65 hozzászólás
Válasz máris szomszéd #64. hozzászólásáraNem a gyom irtókkal van baj, hanem az aránytalanul kevés zöld felülettel, amivel a zsurló rendelkezik ahhoz, hogy fölvegye a vegyszert.
Válasz Balázs. #63. hozzászólásáraÉn még teszek hormont is a glifozáthoz és nem viszi a zsurlót. Pedig nem "sajnálom" kerítés vonalában szoktam használni.
Válasz gkovacs495 #62. hozzászólásáraGlialka,Fozàt stb ezek nem viszik a zsurlót?
Szép napot mindenkinek! Tud-e valaki olyan totális gyomirtószert, amelyik normál halandó számára beszerezhető (tehát III. kategóriás), és hajlandó kiirtani a (mezei) zsurlót?
Válasz Marti Miklós #58. hozzászólásáraRégi de itt is volt hasonló.
Régi TSZ-es Racer udvaron tárolt 20 literes kanna tavaly ugyanilyen szépen dolgozott a napraforgóban. Pedig kapott fagyot.
Válasz rol19900220 #59. hozzászólásáraMire szeretnéd?
Kelés előtt a Stomp Super elég sok növényre használható.
https://www.cheminova.hu/Cheminova/web.nsf/Pub/6SJE2N.html
Segitségeteket kérném,hogy ha elveteményeztem akkor
milyen gyomirtószert használhatók???
Válasz #57. hozzászólásra
Egyszer találtam vagy 5 éve elfekvőben lévő gezagardot, max dózissal kinyomtam és szépen dolgozott, tehát semmi vagy max 10 % hatáscsökkenés, bár a különböző vegyületek stabilitása biztos eltérő.
Mi történik akkor,ha folyékony gyomirtószer megfagy? Elveszti hatását???
Válasz #55. hozzászólásra
biztos azert ajanlottak neked a ezt a kombinaciot, mert az egy kiszed mindent, de csak azt ami megkapja, a masiknak (stomp) van talaj tartam hatasa is, igy csokkenti az ujra kelest aug-ig.
ha van ra keret es hosszu hatast akarsz, akkor szerintem mehet az "A" terv.
Oké, köszönöm!!!!!!
Válasz #53. hozzászólásra
Csak glifót!!
Akkor véleményetek szerint Glifozát legyen csak magában és Stomp nem is kell?
Válasz #49. hozzászólásra
nekem tavaly a krumplit augusztus végéig tisztán tartotta!
Lehet palántálni, de Glifozáttal csináld mert az olcsóbb,a Stomp jóval drágább s ha üres a föld ez legalább tisztán tartja.
Ha üres a föld akkor miért nem totált szórsz????????????? Augusztusig tisztán tartja a földedet!!
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy homokos talaj, le szeretném gyomirtózni Stomp, illetve Fozát keverékével mondjuk a hét vége felé. Az lenne a kérdésem, hogy ha augusztusban palántázunk ebbe a földbe, akkor az esetlegesen visszamaradó anyagok károsíthatják-e a növényt.
Válasz #47. hozzászólásra
Ültetés után Stompozhatod, a fokis topicban van infó, gyere át oda
A fokhagymát lehet kelés után gyomirtani? Ha igen mivel? Nekem kb. 2000nm-en lesz hagyma és háti permetezővel gyomirtanám,mennyi vegyszer kell 20 liter vizhez?Ha tudtok tanácsot adni gaztalanitás terén megköszönöm.
Válasz #45. hozzászólásra
Mérlegelj.
Mennyit bux,ha bennehagyod a napraforgót, vagy ha megtöltöd, oda a stomp hatása.
Attól függ mennyi lehet az egyszikűd benne.
Pont ugyanígy jártam mint te,de a stomp mellé raktam egy kupica Commandot.Állományba meg majd meglátjuk.
Kelés előtt fel tőltöttem a burgonyát és le fújtam Stomp gyomírtóval, de vannak benne kóbor napraforgó kelések. Ha rá tőltenék még egyszer nem volna káros a burgonyára a kifújt stomp gyomirtó? Okosok azt mondták, hogy mivel a stomp a talaj felszínén van, de ha fel töltöm megint akkor már be keverésnek számít és káros lehet a burgonyára!
Valakinek véleménye esetleg tapasztalata mert tőltés után álományba adnék neki sencort!
Válasz #42. hozzászólásra
Dual Gold 960EC, Titus 25 DF - ez mind jó a burgonyára
Szia..Én a sencort ajánlom..vetés előtt meg fújd le valamilyen totálissal..
burgonyához szerintetek melyik gyomirto volna jo?
és elötte mielött vetek milyen gyomirtott használtak mert bazira tarackos a föld
elöre is kösz
Válasz #40. hozzászólásra
Nekem elég lenne az az egy is aki megmérte. :)
Válasz #39. hozzászólásra
Azt még asszem túl sokan nem mérték meg.
Válasz #38. hozzászólásra
Lenne még egy kérdés.,
Hány mm eső mossa le a viaszréteget?
Afalont vettem, mivel csak az volt kapható:(
Menni kellene fújni a hagymára, de eleredt az eső. Az egyik szemem sír, a másik nevet. :)
Válasz #37. hozzászólásra
rendben!
Válasz #36. hozzászólásra
Köszönöm! :)
Az oldalt ajánlom mindenkinek, akiket érdekelnek a vegyszerek árai! :)
Válasz #35. hozzászólásra
toldy.
ha az árat nem találod nézz be : www.agroyal.hu
Válasz #34. hozzászólásra
Az pont ott van ahol írtam. Az embernek a bajával meg kell tanulnia élni. :)
Válasz #31. hozzászólásra
Az meg hol a bánatban van?
Elég bánatos hely az.
De azért remélem nem vagy annyira emiatt bánatos bánáti?
Válasz #32. hozzászólásra
Akkor az Afalon árban van. Elgondolkodtató ajánlat. :)
5 fölött azt jelenti h. még nem 6.
Inkább az 5-höz van közelebb.
Válasz #30. hozzászólásra
Mi 5? 5 ezer? :)Egyébbként a 10 is 5 fölött van:(
Bánátról hallottál-e már? SZeged 40km délre.
Válasz #26. hozzászólásra
Ár itt van.
Mostmár nyugodt szívvel beírhatod mellik déli tartományból vagyó.
Válasz #28. hozzászólásra
Literje 5 fölött.
Válasz #27. hozzászólásra
Irtanak minket, de csak kissebb nagyobb sikerrel.
Látom sokmindent tudsz, gondoltam tudod ezt is, na meg az árat is :)
Sztem. máshol nincs, kihaltak.
Árat honnét szippatsak, nem használom...
Válasz #25. hozzászólásra SZerinted nincs máshol magyar? :) Mond az árát a Totrilnak, megmondom honnan írok :)Ki akarom számolni hogy járok jobban.
Válasz #22. hozzászólásra
Akkormeg mi az h. nincs Totril??????
Válasz #23. hozzászólásra
Nem. Szerintem mára ez egy fokkal rosszabb hely lett. :))
Te is ruméniai vagyó???????
Mennyibe kerül 1lit Totril. Nálunk sajnos nincs forgalomban :(
Válasz #20. hozzászólásra
Akkor legyen tavaszra :) jövő tavaszra, lahet hogy nem szívjuk meg annyira mint az idén.
Válasz #19. hozzászólásra
Idén tavasszal !!!??????? Mindjárt nyár van !
Válasz #18. hozzászólásra
Köszönöm! :) Majd utánnanézek. Valamivel le kell nyomnom, még képes lessz és elveszi tőlem a gaz. Hátha az idén tavasszal lessz ára! :)
Válasz #17. hozzászólásra
Totril.Két részletbe nyomd.1,5liter/ha aztán egy hét múlva megint 1,5liter/ha.A viaszrétegre figyelj oda és ne melegbe nyomd.Ha nagy a gyomod nem garancia hogy elviszi,de leperzseli a levelét.3-4 nap és nagy változást látsz.Picit lehet megfogja a hagymát de kiheveri.De csak akkor nyomd ha már megvan a 4 ép levele.Ja és ha sérült a hagymád jégkár,szélkár akkor ne csináld.
Válasz #15. hozzászólásra
Mi lenne a jobb szer?
Az igazság hogy nem tudom. Tavasszal magról vetett dughagyma most hány leveles lehet. Nem valami sok :(
