Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR412.88 FtUSD404.37 FtCHF439.95 FtGBP492.13 Ft
Helló!
Tetszik a műtrágyaszóró megoldásod,arányos jó kinézetű,nem úgy mint azok a buta nagy tartályok amit a hirdetésekben találni!
Én is hasonló megoldást akarok, de nem tudom hol lehetne a hozzávalókat beszerezni, egyáltalán van ebből új vagy csak használtan lehet hozzájutni?
Télire jó elfoglaltság lenne,volna idő megvalósítani!
Én azért kezdem a forgóval, főleg ha már térdig érő a kuk., mert a letaposottakat előszeretettel összeszedi a kulti, és ilyenkor kitolja vele az állókat.
Ki hogy szokta csinálni, első húzás után közvetlenül a mellette levő 6 sort vagy kihagy 6-ot és az utána 6 sort? A forgót először vagy a végére hagyjátok?
Szerintem sokkal előnyösebb.Ha kiszámolod a folyékony árkülönbözetét,a folyékony javára,meg hatékonyabb is a növény számára.Filléres dolog egy lengyel permetező.Én agyalok olyanba,hogy fronthidraulikán a belógatós fúvókás permetező,6 sorra szakaszolva,hátul meg a sorművelő.A szivattyút megfordítanám 90 fokkal,és meghajtatnám talajról.Sorvégén ráemel,és nem szór.
Válasz #1947. hozzászólásra
Ere felénk nem csinálják, így nem tudok tapasztalatot szerezni, Mennyivel lenne előnyösebb egy ilyenre beruházni
az biztos hogy gyorsabb lenne.
Én sormellé már csak folyékonyat tennék.Sőtt legegyszerűbben,függesztett permetezőre,75 cm.-enként belógatós nitrós fúvókával.Teljesen sorzárt állományba is mehetne levél alá.Ha párolog,a levél felveszi.Legjobb végszaladni,sorművelés előtt.
Válasz #1941. hozzászólásra
Itt megálltam a géppel ellenőrizni hogyan szór és mikor lassan megy, nem takarja be a kapa. Lendületesen haladva már takarja. Majd jövőre a 20 zollosak még jobban fogja.
Ilyen dobozokat vegyél kb 10e./db
ezeket kell felszerelni egy zárt szelvényre vonalba és meghajtani
A piros szín az már az átalakított gyüjtő átmérő 36mm es tömlőhöz
Műtrágyaadagoló ház alsó és felsőnézetből. ezt kell átalakítani.
Az alu házon alul azt a hosszú rést kell 14mm szélesre kiszélesíteni.Ezen a mintán még nincsen ki marva.
Ahhoz kell a baloldali festetlen lemezt megcsinálni és szintén 14mmre kimarni és egy stucnit ráheggeszteni amire a gégecső megy rá./felül a piros színű/
Barna színű adagoló helyett kell a látható fehér műanyagot betenni.
ennek a fogszélessége 14mm fogárok mélység10mm hossza megegyező a régivel,szintén négyszög fúrattal.
És kell még a jobb oldali lemez 3mm vastag a furatokhoz illesztve kell a következő képszerint rácsavarni a doboz és az alu test közé, alul felül tömítéssel.Lánc meghajtásnál mindegy hány fogút alkalmazol mert egy az egyben hajt
Én csináltam.Megvettem az állítható dupla szórófejet a csatlakozósorra szimplát és ugyan azon a csövön jön a permetlé mint amelyiken a nitró.6-os
levegőcsővel van kiépítve a rendszer,gyors csatlakozós minden toldás
nagyon könnyű vele dolgozni.Egy 17 literes membrános szivattyú nyomja
a cuccot.Fülkébe van egy nyomásmérő,hogy ne keljen mindig hátra fordulni.
10 km/h sebességnél 80 litert tud szállítani szórófejjel,nitróra már nem emlékszem pontosan,de fel van írva.Jól sikerült.Szerintem a télen
megcsinálom rá a menetarányos kijuttatás és akkor lesz tökéletes.
Válasz #1935. hozzászólásra
Majd csinálok képet rolla mert nincs több fotó.
Ilyen dobozokat keríteni kell hozzá hirdetésekből.
Azt én is úgy vettem össze 2-3db on ként.
Legalább is az alatta lévő mechanikát, mert tartályt is lehet rá csinálni, és akkor már nagyobbat mint a gyári méret.
Válasz #1931. hozzászólásra
Tudnék ötletet de egy kicsit munkás megcsinálni.
Én most alakítottam át egyet .Tartottam tőle hogy nem vállik be. Erre a célra mindig úgy kértem kölcsön évente hol ilyet , hol olyat de magam is meglepödtem mert eddig ez lett a legjobb amivel szortam. Beleértve a monosemet is.
Ezt is kell még tovább építenem mert ennek meg a tartályába fér kevés csak 110kg.
Pontosan adagol jól szabályozható 350kg ig. nem darálja és nem dugul.
Most csak ilyen kép van rólla, ha valóban érdekel rakok fel a részletekről is hogy ne zavarjuk a nagyközönséget..
A leggyorsabb a jd technika volt! Árban is jobb volt a kiténél.
Igen lemennek árban,de ha egy mód van rá kerülöm őket!
Nagyon felbosszantottak ígérgetnek hazudoznak össze vissza.
Hol adják ennyiért és szárral vagy annélkül?
Le írhatom hogy miért nem, te valószínű és még sokan nem értenének egyet ezzel de én kitartok mert hosszú időbe telett mire elfogadható kondiba hoztam földjeimet.
Naprát álltallában vagy nagyon jó főldbe vagy nagyon roszba szoktak vetni.
roszba a minden mindegy elvből mert olyan gyönge a föld minősége hogy ott már úgy is mindegy menyit veszít , vagyis vesz ki belölle,
A jó földbe mint a tiéd is azért, mert bár mennyi táp anyagot vesz ki belőlle marad még benne bőven, még ha nem is 5éves váltóval megy.
Nállam 12-20ak földben megvan az a szint hogy még nem kell erdőt telepíteni bele,és lehet rajta szántóföldi kultúrát is, de ezt egy napraforgózással nagyon könnyen fellehet borítani.Mert ugye az a növény mely a legtöbb értéket tudja bármilyen földből bármilyen körülmények között kivonni.A szárát meg nagyon útállom meg a követő években az árvakelést.Az elgyomosodást ne is említsem.
Válasz #1913. hozzászólásra
Köszi,nállam a napra tiltott növény teljesen ki van csukva, csak kukoricában használnám KSMK ban egyke ként úgy mint nállad is.Az oroszt már használtam de kevés benne a harckocsi vasanyag.Gondolom ez arany árban lehet de a jót megéri meg venni éshátha nem kell érte a tengeren tulra hajózni.
3665 hozzászólás
Ezeket a képeket 1 hete készítettem,gps-s vetés automata kormánnyal ,.és utánna kultizás ugyanúgy gps-l!
Válasz #1963. hozzászólásra
A műtrágyaszörót külön eladod? Engem érdekelne
Ha valakit érdekelne,van 4sorosra való műtrágya szóróm.Rozsdamentes anyagból, 1évben volt használva.Cak pak,mindenestől,meghajtó, tartók,csoroszlyák
Válasz #1944. hozzászólásra
Helló!
Válasz #1960. hozzászólásra
50-55cm-t, de 76cm-es sortávnál!
Pl. 70 cm-es sortávolságnál milyen szélesen visznek a kapák?
Válasz #1957. hozzászólásra
Én a pici négyes sorközművelővel tolatás nélkül vissza tudok fordulni a szomszédos sorba egy pici Fendttel.
Válasz #1955. hozzászólásra
Kihagyok 6-ot,így ráfordul,nemkell tolatni.A forgót a végén,ne maradjon csúnya keréknyomas.
Én először a dülőt csinálom, utána kihagyásosan csinálom a fogásokat.
Válasz #1943. hozzászólásra
Akkor le lehet zárni egy csövet és akkor is tökéletes az adagolása?
Jó megoldás
Válasz #1951. hozzászólásra
Több mint 1000ft/mázsaÉn a tavasszal a 28%-ost mikor vettem,63/tonna,akkor a péti,70 felett volt.
Válasz #1949. hozzászólásra
Ötlet jó, szerintem is elöl praktikusabb,jobban elfér a nagytartályos is.
Mennyi ez a külömbség a 34% ammonium esetében?
Ha éppen nem sorműveléskor mennék,akkor 12-15 méteres keret volna,amennyi sort lefed.
Válasz #1948. hozzászólásra
Válasz #1946. hozzászólásra
Meghajtás vontatási helyzetben összecsukva.
Lánc lehet kívül is úgy egyszerűbb megcsinálni.
Válasz #1942. hozzászólásra
Igen.
Egy csövet lezársz. Ára 60 000ft.
Válasz #1940. hozzászólásra
És ez 4 tagosra való vagy 3 tagosra is jó a 4 soros?
Válasz #1933. hozzászólásra
Ha kintmarad a nitrogén az nem jó, vagy szerinted igen??
Válasz #1936. hozzászólásra
4 soros.
Válasz #1938. hozzászólásra
Válasz #1929. hozzászólásra
A sorpermeteződ gyári vagy ti raktátok össze?
Válasz #1934. hozzászólásra
Neked milyen van hány tagosra való?
Válasz #1932. hozzászólásra
Persze hogy érdekel hogy milyen meg a maszekolás is érdekel esetleg amúgy egy 3 tagból álló sorközművelőre kellene
Nekem van eladó.
így szór.
ÍH-granulátum szóróból.
Sorközművelőre szeretnék tenni sószóró adaptert valakinek valami ötlete hogy milyen lenne rá jó? (esetleg maszek megoldás is érdekel)
Két változat van és a 25 ez. is valós.
Válasz #1928. hozzászólásra
Akkor jól van.Már kezdtem ideges lenni a kiténél semmi se lehetetlen.
Válasz #1927. hozzászólásra
Közben változott az ár mostmár rendben 7300körül lessz/db péntekre meg is hozzák.
Válasz #1926. hozzászólásra
Ne viccelj már.Most vettem tavasszal.Mindjárt megkeresem a számlát
nettó 8
Válasz #1917. hozzászólásra
Hány éve volt az 8 ezer? Most 25ezer/db szárnélkül.
Válasz #1924. hozzászólásra
Köszönöm a segítséget még egyszer.
Válasz #1923. hozzászólásra
Telekgerendási alközpontban. Egyszerűen elmagyaráztam mit
szeretnék.
Válasz #1919. hozzászólásra
Melyiknél? cikszám szerint rendelted te is?
Válasz #1920. hozzászólásra
Baján ma kérdeztem feléjük ez ismeretlen tárgy.
Cikk számot kértek.
Melyik jd alkatrész árus volt az olcsóbb? Azt mondják ha a kitének bemutatod mások árajánlatát ők is lemennek addig.
Válasz #1918. hozzászólásra
A kite árulja szár nélkül a szár +15
Válasz #1916. hozzászólásra
Miért nem vetsz napraforgót?A kapa ára 8000 nettó.
