Gázolaj árak 630 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 412.88 Ft USD 391.08 Ft CHF 443.07 Ft GBP 496.28 Ft
RS-09 eszközhordozó
Létrehozta: evo , 2008-10-23 15:21:51
3430 hozzászólás
#1030 komarl
2012-04-03 14:01:03
Válasz #1027. hozzászólásra
Piros festékkel............smile lol
#1029 csalabek
2012-04-02 17:59:52
Válasz #1016. hozzászólásra
Hol van ez az aranybánya?
#1028 csalabek
2012-04-02 17:58:40
Válasz #1017. hozzászólásra
Szupi hely az a roncstelep. Mást, idegent, engem is beengednének?
#1027 csalabek
2012-04-02 15:51:45
Festenem kellene amit leszerelek a gépemről.
Mert szeretném azt, a kinézet is tükrözze: megfelel a gép műszakilag, és esztétikailag is a feltételeknek. Ti mivel festettétek? smile confused
A piros és sárga szín nem kérdés. smile rolleyes
#1026 csalabek
2012-04-02 15:43:17
Üdv Mindenkinek! :)
#1025 komarl
2012-03-31 21:10:15
Ha jól van beállitva minden ,akkor a kézigáz (leállitáskor)annyira eltolja a szabályzó rudat,hogy megszünik a befecskendezés,és leáll a motor.
#1023 komarl
2012-03-31 20:45:07
Válasz #1021. hozzászólásra
Letolod nullára a kézigázt,és leáll.A befecskendezési időpontot az adagoló alá helyezett hézagolólemezekkel lehet állitani. Az adagoló mellett a motorra rá van ütve egy szám,pl 82.0 , az azt jelenti hogy az adagoló alja(ami ráfekszik a motorra), 82.0 mm-re van a vezérműtengelytől.A hézagolólemezekkel ezt a távolságot lehet beállitani. Ha nagyobb a távolság , értelemszerűen később kezdődik a befecskendezés.smile thumbup
#1022 tonyck
2012-03-31 20:28:14
Válasz #1014. hozzászólásra
Szia! Lenne egy kérdésem? Azt írtad, hogy: "a befecskendezési időpont beállítása lényeges". A kérdésem az, hogy ezt hol tudom beállítani a 4 hengeresen? Köszönettel, Tonyck!
#1021 GSA
2012-03-31 13:33:16
Újabb buta kérdés:
Hogy lehet "szabályosan" leállítani egy RS-t? (1966 GT-124) A korábbi típusnál a könyv szerint ki kell akasztani egy kart, de nekem nincs ilyen. Üzemanyag elzáró mágnes szelepet se találok. Dekompresszor sincs, és az nem is jó. Lefullasztás meg olyan snassz :)
#1020 GSA
2012-03-30 19:57:12
Válasz #1012. hozzászólásra
Köszi, böngészem. Látom, egyebekben is értesz a típushoz. smile thumbupcool
#1019 tonyck
2012-03-29 20:55:29
Válasz #1014 hozzászólás
Köszönöm segítséged előre is, hétvégén motor le, beszakadt csavar kitekerése, cseréje, majd vissza az egész... Mégegyszer köszönöm!
#1018 Axim
2012-03-29 20:27:31
kár hogy az enyészeté lesznek ezek az ügyes kis masináksmile confused
#1017 Axim
2012-03-29 20:25:56
#1016 Axim
2012-03-29 20:24:11
#1015 Axim
2012-03-29 20:22:53
[kep1
#1014 komarl
2012-03-29 19:49:05
Válasz #1013. hozzászólásra
Kormoló fekete füstöt az nagy előgyujtás okozhat. Az meg több okból is lehet. pl rossz adagoló beállitás.Vagy az izzitógyertya amugy is az előkamrába nyúlik bele,ha a mérete nagyobb mint az eredeti akkor a porlasztó esetleg pont rányomja a gázolajat a gyertya izzószálára ,ami nem jó, mert tulzottan nagy előgyujtást,és sűrű fekete kormoló égést is okozhat.A gyertya mérete érdemben szerintem nem befolyásolja a kompressziót annyira hogy kárt okozzon.Javaslok egy kompreszio mérést.Egyébként a befecskendezési időpont beállitása lényeges,mert ha nem jó,egyik henger a másik ellen dolgozik,és rázhat a motor,következésképp ez okozhat csavarlazulásokat.Nyilván a csavarok a vibráció miatt törnek. Én csináltam olyant hogy a régi izzitógyertya közepét kifurtam,és menetet vágtam bele,és Fiat Uno Diesel izzitógyertyát raktam bele,(persze át kell kötni,mert az nem 1,7 V-os.) Az előnye viszont hogy párhuzamosan van kötve,és ha egy bes..arik akkor még a többi izzit,nem úgy mint az eredeti verziónál ahol ha egy megszakad akkor elmegy az összes izzitás.De vigyázni kell itt is hogy a gyertya hossza ugyanolyan legyen mint az eredeti.smile thumbup
#1013 tonyck
2012-03-29 11:55:02
Üdv minden RS tulajnak! Olyan problémám van, hogy 4 hengeres motor felújítása után, indításkor nem indul el, fekete füst látható, majd el kezd kopogni, és leszakítja a lendkerék csavarokat. Elképzelhető, hogy az izzítógyertya miatt csinálja, mert nem pont belevaló? Ugyanis más kialakítású,mint a gyári, ami miatt az autóboltos szerint nagyobb kompresszió lesz. Tapasztalatok, vagy valami tipp? Köszönettel, Tonyck.
#1012 komarl
2012-03-29 05:13:17
Válasz #1009. hozzászólásra
Multicar.Nézd meg a német ebay-en.
#1011 Axim
2012-03-28 19:58:15
ma láttam egy tanyán két RS-t le vannak állítva 10 éve de nem adják el smile crying nagyon megtetszettek az egyikhez fülke és homlokrakó is van holnap is megyek majd rakok fel képeket
#1010 atti212.
2012-03-26 14:01:50
Én a tz4k üz.a szűrőjét tettem bele a 2 hengeres szűrőházába. Belement.
#1009 GSA
2012-03-26 13:49:25
Válasz #1008. hozzászólásra
Egy szimmeringet találtam a katalógusban:
Radial Dichtring A 25x35 DIN 6503
Más: a négyhengeres GT-124-ben az olaj és üzemanyag szűrők mivel kompatibilisek? Így RS-09 nem nagyon ismerik. Esetleg Multicar, IFA, Robur, stb.?
#1008 Pajtás
2012-03-19 21:38:58
Valaki nem tudja véletlen, hogy az RS-09 hidraulika szivattyúra milyen méretű szimering kell?
#1007 RS09
2012-03-16 21:22:56
szelep problémám volt ezek szerint azé füstölt már gyogyitottam a hibát indulás után kicsit füstöl aztán "euro 5 ös "smile smilesmile laugh
#1006 atti212.
2012-03-14 22:34:04
1
#1005 atti212.
2012-03-14 22:26:35
Válasz #1002. hozzászólásra
Az új porlasztók biztos, hogy belevalóak? Én úgy jártam, hogy nem teljesen ugyanaz a szám volt rajta (kinézetre ugyanaz volt) és füstölt akármi akárhogy. Fehéres, szürke füst, töményen.
A porlasztó tűje más kialakítású volt, valamelyik hengeres, valamelyik kúp alakú.
Nekem előkamrás a motorom, ebbe a kúpos kinézetű volt, gondolom így tudja szétteríteni rendesen.
Amint belekerült egy odavaló, eltünt minden füst.
Persze nem mondom h ez a baja, de nézz utána ennek is.
#1004 medikus
2012-03-14 18:31:56
Mennyire könnyen indul? Kompresszió?Az előtöltést nem nagyon szabad babrálni, mert még főtengely törés is lehet abból!
#1003 komarl
2012-03-13 12:59:04
Melegen is füstöl? smile confused
#1002 RS09
2012-03-12 20:24:01
JAH ÉS SZÜRKÉN FÜSTÖL ADAGOLO FELUJJITVA PORLASZOK UJJAK BEÁLLITVA DE MÉG IS OJAN SZÜRKÉN FÜSTÖL MINT AZ ÁLLAT
#1001 RS09
2012-03-12 19:50:53
üdv valaki megtudna mondani 2 hengeres rs-en hogyan kell elötölést állitanismile confusedsmile confused
#1000 komarl
2012-03-12 17:55:59
Válasz #999. hozzászólásra
Azon is van valahol biztos,nézd meg az olajszűrötöl merre megy az olaj,a szivattyú és a szűrö között kell lennie valahol.
#999 tonyck
2012-03-12 09:27:20
Válasz #998. hozzászólásra
Szia! Köszönöm válaszod, a négyhengeresen meg is van, de a kéthengeresen nem találok ilyesmit, sajnos.
#998 komarl
2012-03-11 21:10:31
Válasz #996. hozzászólásra
smile oopsitt egy kép: olajnyomás állitás
Van egy zárt csavar (félgömbölyű) azt leveszed,és alatta van egy csavarhúzóval állitható csavar,ha befelé (rugó van alatta) csavarod,nő a nyomás.smile surrender
#997 mz/x
2012-03-11 07:12:45
Van 2db RS09-es permetező tartályom eredeti tartóval.
Ha valaki érdekel a nevemre kattintva megtalálja a hírdetést.
#996 tonyck
2012-03-10 09:32:31
pontosabban az olajnyomást, hol lehet állítani?
#995 tonyck
2012-03-10 09:24:46
Üdv minden RS tulajnak! Segítséget szeretnék kérni egy kéthengereshez, hogy hol lehet állítani a motornyomást?
Köszönettel, B. Antal!
#994 Palesz71
2012-03-05 09:10:48
Válasz #993. hozzászólásra
Üdvözöllek kérlek szépen ez egy kéthengeres masina.smile thumbupcool
#993 komarl
2012-03-04 18:08:40
Válasz #992. hozzászólásra
hány hengeres a masina?smile confused
#992 Palesz71
2012-03-04 12:13:47
Válasz #990. hozzászólásra
Köszönöm a segítséget megpróbál lyuk kihozni belőle a maximumot.smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#991 komarl
2012-03-02 20:36:05
Válasz #987. hozzászólásra
Köszi,olyan érdekelt volna amit azonnal be lehet épiteni,és jó.smile surrender
#990 komarl
2012-03-02 20:34:45
Válasz #989. hozzászólásra
Elküldtem. A letöltési linket megkapod emailben.smile oopssmile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#989 Palesz71
2012-03-02 06:51:44
Üdvözlök mindenkit.
Volna egy tisztelet teljes kérésem,ha valaki tudna segíteni RS-09 hez karbantartási,szerelési útmutatót
szeretnék beszerezni.
Kosárba lévő RS-09 szeretnénk talpra állítani.
Segítséget előre is köszönöm.
imaél cím:palesz1971@citromail.hu
#988 Laci70
2012-03-01 20:50:46
Válasz #986. hozzászólásra
egy 2 hengeres működőképes RS09 motor nekem is elkelne
#987 jamo
2012-03-01 19:52:13
Felújításra szoruló 4hengeres van fateromnak. Kettő is. Mentek úgy lettek kivéve de ették az olajat, nehezen indultak. És már vagy 10-15 éve ki vannak szerelve. Egyébként komplettek. Talán önindító meg dinamó nincs rajtuk. Egyiken talán még kuplung is van másikon csak lendkerék.
#986 komarl
2012-03-01 19:33:53
smile confusedVan valakinek elado 2 hengeres RS motorja?smile confused
#985 csalabek
2012-02-27 17:44:22
smile cowboy
Jó hírem van. A hétvégén szombaton sikeresen elindítottam a gépem. Háromszor is sikerrel jártam. Sajnos a fordulatszabályozás gázpedál, és karos szabályzók karbantartása nem történt még meg. Az ülés sincs a helyén, mert a rögzítése hevenyészett megoldású volt, így ezt is reparálni kell. Ha ezek rendben akkor készítek felvételt a „kedves”ről és felteszem smile rolleyes
#984 Hagymás káposztás
2012-02-21 17:32:01
Sziasztok , van eladó Rs nem az enyém kérésre raktam fel, garázsban tartott, évek óta nem dolgozott, de működik 90% hátsó gumik vannak rajta , nevemre kattintva látható , palántázó se az enyém. Mást nem nagyon tudok róla .
#983 GSA
2012-02-18 22:54:51
Egyenlőre zöld rendszám lesz. Sajnos az előző tulajnál csak négy éve van, úgyhogy a pirosra még várni kell. A zöld pótkocsinál problémás.
#982 GSA
2012-02-18 22:47:41
Kötcsén, egyenlőre egy hold vegyes terület.
#981 jamo
2012-02-18 19:32:20
Válasz #980. hozzászólásra
Ha van egy kis kapcsolatod akkor megmondják a vizsgabázison, mindent lehet csak akarat kérdése.smile whistling
Ha úgy nem megy akkor írsz valakivel egy adásvételit hogy tőle vetted, szomszéd bácsi vagy valaki aki jó ismerős. És ezzel a papírral levizsgáztatod. Törzskönyvet nem fogsz rá kapni mert nem tisztázott a gép eredete de lesz műszakid biztosításod, nem csesztethet a rendőr.
Támogatott tartalom
Figyelem! Így alakul 2024-ben a mezőgazdasági biztosítások támogatása
Típustól függően 40-70 százalékos támogatásra lehet számítani.
Így lesz vizes élőhely a félsivatagból a hódoknak köszönhetően +VIDEÓ
Megfelelő állomány-szabályozás esetén nagyon hasznos lehet a tevékenységük.
IMANTS 47SP300DRH,  3 MÉTERES ÁSÓGÉP
4.900.000 Ft
GYRO,  160-cm-es FRONTZÚZÓ,  FRONT SZÁRZÚZÓ
GYRO, 160-cm-es FRONTZÚZÓ, FRONT...
790.000 Ft
Crosskill 3 méteres rögtörőhenger,  tömörítőhenger,  3 pont függesztett
Crosskill 3 méteres rögtörőhenger,...
430.000 Ft
RAU ROTOTILLER 3 m-es,  ÚJ KÉSEKKEL,  TÖMÖRÍTŐHENGERREL
RAU ROTOTILLER 3 m-es, ÚJ KÉSEKKEL,...
1.550.000 Ft
