Gázolaj árak 640 Ft Benzin árak 632 Ft EUR 401.93 Ft USD 382.85 Ft CHF 426.08 Ft GBP 482.39 Ft
Repcevetés aug. 25-től
Létrehozta: alesi1982 , 2008-08-22 00:12:57
3499 hozzászólás
#2699 csoppika
2019-08-12 07:01:17
Válasz J.D. Borda #2696. hozzászólásáraSzántás után simítós henger, aztán a vetés előtti napon magágy készítés? Így jó lehet?
#2698 csoppika
2019-08-12 07:00:05
Válasz csoppika #2697. hozzászólásáraLesz kontroll... 1 tábla, 3ha szántott, 5ha lazított, tárcsázott...
#2697 csoppika
2019-08-12 06:59:06
Válasz J.D. Borda #2696. hozzászólásáraKöszismile flowers
Így spórolok újabb 2 napotsmile sweatdropsmile laugh
#2695 csoppika
2019-08-12 06:16:15
Srácok.
Repce alá 2 parcellát szántanom kell vegyszer utóvetemény korlátozás miatt.
Namost, ha meglazítom mondjuk 4055cm között, akkor esélyes , hogy az eke fél asztalnyi rögöket hoz fel, ugye? Amit a lazító felrögöl, az jön fel, ugye?
Száraz a placc eléggé.
A kérdés: ha szántok repce elé, szoktak lazítózni?
#2694 Isssti
2019-08-07 10:17:25
Sziasztok, vetés szerkezetem leegyszerűsítem így ki marad egy zsák RWA Naiad repce magom rovarölös csávázással, ha valakit érdekel akkor a kedvezményes beszerzési áron átadnám számlájával mindennel, gyakorlatilag még át se vettem de vissza mondani nem tudtam a rendelést, szállításban is lehet tudok segíteni.
#2693 sörhas
2019-08-04 18:28:25
Igen a tulaj tud róla.
Ők is járkálnak a legelőn.
De ha sáros,vízes egyértelmű hogy nem megyünk rá.
Ja és ez nem zöldtrágya.
Hanem elpergetettmag ki kelt.
Meg sem fordult a fejünkbe kárt csinálni.
Igaz csak azt kérdeztem hogy ez normális e,hogy ennyi mag elpereg.
Most már mindent tudok.
Hála a fórumnak.
Meg az M4 nek
Amugy a saját tarlókat is járjuk.
Búza árpa.
#2692 Vinkó 75
2019-08-04 17:22:58
Válasz sörhas #2688. hozzászólásáraNincs semmi legeltetés. Itt is belemásztak már a zöldtrágyába.A vadak is okoznak kárt de nem akkorát mint egy csorda. De az ember sem különb. Nekem az árpa tarlóba vetett kelő szóján kocsikázik a puskás ember. Jeleztem...az én távcsövem alá is kerül előbb utóbb cső. Azóta legalább nem safari van a vetésen. Nem is értem milyen alapon megy ez a magán tulajdon semmibe vétele. Kicsit normálisabb törvényeink lennének(pl...USA). Második figyelmeztetés után egy M4-el levarrnám a nyáj felét, talán észhez térne a tulaj. Ott a bölény is ment a levesbe...mindjárt intézkedett a nemzeti park. A vadak rossz hasonlat. Mivel a kárt valamilyen alapon mindig lehetett rendezni a társasággal. Magánszemély kalandozásai után, még senki nem kapott itt kártérítést. Természetesen ha bele egyezik a tulaj a legeltetésbe akkor semmi gond. De ez igen ritka itt felénk. A nedves földet jól le döngöli a nyáj-csorda.
#2691 Rabó001
2019-08-04 17:13:28
Válasz sörhas #2686. hozzászólásáraKi mondta azt hogy meg akarsz bántani valakit is? Senki! Én legalábbis biztosan nem!
Sokalltad a felrakott repcetarlón elhullott magok alapján a betakarítási veszteséget a területen. Én erre leírtam, amit leírtam, hogy mégis mi az a veszteség, nem fogom ismételni magam.
Csak a 30 mázsa termés, és 1%-os kombájnolási veszteség esetén a tarlón visszamaradt szemek mennyisége 1 hektáron 30 kg. Fővetésben meg vetik a repcét, 2-3 kg/ha-ral, esetleg 4-gyel.
#2690 .Feco.
2019-08-04 17:03:39
Válasz Kisvuk #2689. hozzászólásáraIgen, ha a tulajdonossal egyeztetve lenne akkor tényleg semmi baj nem lenne, csak a gyakorlat az, hogy az ember szepen megcsinálja nyáron a földet következő évre, elveti a takaró növényt, és hazamegy hogy a természet tegye a dolgát... majd amikor kimegy egy hónap múlva akkor látja hogy az egész össze van járva, tarra ragatva, és úgy lekemenyedve hogy az autó nem supped bele, kerdezoskodik és kiderül jogy 400 birka három naponta ment rá mert milyen vígan ettek a szomszéd felsült gyep helyett...
És amikor az ember megkeresi a juhászt vagy a gazdát akkor épp ugyanígy még nekik áll feljebb, hogy mégis hogy képzelem én hogy szóvá teszem hogy ő ingyen takarmanyozik azon a földön amit én pénzért művelek...
#2689 Kisvuk
2019-08-04 15:02:04
Válasz sörhas #2688. hozzászólásáraMondjuk az elég rossz hozzáállás hogy az őzek is járnak rajta,de ha tulajdonossal egyeztetve van akkor semmi baj a legeltetésből .
#2688 sörhas
2019-08-04 14:29:04
Válasz .Feco. #2687. hozzászólásáraMiről beszélsz?
Itt legalább örülnek neki a tapicskolásnak.
Sőt télen még mondják is hogy legeltesűk a repcét.
Még jó hogy te nem vagy szomszéd.
Az őzek is járnak rajta.
Nem 10-20db hanem 100 <+
#2687 .Feco.
2019-08-04 13:37:35
Válasz sörhas #2683. hozzászólásáraMondjuk biztos nagyon boldogok lehetnek a szomszedaid hogy lelegelteted a zoldtragyakat meg osszetapicskolod a földeket...
#2686 sörhas
2019-08-04 12:16:43
Válasz Rabó001 #2685. hozzászólásáraÉn ilyet nem mondtam.
Még csak nem is akartam megbántani senkit.
#2685 Rabó001
2019-08-04 10:26:14
Válasz sörhas #2683. hozzászólásáraSzerinted van olyan betakarítási mód, ami nem hagy el semmit, abszolút veszteségmentes? Nincs. Egyik sem. Ezt el kell fogadni A kézi kukoricaszedesnel, mikor egyesével törtük le a csöveket kézzel, akkor is maradt el, meg a kézi cimerezesnel is. A repülésben se terveznek 100% megbízhatóságra, mert lehetelnel is, meg drága is lenne irreálisan, de lehetetlen ez a lényeg, csak valami 98%-ra asszem.
#2684 bandigh
2019-08-04 09:41:28
Válasz Rabó001 #2682. hozzászólásáraAhol aratás előtt kiverte a vihar az egészet, na az sűrű volt smile w00t
#2683 sörhas
2019-08-04 09:30:43
Válasz Rabó001 #2682. hozzászólásáraHát gondolom hogy az is hagyott el.
Meg valószínű hogy a szél is sokat kivert belőle.
Nekem nincs repcén.
Csak járom a határ a juhokkal és feltünt.
Ami nekünk csak jó legalább jól járnak a juhok.smile biggrinsmile thumbup
#2682 Rabó001
2019-08-04 09:19:56
Válasz sörhas #2681. hozzászólásáraMiért, ezt mind a kombajn hagyta el? Szerintem nem.
Amúgy meg kezdj el számolgatni, ha egy 30 mázsás repcenek csak 1 százalékat elhagyja a kombajn, ami amugy nem nagy veszteség, az hány kg? És mennyivel veted el a repcét? Plusz még ami magától is kihullik, mire kombajnozod.
#2681 sörhas
2019-08-04 08:44:43
Szerintetek ez normális,hogy ennyi magot elhagy a kombánj?
vetve se lenne külömb
Vagy túl száraz volt.
pár db ezres itt maradt szerintem a talajba.
#2678 J.D. Borda
2019-07-26 07:56:38
Válasz csoppika #2677. hozzászólásáraha jó a föld akkor lehet...de felénk jelen pillanatban semmilyen vakaróval ég föld közelébe sem sajnos.
#2677 csoppika
2019-07-26 07:47:26
Idén szantanom kell jopár helyen repce alá a vegyszer ajánlás miatt... Nem szerencsés, ugye?smile sweatdrop
#2676 ZZ
2019-07-20 20:05:11
Válasz Apáé #2675. hozzászólására
Tavalyi termèsbe be nem volt az idei is.. ahogy elnèzem
#2675 Apáé
2019-07-19 23:05:53
Válasz ZZ #2673. hozzászólásáraMost meg olyan 1,41 leszsmile cursing
#2674 J.D. Borda
2019-07-19 21:33:12
z ZZ #2673 hozzászólásáraJa csak akkor volt eső előtte utt 1.5 honapja semmi
Meg meg két hetig ssemmi. Lesz kb. 4-5tinna max... tudom 2 mázsa az aszály...
#2673 ZZ
2019-07-19 20:22:26
Válasz Rabó001 #2669. hozzászólásáraSzárítsa le a nap a kukit, ilyenè nem fizetünk.
Tavaly szeptember 28 án vágtuk a kukit 13,1 es vizzel, 14,1 tonnát fizetőbe
#2672 Sk Laci
2019-07-19 08:55:59
Válasz ZZ #2667. hozzászólásáraNem minden a talaj adotságok. Termesztésben rengeteg múlik azon, hogy vadkáros helyen vagy, vagy nem. Vadkároson kukoricát még a gondolatot is el kell felejteni, nem hogy termelni.
Az egyik cég a telepje, közvetlenül a kerítés mellé tett napraforgókísérletet 2, vagy 3 fajtát. Nem maradt egyetlen egy szár se, ami kinevelne egy napraforgót. 30 cm magas a szára, mihánt kihajt levelet máris lerágja a vad a kerítés mellet, ahol a telepen mozognak a gépek és este az őrzőkutyák. Drótkerítés van, nem beton. Mégse félnek a vadak, pusztítanak mindent.
Sajnos ilyen helyen búza árpa repce esetleg valami speciális növény amit a vad nem nagyon bánt /máriatövis/.
#2671 Sk Laci
2019-07-19 08:49:18
Válasz stabilan #2670. hozzászólásáraMár ahol van jó nevelő idő. Kukorica felett nem esik, ahol arassuk a búzát ot meg kizavar....
#2670 stabilan
2019-07-19 07:34:11
Ahogy előttem ,tanult kolegám megjegyezte .Ha mint idén ilyen jó nevelő idő van jobb a kuki de ha aszályosabb idők jönnek addigra a repce elkészűl.
#2669 Rabó001
2019-07-18 23:48:51
Válasz ZZ #2667. hozzászólásáraHogy mennyire éri meg, azt az tudja megmondani, aki termel repcét. Ugyanígy kukoricára is, búzára is, mennyi a kiadás, mennyi a bevétel, összeadni-kivonni meg azért nem nagy dolog.
Az tény hogy a repcébe nagyon sokáig áll a pénz, lehet hogy még el se adtad az idei termést, de már művelni kell a következő évi alá, műtrágyát venni, magot, stb, aztán már ősszel permetezni, permetezni, gyom, bogár, regulátor.
A kukoricánál meg van egy tetemes szárítási költség, ami a termésmennyiségtől és a víztartalomtól erősen függ, és nem igazán tudod befolyásolni.
#2668 J.D. Borda
2019-07-18 22:31:20
Válasz ZZ #2667. hozzászólásáraAhol van 4.5 tonna repce marhara nem biztos lesz 10 tonna kuki mivel a kuki pont aszályba biragzik es a legrosszabkor van aszemképződes a repce meg azert jókor van...
#2667 ZZ
2019-07-18 21:44:34
Megèri ez a repce ??? Annyit kell vele ba..odni.
Mondjuk ha van egy 5 T repcèd akkor ott lehet 10 T kuki is. Nemtom mibe van egy fullos repce technológia. De azt látom hogy vetés után aratásig akár 10 szer is belemennek..
#2666 Sz_Pisti
2019-07-18 16:05:58
Régebben azért volt "divat" eladni a szalmát a repce vetés előtt, mert nem igazán tudták jól kezelni a szalmatömeget. De gond is volt vele bőven, mert vagy a bálázással csúsztak meg, vagy a lehordással, és akkor lehetett kapkodni...
#2665 J.D. Borda
2019-07-18 15:26:53
Válasz stabilan #2652. hozzászólásáraSiha nem visezm le a szalmat. Rt melylazito rt es pronto.
#2664 Apáé
2019-07-18 15:00:12
Válasz csoppika #2663. hozzászólásáraNem,de sajna van ilyen issmile thumbdown böven.
#2662 ND
2019-07-18 14:32:17
Válasz Sz_Pisti #2659. hozzászólásáraidén láttam olyat, hogy tavaly rendre aratott gabona után felbáláztak, és abba vetették a repcét, viszont olyan sűrű volt a búza árvakelés a rend nyomán, hogy alig-alig kelt ki belőle a repce, az is nagysokára, ritkán.
Még aratáskor is látszottak benne a csíkok.
Lehet egy jobb tarlóhántással vagy jobb gyomírtással ezt meg lehetett volna előzni. Nem tudom
#2660 Apáé
2019-07-18 12:09:08
Válasz stabilan #2657. hozzászólásáraNa itt van még1 aki még a szalmát is sajnálja smile hammersmile lol
#2659 Sz_Pisti
2019-07-18 11:32:09
Válasz stabilan #2657. hozzászólásáraHa egyenletesen van terítve, utána bekeverve, akkor nincs gond vele
Ha foltokban lefeküdt a gabona, az viszont baj lehet
#2658 csoppika
2019-07-18 10:52:43
Válasz stabilan #2657. hozzászólásáraAmúgy is, ha van eső kikel, ha nincs, nem...
#2657 stabilan
2019-07-18 10:33:30
Köszönöm az okosságot mert mifelénk azt fújják hogy elkell takarítani a szalmát mert rossz lessz a kelés de nagyon sajnálom a szalmát mint trágyát s így idén szétfújjattam . S abba lessz
#2656 csoppika
2019-07-18 09:51:47
Válasz stabilan #2654. hozzászólásáraSzecskázott szalma, aratás után tárcsa, lazító, 2x tárcsa, vetés...(pronto volt tavaly, előtte sima csoroszlyás gép, ott nem kelt teljesen egy időben, ennyi)
2019-07-18 09:49:05
Válasz stabilan #2652. hozzászólásáraÉn szecskázott szalmába vetem.
Aratás után tárcsa, vetés előtt lazító 40-45 cm mélyen, 200-250 kg komplex, még egy tárcsa aztán vetés.
Eddig bejött ...
#2654 stabilan
2019-07-18 07:29:17
Válasz csoppika #2653. hozzászólásáraDe szalmába vagy bebáláztad ?
#2653 csoppika
2019-07-17 09:36:05
Válasz stabilan #2652. hozzászólásáraNekem 2x v 3x tárcsázott tarlóba ment. Ami jól is kelt, 36q lett... (persze 80mm eső után lett vetve...jobb lett volna előtte, ha le nem késem)
#2652 stabilan
2019-07-17 08:29:35
Üdv , kérdésem az lenne mennyire zavarja a repcét ha szétfújt bedolgozott búzatarlóba kerűl. Vagy mindenképp le a szalmát?
#2651 J.D. Borda
2019-07-13 11:47:44
Válasz t.peti #2650. hozzászólásáraExpansion egyertelműen. Fos földbbe is az volt a legjobb iden..
#2650 t.peti
2019-07-13 11:24:08
Válasz J.D. Borda #2649. hozzászólásáraException vagy expansion ?
Gazdainterjú – Józsa Ignác: Ami bevált, nem szabad lecserélni!
Elégedettek voltak a Limagrain-hibrid szárazságtűrésével és terméshozamával...
300 millió forintot lehet igényelni ezekre a tevékenységekre
Jön az Egyedi szennyvízkezelési megoldások támogatása pályázat.
Törzskönyves Nagy fehér x Nagy fehér malacok anyának előjegyezhetők
Törzskönyves Nagy fehér x Nagy fehér...
40.000 Ft
Nagy fehér x Hungahib hízó malacok előrendelhetők
Nagy fehér x Hungahib hízó malacok...
40.000 Ft
Törzskönyves Nagy fehér anyától  és F1 apától malacok előjegyezhetők!
Törzskönyves Nagy fehér anyától és F1...
35.000 Ft
RZ-3 szárzúzót,  szártépőt keresek
1.000 Ft
