Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR406.34 FtUSD390.63 FtCHF433.46 FtGBP488.28 Ft
Erről a landiniről van szó ami az avataromon van. Ezen külön kapcsolom az elsőkerékhajtást akár menet közbe is lehet kuplung minden nélkül plusz van ez a kardánkapcsoló 3 állása kikapcs, kerékhajtás, plusz amikor direkdbe hajt Munka közbe nincs vele baj csak a bekapcsolása a macerás de nagyon
Nem véletlenül átkapcsolt a kardánkihajtásod járatkerékhajtásra???? Nem tom milyen gépről van szó, de MTZ esetén hajthat közvetlenül a nyelestengelyről áthajtással, de hajthat váltó kimenet tengelyről is, na akkor ha megáll a gép akkor megáll a kardán is. AVn a te gépeden ilyen állítási lehetőség????
Emberek nekünk egy olyan problémánk van gépünkkel hogy a kardánhajtást csak akkor lehet bekapcsolni amikor áll lefele a motor kuplung be és ekkor csökken a fordulatszám ezután indításkor hajt a kardán. Kikapcsolás az működik normálisan. Ennek elvileg szerintem akármikor járó motornál is kapcsolhatónak kellene lennie. Valakinek valami ötlete aki látott már ilyen váltóházat belűlőr?? Olyan mintha a kuplung benyomása után ugyan úgy hajtaná azt a fogaskereket ami a kardánt hajtaná mintha nem szüntetné meg a hajtást... létezik ez A sebességeket aránylag normálisan veszi. Mi valami beállítási problémára gyanakszunk. Nagyon unalmas permetezéskor minden sor elején újraindítani a gépet Meg nem is használ se önindítónak meg semminek se
Tőserdőből ha mész a benzinkút (kecskemét) felé a kapásfalusi úton a vasút után az 1 vagy 2 ház balkéz felől. Ha jól emléxek akkor egy tábla is van kirakva, Akócsinak hívják a tsávót. Nekünk robogót fűkaszát is csinált elég korrekt
Én tudok egy fickót a kapásfalusi úton nagyon benne van ezekbe a kis benzines szutykok javításában. Nekünk nem egyszer gyógyította már meg. Ha érdekelj írj vagy csörögj és megadom a számát
Tudom, hogy nem ide való, csak kis segítség kellene nekem. :)
Mondjatok nekem jó mulatós zeneszámokat. (szóba lehet az albumcímek is.) Tesóm ballagási bulira kéne. Köszi.
az,hogy kevés anyagnál jobban pörög az még nem jelent beállítási hibát mert ugyanezt csinálja a láncfűrész és a damilos is...nem lehet,hogy egyszerűen csak elkopott?
Nem hiszem hogy kopott lenne a fuvóka de ha úgy gondolod fűzz át rajta egy vékony rézdrótot ezzel szűkítve rajta. A drótot rögzítsd úgy hogy nehogy be tudja szívni.
Ha így működne akkor a fuvóka tényleg kopott.
Ezt próbáltam, de nincs változás.
Azzal a max. fordulatot lehet állítani, pontosabban állítja az magának, de itt arról van szó hogy nem bírja felvenni a fordulatot és ezáltal gyenge is.
Nem lehet hogy a fúvóka kopott? (Van benne egy műnyag fúvóka, ki tudja...(én nem))
Az a két fül szelepként viselkedik. Jól felfekszik mindkettő? Nincs közte rés?
Van egy kisérleti jellegü ötletem.
Indítsd be és azt a részt amit a ventillátor lapát szele mozgat azt kézzel próbáld mozgatni .
Ha úgy jobban megy akkor az azt mozgató rugó lehet elgyengült megnyúlott.
Azért pörög fel mikor kifogy a nafta mert akkor lesz jó a benzin levegő keverék aránya, ha televan és feketén kormol akkor meg benzinben dús a keverék, tehát nem tökéletes az égés azért kormol!!
Mondom a megoldást, a membrán mozgatja a tűszelepet egy kis rézlemez segítségével pici csavarhúzóval hajtsál úgy a lemezkén egy picit hogy a membrán kevesebbet tudjon mozgatni a tűszelepen, és akkor jó fog lenni! A lemzkét távolabb kell hajtani a membrántól hogy kevesebbet mozdítson rajta. Ha nem volt érthető akkor csináljál képet, tedd ide fel és megint nekifutunk!!
2-szer kb 1/3 tankot kihajtottam belőle. Ahogy fogy az üzemanyag úgy emelkedik a fordulat és jön az erő. Amikor kifogy természetesen felpörög néhány másodpercre és leáll.
Úgy látom keves üzemanyaggal a tankban használható és talán stabilnak is nevezhető.
Ha úgy van ahogy mondod akkor dolgoztasd meg a gépet fél tankkal és ha jól dolgozik akkor jó érdemes vele tovább küzdened.
Ha nem jól dolgozik kevés benzinnel akkor lehet hogy a szelepszárak lötyögnek a házban és ott olajat szív ezért kormolja a gyertyát.
Azért mondom hogy dolgoztasd mert a kevés benzines működés lehet csak véletlen volt.
Csak kezdem előlről:
3,5 lovas Briggs motor. Nem mai gyerek...
A gond az, hogy lekormolja a gyertyát, ill azt gyanítom hogy még mindíg sokat kap.
Lett benne membrán és gyertya cserélve, de akkor is fennáll a tünet. Azt vettem észre hogy amikor kevés üzemanyag van a tankban akkor "normálisan" működik, de ha öntök a tankba (kb 3/4-ig szoktam) akkor szinte azonnal elmegy az erő, gyertya tiszta korom. Fogyogat a motorolaj de annyira nem vészes, ill. az üzemanyag szint változásra ahogy írtam azonnal reagál.
Kicseréltem a membránt a karburátorban. Örültem mint majom a farkának hogy megy mint állat. Igen, kb 5 percig, azután elmegy az erő. Nézem a gyertyát tiszta korom.
Köszönöm! Ennél van olcsóbb. Pl ITT
A kérdés már csak az, hogy érdemes megvenni? Mennyit bír?
Körbe érdeklődtem, de a normális minőségi szivattyúk marha drágák.
Pedrollo, wilo, grundfos stb.., mind kb 100e-től indulnak.
13079 hozzászólás
Válasz #2327. hozzászólásra
Nem hinném annyit vettem észre hogy nagyon kint fog kb 5 centi nyomás után szétkapcsol
Válasz #2326. hozzászólásra
nem ismerem a géptípust, bocs
a kuplungpedálnak nincs esetleg több állása mint a zetornak
Válasz #2325. hozzászólásra
Válasz #2320. hozzászólásra
Válasz #2323. hozzászólásra
Hol keressem az állítási lehetőséget?? Amúgy van benne valami mert tényleg olyan érzés mintha nem szüntetné meg a hajtást
Válasz #2322. hozzászólásra
talán külön kuplungtárcsája van és állítani rajta
Senkinek semmi ötlete??? Légyszi aki tud valami használható infót az írja már le
Válasz #2319. hozzászólásra
Ha korrekt akkor utolsó esélyként még megpróbálom. Köszi.
Válasz #2318. hozzászólásra
Válasz #2317. hozzászólásra
A kanyarban lakik ha jól tudom? (Tőserdő felől)
Válasz #2310. hozzászólásra
Nincs szerviz a közelben? Ha nem tudsz, akkor ahol ilyet árulak, biztosan tudnak ajánlani.
Megértelek!
Lehet rá venni komplett motort jófogáson vaterán olcsón.
De csak akkor ved meg ha ki tudod próbálni.
Válasz #2313. hozzászólásra
NIGHTWISH - Storytime
Válasz #2312. hozzászólásra
Sógorok Hogysza-hogysza...
Kocsis Janika
Válasz #2304. hozzászólásra
Válasz #2309. hozzászólásra
Nos, én feladtam.
Válasz #2307. hozzászólásra na itt a kép is
Válasz #2305. hozzászólásra
Ez egy alap mtz váltó,
de szerintem hasonlót a fülkében is találsz
attól függ milyen MTZ-ben
Leírná nekem valaki hogy helyezkednek el a sebességi fokozatok az MTZ-ben?Melyik állásnál hányadikban van?Most tanulok!!!
Előre is köszi!
Válasz #2303. hozzászólásra
Válasz #2302. hozzászólásra
Válasz #2301. hozzászólásra
A membránon magán van két helyen kis fülek amelyek a furaton vagy fekszik és ilyenkor zár. Ebben más nincs.
Ami mozgó alkatrész van az ez a két fül ill. egy vékony rúgó.
Válasz #2299. hozzászólásra
Ha membrán van akkor valaminek kell lenni amit mozgat ami a benyót átengedi a motorba!!
Válasz #2297. hozzászólásra
De megnézem pontosan és köszönöm.
Holnap megnézem mit tudok ártani neki, de én nem vágom hogy abban lenne tűszelep. Ilyen karbi van rajta.
Válasz #2295. hozzászólásra
sziasztok.paprikába szeretnék gyomirtót használni kétszikű gyomok ellen.szerintetek afalon mehet????vagy tudtok valami mást??sajnos sürgős lenne.
Válasz #2294. hozzászólásra
A nagy kérdés hogyan tovább?
Válasz #2292. hozzászólásra
Shell benzint tegyél bele.A legszuperabbat.
Tisztelt Kollegák,
Erre tud mondani valaki valami okosat.
Köszönöm,
köszi
Válasz #2289. hozzászólásra
jah, valamikor régen volt velük kapcsolatom, te pedig megerősítetted hitemet és azóta már voltam is náluk
Válasz #2287. hozzászólásra
Volt kitől tanulni.....
Válasz #2286. hozzászólásra
hidracél kecskemét ,seres kft pécs
gimex hidraulika győr
Nyers munkahenger szár kéne tudtok segíteni?
Válasz #2284. hozzászólásra
Fel lehet fúrni.Hódmezőn. cserélik,ha viszed a régit.
Válasz #2283. hozzászólásra
3,5 lovas Briggs robi 56
Válasz #2282. hozzászólásra
Miben van ez ember???????????
TiszteltKoleegák,
Megy a ganéra......
Válasz #2278. hozzászólásra
Jól van na
Válasz #2279. hozzászólásra
