Gázolaj árak 640 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 403.71 Ft USD 385.21 Ft CHF 428.27 Ft GBP 487.33 Ft
RS-09 eszközhordozó
Létrehozta: evo , 2008-10-23 15:21:51
3437 hozzászólás
#2887 horvi
2020-01-27 18:30:29
Válasz Payer Ádám #2885. hozzászólásáraNagyon szívesen bármikor ha tudok!
Ide a fórumba nem mindig tudok feljönni de ha rámír privátban akkor igen!
#2886 horvi
2020-01-27 18:25:17
Válasz Payer Ádám #2882. hozzászólásáraDe most hogy jobban megnézem ez már azt hiszem a blokkban a szabályzó darabja! Holnap délután előkeresem ezt dúsítót és lefotózom!
#2885 Payer Ádám
2020-01-27 18:21:23
Válasz horvi #2883. hozzászólásáraItt lesz a kutya elásva. Holnap leveszem a vezérlés fedelét. Köszönöm a segítséget!!!
#2884 horvi
2020-01-27 18:17:11
Válasz Payer Ádám #2882. hozzászólásáraIgen ez a dúsító egy darabja!
#2883 horvi
2020-01-27 18:15:11
Válasz Payer Ádám #2881. hozzászólásáraEz a rúd belemegy a blokkba és ez egy retesz az adagoló szabályzó rúdja végén! Ha be van nyomva akkor hátrébb engedi a szabályzó rudat amikor tökig rá van húzva a gáz! Ha a gázt visszább veszik akkor újra zár a retesz! Az enyém ha nem nyomom be akkor kb 15-20 mp tekertetés után kezd el pöfögni ha benyomom akkor kb 2 mp! A zetorokon is volt ehez hasonló dúsító az adagolón!
#2881 Payer Ádám
2020-01-27 18:05:32
Válasz horvi #2880. hozzászólásáraAz enyémen nincs ilyen. Mondjuk a burkolatot bontottan vettem. Viszont van egy ilyen alkatrész ami nem tudom hogy mi lehet a funkciója.
#2880 horvi
2020-01-27 17:49:38
Válasz Payer Ádám #2878. hozzászólására
Ez a kis rúd engedi a töltést nagyobbra állítani és az elő befecskendezést is feljebb állítani a könnyebb indítás érdekében!
Ezt előszeretettel törik le és akkor csak a burkolat alatt nyomható be! Tapasztalat hogy nagyságrendekkel könnyebben indul ha ez működik rendesen! Főleg hidegebb időben!
A másik amin már túl vagyok az izzító gyertyák! Én is csepel izzítóval vettem és hiába izzítottam addig amíg a visszajelző beizzott nem akart indulni! Sokkal tovább kellett izzítani hogy a visszajelző szinte már fehéren izzott! Az oka hogy a csepel izzító rövidebb mint a sajátja és nem ér be az égéstérbe! Miután kicsréltem és megcsináltam a dúsítót szinte küllőre indul még télen is!
A csepel és a saját izzító!
Remélem tudtam segíteni de ha tudok még bármiben nagyon szívesen segítek!
#2879 horvi
2020-01-27 17:25:55
Válasz Payer Ádám #2878. hozzászólásáraA vezérlő bütyök és a blokk teteje közötti méret! Azért ütik bele gyárilag mert ehez kell a hézagolást hozzáigazítani az adagoló alatt! Ha az adagolót derékszögben egy sík lapra felállítod akkor a sík lap és az adagoló felfekvő felülete között annyinak kell lenni ami bevan ütve a blokkba!
A dúsítót mindjárt kimegyek lefotózom!
#2878 Payer Ádám
2020-01-27 16:21:53
Válasz horvi #2877. hozzászólásáraÜdv!
Tehát a vezérműtengelyen lévő bütyök és az adagoló pereme közötti távolságnak kell lennie ennek a számnak, ha jól értelmezem. Az izzítás működik rendesen, viszont ezt a dúsítót nem tudom, hogy hol van. Ebben tudnál útbaigazítást adni?
#2877 horvi
2020-01-27 12:16:41
Válasz Payer Ádám #2875. hozzászólásáraÜdvözlet!
Az adagoló melletti szám beütve az a vezérmű tengely emelő bütykének a távolsága, ami az adagolót működteti! Az adagoló alá helyezett hézagoló lemezekkel lehet beállítani ezt a méretet! Az adagoló felfekvő pereme és az alsó emelő közötti távolságot ha leméred akkor adódik hogy mennyi hézagoló kell alá!
Viszont azt nem gondolom hogy ez miatt nem indul! Sokkal valószínűbb hogy ha a porlasztóhoz megy gázolaj rendesen, és mégsem indul akkor vagy izzítás vagy a motor ventilátora előtt van a dúsító amit teljes gázon lehet benyomni és az nincs benyomva!
Elég nehezen indulnak ezek nélkül, főleg egy összeszerelés után!
Üdv:Gáborsmile thumbup
#2876 medikus
2020-01-27 09:56:36
Válasz Payer Ádám #2875. hozzászólásáraNem gondolom hogy a vezérmű tengelyt tudod állítani az adagoló síkjához!Inkább az emelő tőke magassága lehet a mérvadó!(persze lehet nem jól gondolom?)Tengelyt blokkban még nem láttam odébb hézagolva!smile confusedMotort cserélhetsz!Ha nem megy,hívd fel Misibátyánkat!Vagy hozd el neki!smile sweatdrop
#2875 Payer Ádám
2020-01-26 22:08:41
Üdv mindenkinek!
A következő problémával fordulnék a kedves fórumozókhoz. 4 hengeres RS-09-esem van amit üzemképtelenül vettem. A motor nem indul be. Kompressziót mértem mind a 4 hengerben 25-30 bar körül van. Adagolók és a porlasztók felújítva és beállítva szakember által. A vezérlés jelen van és mégsem indul be. Az adagolók mellett 82,4 van beütve az öntvénybe, tehát a vezérműtengelynek a síktól 82,4mm-re kellene lennie, ha jól értelmeztem a korábbi hozzászólásokat. Megmértem és 89,4mm-re van a vezérműtengelyem.Ilyen esetben mi a teendő?? A lendkeréken nem találom a jelet, ahol kb a jelnek lennie kéne ott erős rozsda van egy szakaszon. Nagyon megköszönném, ha valaki tudna segíteni az indításban! Ha nem tudom beindítani akkor beleteszek egy másik működőképes 2 hengeres motort. Esetleg erről valakinek vélemény???
#2874 medikus
2020-01-23 19:23:25
Válasz gabor.molnar1976 #2873. hozzászólásáraNem jó helyen hirdetsz!A hirdetések között jobban megtalálják!smile nonono
#2873 gabor.molnar1976
2020-01-23 18:43:47
Válasz nyokev #2853. hozzászólásáraElado rs09 négy henger tip top
Elérhetőségem 0630 400 1301
Képet nem sikerült valamiért feltölteni de telefonra tudok küldeni
Üdv :Gábor
#2872 gabor.molnar1976
2020-01-23 18:35:06
Válasz nyokev #2853. hozzászólásáraSzia Gabor vagyok nekem is van egy traki küldök képeket telefonszámot ha érdekel hivj.
Amugy a traki Vasmegye Szaknyéron van.
#2871 GSA
2020-01-21 21:17:08
Válasz mgszerelo #2867. hozzászólásáraEsetleg em kapcsol be az előre/hátramenet fokozatválasztó.
#2870 medikus
2020-01-17 20:27:42
Válasz mgszerelo #2869. hozzászólásáraJobbról a kormány melletti első,vagy második!
#2869 mgszerelo
2020-01-17 20:18:16
Válasz medikus #2868. hozzászólásáraKösz szépen kipróbálom.smile thumbup
#2868 medikus
2020-01-17 20:06:38
Válasz mgszerelo #2867. hozzászólásáraVan egy kiskuplung,ha jól emlékszem a kardán kapcsolók mellet!Csak 2 állás! nincs bekapcsolva!Mert akkor nem megy sehova!smile sweatdrop
#2867 mgszerelo
2020-01-17 19:50:34
Hello Sziasztok. Van egy rs 09-em bárhova rakom a váltókarokat kicsit recsegnek a fogas kerekek de nem mozdúl se előre se hátra a traktor. Vélemények esetleg kuplungos vagy én csinálok valamit rosszúl.
smile helpsmiliesmile biggrin
#2866 mgszerelo
2020-01-17 19:50:31
#2865 medikus
2020-01-14 12:08:38
Válasz Ádám_86 #2864. hozzászólásáraRokonom a boltos srác!Még nem tudom az asszony milyen programot csinál!smile sweatdrop
#2864 Ádám_86
2020-01-14 11:58:24
Válasz medikus #2863. hozzászólásáraFórumtalálkozóra jössz? Odafelé ugrok be Izsákra.
#2862 Ádám_86
2020-01-14 06:38:48
Válasz medikus #2861. hozzászólásáraIzsákon van 1 db. Szombatig félrerakták nekem. Köszi a tippetsmile thumbup
#2860 laszlo7534
2020-01-12 18:17:29
Sziasztok érdeklődni szeretnék, rendeltem 6.50 r16-OS gumit 2db a gépre de vmi oknál fogva nem érkezett meg....! A kérdésem az lenne hogy van e valakinek eladó? Vagy esetleg milyen méret tehető fel, ami még passzol rá? Előre is köszönöm szépen
#2859 medikus
2020-01-11 07:40:50
Válasz Ádám_86 #2858. hozzászólásáraKérdezd meg a Nagytraktort!smile thumbup
#2858 Ádám_86
2020-01-11 07:14:50
4 hengereshez hol lehet új kinyomócsapágyat találni? Valamelyik Multicar típussal megegyezik?
#2856 GSA
2020-01-05 21:07:17
Válasz nyokev #2853. hozzászólásáraSzia!
Kettő vagy négyhengerest keresel? Milyen felszereltséggel, milyen állapotban? Nekem Van arrafelé egy, mostanában nem sokat használom.
#2855 zsirosbeci0411
2020-01-02 17:17:52
Válasz laszlo7534 #2847. hozzászólásáraNem jól irtam az oldalhajtásba nem 3 l olaj kell!Kb 5 nem emlékszem pontosan.
#2854 zsirosbeci0411
2020-01-02 17:07:02
Válasz laszlo7534 #2847. hozzászólására18 l hajtómű olaj ! Az oldalhajtásokba 3-3 liter .Érdemes a váltót kimosni a régi olajsártól.
#2853 nyokev
2020-01-01 12:40:12
Keresnék megvételre egy RS-09 hidraulikával szerelve,Zalában lakom így jó lenne, ezen a tájon ,de erre nem volt elterjedve, így ami van.
Köszönöm segítségeteket. Az {:wink: orosz változata is esetleg megfelelne, de Rs jobban a szívemhez nőtt.
#2851 laszlo7534
2019-12-16 07:25:10
Még nem, mivel most vettem a gépet, és eddig nem tudtam vele foglalkozni!
#2850 medikus
2019-12-14 19:56:51
Válasz laszlo7534 #2849. hozzászólásáraLáttad te már mi van abban?Rengeteg fogaskerék!Visít!
#2849 laszlo7534
2019-12-14 19:39:21
Köszönöm szépen, lenne még egy kérdésem! váltó alapból hangos? Mert az enyémen elég zajos. smile closedeyes
#2848 karibácsi
2019-12-14 18:55:41
Válasz laszlo7534 #2847. hozzászólásáraÉn sima hajtómű olajjal hajtom . 7-8 liter kell bele , de ha nagyon lejtős terepen jársz akkor gépkönyv szerint + 2 liter a nívó fölé !
#2847 laszlo7534
2019-12-14 18:44:30
Sziasztok érdeklődni szeretnék, hogy Rs09-be milyen váltó olaj kell, és kb hány liter? Köszönöm szépen! smile smile
#2846 filep.gyula
2019-10-30 12:48:36
Válasz medikus #2845. hozzászólásáraKöszönöm szépen, fel is hívom az illetőt!
#2845 medikus
2019-10-29 19:50:56
Válasz filep.gyula #2844. hozzászólásáraAkkor hívd ezt!Duma lesz bőven,de lehet hogy rávezet a megoldásra!Ő javítja őket,itt nálunk! 70 224 4720!smile thumbup
#2844 filep.gyula
2019-10-29 16:45:20
Válasz medikus #2843. hozzászólásáraAlaposan neki kell ennek feküdnöm. Megérteni a szabályozó pontos működését. Sajnos már nem találok a közelben olyan szakit, aki élből vágja a probléma orvosságát.
#2843 medikus
2019-10-29 15:21:27
Válasz filep.gyula #2842. hozzászólásáraAkkor a motorban a szabályozóval lehet valami!
#2842 filep.gyula
2019-10-29 13:01:44
Válasz medikus #2840. hozzászólásáranem lötyög, és visszahúz.
#2841 filep.gyula
2019-10-29 13:00:58
Kipróbálom a direkt mozgatást, aztán meglátom mi lesz. Bár gyanús, hogy 50 évvel ezelőtt sem direkt találták ki azt a piros bütyköt a rudazat és az adagoló közé... Úgy látom, nincs ebben tapasztalat. Nem egy gyakori típus, az biztos.
#2840 medikus
2019-10-29 12:59:56
Válasz filep.gyula #2833. hozzászólásáraAbba a" hengeres cuccban",belül egy nagy rugónak kellene lenni!Az tolja vissza a gáz rudazatos!Kézzel erősen húzni kell azt a tányért,amibe a gázpedál beakad!Ha lötyög,törött a rugó!
#2839 csoppika
2019-10-29 12:57:25
Válasz medikus #2838. hozzászólásáraA delikvens kérdésére...ne az enyémre!!!!!!!smile lolsmile lolsmile lol
#2838 medikus
2019-10-29 12:54:15
Válasz csoppika #2836. hozzászólásáraOlyan mint ez,csak vízszintesen "áll" a motor oldalán!Emelő tőkék a blokkban vannak!
Számolj velünk! Kiderül, megtérül-e a no-till
Csökkenthető a termelés költsége úgy, hogy közben a gazdaság jövedelmező marad?
Az elektronikus Gazdálkodási Napló benyújtásának tapasztalatai
Az eGN rögzítették a gazdák, de a nitrát adatközlés határideje még nem járt le.
Tárcsa
Tárcsa
1.550.000 Ft
Henger
Henger
200.000 Ft
Takart széna 150-es körbálás Pirtón eladó
Takart széna 150-es körbálás Pirtón...
15.000 Ft
Mini Excavator Breckner Germany
1.225.000 Ft
