,hogy rábát javitottam ,úgy emlékszem a pöcöknél a betűknek kellett lenni,talán B3, Ennek adagoló felrakásakor volt jelentősége.
#2565 Szabolcs80
2017-12-14 18:57:09
Válasz Gepi #2558. hozzászólásáraAzzal a javítási utasítással az a baj hogy a motor javítása nincs benne, csak az hogy hogyan kell kiszedni
#2564 Szabolcs80
2017-12-14 18:53:24
Válasz kistomi #2559. hozzászólásáraVezérműtengely csere van, de addig nem szedtem szét míg nem forgott össze. Az volt a trükk, hogy az adagoló jelének a "pöcöknél" kellett megállnia. Ez az amit nem tudtam. Köszönöm a segítséget. Még egy vízhűtőt kell szereznem ami nem egy egyszerű. Esetleg ha valakinek van jó állapotú, vagy javítható az érdekelne, de csak réz és olyan amiben nincs kizárva 100 cella
#2563 wernerj
2017-12-14 18:08:05
Üdv mindenkinek!
Valamelyik nap Ozorán jártam, és az egyik kertben a vár környékén láttam egy nagy Rábát. Körbenőtte már a gaz, meg a bokrok, kerekek már nem voltak rajta. Nincs sok közöm a tipushoz, nem értek hozzá, de elszomorító látvány volt így látni egy ekkora monstrumot. Gondoltam írok nektek, hátha valaki lát benne fantáziát, és fel tudja támasztani, vagy tudja hasznosítani. Térkép alapján még talán utcát is tudnék mondani. Bocs hogy közbeszóltam a vezérlés témába.
#2561 kistomi
2017-12-14 17:34:58
Válasz csoppika #2561. hozzászólásáraNem kell ahhoz profi.Leveszi a közvetítő fogaskereket,így külön tudja forgatni a 3 másik kereket és úgy rakja vissza,hogy mind a 3 jel a helyén legyen.
#2560 Gepi
2017-12-14 17:19:08
Válasz csoppika #2561. hozzászólásáraDe Rábánál maradva kell lennie "közlő" fogaskerekeknek és akkor már nem is kell 100x tekerni csak jelre rakni.
#2559 csoppika
2017-12-14 17:14:02
Válasz medikus #2560. hozzászólásáraVagy szól egy profinak, ki jelre hajtja:
Válasz »
#52643 mtz1221 | 2017-10-12 18:08:47
mtz1221
Válasz Mtz 550E #52641. hozzászólására
Gondolkodj el azon,hogy mikor kicseréltétek a vezérlés 1 fogaskerekét lehet hiába tettétek a jegyzékekre.Ha kinai után gyártott valószínű másképp állnak a jegyzések hogy megvedd az egész garnitúrát.Ha jól működő motornál 1 szem f kereket cserélünk,akkor előtte vagy jegyzékre forgassuk(volt hogy 160 x átforgattam a motort emiatt)vagy lefixálunk mindent és körömlakkal jegyzünk maguknak.A traktorodnak nagy az előtöltése,és 90% hogy a vezérlés elkúrása miatt nem bírod viszább venni,meg emiatt nagyobb a kartergáz is.UFF."smile devilsmile devilsmile lolsmile lolsmile lolsmile biggrin
#2558 medikus
2017-12-14 15:25:11
Válasz Szabolcs80 #2556. hozzászólásáraLehet fordítani kell rajta vagy 40-50-et mire össze áll!!Ha szét volt szedve,eleve jelre kellett volna összerakni!
#2557 kistomi
2017-12-14 14:15:04
Válasz Szabolcs80 #2556. hozzászólásáraMi volt kiszedve a motorból? Vezérműtengely,főtengely ,adagoló?
#2556 Gepi
2017-12-14 12:34:44
Válasz Szabolcs80 #2556. hozzászólásáraVissza lapozol a 2017-01-19 08:34 hozzászóláshoz és megtalálod.
#2555 kori01
2017-12-14 12:28:25
Válasz Szabolcs80 #2556. hozzászólásárapedig mindegyiken lenni kellene jelnek.
#2554 Szabolcs80
2017-12-13 16:36:32
Valaki meg tudná mondani hogy hol találok gépkönyvet 250-es rába motorhoz? Nagyjavítás van és nem akarnak jelre állni a vezérlőkerekek. Mindig csak kettő áll össze.
#2553 Kisvuk
2017-11-08 17:34:03
Válasz borda77 (Joe) #2554. hozzászólásáraA két "gépésznek" kb 120 lehet az iq-ja mármint összesen. Épület mellett ilyet játszani nem valami okos dolog arról nem beszélve hogy a gumicserébe se nagyon adnak a fizujukból.
#2550 vasvarikriszta
2017-09-17 16:55:13
Válasz rigás #2551. hozzászólásáramegkérdezhetem helyileg hol vagy
#2549 rigás
2017-09-17 08:09:26
Válasz vasvarikriszta #2549. hozzászólásáraNem tudom mert már így átalakítva vettem a gépet. Valószínűleg nem gyári mint ahogy a cső sem, ami egyszerű méretre csináltatott hidraulika cső.
A helyi SKF üzletbe szoktam hidrocsöveket csináltatni olyat csinálnak amilyet kérek, bármilyen csövet legyártanak ott helyben azonnal.
#2548 mtz1221
2017-09-16 21:52:47
Válasz Tomszi #2543. hozzászólásáraTényleg,akkor nem szóltam bocsi.
#2547 vasvarikriszta
2017-09-16 21:07:18
Válasz rigás #2540. hozzászólásárakét kérdés az első az hogy az a derékszög elosztó gyári vagy csináltatott? a második kérdés ami az órához megy vékony cső hogy lett leszűkítve ?
#2546 Tomszi
2017-09-16 12:16:26
Válasz vasvarikriszta #2538. hozzászólásáraMegkerestem a címeket, anno itt írta vki aki vett tőlük pár éve. Mindkettő Soltvadkerti. Ferromax Kft és Variens Kft. Elérhetőségeket a linkeken találsz. Ha van valami eredmény írd meg.
Variens KFTFerromax KFT
#2545 Tomszi
2017-09-16 09:58:06
Válasz rigás #2544. hozzászólásáraAz Axial webáruházában nézelődtem a nyáron, csak úgy, ott asszem 130ezer HUF volt, vagy valami hasonló. De az külsőre az eredetire hasonlított ha jól emlékszem.
#2544 rigás
2017-09-16 09:37:47
Válasz csoppika #2545. hozzászólásáraHmmm! Akkor csak orosz. Hiányoltam róla a ciril betűket, meg a gódát, csenát cccp-t ilyesmiket...smile lol
#2543 csoppika
2017-09-16 07:55:44
Válasz rigás #2544. hozzászólásáraAz MTT-6 a gugli szerint fehérorosz(belarus)... .by végű oldallal hozza...
#2542 rigás
2017-09-16 07:23:15
Válasz Tomszi #2541. hozzászólásáraIgaz, ez nem az.smile smile Nem tudom milyen gyártmány, először azt hittem orosz mert a külsőre arra hajaz, de nem az.
A motor olaj nyomást méri egy 7 baros yenkay, olyan ami a fotódon van (meg az egyik 50-es MTZ-be van még ilyen).
két éve jött a házhoz ez a rozsda boglya már így átalakítva, igaz magam sem szeretek mókolni igyekszem mindent normálisan megcsinálni.
Van elektromos óra a polcon azt be lesz faragva és bekötve az eredeti helyéra ami a turbó olajnyomó cső elején van, nem árt tudni kap e olajat a turbó...
Igen ilyen az "új" szivattyú ami az alu házával már ránézésre is csak árnyéka a réginek. Végül is működik és olcsó 60 ezerbe fájt.
#2541 Tomszi
2017-09-15 22:26:27
Válasz mtz1221 #2542. hozzászólásáraAz első 2 fotó amit kiad a kereső azt még én raktam fel anno erre a fórumra már marha régen. Hiába, az internet nem felejt
smile biggrin
#2539 Tomszi
2017-09-15 22:14:31
Válasz rigás #2540. hozzászólásáraEz nem Yenkay, nem kötözködésből, de azt írtad. smile smile Egyébként ez is jó, mert jó nagy utat tesz meg a mutatója 6 bar-ig.
Egyébként így az igazi, a műszerfalba téve az óra, nem mellécsavarozva meg ide-oda. Ha meghagyod az elektromost még akkor is bele lehet furkálni pluszba olajnyomást és vízórát, van hely, és olyan, mint a gyári.
Ilyen szögletes az új szivattyú?
#2538 rigás
2017-09-15 21:57:43
Válasz vasvarikriszta #2534. hozzászólásáraTessék az ígért képek:
Az alsó vékony cső az óráé, közvetlen a szivattyú nyomó ágára kötve.
Egy találati lista az óra beszerzési lehetőségeiről.
#2537 Tomszi
2017-09-15 20:10:20
Válasz vasvarikriszta #2538. hozzászólásáraMegkeresem, és ha megvan megírom, ha nem akkor meg azt hogy nem találtam meg. smile cowboy
Nekem messze volt, meg akkor nemis akartam venni, csak eltettem a címet, mondván hátha kell. Ma már postán vagy futárral bármit-bárhova küldenek.
#2536 vasvarikriszta
2017-09-15 18:43:49
Válasz Tomszi #2536. hozzászólásáramegkérdeznéd hogy van e ilyen órájuk vagy egy telefonszámot ha írsz az is jó köszönöm szépen
#2535 rigás
2017-09-14 21:56:15
Válasz vasvarikriszta #2534. hozzászólásáraHolnap este töltök fel képeket.
Sajnos, ma nem értem rá fotózni.
#2534 Tomszi
2017-09-14 21:40:38
Válasz Tomszi #2535. hozzászólásáraA fémcső érzékenyebb a rázkódásra hosszú távon, bocs, elírtam.
Meg még azt akartam hogy nekem egyszer adtak egy címet ahol be lehet szerezni, de akkor végül nem kellett, mert szereztem máshonnan. De ha kell valakinek megkeresem a gépemen a címet, sőt 2 boltcím is volt ha jól emlékszem. Egy kérdést megér. Szerintem többet érnek ezek, nomeg a ugyanilyenből a vízóra, mint az általában kapható orosz órák.
#2533 Tomszi
2017-09-14 21:37:45
Válasz vasvarikriszta #2533. hozzászólásáraÍgy néz ki a Yenkay olajnyomásmérő, ez 7bar-ig mér, de youtube videóban láttam 5-ig mérőt is Steigerben (motorolajnyomásnak és sebváltóolajnyomásnak is.) Érdemes kicserélni mindkettőt. Bekötni be lehet az elektromos óra adójának helyére, ha azt kiveszed úgyis felesleges az adója. De bárhova be lehet kötni ahol olajnyomás van, közcsavar kérdése. Én IFA gumi fékcsővel kötöttem be valamikor, az sokkal nagyobb nyomásra van csinálva, kicsi az esélye hogy kilyukadjon. Asszem a hollanderje passzol is az óra végére. Ha hosszabb kell közcsavarral össze lehet toldani. A fémcső a rázkódásra érzékesebb.
#2531 vasvarikriszta
2017-09-14 20:30:40
Válasz Tomszi #2531. hozzászólásáraén azért kérdeztem mert már előzőleg felvilágosítottak fontos a beosztás
#2530 rigás
2017-09-13 22:13:55
Válasz vasvarikriszta #2530. hozzászólásáraSzia!
Tomszi már leírt helyettem mindent, köszönet érte.smile cowboy
Talán még annyit nekem a motorolaj órája is vissza lett alakítva mechanikussá, az Yenkay óra.
Ha kéred szívesen hozok majd képeket az órákról, és arról hogyan és hova vannak bekötve.
#2529 Tomszi
2017-09-13 21:35:53
Válasz vasvarikriszta #2530. hozzászólásáraUgyan nem engem kérdeztél, de hozzászólok. A lényeg hogy mechanikus nyomásmérő legyen (manométer) az a legbiztosabb. ezek nem típusfüggő. Ezekhez csővel oda van vezetve hozzá az olaj vagy épp a levegő és mutatja a nyomását. A lényeg az óra nyomáshatára, hogy meddig van skálázva, pl. egy hidraulikarendszerhez 250-300bar-os óra kell legalább, légfékrendszerben van 6-8bar akkor 10 baros óra. Motorolajnyomáshoz 5-6-8 bar-os óra elég, a Steiger sebváltó-olajnyomáshoz szintén jó ilyen. Ha csak 3-ig mér de a rendszerben van 5 is, akkor olyankor kiakad az óra vagy tönkre is megy.
És a másik lényeg hogy az órához menő cső jól meg legyen csinálva.
A Yenkay típusú nyomásmérők és vízhőfokmérők a legjobbak szerintem. Állítólag pár helyen még be lehet szerezni ilyet. És még nagyon jól is néz ki a króm kerettel.
#2528 vasvarikriszta
2017-09-13 20:32:52
Válasz rigás #2526. hozzászólásáraaz orosz óra mibe való?vagy tudod a márkáját?
#2526 Tomszi
2017-09-13 20:04:43
Válasz vasvarikriszta #2527. hozzászólásáraIFA-Möve, NDK ülés, ilyen volt gyárilag a Rába-Steigerekben. Az ülőlap oldalára nagy fehér betűkkel ráírva. Látszik a lengéscsillapítón a DDR felirat, csak abból gondoltam.
#2525 vasvarikriszta
2017-09-13 19:28:49
Válasz Tomszi #2525. hozzászólásárane haragudj de nem tudom mi az a Möve
#2524 rigás
2017-09-12 19:30:00
Válasz vasvarikriszta #2513. hozzászólásáraNemrég volt gondom a váltó olajnyomással. Hidegen 5 melegen 5-6 heki tárcsázás után 0, forró és habos volt az olaj (hajtómű 80W90).
A vége szivattyú csere lett, most 7-ről indul és tartja az 1 bart.
Ja, mechanikus orosz óra van benne. Ajánlom neked is alakítsd át mechanikussá, nem nagy szerelés/beruházás és cserébe megbízhatóbb mint az elektromos.
Évelő napraforgóval kísérleteznek. Így akarják hasznosítani
Argentin és amerikai kutatók is vizsgálják a növényt.
5-10 százalékos áremelkedéssel startol az idei karácsonyfaszezon
Felmérésünk szerint a vásárlók közel kétharmada nordmann fenyőt tervez...
Eladó ml merci
Eladó ml merci
5 Ft
Borona 4 m
Borona 4 m
430.000 Ft
35 db növendék bórjú
380.000 Ft
AMAZONE D9-40 Super gabonavetőgép eladó
4.500.000 Ft
