Elvileg egy réz harisnyában van egy szigetelt szál vezeték ugye?
Ha az órából ki tudtad kötni akkor be is tudsz kötni helyette egy másik szálat.
A jeladónál hőmérőnél hogyan csatlakozik?
Ott lehet még baj mert lehet egyben cserélhető csak.
de rakjál fotót úgy könnyebb.
18-as gumi megy a harcjárművekre. Persze nem radiál Próbáld meg valamelyik maszek bontóban, nálunk Tatán is van, meg ha minden igaz Kecskeméten, de mintha láttam volna Székesfehérváron is. Egyszóval szinte mindenhol, ahol volt nagyobb katonai alakulat.
Van a veterán trakimon egy vízhőmérő de elvan szakadva a kábelja (Egy rész szövet vesz körül egy vastagabb rézkábelt) szerintetek ez javítható vagy cserélhető?? Mert az órából kibírtam szedni így csak azt kellene cserélni amúgy meg az egész óra 46 Eu
Mégis azt hiszi mindenki, hogy egy szart árulok, mert az ilyenek általában le vannak harcolva, meg meg vannak kókányolva. Pedig semmi kamu, csak meg kell(-ene) nézni közelről.
Nem szoktam átb...ni senkit.
Kaptam művelésre egy rég nem használt kaszálót. Egy darabot le is csaptam, de van rajta elég sűrűn (3-5 méterenként) egy kis termetű cserje. Mint ma megnéztem közönséges kutyabenge. Szóval mérgező. Valahogy ki lehet ezt irtani a rétből? A lekaszált szénát szerintetek 1 év elmúltával fel tudnám használni? Tapasztalt szarvasmarhások tippjeit várom. A válaszokat előre is köszönöm.
Épp ez az h egy ilyen gép vásárlása előtt állok és ezt szeretném tudni róla h képes e aprómagot vetni
A gazdája nem vetett vele soha ilyesmit szóval nem is tudja h lehet vagy nem.
Vetettem én is kézzel de ha hektáros nagyságról van szó akkor az necces kicsit
Valakinek, akinek orosz 23,1-26-os gumija van mérje már meg legyen szíves a gumi átmérőjét, hogy milyen magas. Nagyon sürgős lenne!!!!!
Előre is köszönöm.
SOS SUP21 es gabona vetőgéppel lehet aprómagokat, lucernát ,lóherét vetni? Létezik hozzá ilyen beállítás vagy vető elem kell bele? Valaki tud segíteni?
Sziasztok!!
kombinátort szeretnék készíteni. 32×12es rugós kapákat szeretnék felrakni rá simítóval és rögtörővel. Egy darab rugós kápának mekkora lehet a vonóigénye?
Előre is köszönöm.
Fél négy körül történt, de gyorsan telefonálgattam, s lett a levételhez segítség is, meg a tartalék kerék, 7 kor itt hon voltam pedig nem könnyű volt megemelni, levenni. DE ISMÉT BEIGAZOLÓDOTT MILYEN GYORSAN SEGÍTENEK MILY SOK RENDES EMBER VAN! KÖSZÖNET NEKIK!EZ A PARASZTI TÁRSADALOM IS ÖSSZETARTÓ, S SEGÍTŐKÉSZ!
Én talán két olyat tudok ha megvan még amiknek a minta egyik fele nagyon meg van nyalva. Azért vették le mert nem tudtak vonulni a kombájnnal annyira beremegtette a gépet. De hogy mitől tud annyira félrenyalódni azt nem értem. Már több kombájnon is láttam olyan teljesen félre és kagylósra kopott gumit. Mi lehet az oka?
Ez nem volna rossz, de ha nem így néz ki? Hossz repedés nincs benne, az a kevesebb baj, a körbe repedés meg nem látszik, nem tudom reggel rá kérdezek, ma már 4 után voltunk rendelni nem lehetett, Te a három újhoz használtat, vagy újat tennél.
Meg kell próbálni csak az a baj az ilyenekkel, hogy azt írja 60tól. Aztán ha felhívod akkor akkor rákezd hogy 60ért most nincs 80ért van egy szakadt, ja hogy ép kell at 100tól fölfelé, kis minta is legyen rajta akkor 120, kirepedve se legye 130 pereme is ép legyen akkor 150.. és így tovább határ a csillagos ég.
13172 hozzászólás
Válasz #2470. hozzászólásra
Drisa árulja http://www.agroinform.com/aprohirdetes/New-Holland-magfelhordo-lanc/20090928-187682/
Mennyiért, hol lehet beváltani az őstermelői igazolványt??
búza leadónál kellene.
Valaki árult itt egy magfelhordó láncot TX-hez...Talán valamelyik Szabi,ha jól emlékszem...a búzát még talán kibírja,de kellene...
Válasz #2468. hozzászólásra
Már megoldódott...
Claas Mercur kombájnra kellene használható állapotú 14.9R26 gumi, külső-belső. Győr-Sopron Megye közelében...
Sürgős lenne!!!
Válasz #2466. hozzászólásra
Biztoshogy nem mert max 1,2 - 2 mm vastag, az se biztos hogy réz de annak néz ki
Válasz #2462. hozzászólásra
az a vastagabb rézkábel nem cső véletlenül?
Válasz #2464. hozzászólásra
az egybe van ott egy 10x1 es menettel kell betekerni emez is menetes de nagyon kicsi... majd bemegyek a nagytraktorba hátha találunk valamit...
Válasz #2461. hozzászólásra
Szerintetek hol kapok 335/65R18-as gumit a pótomra?
Válasz #2456. hozzászólásra
Köszi megnéztem de nem egy árkategóriában van a 2 vetőgép
Válasz #2458. hozzászólásra
holnap nem,skandináviában szívok,majd megoldjuk valamikor a közeljövőben
Válasz #2457. hozzászólásra
Akár holnap is. Sofőrrel gyere, hűtök be sört!
na majd meglesem
Válasz #2454. hozzászólásra
Válasz #2452. hozzászólásra
"Báránykám" ez profi munka
Válasz #2450. hozzászólásra
Vigyázz a belsiva vagy belsava márkával mert hamar kitöredezik.
Vannak olyan szériák amik jók belőle de nagyon reckér.
Válasz #2451. hozzászólásra
Nézd meg az enyémet! Azzal lehet.
(Katt a nevemre, ott van a hirdetéseimnél.)
Válasz #2448. hozzászólásra
Válasz #2421. hozzászólásra
S.O.S kombájn.
Mekkora különbség van az ukrán, meg az orosz közt?
Előre is köszönöm.
Válasz #2446. hozzászólásra
Ha okosabb választ nem kapsz, próbáld meg leforgatni.
megméred, megnézed, hogy egy elem mennyi magot szór ki.
Ha közel azonos mint, amit a lucerna vetés topikban már beszéltek, akkor elvethető.
Őseink vetettek, pótoltak már kézzel is. Ha jön rá eső, akkor be sem kell gereblyélni.
SOS
Sziasztok!!
Előre is köszönöm.
Válasz #2443. hozzászólásra
EZ volna jó itt az udvarban.
Válasz #2442. hozzászólásra
http://rosava.com/en/catalogue/agrarian-tires/?pid=183
Válasz #2440. hozzászólásra
Van most is aranyáron, de elég a 14-es is, gondolom.
Válasz #2438. hozzászólásra
Firestone.
Válasz #2431. hozzászólásra
van 18 vásznas?
franctudjamoste......
Használt komb gumi AZ MIKOR MEGVEHETŐ ÁLLAGU???????
Venni kombajnra használtat??????
Válasz #2434. hozzászólásra
másik gumi milyen fajta?
Kaposflexhez átugorhatok megnézni,ha nem lesz más...De ott minden,minden javított
Akkor biza újat. A búza pénznek is el kell fogynia. (Még mielőtt meglenne.
De azt apróban alig találni, úgyhogy marad a telefonálgatás holnap.
Válasz #2433. hozzászólásra
Az új, már rajta volt, számolgatok is, hátulra tavaly kettő új,de azután azzal a gonddal kevesebb ha ez is az lenne.
Válasz #2427. hozzászólásra
Nem kérdés,csakis újat(ha van miből),azt hittem,hogy kopott a párja is .
Válasz #2428. hozzászólásra
Ez is olyan a pótkerék, alig bírtam haza jönni.
Válasz #2430. hozzászólásra
23.1-26 18 mi a 18 mert szélesebb, meg alacsonyabb, de Ermike itt a gumis.Reggel meg tudom, de jobbat aludnák.
Válasz #2429. hozzászólásra
mi a kérdis?
Válasz #2419. hozzászólásra
Válasz #2424. hozzászólásra
Ez akár még jó is lehet.
Válasz #2422. hozzászólásra
De figyelted a dátumot, meg reszkír utazni, s mégsem jó.Reggelig kigondolom új vagy használt.
Válasz #2423. hozzászólásra
EZ?
Nem láttam, ez nem volna rossz.
