Gázolaj árak 640 Ft Benzin árak 632 Ft EUR 403.23 Ft USD 384.62 Ft CHF 427.35 Ft GBP 484.5 Ft
RS-09 eszközhordozó
Létrehozta: evo , 2008-10-23 15:21:51
3437 hozzászólás
#3287 ordogocske
2021-07-11 19:18:54
Válasz csalabek #3286. hozzászólásáraSzia! Köszönöm jött pdf de nem fértem hozzá.Írtam is mailt miatta. Köszönöm még egyszer a segítséget.
#3286 csalabek
2021-07-11 14:49:36
Válasz ordogocske #3285. hozzászólásáraÜzenet ment, a jelzet címre!
Gond esetén jelzés, itt/ott . . .
smile cowboy
#3285 ordogocske
2021-07-10 00:54:56
Szép estét uraim!Meg próbálom még egyszer mert egy év elteltével nem jött meg a pdf :( Valakinek meg lenne a javítási kézikönyv 2 hengeres rs09-hez? Pontos motor 2kvd 9svl előre is köszönöm. Cím ordogocske@freemail.hu
#3284 R Sándor
2021-06-07 22:36:51
Válasz sebestyena881 #3283. hozzászólásáraMi " szemre ész nélkül" állítottuk ha túl nagy volt a füstje visszabb vettük, ez kb 1993 ban volt , tehát nem emlékszem minden apró részletre.
#3283 sebestyena881
2021-06-07 07:08:53
Válasz R Sándor #3282. hozzászólásáraKöszönöm Sándor!
Közben találtam a sok minden közt alábbi "kézi készüléket amit anno erre a témára szántak belevaló dugattyúkat még keresem.
Pl. 20 v. 50 fordulat alatt ?ml lenne az ideális beállítás.
Üdvözlettel.
#3282 R Sándor
2021-06-06 20:15:15
Válasz medikus #3281. hozzászólásáraKurblival forgattuk régen és néztük hogy egyforma löket legyen természetesen annyi hogy beleféjen a csőbe az ue 28- ast is így állítottuk régen , ha a lökőtalp is el volt állítva akkor lehetett vele barkobazni mert ha nagyon ki tekerted kopogott a motor ha meg rövid volt be sem indult!!!
#3281 medikus
2021-06-06 19:55:04
Válasz R Sándor #3279. hozzászólásáraAzt honnan tudod,hogy hány löketet mérsz!
Mert a padon 50 löketnél egyformának kell lenni a cm3nek!Ez olyan,mint aki járó motoron állít szelephézagot!smile confused
#3280 R Sándor
2021-06-06 16:02:22
Válasz R Sándor #3279. hozzászólásáraA műanyag csövet az adagoló tetelyére úgy hogy leveszed a nyomó csöveket!! Bocs ezt kihagytam.
#3279 R Sándor
2021-06-06 16:00:27
Válasz sebestyena881 #3276. hozzászólásáraAzt azért kipróbálhatod hogy húzol két egyforma vastagságú átlátszó műanyag csövet és addig allitgatod amíg egyforma nem lesz a két üzemanyag magassága ,X fordulat után még arra figyelj hogy le lehessen állítani , tehát gáz levetelkor nulla legyen az oszlop magassâga én is csináltam ilyet annó ennek akkor tuti működni kell ha nem volt el állítva a lokotalpak hossza
#3278 sebestyena881
2021-06-06 14:47:18
Válasz medikus #3277. hozzászólásáraKöszönöm a tanácsot már csak az a kérdés talok -e valakit aki foglalkozik ezzel a típússal?
Eddig még sikerült megtalálni ezt a szakembert habár 3 napja kezdtem el keresgélést.
#3277 medikus
2021-06-06 13:42:55
Válasz sebestyena881 #3273. hozzászólásáraAz adagolót nem papírból állítják!Próbapadon!Neki se fogj!Mérni kell cm3!!
smile nonono
#3276 sebestyena881
2021-06-06 12:50:38
Válasz sebestyena881 #3275. hozzászólásáraValakinek ismerős ez a kép segítség kellene mert összerakáskor elállítottam az "adagoló elem helyzetét " (készítettem előtte fényképet csak nem jól látszik ami fontos lenne) Ez a kép már összerakás közben készült.. a színnel jellt részek lennének érdekssek.
#3275 sebestyena881
2021-06-06 11:40:48
Válasz buzsér #3274. hozzászólásáraKöszön a tanácsot nagy tervem nincs vele....
Ha nem gond felhívnálak így elég macerás irogatni .
30/620-7938 számon csörgess rám..szóban pár perc alatt elintéznénk.
#3274 buzsér
2021-06-06 11:03:16
Válasz sebestyena881 #3273. hozzászólására Nem gondolkodtam még árban. Nekem négyhengeres rs van ezért fölöslegessé vált a kéthengeres adagoló. Ha elfogadsz egy szakmai tanácsot akkor a porlasztókat mindenképpen nézd meg mert az is piszkosul be tud ragadni ha sokáig áll a gép. Ha meg véletlenül víz vagy vízpára került az üzemanyagrendszerbe akkor komoly károk is tudnak keletkezni. A duggatyúgyűrűk is de tudnak tapadni a sok állástól és elfogy a kompresszió. Nem okoskodom csak baráti tanácsnak szánom.
#3273 sebestyena881
2021-06-06 10:21:55
Válasz buzsér #3272. hozzászólásáraIgen 2 hengeres de így elsőre a javítás menete konkrétan adagoló beállítás lenne elsőre vagy valami "szakírodalom" hozzá.
Különben hogy nézne ki árban stb?
#3272 buzsér
2021-06-06 10:14:30
Válasz sebestyena881 #3271. hozzászólására Üdv. Kéthengeres rs-ről van szó? Van hozzá adagolóm.
#3271 sebestyena881
2021-06-06 09:31:19
Válasz csalabek #3267. hozzászólásáraÜdvözletem.
RS09 adagoló hiba a téma, 10 éve állt szerettem volna elindítani. 1 hibát akkor követtem el mikor nem ellenőriztem a papír szűrőt csak a tápszivattyúban levőt. Miután sikertelen volt az indítás papírszűrő csere következett de ekkor már kerülhetett piszok a rendszerbe ami miatt a bal oldali adagoló elem beszorult. Adagolót leszereltem és most kellene olyan szakember aki már szedett ilyent . Jelenleg még nem találtam.
#3270 Filler
2021-06-04 14:22:39
Valaki nem tudja mekkora nyomatékkal kell lehúzni a főtengely és a bütykös tengely fogaskerekénél a csavart?
#3269 David730
2021-05-04 16:50:08
Üdv mindenkinek! Felső tengelycsonkot keresek jobbost és balost, beszúrásos reteszhornyos verziót. Segítséget előre is köszönöm.
#3268 Joó Feri
2021-05-03 19:08:05
Üdvözlök mimdenkit,
Keresek megvételre RS 09-hez hagyma kultivátort vagy ami könnyen átalakítható. Az elsö paralelogrammához hidraulika is érdekel. A segítséget előre is köszönöm! További szép napot!
Üdv,
JF
Elérhetőségem: +36305716164
#3267 csalabek
2021-04-30 17:29:45
Válasz kaptarszolga #3254. hozzászólásáraA hibát jelző hozzászólásra válaszolva. Elvileg a könyvből származó differenciálmű rajzon látható 17 számú elem nélkül is megy a gép. Ebben az esetben mozgatható ellenállás nélkül a kar. Igen-igen a stift kiesése is a mechanizmus hiányát eredményezi, amit írták már előttem hozzászólók.
Sok sikret a hiba feltárásához! smile cowboy
és kérlek oszd meg a fórumtagokkal a tapasztaltakat. smile thumbup
#3266 csalabek
2021-04-30 17:13:11
és a karba csatlakozó rudazat látványa egy nagyon-nagyon régi fotón. A váltó fedél nélkül, a sok ászokcsavar között, aképernyő felső ball oldalánál.
#3265 csalabek
2021-04-30 17:10:20
Most pedig a d.kar a könyvből.
#3264 csalabek
2021-04-30 17:07:21
Most jöjjön a rajz a könyvből.
#3263 csalabek
2021-04-30 17:05:50
sajnos nem tudtam egyben feltenni. Itt a másik oldal fotója, amin a difizár egy alkatrésze is látszik eltérés, nem pedig az olajsár a lényeg.
#3262 csalabek
2021-04-30 17:03:48
Válasz kaptarszolga #3254. hozzászólásáraÜdv! Megkésve? talán, de ha nem, akkor ugye ilyen volt amit láttál, a difihiba javitásakor. Pár régi kép, ebben a témában, és természetesen a jav. könyvből is.
a lehajtást eltávolitva ez a kép tárul a szemeink elé.
#3261 Fügebácsi
2021-04-29 10:45:18
Válasz buzsér #3221. hozzászólásáraÉn zetor öninditót használtam közdarabbal gyogrsabban hajtja
#3260 kaptarszolga
2021-04-04 17:30:43
Válasz Relsaca #3258. hozzászólásáraKöszi az infót,jövőhéten megnézem......Mégegyszer köszönöm!
#3259 vinchi
2021-03-29 19:27:39
Sziasztok. valakit érdekel esetlegesen rs09 elsőkerék kompletten traktormintás gumival ami kb 85% os?? milyen árban mehetnek ezek igy kompletten?
Az a gyanúm hogy az én trakimnak ez nagyon nem gyári felnije... képek szerint sem... és ezért gondolom hogy a méret sem egyezik meg a gyárival..és ezért olyan mintha orra akarna bukni a traktor...
#3258 Relsaca
2021-03-29 17:17:50
Válasz kaptarszolga #3254. hozzászólásáraEngedd le az olajat a váltóból és az alsó deknit vedd le amiben az első és a hátsó TLT kihajtás van. (Jó sok csavar alul és még a kihajtás oldalán is fogja vagy 4-4 darab).Onnan lehet látni a difi kapcsoló villáját, illetve ha szétesett akkor a dekni aljában megtalálod a stiftet is.
#3256 kaptarszolga
2021-03-27 20:13:50
Válasz medikus #3255. hozzászólásáraKöszönöm az infót,de semmi olyan dolog nincs a difizárról,ami a problémámat megoldaná...Valakinek ötlet,tapasztalat....?
#3255 medikus
2021-03-21 19:53:53
Válasz kaptarszolga #3254. hozzászólásáraHa visszaolvasol,találsz alkatrész,és gépkönyvet is!
#3254 kaptarszolga
2021-03-21 17:34:05
Sziasztok.Segítséget szeretnék kérni, egy kéthengeres kis sárkányunk van amiben nem működik a difizár....Ezen a kuplung oldalon van és pedálos.Levettem a váltófedelet,de csak azt látom bent a legméllyén,hogy egy vízszintes tengelyt mozgat fel le amikor mozgatom,de semmilyen ellenállást nem tapasztalok..szerintem valami szét van akadva,de nem tudom hogy mi és hol!Ebben szeretnék segítséget,vagy hasonló tapasztalatot vagy esetleg egy olyan robbantot rajzot amin ez a jelenség megmutatkozna....Előre is köszönöm.
#3253 zalkac2006
2021-03-15 13:03:45
Szia. Adj online áruházak, ahol lehet kapni rs09 magántulajdonban.
#3252 sziszka76
2021-03-14 16:18:50
Válasz bazsajko #2943. hozzászólásáraKérhetnék egy telefonos elérhetőséget, az RS09 kasza érdekelne Bölcsik József vagyok 30/403-6217
#3251 medikus
2021-03-12 07:04:15
Válasz kisbetyar90 #3250. hozzászólásáraNéha nem árt vissza olvasni,mert olyan információval is találkozhatsz,ami esetleg számodra is érdekes lehet,ha nem is pillanatnyilag!smile thumbup
#3250 kisbetyar90
2021-03-11 22:35:04
Válasz medikus #3246. hozzászólásáraTisztelt medikus!
Közben, visszalapoztam megtalaltam! Elnézést kérek figyelmetlenségemért! Nem használtam még soha ilyen fórumokat és még ez új nekem! Igyekszem jobban odafigyelni majd a jövőben! Köszönöm szépen segítségeket!
#3249 kisbetyar90
2021-03-11 22:28:17
Válasz buzsér #3248. hozzászólásáraTisztelt Buzsér!
Nagyon szépen köszönöm!
#3246 medikus
2021-03-11 13:43:30
Válasz kisbetyar90 #3245. hozzászólására3189hstz! csak ki tudod másolni?smile confused
#3245 kisbetyar90
2021-03-11 13:20:03
Válasz buzsér #2936. hozzászólásáraTisztelt buzsér!
Ha leírom az e-mail címen le tudná küldeni nekem is az rs09 124gt kezelési könyvét? kisbetyar90@gmail.com
#3244 kisbozsó
2021-03-10 20:06:23
Üdv tagok rs09 sorközművelő adapterre lenne szükségem, ha valakinek lenne eladó
#3243 buzsér
2021-03-09 18:31:33
Válasz Freeenky #3241. hozzászólására Nekem hobbiból van 4 hengeres rs traktorom. Fokhagymában használom egy keveset. Megőrzöm az utókornak ezt a maga idejében zseniális eszközt. Egyszer még lehet sokat fog érni. Lásd a simsonokat. Egy jó simsonért ma már a németek vagyonokat adnak. Nem meglepő a 2000 euró sem. Egyébként ha megnézed a német használtgéppiacon mennyit kérnek egy jó állapotú rs-ért meg fogsz lepődni.
#3242 buzsér
2021-03-09 18:27:11
Válasz Freeenky #3241. hozzászólására Ha lehet kapni rá újat akkor inkább vegyél ott mert megmondom őszintén én drágábban adnám mint a bolti ára. Megmarad tartaléknak mert egy időben sehol sem lehetett kapni rávaló gumit. Akkor úgy tíz éve véletlen hozzájutottam és megvettem tartaléknak.
#3240 buzsér
2021-03-09 09:02:04
Válasz Freeenky #3239. hozzászólására Azt hittem drágábbak. 44+fa az nem egy horror összeg. Én mindenképpen újat vennék ha szükségem lenne rá.
#3239 Freeenky
2021-03-09 02:42:58
Válasz buzsér #3238. hozzászólásáraNem akartam újat venni,de megnéztem az árakat.
Nettó 44.000 Ft darabja az újnak.Ha belsőt is veszek ,akkor ingyen szerelik!
#3238 buzsér
2021-03-08 19:55:11
Válasz Freeenky #3237. hozzászólásáraHa azt mondom,hogy van 2db vadonatúl hátsó gumi az vajon mennyit ér meg neked?
