- Erdőtelepítési támogatás új
- Videók új
- Fakitermelés, erdők újratelepítése új
- Kecsketenyésztés új
- Poénok új
1478 hozzászólás
Válasz #625. hozzászólásra
Pici!
Mikor megyünk el a közeledbe lévő 3 fehér fóliasátorba epret szedni?
Válasz #626. hozzászólásra
sokan nem tudják de fain egy szerkezet az biztos a miénk a gépezet soksok éve huzzuk mikor megvettük lett ujrafogazva, fater mesélte már hogy mit csinál mikor kiforditjuk a tarto részeket szembe de már nem emlékszem holnap megkérdem megint a második sorba akkor szoktam ha kerités mellöl vagy szomszédba más kultura van akkor ne tapossak át hozzájuuk akkor át teszem mert akkor a keritestöl 5 centire is elszedi az anyagot, annyit még tudok mikor nem kell a szalma akkor felmelet állapotban 6 sorba téve kiforditve rendes sodrás állásba akkor szétteriti az anyagot igy nem kell zuzni külön igy két sorba rakva pedig nekem pont elviszi a két kasza rendet egyszerre átforditja igy nem kell 3 napot várni mire kiszárad az alja is ahol csupa viz kiforditott részt meg holnap elmondom ha megtudtam ja még annyi ennek a sodronak nem mint a magyarnál müanyagperselyes hanem fémgörgös ami örök élet meg egy nap
ez a te sodród? nekem is ilyen van de sose tudtam hogy kell használni másképp, pedig még van egy harmadik is mikor párhoznamosan áll mind a hat kerék egymáshoz kivan nyitva vagy hogy. Mesélj már róla ha tudod hogy kell
rendsodró meg rendkezelö egyben
Válasz #623. hozzászólásra
Talán ha az is leírnád, hogy mekkora kaszával kaszálsz...
Üdv!Érdeklődnék 5 csillagos függesztett rendsodróval kapcsolatban.Venni szándékozok egyet csak szeretnék egy kis tanácsot kérni.Hány rendet visz el egy szer és egy kerülőben össze tudom vele tenni a 4 rendet?Mikor beállok a táblára a gép jobb oldaláról elviszi a rendet+még a gép hasa alól és ráteszi a harmadikra vagy nem?Nekem azért lenne jó a függesztett mert kis táblára kell.
Hoppá...550kg..akkor azért emelgeti a szergej orrát
Super.Strela DS-5000 univerzális szénakezelőgép
Ez lenne a hivatalos neve mint megtudtam.
Válasz #619. hozzászólásra
Köszönöm a tanácsot!A kaszálók szép egyenesek és tavasszal boronálom is.MTZ 5 MSZ-el dolgozom ennek valahogy más a súly elosztása mint az ötvenesé,esetleg még súlyt tudok rárakni most nincs rajt semmi.Nekem a lényeg hogy kettő az egyben legyen(sodró/terítő)és ne legyen túl drága,5ha-ra nem fektetek be nagy összeget.Ha valakinek van ötlete mi lenne nékem a legjobb az kérem ossza meg velem a gondolatait.
Válasz #618. hozzászólásra
Az mtz elejét emelgeti, sima terepet bigényel ellenkező esetben sok a javítanivaló rajta. Amúgy szépen dolgozik.
Üdvözlet!
Ha valakinek van tapasztalata PZ 4 rotoros (kardámos,függesztett) rendkezelő/sodróról az kérem mondja el a véleményét.
5 hektár sima egyenes réten kéne használni.
Előre is köszi
Válasz #616. hozzászólásra
Köszönöm a választ!
Ha megbízható és jó munkát csinál a gép nem érdekel, hogy bonyolult a szerelése. Télen van elég holtidő amikor meg lehet csinálni a szükséges karbantartásokat.
A lényeg az, hogy legyen hozzá alkatrész és lehetőleg ne a sodró árába kerüljön.
Mi szokott ezekben általában kidögleni? Vezetőgörgő gondolom rendszeresebben cserélendő, kényszerpálya kikophat? Kb mennyibe fáj ha cserélni kell? Vezetőgörgők olajban vagy szárazon futnak?
Ilyen téren amatőr vagyok, van ugyan egy 470-es Claas Liner de azon eddig defekten és fogakon kívül semmit nem kellett javítani.
Válasz #613. hozzászólásra
Ősszel vettem egy niemeyer rendforgatót. Nem egy könnyen szerelhető vas. Lyukas tengelyek és egyebek... az álló tengely ki van kovácsolva lyukasra és át van rajta bujtatva a forgó tengely. ripityára kell szedni ha valamit cserélni kell benne. Amúgy tetszik, 5,40 széleset visz hidraulikus csukású függesztett. Jah és a korone gépével ikertestvér. Csak a szinük más.
Kramp katalógusban találsz hozzá robbantott ábrás alkatrészkatalógust és ott megtudod nézni mennyire bonyolult.
Válasz #614. hozzászólásra
Rajzold le, és meglátod hogy pont jó!
Üdv.Egy kis tanácsot szeretnék kérni sürgős lenne.Kaptam egy jó ajánlatot egy rotoros rendképzőre csak olyan gond van vele hogy nem tudom jó lesz e?2,6m a munkaszélessége egy rotoros 165 ös kaszám van és jó lesz e hozzá.Hogyan tudnám ezzel szépen összerakni a rendeket??Ha 4 rendet akarok összetenni egy kerülőben elvinné?Ilyennel még soha nem dolgoztam vagy lakattal ki kell húzatni valameik oldalra?Válaszokat köszönöm.
Niemeyer rotoros gépet látott már valaki közelebbről, esetleg belülről?
Javítható normálisan, vagy felejtős ha egyszer bedobja a törülközőt?
Egy tandemes RS340-el szemezgetek most, csak nem ismerem őket.
Válasz #609. hozzászólásra
nekem csütörtökön lett kész egy pár fogaskerék (kb 2 hónap alatt készült el ) a műtrágyaszóróhoz agy egyik az egyik 16 másik 19 fogú belül bordás furat kb 2 centi vastag 10 centi magasak ez így párba 17e. volt azért kérdeztem az árát mert két ilyen kis valami ekkora pénz akkor a nagy mennyi lehet de remélem nem lesz baj vele azt a 2ha-t csak kibírja
Válasz #610. hozzászólásra
kösz nézelödök
Válasz #607. hozzászólásra
Itt is szétnézhetsz.Ehun e!
Válasz #603. hozzászólásra
Passz, nem tudom. Nekem a kúpkereket legyártották puszira egy üzemben a tányérkerék meg jó volt. Most csináltatok Szentesen homlokfogaskerekeket a kaszámba. kb 20 centi átmérőjű és talán 39 fogas ha jól emlékszem kb 1 centi vastag. 15e/db. Közepébe egy sima csapágy van zégerhoronnyal. kell belőle 9db.
Válasz #601. hozzászólásra
Miénken is rossz volt a kúpkerék, vagyis új volt benne, de elég gagyi volt, olyan hangja volt mint a betonkeverőnek.... A tányérkerék ilyesmi volt, elkültük a tányérkereket hogy csináljanak hozzá egy kúpkereket, itt is hírdette magát , Üllés-i ember ha jól emlékszem. 17 ezer volt a kúpkerék, azóta "jó".
Válasz #604. hozzászólásra
igen stoll,ezt kerülni kell,amugy 10évet eldolgozott évi50-70hektáron
itt az egyik havernak csinélták a claas-át 250euro volt,de ott hat csavar fogta a tányért meg kisebb is volt
Válasz #602. hozzászólásra
valahogy mgoldjuk,az a probléma hogy megkel emelni a tányérkerék magaságát hogy szélesebre lehesen tenni,majd laposfejü csavarokkal lefogatni mert a kupkerék belsö türolnis csapágyháza 1mm-re megy a háztól
rotoros rendsodró?
sacc per kb mi pénzbe fájna?? félek hogy az ennyémbe is be kell majd avatkozni
Ahogy elnézem a tányér kerék még elmenne. Enyém is hasonló állapotú volt. Kapott egy utángyártott kúpkereket. Azóta megsodort már vagy 100-150 hekit és megy azóta is hibátlanul. Ezeknek a kenéshiány vagy gyakrabban a csapágy kopás a vesztük, nem veszik időben észre és foghegyre kap ha már lóg a tengely. De ha újat akarsz bele akkor Szentesen megcsinálják.
Tegnapi meló,ajánlom mindenkinek ha használtat vesz lessen be a difibe,hogy a tányérkerék cserélhetö legyen ne a házból legyen kimarva,mert aztán lesz méreg mint nekem
Válasz #597. hozzászólásra
Az hogy a 150 eFt jó ár-e azt akkor mondanám hogy ha láttam,de így látatlanba jó
A fogakat meg nézd máshol(pl kis maszek boltoknál),én 200 ft ért vettem tavaly,meg itt a habi oldalán is olcsóbb,itt a link http://webaruhaz.habi.hu/termekcsoport/MUNREN/Rendsodro.html
És még nézd meg azért a hátsó tengelyt is nem volt már javítva,mert láttam már olyat hogy valaki elhajlította...mondjuk azt melegítéssel vissza lehet állítani csak utána már gyengébb lesz...
Válasz #598. hozzászólásra
A 3. felezőt elég okosnak találom, kb 5 km/h
Nekem a gyepnek nagyon rossz a talaja és valószínűleg ez is a baj...meg az a láncos beállítás ami az enyémen volt,na azért még olcsóért is azért túl sok,főleg úgy hogy még a vázra sincs ráhegesztve tisztességesen,és nagyon könnyen el is engedte...de mindegy kinek a pap kinek a papné...nekem nagyon nem jött be és így nem is fogom ajánlani senkinek sem
Válasz #594. hozzászólásra
Mi a rossz benne?Nem páncélból van,na és gyengébb,de ennyiért mit is várhatunk.Okosan kell vele menni ennyi a titka.Legalábbis Nálam.
Kössz a tippet!!
Akkor megnézzük egyébként az jo ára 150e? A fogakat néztem már 260Ft/db a keletagronál.
Válasz #592. hozzászólásra
240+áfa a Faza 5 csillagos függesztett,én ilyet vettem az ősszel viszont azok tényleg jók...ilyen gépek vannak már ettől a cégtől a piacon,volt ismerősöm aki még néha azzal is boronált tavasszal és semmi baja nem volt...másik kérdés hogy erre azért nem való!
És használtam már a 100 ezreset is na az meg olyan is!
Nekem volt vontatott is,eladtam.Sarkokat nehéz volt vele csinálni,hazafelé átszerelni stb.Ezt meg ha végzek felemelem aztán go.Féltem tőle,de nem bántam meg.
Válasz #591. hozzászólásra
A száz ezer forintos tényleg rossz!
Válasz #589. hozzászólásra
Mindenképp menj el!Látatlanba semmiképp!
És ahogy a kolléga írta az imént azokat nézegesd meg...
Csillagkerekek állapota(kerete,csapágya),a váznál ha baj van az úgyis szembetűnő lesz,a hegesztéseket ajánlott megvizsgálni a főbb részeknél,a kaparók felfüggesztésénél ott ahol fel van fogatva a fővázra,mert az szokott kikopni és akkor nagyon lötyög az egész...
Most hirtelen több nem jut eszembe
Az egyik ismerösömnek van az mondja nem jo.Inkább vontatott azt mondta
Szia.Beleszólnék,ha nem baj.10 ha ra vennél gépet ha jól értelmezem.Vontatott csillagos 150 ezerért?Függesztett 5 csillagos ÚJ 100+Áfa .Szerintem azért ,csak új gép nem?
Érdemes? Én látatlanba nem venném meg! :D
Forgórészek, váz, hegesztések, kaparók függesztése!!!!
Szevasztok!!
Döntötünk marad a vontatott rendsodró 7csillsg kerekes 150e.Remélem jó lesz szerintetek érdemes elmenni megnézni?? Mit nézek rajta? köszönöm a válaszokat!!!
Válasz #587 hozzás
üdv!nyáron ilyennel dolgoztam csak azon annyi más hogy be van rakva előre is egy kerék talaj követésre és igy úszóba húzzuk oda van berakva a láb helyére!
Válasz #586. hozzászólásra
Na én is valahogy így képzeltem el!
Válasz #585. hozzászólásra
Nem úszóban kell használni, hanem be kell állítani úgy hogy érintőleg álljon a rugós kaparó a talajhoz.
Válasz #582. hozzászólásra
Olyan 2-2,5 Ha/h-ra írják a 3 métereseknek a teljesítményét,de kb 10 km/h érvényesek,de hallottam már olyat is aki 9-kel ment a lucernában(a talaj szó szerint olyan sima mint a sakktábla)
Az úszós részben nem vagyok biztos mert akkor szerintem orra bukhat,mivel a támasztókerék csak egytengelyes,de inkább mást is kérdezz meg,mert én most csak a kialakítás alapján mondom ezt!
Válasz #583. hozzászólásra
Én egy 920.3-assal nyomom,de igazából nem mértem,meg nekem nagyon-nagyon rossz a talaja(3 felezővel lehet csak menni)...plusz még nem is lehet megcsinálni a talajt mert natura 2000-es
De úgy gondolom hogy 5 literen belül van bőven az említett 80-assal is,ezeknek a motorjai elég kedvező fogyasztással bírnak
Válasz #576. hozzászólásra
5 liter fogyasztás???? én a kis trakival 1 literrel megsodrom az egy hekit... a naggyal még nem mértem le de az se lehet sokkal több
Válasz #578. hozzászólásra
Mennyit lehet vele csinálni h/ha ez mekkora lehet 3m es?Ezt simmán felrakom aztán beteszem uszoba és annyi?
Válasz #577. hozzászólásra
Én is tandemes rotorosat vettem kívácsi vagyok nagyon hogy fog majd szerepelni így tapasztalatot nem tudok írni De a vontatott csillagossal mindíg szívnak a defekttel
Ha van rá kereted akkor inkább tandemkerekeset keress. Annak sokkalta jobb a talajkövetése, igaz drágább is.
Válasz #575. hozzászólásra
függesztett csillagkerekest felejtsd el. Az nem való semmire.
