Válasz drónkövetelő #3240. hozzászólásárabórt most? a földnek? meg annak a levélnek, ami jövő márciusra tövig le lesz rohadva?
látsz fómát is?
szerintem várj még kicsit, és akkor kell karambázni. esetleg megosztva azt is.
várni kell, a későn kelők növekedjenek, és akkor regulátorozni, mikor 6-8 leveles lesz. nincs ez nagyon szétcsúszva, össze lehet ezt várni.
Válasz Sk Laci #3239. hozzászólásáraHát ha meggyúrta akkor túl nedves volt, nem pedig aszály!
Illetve, én megvártam az esőt, jött is szeptember 10 után 24mm. Rá két napra hó közepén vetettünk nedves földbe, de nem ragadt, elment az a csepp víz egykettőre. Viszont utána meg már kapott most esőt vagy 34mm-et kb, szóval most talán jó neki.
Válasz Ganajos #3237. hozzászólásáraSziasztok! Most néztem körbe a repcéket, van ahol 2 leveles, van olyan része a táblának ahol 4-5. Amalgerolt a jövő hét elején akarok adni neki 3 l/ha + tebukonazol. Aztán kicsit később 0,5l/ha bórt és 4 liter/ha Vulcan profi S 80, meg szerintem valami piretroid is fog kelleni ha ilyen 18-20 fok környéke lesz. Én most odapakolok mindent amit csak kíván. Remélem az aratásnál meghálálja.
Válasz szanberg #3238. hozzászólásáraNálad ezek szerint szebb a repce , mint nálam, ahol a szárazság rátette a kezét.
Hiába volt 1 hét eső, a forgókban nem bír kikelni, a vetőgép nagyon meggyúrta.......
Tegnap meg mámma lefújtuk a repcéket. Egyik fele már korábban volt egyszikűzve, csak nem bírtuk befejezni többit az esők miatt. Erre ment a Runway szimplán, a másik felére a területeknek pedig tank kombinációban Targa Super + Runway.
Árvakelés erősen kint volt, együtt kelt repcével, kétszikű gyomok kibújtak de nem tömegesen, viszont nem tudtam várni az időjárás, valamint a rengeteg hátralévő munkák miatt, le kellett fújni.
Gyenge 4 leveles a repce, későn lett vetve, de szépen kelt.
Repcéből búza árvakelést mivel meddig mikor, repce mekkora koráig ??? Leginkább az érdekelne valamelyik olcsó naprára vagy szójára való régi szer, alkalmas e rá ???
Válasz envagyok2 #3224. hozzászólására1 méter mélyen száraz, felső 15 centit bírtam le munkálni. Ez ha kap 80 mm, beton lesz, abból itt repce nem fog ki kelni.
Válasz t.romsics #3227. hozzászólásáraVetes előtt is csak jún. végén esett eső. Ezt elfelejtettem beleírni.
Most ilyen, biztató:
Tegnap már benne voltam, egyszikű irtóval…
Válasz szanberg #3220. hozzászólásáraEgy évvel ezelőtt, szept. 26-án vetettem, 27-28. napján ázott meg, okt. első hetében sorolt. Okt. közepétől, nov. végéig többször volt reggelente fagy, mint nem. Olyan is lett, 4-6 levéllel, tenyérnyi nagysággal ment bele a télbe. Dec.-ápr. elejéig semmi eső (legtöbbször harmat sem), majd márc. közepén 3 napig mínusz 10 foknál is hidegebb hajnal. Na, ez volt az utolsó szög a koporsójába, felénk a vetett területek 80%-ába most kukorica pompázik, amik ugyancsak kapufává váltak a nyáron. Ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy jó ősz, tél kell ahhoz, hogy legyen belőle valami (én sokkal délebbre vagyok is tőled, mégis elbánt velem a sors).
Válasz szanberg #3220. hozzászólására2 éve szeptember 28-án vetettünk repcét. 3,5 tonna/ha lett. Ha most is úgy állna simán elvetném, persze kell hozzá egy kis szerencse, pl hosszabb, melegebb ősz.
Válasz mtz1221 #3223. hozzászólásárade bszki, ne várd meg az esőt, hanem vesd el előtte. mondjuk ma. ennél jobb nincs. lejön 80 mm, mit fogsz csinálni két hétig? és utána milyen földbe fogod belerakni, meg hogyan?
azért te sokkal délebbre vagy, sokkal melegebb ott a föld, pláne ha emezek valami északra nyitott fagyzugos völgyek...
Válasz szanberg #3220. hozzászólásáraén azt látom, ide azt jósolják, hogy vasárnaptól, hétfőtől napos, kicsit melegedős idők lesznek. erre. nem tudom felétek, illetve ezek a földek mennyire naposabbak, könnyebbek, melegebbek, vagy észak felé nyitott, fagyzúgos, völgyek...
mennyi maradt hátra? pár zsákkal elhúzni, aztán esetleg nem lesz belőle semmi nem nagy csoda, 80 hektár már tészta.
Válasz mtz1221 #3214. hozzászólásáranagy kérdés, hogy mi ér előbb oda a 15 cm-hez, a repce gyökere, vagy a csapadék. előbbinek szerintem mostantól 2 hét kell hozzá. ha nem tud átmenni, akkor elágazik, és az nem lesz jó, ha jövőre nem özönvizes évjárat jön.
Válasz mtz1221 #3214. hozzászólásáraNekem is így vetették most. Megtárcsáztam, lehengereztem, a gruber, meg a vetés igaz bérmunka volt, meg kapott esőt is, már szépen sorol. Remélem lesz olyan, mint az idén voltak itt, igaz adfig még sokat kint alszik
Ha a hétvégén össze jön 30mm akkor utána még elvetem a tervezett repcéket, igaz már hó közepe lesz, kicsit későinek érezem de megpróbálom.
Eddig ehhez 6-7mm jött le, nem állok fényesen.
Talaj kész, műtrágya kint, jól beázna oszt menne rá a vetőgép a nedvesbe.
Válasz mtz1221 #3214. hozzászólásáraIgen szereti a mélyművelést. Mi is csak 15 cm-re tudtuk megművelni, mert alatta nem hogy rögöt hozott fel hanem bele se ment semmi.
Régebben volt már tárcsázott földbe vetve és ugyan olyan lett mint a szántott. Ha kicsit is kedvezz az időjárás akkor semmi probléma nem lesz vele.
Repce mennyire szereti a mély alapművelést ??? Úgy jártam búza földek meg voltak tárcsázva és nehéz hengerezve, szépen kikelt az árvakelés is. Gruber eke 15-18 centi alatt fejnyi rögöket hoz fel, 15 centin meg gyönyörű vetésre alkalmas aprómorzsást. Elég lesz neki a 15 centi ugarolás ??? ha lenne rendes tél meg csapadék, átpuhulna annyira a tárcsatalp hogy a gyökere lemennyen 15 alá is ???
Válasz zsoltrs #3201. hozzászólásáraNyugodtan rámehetsz a hengerrel. Ha kissebb a darab, 4-5 ha. Úgy csinálom a forgót hogy körbejárok 5×. Amazon után megtiportam az ékgyűrüssel. A kelés ha lessz egyszerre fog történni, amióta van hengerem mindent ledöngölök.
Válasz f.attila1981 #3206. hozzászólásáraSzerintem a 75 kicsit sok repcének….max 45, de a dupla gabona is jó.
Mondjuk én simára vetem a művelőút miatt nem akarok babrálni
Válasz Sz.Gyula #3204 nemboldogúltam a beálítassal 80 lyukas a tárcsa és nemvetett vagyis a felét ralta ki vákum hibátlan ott a mag a tárcsán A2 a beálítas de csak 200 ezer a kivetett
Nedves földbe vetnék amazone D9-el (tömörítő nélküli) és nem tudom h a szegest az elején vagy a végén csináljam. Félek, ha az elején csinálom a traktor kereke teljesen letapossa.
Továbbá, ha megszarad a föld teteje rá menjek-e cambridggel? Félek megint h annyira megnyomja...
Válasz zsoltrs #3199. hozzászólásáraVégül nem lett legurulva, de sztem nem is baj, mert kapott 14 mili lecsapós esőt, ami felér szinte egy hengerzéssel amilyen homokos a föld.
Nem akartam úgy járni, mint egyik éven, hogy le lett hengerezve, lecsapta az eső, utána jött a meleg aztán olyan lett a teteje mint a kőszikla.
3499 hozzászólás
Válasz Büresz #3248. hozzászólásáraMilyen sortávval vetetted ?
Válasz Laci8670 #3247. hozzászólásáraSzép. Én ma tettem ki.
Lassan mehet a caramba felénk
Pedig nincs jobb egy jó koratavaszi amalgerolozásnál.
Válasz envagyok2 #3244. hozzászólásáraElső körben amalgerol. Aztán 2-3 hét múlva jöhet a bór es a tebukonazol.
látsz fómát is?
Válasz envagyok2 #3242. hozzászólásáraSzárazat is…..még a kapásoknál is….
Válasz Sk Laci #3239. hozzászólásáravizes földet végén forgózunk.
Meglátjuk
Regulátort nyomta már valaki vagy mikorra időzítitek? Ősszel milyen lobtrágyát adtok? Van aki amalgerolozza?
Válasz zsoltbohos74 #3235. hozzászólásáraElvileg lehet egy készítménnyel keverni, csak ne legyen 4-5 nél több a hatóanyag….
Szevasztok tudjátok e hogy Ikarus kétszikűirtó mehet e egymenetben a regulátorral.
Válasz mtz1221 #3233. hozzászólásáraMeg találtam mehet rá.
https://kwizda.hu/select-super~p13058
Válasz apuci #3232. hozzászólásáraKösz.
Kletodim 120 g/l hatónyag is mehetne ??? Ebből van itthon rengeteg.
Válasz mtz1221 #3231. hozzászólásáraEgyszikű írtó(pantera,targa szuper stb).
Ne takarja el a repce levél!
Válasz mtz1221 #3229. hozzászólásáraJa meg ezen állásban ha 150mm is lejön, 2 nap múlva itt lehet vetni.
Válasz envagyok2 #3221. hozzászólásáraNem esett csak egy kevés, tudunk vetni. Ha minden jól megy ma estére végzünk.
Amúgy 18ha ami kérdőjeles volt, ebből a 12hektáros tábla hamarosan kora estére kész, amaz még csak belefér még, remélem.
Válasz szanberg #3220. hozzászólásáraNekem sincs még el, azt mondja a képviselő várjak meg 1 esőt, és szeptember végéig nem késő.
Válasz szanberg #3220. hozzászólásáraEl. Az augusztus 30.-án vetett most kezd sorolni. Sok lemaradása nem lesz.
Szeptember 13-14-én vetettük a repcét, de maradt mára is belőle. Jön rá az eső, elvileg mond az elkövetkező 3-4 napra.
Elvetnétek utána még a maradékot?
Majdnem késő, annyi,hogy nedvesség az lesz a keleshez.
Válasz határjáró #3215. hozzászólásáraLegyen igazad.
Válasz zsoltrs #3209. hozzászólásáraköszönöm a választ én is így gondolom!
Ma sikerült a repcét elvetni.
Várom az igért csapadékot, mivel mostan nagyon jól jönne.
Válasz f.attila1981 #3206. hozzászólására24 v 36 centi
Sztem ez az optimális. Ha a 76 centisbe belemegy a bogár, rögtön lesz másfél méter lukad.
Én 24 centire vetem 400 ezer csíraval.
Válasz Ganajos #3207. hozzászólására köszönöm a választ
Sziasztok! Kezdő repcésként mit ajánlatok inkább 75cm vagy dupla gabona ? Jöhetnek a vélemények tapasztalatok!
Válasz zsoltbohos74 #3203. hozzászólásáraigen
Üdv valaki Khun maximával vetett e repcét 75cm re?
Válasz zsoltrs #3201. hozzászólásáraÉn nem hengereztem idén….
Sztem ilyen földet felesleges még jobban tömködni
Vetés utàn ugyis meglátod milyen lesz
