S.O.S.
13056 hozzászólás
#10006 endypapa_20120
2022-01-30 12:51:18
Válasz zoli6886 #10004. hozzászólásáraKiener Hungária Kft, Lébény. Fiam ott cnc-s.
Egy próbát megérne.
#10005 Stella2
2022-01-30 11:52:43
Válasz zoli6886 #10004. hozzászólásáraHátha lesz valaki közelebb is.
#10004 zoli6886
2022-01-30 11:21:36
Válasz Stella2 #10003. hozzászólásáraKomárom megyében lakom..
#10003 Stella2
2022-01-30 11:10:03
Válasz zoli6886 #10002. hozzászólásárahttp://www.aptus.hu/ Őket esetleg érdemes lenne megkérdezni. Nem írtad merre keresel.
#10002 zoli6886
2022-01-30 10:19:03
Üdv:
Steyr 8070 -ben eltörött a hátsó féltengely...
Tud valaki olyan céget,vállalkozást ahol ezt legyártják ???
köszönöm a segítséget...
#10001 Gepi
2022-01-16 20:21:04
Aki ismeri a régi RAU fogasboronákat, a hiányzó fogakat hogyan pótolja?
Megéri beadni kovácsműhelybe a régieket hogy kiegyénítsék vagy mehet bele az új utángyártott ami olyan mint a vaj nem ér semmit.smile scaredsmile crying
#9997 Tobszi
2022-01-05 20:56:44
Válasz apuci #9996. hozzászólásáraA jó fogásokat már elvitték vagy drága van vagy olcsó de csak személyesen átvehető.
Nem adom fel! (ha már megígértem)
#9996 apuci
2022-01-05 19:53:04
Úgy látom drága lessz ez a vödör a huginak!smile tonguep
#9994 Tobszi
2022-01-05 18:00:42
Válasz Ares 826 #9992. hozzászólásáraHúgomnak szeretném ajándékba, esernyőtartó és padlóváza lenne.
#9993 Tobszi
2022-01-05 17:59:27
Válasz Maszek Zs #9990. hozzászólásáraAz új nem jó!smile nonono Régi ütött-kopott, használt kell, a retró érzés miatt!!smile laugh
#9992 Ares 826
2022-01-05 07:13:40
Válasz Tobszi #9988. hozzászólásáraMit lehet ebben tárolni, vagy nevelni, kerti virágot esetleg szabadtérben muskátlit???? Érdekelne mi a terved vele én is szeretem a régi "jó" dolgokat.smile blink
#9990 Maszek Zs
2022-01-04 21:16:19
Válasz Tobszi #9988. hozzászólásáraNincs a közeledbe egy bádogos ? Csinál egyet.
Ha olcsón kell keres tovább.
Mondjuk nem mindegyik bádogostud csinálni.
De ha csináltatsz mond,hogy merre laksz viszek egy tábla lemezt.
#9989 B-brikett
2022-01-04 21:10:31
Hello , valakinek van zetor fortera 11741 es traktorja!? Milyen tapasztalat , tipushiba, vélemény van a traktorról!?
#9988 Tobszi
2022-01-04 19:53:08
Ha lenne valakinek régimódi, hosszúkás, horganyzott tűzoltóvödre és nem aranyáron de megválna tőle örülnék neki ha valahogy jelezné!!smile cowboy
Lakásdísznek ajándékba szánnám!
#9986 mtz1221
2021-12-10 17:55:56
Válasz zoli6886 #9985. hozzászólásáraNem ezt mondtad előbb. Na én levakolnám az egr szelepet meg a hűtűjét is, és probléma megoldva.
#9985 zoli6886
2021-12-10 17:50:38
Válasz mtz1221 #9980. hozzászólásáraA cső egyik fele az EGR hűtőbe megy úgy,hogy cső a csőbe csúszik 2 db Ó gyűrűvel és kész./tisztánlátás végett/
A másik vége a motor túloldalár ,belekötve hollanderrel 1 fém vízcsőbe !!!
Minden féle hajlítgatásokkal a kipufogó csonk és a turbó mellett a szelepdekni előtt az egr csövezés alatt megy át !!!
Az egr csövek kiszerelésétől félek,hiába áztattam be a csavarjait fékolajba,félek hogy bele szakadnak.
Buta megoldás a cső a csőbe 2 db viton gyűrűvel összecsúsztatva,metr csak össze van nyomva két cső és kész,semmi leszorítás.
Igazából ha nem veszem ki az egész csövet nem látom az Ó gyűrűket,nem férek hozzá,hogy bele lássak.
Ezért gondoltam elvágom a fém csövet/rosszul írtam nincs eltörve/ és így már fogom látni az Ó gyűrűket, így már könnyű lesz cserélni"gondolom".
A vágás össze kötésére gondolta erre a hőálló csőre.
Tehát így helyes a hiba leírás.
#9984 bandigh
2021-12-10 17:46:30
Válasz zoli6886 #9976. hozzászólásáraKibírja simán, a baj inkább akkor van, amikor leállítod és nem kering tovább sem a víz sem a levegő, a torok viszont jó meleg. A 3 centitől úgyis hosszabb kell, hogy két bilincset kényelmesen rátegyél. Ha csak átmeneti megoldás, szerintem meg lehet próbálni, aztán ha lesz idő meg szétbontani. Én tennék a torok mellé egy lemezt, hogy fogja a hősugárzást, akár rá is drótozhatod, meg után a cső meg a lemez közé tehetsz még hőálló klingerit lemezt, van ami 550 fokig jó, akkor már nem kéne hogy nagyon átmelegedjen az egész. A két lemez között ha tudsz hagyni pici helyet, az lenne a legjobb
#9983 mtz1221
2021-12-10 17:43:39
Válasz mtz1221 #9980. hozzászólásáraJó hülye vagyok, az mtz-nél is 5 centire megy a kipufogó toroktól és bírja. Csak arra figyelj hogy kell rá egy majdnem passzentos fém gyűrű is a bilincsek közé, mert szét fogja nyomni a csövet. Nagyíts rá a képre látni fogod.
#9980 mtz1221
2021-12-10 17:23:44
Válasz zoli6886 #9978. hozzászólásáraSzerintem nem kell azt takarni semmivel. Kezedet is oda lehet tenni a turbóhoz 4-5 centire, járó motornál. 1 Hidraulika tömlőst kellene estleg még megkérdezni, nem e tud jobbat ajánlani a szilikoncsőtől.
#9979 ...:::Pisti:::...
2021-12-10 17:21:44
Válasz zoli6886 #9976. hozzászólásáraÜdv. És ha elvágnád a törött csövet 10, 10 centire a töréstől, és a kritikus részen 20 centi fém csövet vinnél, és annak a végét toldanád a hőálló csővel.
Igaz két toldás két hiba lehetőség de hátha.
Ha épp ott tört el az lehet nem véletlen.
Vagy ugyanígy vágd rövidebbre a két törött csövet, és kerüld ki azt a helyet tömlővel
Az a bandázs felejtős, nehogy tűz legyen
#9978 zoli6886
2021-12-10 17:14:09
Válasz mtz1221 #9977. hozzászólásáraIgen oda fúj valamennyi levegőt,tartós lehet ez a megoldás ???mivel kellene szerinted betekerni a szolikon csövet,
hogy még jobban védve legyen és ezáltal hosszú életű is ???
Így is rengeteg bontással jár !!!
#9977 mtz1221
2021-12-10 16:59:00
Válasz zoli6886 #9976. hozzászólásáraHűtő ventilátor végig fúj a védőlemez alatt ??? Ha igen szerintem nagy gond nem lehet. Estleg megfurkálni a védőlemez tetejét hogy a hő minél könnyeben tudjon felfelé távozni ???
#9976 zoli6886
2021-12-10 16:13:08
Üdv:
Talán tudtok segíteni , hengerfej és a kipufogó torok között kb 5 cm hely van + még ott van a turbó is.
Teljesen letakarva védőlemezzel,szerintetek ezen a helyen mekkora hőmérséklet lehet ???
Erre a helyre szeretnék beszerelni 3cm hosszú 200C-ig hőálló szilikon csövet amiben a hűtőfolyadék megy.
Eltörött fémcsövet ezzel összekötni,ennek a csőnek a cseréjéhez a fél traktort szét kellene bontani !!!!
Tartós lehet ez,+ még hőálló anyaggal a szilikoncsövet bebandázsolni ???
#9974 csdavid931017
2021-12-09 11:14:41
Keresem azt a srácot aki délvidéken, szerbiában gyártott dobkosarakat, kiskunhalason hirdetett.
Ha valaki tudja a jelenlegi telefonszámát kérem írja meg.
Köszönöm
#9972 Mézga
2021-12-06 11:26:16
Válasz F-A-R-M-E-R #9970. hozzászólásáraRégen fergákat árultak és nagy a szakmai tapasztalat. Most már kubota a fő csapásvonal, de a régi partnereket sem hagyják cserben. Ha valamikor új gépet veszek az csak kubota lesz
#9971 agrogal
2021-12-06 09:35:18
Válasz Ares 826 #9968. hozzászólásáraKöszi a hasznos tanácsot,de mivel fémkeresőnek csak a használati gumiköpenyek vannak ezért inkább kihagyomsmile tonguep
#9970 F-A-R-M-E-R
2021-12-06 09:02:52
Válasz Mézga #9964. hozzászólásáraÖsszes traki, kombi, kubu, ferga márka, hogy ők javítanak mindent??
#9969 Gandhy
2021-12-06 08:07:42
Válasz Radocz #9958. hozzászólásáranálam volt Axial-os szerelő jött ki javításra és mondott ezt, azt, hogy milyen véleménnyel voltak a vezetők, az 1-2 traktoros kisvásárlóikról, hát, az alapján kerülendő a cég, ha csak egy traktorra van szükséged és nem egy flottára smile thumbdown
#9968 Ares 826
2021-12-06 07:38:08
Válasz agrogal #9967. hozzászólásáraMinek a karó tegyél mellé egy ócskavas darabot és megkeresed a földben fémkeresővel! Azt nem fogja a kombi elnyomni az tutker. Azt tán nézegetheted a "szaros" gatyit.smile thumbupcool
#9967 agrogal
2021-12-06 06:46:53
Válasz Radocz #9959. hozzászólására10-30 cm mélységbe kellet elásni.Gyakorlatilag egy ásónyomra.Nekem se lett meg egy gatyám.Kombány árpa aratáskor lenyomhatta a karót aztán lehet kitárcsáztam.Arra lettem volna a leg kiváncsibb ugyanis szik foltban volt elásva.
#9966 Claastra.
2021-12-05 21:24:40
Válasz mtz1221 #9965. hozzászólásáraÁtalánydij hogy előre vegyenek szezonban
#9964 Mézga
2021-12-05 20:18:25
Válasz Radocz #9958. hozzászólásáraA kubotás cégtől vettem 2008-ban egy ferga traktort. Azóta máshonnan használtan még 4 trakit és 1 kombájnt. A kubotások javítják az összes masinát szakszerűen és még védelmi pénzt se kell fizetnem.
#9963 Claastra.
2021-12-05 19:54:05
Válasz Radocz #9958. hozzászólásáraHa nem oldod meg a javítást magad sose lesz géped , várhat az a szereplőre, az átalány díjasok vannak előnyben , ez a claas rá vonatkozik, a kubuhoz meg Pistabatyoék jönnek elég jol
#9962 Tobszi
2021-12-05 18:50:17
Válasz Radocz #9959. hozzászólásáraAzért a talajéletre is jó hatással van egy kis eső!smile tonguep
Eldöntöttem hogy önszorgalomból ugyanarra a 3 helyre jövőre is ások el gatyát. Szerintem ha kissé csapadékosabb lesz a jövő év akkor sokkal hihetőbb eredményeket kapok.
Jól karózd ki mert nálam valaki eltüntetett egy jelzést, ezért nincs meg azóta se a harmadik gatya!smile smile
#9961 Vinkó
2021-12-05 09:05:44
Válasz Radocz #9958. hozzászólásáraMár kora tavasszal meg kell adnod mikor veszed ki a szabadságot. (Az előre nem tervezett szituációk nincsenek benne.) Egy időpont az fix(Karácsony és környéke) A másik nyáron egy hét legalább. A szerviz szituációkról órákat lehetne beszélgetni. Sokszor abból kell főzni ami van.
#9960 Gepi
2021-12-05 08:53:49
Válasz Radocz #9958. hozzászólásáraMinden tiszteletem a szerelőké mert mennek mint a mérgezett egér egész évben. Főleg ebben a vírusos időben. Desmile hammer ennyi pénzért ennyi jár smile wink
Mikor menjen nyaralni Januárban? Szerintem igenis menjen nyaralni amikor akar ne az a retkes cég mondja már meg hogy mikor. smile bansmile sneaky
#9959 Radocz
2021-12-05 07:14:44
Válasz Tobszi #9950. hozzászólásáraNem az esőtől, hanem a talajélettől kellett volna tönkre menni.
Teszek egy próbát ások el egy-egy darabot minden talajszintbe.
Jobb mint a mikroszkóp
Teszek mellé egy karót, hogy könnyebben megtaláljam. És egy fotót a TMMG topikba.
smile cowboy
#9958 Radocz
2021-12-05 07:09:40
Az előbb olvastam, Még mindig nem kell kubota? Inkább legyen zöld?
"másfelől Axiál is régiónként változik vannak nagyon jó szakik és lelkes dolgozók, akik munkaidő után három-négy órávalm még bütykölik a gépet hogy haladjon az ügyfél, mások meg szezon közepén veszik ki a szabadsgot, mert neki JÁR a nyaralás...
harmadrészről a Claasból évente adnak el annyit, mint a Kubotából valaha fognak, nem gondold hogy a százezer ügyfélből egy ugyanazt a kiszolgálást kapja, mint aki a márkából első vevők között volt és 20 éve partnere az adott kereskedőnek... jah, bocs, axinál mi pont első claas vevők voltunk 20 éve mégis s.... vagyunk sokszor... de a kereskedő vagy a szerelő csak egy komponens, nem fogok egy rosszabb gépet választani csak mert jó a kereskedője, optimális esetben évente 2x látom a szerelőt de 200 napot ülök a gépben, szóval nem lesz kubu sosem... a traktor színe zöld.."
Igaz .Feco. már nincs itt de talán más tapasztalt van.
smile cowboy
Moderátor által módosítva: 2021-12-05 09:21:06
#9957 .Richard.
2021-12-02 22:35:29
Válasz bandigh #9956. hozzászólásáraAha. Azért mindig a fék kezdeténél ritkul az anyag. smile lol
Eladó jerkék
Eladó jerkék
125.000 Ft
5,6 m kombinátor
5,6 m kombinátor
1.200.000 Ft
Vegyszerező eladó
Vegyszerező eladó
365.000 Ft
Landini Vision 100
Landini Vision 100
8.100.000 Ft
