Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR407.83 FtUSD393.55 FtCHF432.15 FtGBP488.04 Ft
Válasz d-032a #3076. hozzászólásáraValószínű hogy az is probléma, hogy a drágalátos kombinátorom csak agyig lerakva hajlandó normálisnak mondható munkát csinálni. Így a vetőgép előszeretettel megy abba a mélységbe. A vonórészt mindíg függőlegesbe állítom, ez nálam alap. Majd rámérek a csoroszlya kopottságra is. Köszönöm mindenkinek aki eddig segítet!
Válasz t-16m #3071. hozzászólására-- Kicsit az is számíthat, hogy esetleg már nem csak a csoroszlyabetét van elkopva, hanem már a csoroszlya is. Így még kevesebb a táv a magárok és a láncdoboz között.
--(Ahogy írták is), a vetőgép függőleges legyen, mert ha előre van döntve, akkor a határoló rudak kevesebbet tudnak mozogni.
De, inkább talán az a gond, hogy túl jó talajt csinálsz.
-- Törekedni kellene rá, hogy vetés előtt valamennyit tudjon ülepedni a talaj.
-- Ha belesüllyed a mélységtartó kerék a földbe azt korrigálni kellene a vetésmélység beállításakor. Mivel, hogy akkor a vetőkocsik is ugyanúgy belesüllyednek a talajba.
-- Esetleg ha túl keskeny a kerék, akkor kellhet szélesebb, ha általában lazák a talajaid vetéskor.
-- Lehetőség szerint, sima legyen a terület. A hullámokat barázdákat évről évre csökkenteni.
Válasz t-16m #3072. hozzászólásáraA rugóknak nem kell előfeszítés normális magágy esetén, a láncokat engedd leghosszabra és a gerendát emeld fentebb ameddig kívánja (vetésmélysé, nedes talaj) ahol felszereled a gépet a vonólapokra és a csavarorsóra, az a rész legyen függőleges munka közben, úgy álítsd a csavarorsó hosszát.
Válasz t-16m #3071. hozzászólásáraPont azért nem éri a földet a csoroszja a borozdába mert rövid a lánc. És hogy érje te a többi kocsival széttúratod a földet!
Válasz MTZ1222 #3069. hozzászólásáraA vetőkocsik elején a láncnak semmi köze a vetésmélységhez, azok a csoroszja alsó magasságát szabályozzák a gerendához képest. Például ha az egyik vetőkocsi borozdába megy, akkor rövid láncal nem fogja érni a csoroszja a földet, mert hátul felfekszik a kerék, elől meg nem engedi lejebb a lánc. Tehát a föld tetejére dobálja a magot.
Válasz Gabi 07 #3070. hozzászólásáraNem egyszerűbb lenne a rugók feszességén csökkenteni a kontraanyák segítségével? Meg ezek a rugók nem érződnek olyan bivalynak, de ha tényleg ez miatt csinálja ezt lazítok rajtuk.
Válasz Földönfuto #3068. hozzászólásáraAz igaz hogy homokba is vetek de ott elsüllyed a mélységtartókerék, de a bajom hogy kötöttben is ezt csinálja és szerintem a láncdoboznak nem szabadna a földdel érintkezni. A vázmagasságot azért nem akarom nagyon állítani mert a határoló rudakból nem lóg munkahelyzetbe sok és ha barázdába megyek akkor nem érné el a földet. Azon gondolkoztam ha a láncot rövidebbre veszem akkor fentebb húzza a kocsi orrát így talán nem érne le a doboz a földre ill nem rakná meg a vákumkamrát lefogató két alsó anyánál földdel. Ezért kérdeztem hogy ki mekkora méretekkel vet amikor nem dúr hogy arra állítsam. Videóba láttam olyat is hogy a láncok lazák, akkor nem slippel nagyon a vetőgép? Meg egyik spc váza majdnem a földön másik magasan. Ahány gazda annyi variáció?
Válasz t-16m #3067. hozzászólásáraA gerendára rögzített kető kerékkel álítod a mélységet, le vagy fel. A tiéd annyira le van téve, hogy a rugók, amik a csoroszjára fejtenek ki erőt, mivel oda vannak fogatva, a
csoroszját túl mélyre nyomják talajszerkezettől függően és széttúrja a földet. Emeld feljebb a tartó kerekekkel a gerendát, hogy meglegyen a vetésmélység, de a mag is vizesbe kerüljön.
Válasz t-16m #3067. hozzászólásáraSzerintem a lánc inkább csak határoló szerepet játszik azon belül mozog a kocsi.Vagy igazi homokba vetel és azért süllyed el.
Válasz Földönfuto #3066. hozzászólásáraNem most vetek vele először! A magot nem teszi mélyre mert az árok alján teljesen jó a mélység csak ott van mellette a két nagy bakhát és ha meg gyűrűshengerezem akkor ráhúzza a földet vissza a sorra. Na akkor már mély. A kocsikon a láncoknak munka közbe gondolom ki kell feszülnie így a nyomórugók segítik a kerekek tapadását, minél hosszabb a lánc annál jobban előre bukik a kocsi. Eddig kikelt minden utána csak most úgy vagyok velehogy utána járok a dolognak és ha kell átállítom.
Válasz t-16m #3065. hozzászólásáraHello.Most vetel vele először,vagy máskor nem csinált ilyet?Nekem 6 teljes láncszem a távolság,egy láncszem 4,5cm,bár szerintem az nem okozhat ilyen galibát.Milyen mélyre teszi a magot?Mélységállító kerék van rajta?A kocsik jó helyen vannak a gerendelyre felfogatva?
Az a problémám, hogy az spc-m szinte bakhatokat csinál vetés közben, a láncdobozok is érik a földet. Kinek milyen magasan az spc váza a földtől, illetve a kocsik orrán lévő lánc milyen hosszú ( két felfogató csavar közepének távolság)? Mert látom hogy más spc-je szinte semmi nyomot nem hagy maga után az enyém meg olyan mintha 6 vaddisznót húznék túrás közben.
Válasz fexco #3050. hozzászólásáraVan olyan része ami biliacél, de a csoroszja pont nem az. Mi is akartuk fúrni, de nem birtuk. Idő volt, lemezre tettük fel, ugyanoda ahol a "gyári" helye van. Majd csinálok képet nemsoká elővesszük.
Válasz jozef19 #3053. hozzászólásáraIgen ilyenem van, az lemaradt a kérdésemből. Tehát akkor a homokóra gombbal állítom, és aszerint, milyen sűrűn potyog a mag?
Válasz istvan0423 #3051. hozzászólásáraHa ez a monitorod van,akkor a homokórás gombbal lehet az idöt állitani.A beállitást csak addig örzi meg,amig feszültség alatt van...
Válasz jozef19 #3049. hozzászólásáraÜdvözlöm! Szintén Spc vetésellenőrző témában kérném segítségét, mivel most vettem, de még nem tudom az üzemelését. Az érzékelés idejét aszerint csökkentem,vagy növelem minél sűrűbben, vagy ritkábban érkeznek a magok? Tehát pl. ciroknál ahol több mag jön rövidebb időt állítok, kukoricánál ahol ritkábban hosszabbat? Köszönöm!
Szia!Köszi a választ, az a helyzet, hogy már megvettem azt a granulátumszórót, aminek a linkjét betettem ide a fórumba. Ezért szeretnék mindenképp valakivel beszélni, akinek van ilyen gépe és van már hasznos tapasztalata. Nekem ez lesz vele az első szezonom....
Szia Robi!
Köszi a válaszodat. Esetleg tudnék- e valahogyan beszélni az ismerősöddel? Nekem is az a gondom, hogy a fogaskerék cserékkel nehezen tudom beállítani a kijuttatandó mennyiségeket. Ehhez lenne szükségem tapasztalatokra.
Köszönöm
SORELZÁRÁS? Nálam ami bevált és egyszerű, az a légritkító csonkjáról levenni a gégecsövet, (a vetőtárcsák nem ejtik el a magot még ha 5 cső is le van véve, a művelet alatt ott maradnak a 6. tárcsán) utána oda teszek egy rongyot a szívócsonkokhoz, ahányhoz kell, odaszívja rögtön. Belehúzom ahány sort kell, csövek vissza és gó! Régen ilyenkor mag leereszt (nagy macera), utána jött a kémlelő nyíláson odadugott karton, rongy, stb, de nem volt jó mert míg a maglesöprő a furat oldaláról löki le a magot, addig a furatba beszívott (félig belelóg) magot nem lehet lesöpörni, elnyomta az odarakott bármit és a végén látom hogy az a kocsi is vetett. A csőlevétel tuti, nem vet, gyors, egyszerű. A levételnek és a visszarakásnak az a menete, hogy mivel csavart gégecső mindig csak egy irányba csavarva lehet levenni is meg visszarakni is, a másik irányba csavarva rászorul, ababilincs vissza és kész.
Válasz Tobszi #3039. hozzászólásáraAz az igazság,hogy szeretjük kicsit túl bonyolítani a dolgot,köztük én is.De ez a szivacsos megoldás meggondolandó,csak el ne felejtsem kivenni utána.Van mikor a kardánt is elfelejtem bekapcsolni még szerencse,hogy van vetésellenőrző.
Túlgondoljátok ezt a sorelzárást!
Kisablak félre,ott egy darab szivacsot ha begyomöszölni az lesodorja az összes magot.
Tehát nem vet. 1 forintból megvan.
Tisztelt Urak ! Érdeklődöm rakott e mostanában valaki műtrágyaszóró tartályt spc vetőgépre, amin idáig nem volt. Milyen tipust érdemes felrakni. Az idei vetésnél már biztos nem lesz meg de ki milyet használ. Köszönöm a segítséget. Kellemes Ünnepet Mindenkinek.
Lehet ósdi megoldás, meg erőigényes, de pár éve így használjuk. Igaz nem nagy területen, és nem sokszor.
Redőnysín vasból. Abból vágtunk kb 10cm es darabokat, meg a "nagypájszer" és beaksztom a kocsi vázába alulról. Megemelem jobb kézzel ballal meg berakok egy "sorelzárót". Kompletten kiemel egy tagot. Ha ketten vagyunk egyszerűbb.
Válasz d-032a #3033. hozzászólásáraAz már nem nagy tétel,egy tizesből simán meg lenne az egész,annyit megér.Egy sárgaréz csap árából majdnem kijön az egész.Van egy kisebb táblám,ami mindig úgy jőn ki,hogy egy sor híja van és amiatt hármat duplán vetek.Már ott megjönne az ára.
Válasz Földönfuto #3032. hozzászólásáraA webboltban, (amit linkeltem) 1540- , de nem néztem, hogy az, bruttó vagy nettó ár.
Próbaképpen, lehetne egy szezonban csak az egyik oldali három sorra tenni csapot és ha éppen nem jól jön ki, akkor üresjáratban vissza a föld végére. (Egyszer-kétszer nem tragédia.) És mégiscsak kevesebb rávetés lenne, ha még így is adódna egy rávetett sor.
3577 hozzászólás
Válasz t-16m #3067. hozzászólásáraLátom hogy jolgóndólod a nyomórugóval a keréknyomást tudodálitani.A láncalmeg a mélységet.
Válasz istvan0423 #3054. hozzászólásáraNyomva tartod,és várod,hogy lépkedjen.Akkor jó,ha vetés közben becsippant egy pillanatra...
Válasz Utász #3056. hozzászólására
Válasz olasz_kapo #3055. hozzászólására
Válasz fexco #3050. hozzászólására7-800 ft-ért kapsz olyan fúróhegyet ami elviszi.Nem fenyődeszka kategória az biztos.
Válasz jozef19 #3049. hozzászólásáraO.k.!köszi!érdekes,pedig azt tapasztaltam,hogy az spc igencsak biliacél kategória...
Válasz fexco #3048. hozzászólásáraA csoroszlya,meg az érzekelö teteje egy szintben vannak.Nem egyszerü kifúrni,mert igen kemény anyag...
üdv mindenkinek!!a vetésellenőrzőt(esetleg konkrétan digitroll dsm)hova kell a csoroszlyához konkrétan rögziteni???
Válasz S Robi #3045. hozzászólásáraKB 246 típusú MŰTRÁGYA-mikrogranulátumszóró
Válasz Balázs85 #3044. hozzászólására https://www.komaromigep.hu/
egy ilyent vegyél ez tuti jó . igaz kerék hajtású de amit beállítasz azt szórja ki.
Szia Robi!
Köszönöm
Válasz Balázs85 #3040. hozzászólásáraszia. Azt ismerősnek van de nincs túlzottan megelégedve, macerás a beállítás a lánckerékcserék cserékkel.
Üdv Mindenkinek!
Azt szeretném megkérdezni, hogy vett-e már valaki ilyen granulátumszóró- egységet?
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/tapanyag-utanpotlas-es-ontozes-gepei/granulatum-szoro/h_7006573
A kijuttatott mennyiségekkel kapcsolatban lenne szükségem tapasztalatokra.Előre is köszi!
Válasz Utász #3036. hozzászólásáraAz is jó,de ez elegánsabb lenne.
Ismerős igy csinálta meg,de ez igy egy vagyon.
Igaz nem kèrdeztem meg ,hogy mennyibe került.
Válasz d-032a #3031. hozzászólásáraA csap mennyi pénz?
Válasz Földönfuto #3030. hozzászólására130Ft-ból megoldható.
Műanyag közcsavar 5/4 x 5/4
Válasz d-032a #3029. hozzászólásáraEz jó lenne ha mind a két oldal kűlső menetes lenne így elég babrás lenne összehozni szerintem.
Elméletileg ez is megfelelő lenne.Gyakorlatban még nem próbáltam.
Műanyag golyós csap 5/4col külső belső menet
Válasz hegesztocsabi #3027. hozzászólásáraÉn is így akartam megoldani,5/4-es kellene hozzá de annyit nem ér az egész,még a piacon sincs elfogadható áron.
