Gázolaj árak 637 Ft Benzin árak 617 Ft EUR 413.74 Ft USD 403.71 Ft CHF 441.89 Ft GBP 499.25 Ft
Strip-till (Orthman) féle sávos művelésé a jövő!
Létrehozta: Márk23 , 2013-04-10 15:12:48
2178 hozzászólás
#1678 szanberg
2020-11-29 10:54:30
Válasz Mf-es? #1677. hozzászólására25cm széles a sáv, sosem megy ki belőle!
A vetőgép kocsik beülnek a sávokban, ott puhább a talaj és ez vezeti.
Mondom, mi nem tervezetten megyünk az rtk-val, ahogy kiadja kényelmesen. A táblát sem mindig egy oldalról kezdjük, minek!?!?!?
Éppen ezért vettünk rtk rendszert hogy mindig ott menjen ahol kell, bárhonnan is kezdünk.
#1677 Mf-es?
2020-11-29 10:46:21
Válasz bandigh #1676. hozzászólásáraÉs miért kell eszt túl reagálni?Mi van,ha nem sáv középre vet?Lesz egy kis no-till benne.
#1676 bandigh
2020-11-29 09:45:19
Válasz Feri #1674. hozzászólásáraIgen, egyértelmű hogy az a jó módszer amikor fogásra jársz, én is úgy vetek. Csak amiatt írtam a magad mellè forgást, hogy mindig ugyanaz legyen a két munkagép menetirànya. De lehet nincs is jelentősége. Vagy ha van kedve nyomogatni a monitort, akkor vetéskor minden dőlős hegymenetnél rányomni pár centi, mondjuk 5-7,5 centi ideiglenes eltolásra, hogy a sáv közepébe vessen, akár csak az adott dőlős szakaszokon.
#1675 Batka
2020-11-29 09:35:29
Válasz bandigh #1671. hozzászólásáraKormányzott vonórúddal be lehet tenni a vontatott permetezőt is a sorközbe, legalábbis az enyémen van manuális funkció.
#1674 Feri
2020-11-29 09:14:45
Válasz bandigh #1669. hozzászólásáraaz a gyakorlat vált be ,hogy fogásra dolgozunk sávozóval,vetőgéppel minden 3-ik nyomra fordulok,igy a dülő taposás minimális.Kombájnt az autópilot vezeti.
#1673 Bárány
2020-11-29 09:06:58
Válasz Bárány #1672. hozzászólásáraNo szmájli helyett kérdőjeleket írt.smile oops
#1671 bandigh
2020-11-29 01:20:37
Válasz szanberg #1670. hozzászólásáraAz a pár centi mellévetés nem vészes az ódalgóson smile thumbupcool
A permetezős dolgot meg ha meg akarnám oldani elméletben, akkor vagy az van hogy legyen ott függesztett gép ami nyilván nem, vagy a b verzió, hogy ha olyan a vonórúdja mondjuk a permetezőnek, hogy nem egy csapról húzod, hanem a függesztőkarok tartják, akkor létezik hidraulikus oldalsó “feszítőlakat”, amivel menet közben el tudod tolni oldalra a farát a gépnek, és talán akkor elmenne a sorok között. Elméletben smile sweatdrop
#1670 szanberg
2020-11-29 00:44:12
Válasz bandigh #1669. hozzászólásáraMi sávozni is random cikkcakkba, és vetni is ugyanígy fordulunk. Nagyon minimális az elfarolás így is, sosem volt gond, nyilván jól van beállítva a gép is, valamint minden függesztett szerszám itt.
Annyit itt ott észre vettem, hogy olyankor nem teljesen a sáv közepébe vet a gép hanem mondjuk 5-8 cm-el mellé, de szépen benne marad a sávba.
Viszont ami a legnagyobb problémánk ha ódalgóson sávozunk, hogy a permetező becsúszik a puha sávokban és nem kap ki belőle, idén is Volt ilyen napraforgó táblánk, hát látszott a kitaposott sorok hiánya mikor felfelé ment a spriccelő...
#1669 bandigh
2020-11-28 20:30:17
Válasz Feri #1667. hozzászólásáraKicsit házi megoldás, de ha vontatottal sávozol akkor vontatottal vessèl, ha függesztettel akkor meg úgy. És ha bizonyos helyről adott irányban kezded a munkát, végig falhoz jàrsz, tehát nem fogásra, akkor a vetés is úgy zajlik, talán nem lesz nagy a hiba. Tudom ez nagy macera, de azoknál akiknél fennáll az oldaldombok problémája azoknál is csak néhàny parcella olyan ahol ez tényleg jelentős. Ott meg ki lehet bírni. A párhuzamosság meg elméletben úgyis megvan, a kombàjnt meg úgyis ottmegy ahol vezeted. Most pl ha sár van, 50 centivel arrébb megy a kombàjn mint kéne, mert farol
#1668 Bárány
2020-11-28 19:02:10
Válasz MrPoke #1665. hozzászólásáraMintha a Trimble-nek lenne ilyen megoldása.
#1667 Feri
2020-11-28 17:58:43
Válasz szanberg #1664. hozzászólásáraMaradjunk annyiban,hogy az a biztos amikor sávozáskor a GPS szabályosan kialakitja a párhuzamos egyeneseket,amiben a traktor halad,és aratásig ezek végigkövethetőek.oldalozás esetén,permetezés,stb pontatlanná válik,aratásról nembeszélve!Tudom,hogy munkagép adatait viszűk tovább,de akkaor a fogásoknak,fordulóknak is egyezni kel.Valódi párhuzamok esetén mindegy,hogy hova állsz,permetezővel,vagy kombájnal.
#1666 Rabó001
2020-11-28 16:53:14
Válasz MrPoke #1665. hozzászólásáraÉn mikor az első GPS-es Kite bemutatón voltam, ott is mutattak be olyat, hogy a traktoron is volt GPS meg a vontatott munkagépén is, a bemutatón is dombon húzták. A munkagépet is kormányozta a GPS.
#1665 MrPoke
2020-11-28 16:46:14
Válasz szanberg #1664. hozzászólásáraHát én nagyon sok videón láttam olyat, hogy a munkagépre rakják a GPS-t vagy pedig a munkagépre is. És így mindenféle elcsúszás korrigálható. Kérdés mi támogatja ezt.
#1664 szanberg
2020-11-28 16:38:12
Válasz Feri #1663. hozzászólásáraAzok nélkül nem is lehet, nem véletlenül ezen alkatrészek minden striptill szerszámon megtalálhatóak.
Síkon nem farol el de dombon még a függesztett is mászni akar el, teljesen igazad van.
#1663 Feri
2020-11-28 14:38:58
Válasz szanberg #1662. hozzászólásáraEgyébként vontatott gépek esetén,és ebben az esetben is kényes lehet a visszatérési pontosság,ha egymenetben vetsz,akkor még elmehet,de ha nem akkor a vetés,kultizás,injektálás pontossága nagyon megkérdőjelezhető.Vonólapon+csuklóponton dolgozni ezzel az eszközzel kockázatos,az oldara elhúzás miatt.Egyébként azzal,hogy akések nem oldalazó tárcsák között dolgoznak,nemtudom elképzelni a bakhátas vetéselőkészítést.
#1662 szanberg
2020-11-28 13:04:53
Válasz Mf-es? #1661. hozzászólásáraNekem valahogy nem bizalom gerjesztő, nem tudom miért. A sávtisztító tárcsa megoldása kifejezetten gagyi, az egy agresszívebb mulcsban kb semmit nem csinál, míg egy normális sávtisztító a kukorica tuskóit is kiszaggatja ha le van rakva.
Az előző meg egy Orthmann koppintás, de valahogyan azt sem érzem magaménak.
Mondjuk legalább színesedik a piac, mert korábban nagyon gyenge volt a sávművelők választéka.
#1660 MrPoke
2020-11-28 09:42:28
Válasz szanberg #1657. hozzászólásáraA ként olcsóbb megoldani szilárdan. Lombtrágyaként jobb kirakni a folyékony elemi ként.
#1658 Mf-es?
2020-11-28 07:58:18
Válasz szanberg #1656. hozzászólásáraGabona direktbe megy,az működik.Idén ment elfagyó takaróba kukorica.Aszályos tavasz miatt nem mertem grúberezni.Tavaszi grúber helyett agyalok stripp till-en.De drága a cucc.
Valami vetőgépes kombináció kellene.
#1657 szanberg
2020-11-28 07:44:44
Válasz MrPoke #1644. hozzászólásáraNálunk viszonylag rendben van a foszfor, így nem is gondolom pótolni most, ahogy mondod inkább lombra kap majd, illetve magárokba vulkán folyékony npk amit szeretnék folyatni, lehet K helyett ként rakatok a vinaszba. Kb 30 litert kényelmesen kitudok juttatni a rendszeremmel, nem sok de már valami azért.
#1656 szanberg
2020-11-28 06:58:08
Válasz Mf-es? #1655. hozzászólásáraHát igen,9mft, ennyikbe kerülnek ezek a vakarók is már...
Egyébként közép ár kategória ez.
De miért gondolkodsz striptillbe?
Azt hittem totál direktvetés megy.
Milyen hibát kellene kijavítani ezzel a szerszámmal?
#1655 Mf-es?
2020-11-27 15:47:34
Válasz szanberg #1585. hozzászólásáraKértem ajánlatot ma/ag 6 soros felcsukhatós vázzal 25 ezer eur.
#1654 horvath.agro
2020-11-24 19:00:33
Válasz MrPoke #1644. hozzászólásáraismerem a liquid np-t jovore azzal akarok vetni kb 40-50 liter/ha mennyiseggel sorra csurgatva.
aztan meglatjuk mit tud.
#1653 Nyomasek Bobo
2020-11-24 19:00:19
Válasz Pilátus" #1650. hozzászólásáraAzért kis tételbe meg messze nem lehet valami olcsó.
Egyébként milyen növények alá ajánlod és mikor?
#1652 szatmári82
2020-11-24 18:42:50
Válasz Praetor #1648. hozzászólásáraÉn saját magamnak oldottam be, oldottam fel. MAP ár alatt jött ki és huminsavval lehetett kelatizálni.
Egy jó kis oldó gép kell, mert egyedül bajos, de lassan kész lesz az is fejbe smile lol a valóságba meg az 5 éves tervben benne van.
Én vetőgéppel sorra csorgattam.
#1651 Pilátus"
2020-11-24 18:42:08
Válasz Nyomasek Bobo #1649. hozzászólásáraEz nem Kitén keresztül megy hanem közvetlen...
#1649 Nyomasek Bobo
2020-11-24 18:37:24
Válasz Pilátus" #1647. hozzászólásáraGyőr felé árulhatnak ilyet?
Kite ár kb mennyi?
#1648 Praetor
2020-11-24 18:37:17
Válasz MrPoke #1644. hozzászólásáraKérdés, hogy érdemes-e hatóanyag kg-ra 2x annyit fizetni érte? Jó lenne erről független kísérleteket látni. Ha +40-50% map megy ki, és a hozamokban nincs különbség, akkor összességében ez a jobb választás, mert a talaj abszolút foszforkészletének mérlege végül is jobb lesz.
A kelátos lombtrágyáknak is erős marketingje volt, pedig ha valaki nem talajon keresztül akarja a lombtrágyát felvetetni, akkor a legtöbb esetben jobban jár az ionossal technológiailag és pénzügyileg is.
#1647 Pilátus"
2020-11-24 18:23:51
Válasz MrPoke #1644. hozzászólásáraIbc és tartálykocsival is ahogy kéred!
#1646 Pilátus"
2020-11-24 18:20:03
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #1642. hozzászólásáraEz azért ott van!(ezt nem is láttam eddig)
De MF gépe valahogy barátságosabb(huu de utálom én a kukoricát!)
A folyadékot amiről itt most "szó van"
nem kell sorba csurgatni hanem egyszerűen kiszórni permetezővel...
#1645 Vinkó 75
2020-11-24 18:19:09
Válasz MrPoke #1644. hozzászólásáraHa jól látom teljes felületre szórva 100-150l/ha ? Azért az 1,47 az már eléggé jó súlyban van.smile thumbupcool
#1644 MrPoke
2020-11-24 18:15:20
Válasz horvath.agro #1636. hozzászólásáraHa esetleg halótál már a KITEstart® Liquid NP ről. Na az APP. Csak míg az APP-t megkapod 172eFt/t áron elméletileg IBC ben is szállítják de futok rajta pár kört. :)
#1643 Pilátus"
2020-11-24 18:07:14
Válasz Vinkó 75 #1641. hozzászólására"Igen ez AAZ!"smile thumbupcool
Nálam is ez lex...
De költségben ez sem olcsóbb mint a többi csak néha egyszerűbb néha meg bonyolultabb.
Attól függ mikor melyikhez kell nyúlnom...
#1642 >>>>Cs.Gazda>>>>
2020-11-24 18:06:17
Ha már ennyi folyadékot kell kijuttatni, akkor itt van a megoldás, csak a munkagépet kell cserélgetni mögötte! https://m.youtube.com/watch?v=1tEIet3Yxaw
#1641 Vinkó 75
2020-11-24 18:01:22
Válasz Pilátus" #1640. hozzászólásáraŐk viszik fel a Limus-t a karbamidra.(Ha jól emlékszem).
#1639 Bobo77
2020-11-24 17:35:30
Válasz Mf-es? #1637. hozzászólásáraKöszi...Csak látom nem frissített az oldal időben....smile lol
#1638 Bobo77
2020-11-24 17:29:02
Válasz MrPoke #1632. hozzászólásáraHol lehet ilyent venni?
#1636 horvath.agro
2020-11-24 16:58:36
Válasz szatmári82 #1634. hozzászólásáraes ezt megyarorszagon be lehet szerzni? ez mehetne a vetomagra rogton kb starterkent hasznalva?
es nem kell akkor map ala csak ez es majd fejtragya?
#1635 Praetor
2020-11-24 16:53:56
Válasz MrPoke #1632. hozzászólásáraIgazad van. Úgy emlékeztem, hogy a map nagy része citrát oldható, de tévedtem. A nagyobb része tényleg vízoldékony.
#1632 MrPoke
2020-11-24 16:24:38
Válasz Praetor #1630. hozzászólásáraEzt, holl tanítják?
A MAP vízoldékony sőt víz hatására bomlik ammonium (NH₄⁺) és phosphate (H₂PO₄⁻), ami a talaj kationjai szépen le is kötik. A MAP is csak egy drága nitrogén műtrágya. Használata csak 150 alatti P elátotságú talajon van értelme.
Ha ténylegesen hasznosuló foszfort akar valaki használni akkor használjon lombra, vagy magárokba csorgatva APP 30-50kg/ha az igazi bomba a növénynek. Magában vagy nitrosollal keverve. De csak ha a levélminta azt mondja.
Haladjunk már a preciziós gazdálkodás felé....... És az nem a robotkormánnyal kezdődik....
#1631 Mf-es?
2020-11-24 15:17:19
Válasz szatmári82 #1629. hozzászólásáraBő 200 kg. ment szóróval kénes,sorra 180 kg.ment dap.
#1630 Praetor
2020-11-24 15:14:46
Válasz szatmári82 #1629. hozzászólásáraHa map-ot szór, és az előművelő 17-18cm-re megy, akkor csak egy kisebb része kerül gyökérzónába. Ha szuperfoszfátot szórna, ami elvileg vízoldékony, akkor végülis tudna működni az amit mondasz, de akkor is jobb gyökérzónába tenni.
#1629 szatmári82
2020-11-24 14:12:56
Válasz Mf-es? #1626. hozzászólásáraMivel van előművelő nem is értem minek a műtrágyával szórakozni a vetés során.
Kiszórod a tarlóra, megy ez a VT-s előművelős vetőgép és kész pont. Haladsz is, meg jó is.
Tökéletesen megértem én is amit csinálsz, de a műtrágyával együtt már nagyon lassít. Egyedül szarság ez, megértem.
Valószínű ha megöregszem én se fogok kinn a földön zsákolgatni, akkor lehet megveszem az öreg gépet tőled majd smile lolsmile lolsmile lol
6 éve állt át forgatás nélküli talajművelésre: most elmondja, megérte-e
Hargitai Sándor, Békés vármegyei gazdálkodó a forgatás nélküli talajművelési...
Már csak két heted maradt ennek a támogatási kérelemnek a benyújtására
Eddig közel 21 ezer háztartás támogatásáról született döntés.
Valtra T174
Valtra T174
33.900.000 Ft
Sütőtök cefrének eladó
120 Ft
Eke
Eke
2.000.000 Ft
Claas Axion 810Cmatic-2022es-2000órás-Áfa mentesen
Claas Axion...
42.500.000 Ft
