Gázolaj árak 637 Ft Benzin árak 617 Ft EUR 413.74 Ft USD 403.71 Ft CHF 441.89 Ft GBP 499.25 Ft
SPC-6 vetőgépek
Létrehozta: Vendég , 2008-01-22 21:18:37
3547 hozzászólás
#1697 GABY 33
2014-10-24 20:46:28
Válasz #1696. hozzászólásra
Azt tudom,hogy több só kell a homokra de ha sürü akkor nem fog megteremni ha bevetem 16 vetötárcsával,mert az gyenge a föld a kötöthöz képest,és nem kell összevetni itteni földeket a Horton Gyöngyösön vagy dunántulon,mert ott egy homok is 10-20 aranykoronás minálunk csak 1-2 akanykoronás a kötöt is ami nekünk van 10-20 aranykoronás holdja hektárja,most nem tudom melyik de ha kell megnézem papiron mennyi!
Anyit mér szomszéd földes gazda aki kombájnolja 2 hektár van neki nekem 1 hold van és én holdanként 120kg sót tette rá ö meg,200kg holdanként ami 340kg hektáronként és mégis gyenge van volt a termelése pedig mind a 2 föld kötött és neki elég sürü volt enyém 17cm ami volt egyeselve 20-25cm neki meg 10-15cm a kombájnolásra,ugyhogy a sürü nem él meg itt a faluban !
Amugy hogy akarsz segiteni?
Amugy ha kevesebb a szem a homokon akkor nagyobb a csö-PL ha 19cm bevetem 16ossal vagy ha 12essl-25,4cm nem midegy,ha ritka jobban nö és nem akkor ha egymás mellet van 2 és még rajta egy száron 2db csö de mindenki másképp csinálja :-)
#1696 Tomi81
2014-10-24 20:33:19
Válasz #1695. hozzászólásra
Én bizony isten segíteni akartam neked, de rajtad nem lehet...
Az egy dolog, hogy nem nagyon lehet érteni amit írsz. De, hogy azt sem érted amit az ember mondd... Na mindegy
Más is kb. ugyanannyi mennyiséget vet egy hektárba mint te. Hogy miért kicsi a te kukoricádon a cső?
Legközelebb tegyél alá 1-2mázsával több pétisót.
Szárazságban meg senkinek nem lesz rekord termése. Akkor sem ha kevesebb szemet vet egy hektárba.
#1695 GABY 33
2014-10-24 20:04:46
Válasz #1694. hozzászólásra
Szerintem egy esztergályos ki tudja furni,ha oda viszek neki egy vak tárcsát és fejböl tudja hogy kell kifurni,de meg is veszem a 12 és már csak 8db vaktárcsa amit kifuratni a tengerie és forgóra amit a homokra használom hogy nem legyen sürü mert nem terem meg a szárazság miatt,vagy te beveted 14-16 vetöellemmel mindemt ,tengerit és forgót?
#1694 Zoller
2014-10-24 19:14:17
Mivel nem árulnak 12es kukorica tárcsát ezért veszel két szer 6db napra tárcsát és az egyik szettet átfúrod 5,5-ös fúróval ez így a legegyszerűbb számodra.
#1693 Zoller
2014-10-24 19:11:09
Válasz #1692. hozzászólásra
Vegyél itt 660ft/db és nem kell furkálnod meg számolnod és házhoz is viszik http://webshop.keletagro.hu/63_spc-vetogep-alkatreszek/8#teteje
#1692 GABY 33
2014-10-24 19:07:24
Válasz #1691. hozzászólásra
Vetögépláncra gondoltam ,nem bicikli láncra mert az más a hossza és vastagsága colban és a szem is más ,igaz vettem fogaskereket láncot és vetötárcsát mert 30-11-14 az nem vált be nálam most benne van 22-10-16 de ott is lecserélem 10röl 9re ,már csak forgóra kell vennem 12 furatu és kifurni forgóra és tengerire hogy homokon ne legyen sürü :-)
#1691 Tomi81
2014-10-24 17:53:47
Válasz #1690. hozzászólásra
Nem az a lánc, te! Hanem ami a vetőkocsikon van, hogy tudjon fel-le játszani.
Azt hiszem öt, de megnézem neked, meg megmérem mekkora szemnagyságú lánc
#1690 GABY 33
2014-10-24 17:46:36
Válasz #1689. hozzászólásra
na ez jó kérdés? Azt tudom,hogy a lánc amit árulnak a boltban az jó a 30-11 re és 22-10 fogaskerékre is azt nem tudom hogy a 22-9 re jó lesz e mert még nincs de fogok venni egy kilences fogaskeréket mert a tizes srüre teszi a tengerit 17cm és itt nem terem meg inkább legyen 3cm távolabb :-)
#1689 domi 106
2014-10-24 17:35:13
Menyi lánc szemnek kell lenie hogy jóll dolgozzon a gép mármint a pontoság és a mag mélysége végett?smile helpsmilie
#1688 GABY 33
2014-10-24 16:47:34
Válasz #1686. hozzászólásra
Köszi ezen is megvan hogy mennyi a töszám majdnem annyi mint amenyit ir a könyve sok segitség mégegyszerr kösz :-)
#1687 ARES-826
2014-10-24 14:43:11
Válasz #1681. hozzászólásra
De te miért nem tudod megcsinálni azt a napra tárcsát? Be kell csak jelölgetni és ki fúrni nem egy nagy dolog szerintem elkészíteni.smile blink
#1686 Hús Futár
2014-10-24 14:37:52
Válasz #1685. hozzászólásra
Na figyelj te elmeroggyant . Teszek fel képet 4 darabot ami a gyár által megadott beállítási táblázat de arra figyelj hogy itt nem hektáronkénti tőszám van meg adva ha nem tő távolság így könyebb lesz kitalálnod mit szeretnél .
1
2
3
4
#1685 GABY 33
2014-10-24 14:17:11
Válasz #1683. hozzászólásra
Csukánál tudok venni fratlan tárcsát de nem árul olyat ami 3mm furat és 12 lyukas forgótárcsát ami jó lenne a forgónak,és azt se tudom menyire veti a forgót 22-10 vagy 22-9 fogaskerékkel,miért nem irták le mindent egy könyvbe 7-24 furatu lyukkal 3mm vagy 5,5mm egyes méretek közt mennyi a külömbség ? Mert vannak páros de van páratlan furatu lyukak is ,ami már nem a duplája 14 aránya a 7 hez :-)
#1684 jozef19
2014-10-24 11:08:55
Lefagyott a program...
#1683 Tomi81
2014-10-24 11:04:26
Válasz #1682. hozzászólásra
Szerinted, ha elmondom, hogy szalkán mit hol vegyél?smile pimp
#1682 GABY 33
2014-10-24 10:31:38
Válasz #1680. hozzászólásra
Teis Szabolcsi vagy?
#1681 GABY 33
2014-10-23 11:07:04
Köszi mi 16osal vetem a tengerit de még 22-10 a fogaskerék és sürü ha jól tudom 15cm de most lecserélem 9 ami a tömöritökeréken van és akkor már 21,5cm veti a kukoricát 16os elemmel!
forgót is 16osal vagy 14essel,de most veszek 12es 3mm furattal mert az 5,5mm az néha kettöt sziv fel amugy régi a vetögép 30-11 volt rajta és ritkára tete a magot igy fogaskerék lánc volt cserélve sortáv 75cm !
megpróbálom szerezni furatot tárcsát hátha esztergályos kifurja,7-11ig 3mm vagy 5,5mm hogy homokra is ne legyen olyan sürü itt Szabolcs megyéböl,mert ha 21,5cm és a homokra ki kell egyeselni 30-50 cm mert a sárazság miatt nem lesz rajta csak pici csövek,de ezt te jobban tudod én csak 15éve gazdálkodok
#1680 Tomi81
2014-10-23 10:52:00
Válasz #1679. hozzászólásra
Én ezt így fejből meg nem mondom. Ha még áprilisban kérdezted volna talán. Meg nekünk 80cm a sortáv. És ahhoz lettek csinálva a tárcsák, hogy meglegyen a 1ha való szemmennyiség.
De az tudom, hogy nem egyforma tárcsával vetjük a kukoricát meg a forgót,
De most hogy így gondolkodom lehet 16-os vagy 18-as tányérral vetjük a kukoricát. A forgót meg talán 12-sel? Tényleg nem tudom.
#1679 GABY 33
2014-10-23 10:35:17
Válasz #1678. hozzászólásra
Az biztos ,hogy nem kér érte olyan sokat ,ha már nem csinálnak vetöelemet,ha jól tudom 660ft egy 3mm 12 lyukas vetöelem a kelet agrónál ha saváló kell 1050ft forgó elem ez veti 25-30cm tötávolságra 22-9 fogaskerékkel :-)
Te 14essel veted a Forgót és Tengerit?
És milyen láckerék van a SPC vetögépen? 22-9 ?
#1678 Tomi81
2014-10-23 10:27:24
Válasz #1677. hozzászólásra
Hát akkor, ha te nem akarod elb.szni akkor csináltasd meg vele. Nem hiszem, hogy olyan nagy pénzt kérne érte.
#1677 GABY 33
2014-10-23 09:58:38
Válasz #1676. hozzászólásra
Te ügyes ember vagy,nemhogy megcsinálnád nekem ezeket a furást,láttam a neten 300ft csinálták a furást bármilyen lyukméret és bármilyen lyuktávolsággal ,de van itt esztergályos aki megcsinálja jó pénzért,aki ért én nem akarom elszurni :-)
#1676 Tomi81
2014-10-23 00:52:05
Válasz #1674. hozzászólásra
Meg tizenkét lyukért. Hamarbb megcsinálom, mint leírom...
#1675 Tomi81
2014-10-23 00:46:30
Hát nem sajnos... Szegény ember vízzel főz
#1674 gazda001
2014-10-22 20:58:39
Válasz #1672. hozzászólásra
Baxátok meg felétek még nem találták fel az osztókészüléket??????smile scarednem igaz hogy valamelyik helyi öreg szakinál nem porosodik 1 a pincében?????smile wacko
#1673 GABY 33
2014-10-22 20:55:13
Nekem most ilyen van a spc fogaskerék 22-10-16 ezzel vetem a forgót és a tengerit is hektáromként 75000 szemet 19cm tötávolság de homokra az nem jó és egyeselni kell vegyszerezés után azért kell kisebb tárcsa azt hallotam Gebén( NyÍrkátán 7 vetik a homokra a tengerit!
amugy már akarok venni a tömöritökerékre 10 helyett 9,de még megvan a 14 vetötárcsa ami 22cm 65e szem de köszi a infót megfogadom :-)
#1672 Tomi81
2014-10-22 20:43:53
Válasz #1671. hozzászólásra
Fogalmam sincs hanyas tányérrel vetjük talán 14-sel, de azt tudom, hogy olyan 68000szem megy egy hektárba kukoricánál. A forgót azt passzolom.
De te is tudsz csinálni magadnak olyat amilyet akarsz.
Következőképpen kell:
Pénzt bevágod a zsebbe. Bemész szalkára, Csukánál veszel vaktárcsát amennyi kell, utána a pályi út sarkán veszel fasza fúrót, (3 vagy 5,5 ahogy érzed, vagy mindkettőt) hazafelé bemész az egyirányúba stírölni a csajokat, és ha már ott vagy a papír írószerbe veszel egy szögmérőt. Az nem baj, ha nagyságra kb. akkora mint a vaktárcsa. Hazamész.
Eldöntöd milyen tányért akarsz. Mondjuk 12-est.
360fok osztva 12-vel az 30fok. 30fokonként kell a lyuk.
A szögmérőt ráteszed a tárcsára, szépen kiméred körbe a 30fokokat. Szépen kipontozod a lyukakat. Utána a fúróval kifúrod és tadam! Kész a 12-es tárcsa. A többit meg már az első alapján kifúrkálod. Nem kell méregetni, csak rátenni, jól összeszorítani és fúrni.
Világos?
#1671 GABY 33
2014-10-22 20:28:03
Válasz #1670. hozzászólásra
Hát ha ugy van tengerit vagy forgót homokra,mert a 16os az már elég sürü az csak 20cm és az nem birja kinevelni a homok föld ,de láttam van 12es is ami 30cm tötávoság !
Miért tik 14 vagy 16ossal vetitek a forgót és a tengerit a Homokra? Utánna meg mentek és kiegyeselitek 50-70cm ? igaz a drága a vetömag is azért kéne valamelyik furat 3mm-7-11 lyuk
#1670 Tomi81
2014-10-22 19:25:46
Válasz #1667. hozzászólásra
Alulra egy vaktárcsa, ráteszed a 16-os tárcsát. Minden második lyukat feljelölöd rá, után kifúrod, lesz egy 8-as tárcsád. A 14-ből ugyanígy tudsz 7-est csinálni.
De mi a lóf@szt akarsz te vetni ilyen ritkára?
#1669 fexco
2014-10-22 18:08:27
Válasz #1668. hozzászólásra
ez az idiota a lyukszámra gondolt szerintem....smile smile
#1668 ..MZ/X..
2014-10-22 17:55:24
Elég nagy bajok vannak veled öregem. Mit akarsz 10x-es furatú vetőtárcsával? Azzal már diót lehet vetni, nem kukoricát.smile lol
Ráadásul mi köze van a homokhoz meg a kötötthöz a lyukméretnek?smile blink
Fúrni meg te magad is ki tudod, keresel egy fém körzőt, meg beszélsz az általános iskolai matek tanítónéniddel, hogy tartson pár korepórát. Először gyakoroltok papíron és utána nyomhatod élesben is, de szigorúan csak szülői felügyelet mellett!smile lolsmile lolsmile lol
#1667 GABY 33
2014-10-22 17:34:33
Egy kérdésem lenne
Aki tudd furni SPC vetötárcsát az tudassa velem Szabolcs -megyéböl
3mm vagy 5,5mm
7-8-9-10-11-12 lyukmérettel homokra kéne mivel a 14 vagy 16os az már sok de a kötötre az jó !
#1666 GABY 33
2014-10-21 22:34:59
Válasz #1084. hozzászólásra
Ez forgó vetöelem,és hány centi a tötávolság,és milyen fogaskerék van a láncon? 22-9/ 30-11?
#1665 ..MZ/X..
2014-08-31 12:34:06
Válasz #1664. hozzászólásra
Kicsi a lökethossza a munkahengernek, és inkább előbb mint utóbb fossa az olajat.
#1664 Gusztáv
2014-08-31 10:20:11
Az SPC nyomjelző átváltó hidraulikájának mi a hátránya? Gabona vetőgépre tenném fel, könnyű nyomjelzőhöz kellene. Azon agyalok, hogy ne kézi átváltású legyen.
#1663 dracke
2014-06-12 12:26:17
Válasz #1662. hozzászólásra
Vetőgépem az már van,
#1662 ARES-826
2014-06-12 06:50:58
Válasz #1661. hozzászólásra
De tudok meg hozzá egy vetőgépet is!!
#1661 dracke
2014-06-11 22:33:41
nem tud valaki SPC alkatrész katalógust ami magyar nyelvű? smile helpsmilie
#1659 blink
2014-06-09 17:13:25
Számolj utána: smile wink
#1658 GABY 33
2014-06-09 16:38:19
Sziasztok szeretném a segitségetek kérni SPC témában!
22-10 fogaskerék van rajta 16 vetötárcsa,a 19cm helyett 10-15cm vet,mi lehet az oka?
Vagy hogy tudom növelni a tötávolságot kisebb vagy nagyobbal?
megvan még a 30-11 és a 14 vetötárcsa!
Egyki ember igy veszél másik ugy!
Azt mondják ha veszek 22-10 helyett egy 11 akkor lasabban forog a kerék,szerintem meg nem szerintem 9 kell a tömöritökerékre!
Várom a válaszokat! Köszönöm!
#1657 domi 106
2014-05-23 07:13:12
Válasz #1656. hozzászólásra
GY-M-S megye Győr mellett. A sima elvileg 250 de szerinten 220 ért odaadja. A műtrágya adagolóst és vetés elenörzőst én nem nagyon szeretném 700 e alatt eladni de meglátom mert nem minden áron eladó mert még vetek vele még jövőre is terveztem csak már jövőre kevés lesz.
Idén 25 ha vetett jövőre 400 kellene.
#1656 GABY 33
2014-05-22 20:13:50
Válasz #1654. hozzászólásra
Mi az ára a sima vetögépnek és a mükakis vetögépnek?
Ja és hol van helyileg Megy és Város,lehet tudok rá vevöt?
Szabolcs megye!
#1655 Takács László
2014-05-21 20:56:33
Opticumtól kérdezem: hadititok?
#1654 domi 106
2014-05-18 20:00:49
Van egy ismerősömnek egy 6 soros sima eladó ha valakit érdekel.
Nekem is van 6 soros műtrágya adagolós , vetéselenörzővel , munkahengeres nyomjelzővel ha valakit érdekel.
#1653 GABY 33
2014-05-18 16:53:02
Válasz #1652. hozzászólásra
Tudod sok a munka,Vegyszerezöt csináltam mert a gumigyürük már elavultam,kapálás huzatás ,utánna nagymunkahenger kiszedése uj vétele és egyébb átnézés a gépeken,spc szétszedése és tengelyek csere ugyhogy van mit csinálni egész nyáron!
#1652 zt tomi
2014-05-18 07:10:59
Válasz #1651. hozzászólásra
Na végre,hogy itt vagy.Rég láttalak mint egy nagyobb összeget.Hiányoztál mint üveges Tótnak a hanyat esés.
#1651 GABY 33
2014-05-17 20:51:56
Válasz #1650. hozzászólásra
Holnap viszek 4q elöre ki van fizetve 20eft elég kevés az ár,tavaly ilyenkor 6-7eft volt az ára most meg csak 5eft!
Nem sok van bár lenne még egy górével,és hántanám egész nap!
#1650 VTR-es
2014-05-17 18:16:16
Válasz #1649. hozzászólásra
Akcióózd le !!!! 4999,,, oszt hagyvigyéksmile lolsmile lolsmile lol
#1649 GABY 33
2014-05-16 20:41:23
Válasz #1646. hozzászólásra
Vetettem,vegyszereztem és ekekapáltam,mert már kapálni kell a forgót!
Tudod van munka a földeken,ja és tengerit hántottam de nem jött a vevö pedig van vagy 20mázsa csak sokalják a 5000ft/q
#1648 GABY 33
2014-05-16 20:37:50
Válasz #1647. hozzászólásra
22-10-16=19cm
22-10-14=22cm vet
22-9-16=21.5cm
22-9-14=24,6cm
Forgóhoz 3mm furatos és 12lyuk van rajta és
32-35cm teszi 10-9 fogaskerékkel!
Valaki 7 tárcsával veti forgót
22-10-7=44cm
22-9-7=50cm
6 éve állt át forgatás nélküli talajművelésre: most elmondja, megérte-e
Hargitai Sándor, Békés vármegyei gazdálkodó a forgatás nélküli talajművelési...
Már csak két heted maradt ennek a támogatási kérelemnek a benyújtására
Eddig közel 21 ezer háztartás támogatásáról született döntés.
Valtra T174
Valtra T174
33.900.000 Ft
Sütőtök cefrének eladó
120 Ft
Eke
Eke
2.000.000 Ft
Claas Axion 810Cmatic-2022es-2000órás-Áfa mentesen
Claas Axion...
42.500.000 Ft
