- Vadászat, vadgazdálkodás, vadászati jog – minden ami vadászat....... új
- Szőlő felvásárlási árak új
- Körbálázót, de milyet? új
- Faapríték fűtés-tüzelés új
- De gáz a gáz!!!!!!! új
235 hozzászólás
Válasz Maszek Zs #134. hozzászólásáraÉn sem.
Válasz medikus #133. hozzászólásáraEgy 22 szíj a meghajtó tárcsa 25cm 250f/percnél képes biztonságosan átvinni a 2kw. De én nem is kötözködni akartam
Válasz Maszek Zs #132. hozzászólásáraÉkszíjban is van több méret!!!!Nem a hosszúságra gondolok!Egy 19-es SPC biztosan elviszi!
Válasz Tomszi #128. hozzászólásáraBizony így van. Mert ha egy ékszíj van csak az nem biztos,hogy átviszi 2kw motor erejét.
Válasz kamus #129. hozzászólásáraMiért ne? A kerületi sebesség, az kerületi sebesség, az átmérő, a fordulatszám, az áttétel szintén.
Köszi mindenkinek a segítséget! Beírtam excelbe a képleteket és így már bármi számolható! :)
Még annyi kérdés, hogy szerintetek ezen számolás szerint a körfűrész adatai is számolhatóak?
Pl a lap kerületi sebessége, stb...
Válasz Tomszi #127. hozzászólásáraHa csinálni akarsz akkor ebből az értékből kell kiindulni (olyan 20-22-ből), és visszafelé számolni. Viszont túl kicsi átmérőjű szíjtárcsák ne legyenek, mert egyrészt a szíjnak is kell felfekvő felület, meg egy határ alá nem tanácsos lemenni a szíj görbületével se (most jobb szó nem jut eszembe erre) Ezekre is van adva minimum érték szíjméretenként.
Válasz kamus #115. hozzászólásáraA szakirodalom szerint 20-35 m/s között kell lenni a faipari fűrészeknek. A 18 akár jó is lehet, végülis ha rendesen lehet vágni vele akkor jó. Nekünk az itthoniak nemtudom mennyik, ki kéne számolnom, de mindegyik jó.
Válasz Dutrás-Pisti #125. hozzászólásáraÉn nem állítottam semmit,csak a számítás menetét próbáltam levezetni.Támpontot adni,hogy mi lehet a jó érték!
Válasz medikus #124. hozzászólásáraSzia!
Akkor mégis jó a számításom ugye?
Válasz Dutrás-Pisti #122. hozzászólására30cm:167=1.79 Ez az áttétel a 2 tengely között!1440:1.79=804.46Ez lett a tengely fordulat 804x1.88=1512méter/ perc!Osztunk 60-al 25.206 méter/ sec!!Így jön ki!
Válasz Tomszi #114. hozzászólásáraA nagy sietségbe pí-vel nem szoroztam be! Így természetesen 18 m/s a helyes eredmény.
Válasz medikus #121. hozzászólásáraSzia!
Neked hogyan jött ki a 847f/p?
Írd le,akkor te is a számítást!
Amúgy gyári adat 600-900mm szalagfűrész tárcsa átmérőre 20-30 m/s ír!
Válasz Dutrás-Pisti #119. hozzászólására167mm-nél 847 a tengely fordulat az adja a 26.541175m/sec sebességet!
Válasz medikus #117. hozzászólásáraHa a 30 centis tárcsát csökkented 24cm-re akkor lesz 22.56 m/sec a szalag sebesség!!!!!
Helló kamus!
Képlet!
N2=szalagfűrész tengely fordulatszáma (?)
N1=hajtó motor fordulatszáma (1440 ford/perc)
D2=szalagfűrész tengelyre erősített szíjtárcsa átmérője (300 mm)
D1=hajtó motor tárcsa átmérője (120mm)
N2=N1*D1/D2
N2=1440f/p*120mm/300mm=172800/300=576f/p
Tehát:szalagfűrész tengely fordulatszáma így
576 fordulat/ perc.
600mm-es szalagfűrész tárcsának gyári adat szerint 800ford./perc kell mennie!
Valamelyik szíjtárcsának nagyobbnak kell lennie!
N2=1440f/p*167mm/300mm=240 480/300=801f/p
Én a helyedben D1=hajtó motor tárcsa átmérőjét növelném 167 mm-re!
Talán tudtam segíteni 10 évi tűzifa fűrészelés után!
Válasz kamus #115. hozzászólásáraKicsit kevés a forgácsoló sebesség!!!
Nekem 25 m/s körül van...az a jó..
Akkor számoljunk!!!!A motoron 12cm a szíjtárcsa! A fűrész tengelyén alul 30cm!A kettő közötti áttétel,2.5!!!!Tehát ennyit lassul a hajtott tengely a motor fordulatához képest!1440:2.5=756 Tehát a fűrész tengelye 756-ot fordul!!!A 600-as kerék kerülete 188.4centiméter!!!Ez fordul ugye 576-ot!Akkor 1.88méter szorozva 576 fordulattal=1082méter!!!!Ez percenként!!Akkor osztunk 60-al,és kapjuk meg a méter/ szekundumot!!!Az 18.048méter/ szekundum!Vagy nem?
Válasz gigigombas #94. hozzászólásáraSzia,
Mennyi lenne a kerék? eladó még?
Válasz Tomszi #114. hozzászólásáraMert azt gondoltam, hogy még egy szíjjal megy tovább.... De nem! Tehát a fordulata a tárcsáknak egyenlő lesz 576, csak a 600-as tárcsán a kerületi seb lesz nagyobb...
Válasz kamus #113. hozzászólására5,76.
Azért nem értettem hogy lejjebb is kijött neked az 576 de miért csináltál belőle 288-at?
Válasz kamus #112. hozzászólásáraKöszi mindent! Szépen ki is jött....
Válasz Tomszi #111. hozzászólásáraHú na ez a gond... Átszámolom, rem élem így kijön.....
Persze, hogy csak 1 szíjjjjj
Válasz kamus #110. hozzászólásáraMert 2 ékszíjáttétel van rajta???
Én úgy számoltam hogy 576 f/min-t forog a 600-as fűrészkerék. Általában egy ékszíjjal szokták hajtani, legalábbis én csak ilyet láttam.
Válasz Tomszi #109. hozzászólásáraJa értem, hogy kevés, de menny is? 5,76 vagy 9 vagy 18? A számolásra lennék kíváncsi...
A motornál 1440 fordulat/120mm tárcsa-->Átmegy a 300mm tárcsára, ennek a fordulata 576, ugye??
Na ha z 575 fordulat/300mm tárcsa--> Átmegy a 600mm fűrésztárcsára itt meg 288 fordulat jön ki, ugye?
És a képletbe helyetesítve meg: V=D*pi*n/60 Ugye?
V=0,6*3,14*288/60=9,04
Lehet elcsesztem.. Csak hoL???
Válasz Magister #108. hozzászólásáraA leírt adatok alapján ennyi. 120-as szíjtárcsa a motoron, 300 a fűrészkerék tengelyén, a fűrészkerék meg 600mm.
Nem kéne ennyire lelassítani.
Válasz Tomszi #107. hozzászólásáraHa, ennyi jött ki az akkor k...va kevés...
Válasz kamus #102. hozzászólására5,76 m/s a szalag sebessége. Szerintem egyébként ez kevés így fejből.
Válasz kamus #102. hozzászólásáraHelyettesíts be! De vigyázz mit miben számolsz.
Válasz Magister #104. hozzászólásáraHát nekem nem 18 jön ki...Hanem 9! Ez alapján: A 300-as tárcsa fordulata 576, utána a 600 as tárcsa fordulata 288. És ha ezt helyetesítem a képletbe akkor:
Hogyan jött kia 18?
Köszi...
Válasz kamus #102. hozzászólásáraA forgácsoló sebesség legyen:20-28m/s-között!!
Különben vagy elég a szerszám éle, vagy a rezgéstől repedezni fog a lap....
Tehát: Vf= D*Pí*n/60
Ahol:
Vf= forgácsolósebesség
D= a szalagvezető tárcsa átmérője[m]
Pí=konstans
n=(pontosabban n2)a szalagvezető tárcsa fordulatszáma[fordulat/perc]
Válasz kamus #102. hozzászólásáraAz nálam 18méter!Nem teljesen pontosan,tizedek nélkül!
Válasz Tomszi #101. hozzászólásáraSzia,
Szertném kiszámolni a szalag sebességét.
Adott a motor fordulat és tárcsa átmérő. Adott a motor által meghajtott tárcsa átmérője. És adott a fűrészlapot "szállító" tárcsa átmérője.
Pl: Motor d=120mm Motor n=1440rpm Motor által hajtott tárcsa átmérő nevezzük Tárcsa d= 300mm És végül adott a Fűrészlapot "szállító tárcsa átmérője nevezzük F d=600mm
Így esetleg?
Válasz kamus #100. hozzászólásáraEnnyi előzetes tudással nehéz lesz. Először is nem képlet kell, hanem tudd hogy mit akarsz kiszámolni, és akkor jön a képlet. A kerületi sebesség: v=D x Pí x n,
Sziasztok,
Képletekre lenne szükségem, mert számolni szeretnék....
Tudni szeretném, hogy a meglévő tárcsákkal mennyi a gép sebessége, bent van-e az ideális 20-35 közöttiben...
Amennyiben nincs akkor átméretezném.
Van vkinek vami egyszerű sémája?
Lépésről lépésre kéne tudnom, hogy a jövőben bármit ki tudjak számolni..
Köszi előre is!
Válasz katonarendeles #98. hozzászólásáraNekem a 700-as szalagfűrészen 3,6kW, a 800-on 5,5kW teljesítményű motor van..de ezek 380 volttal, 3fázissal mennek.
Válasz Magister #97. hozzászólásáraKöszi a gyors választ. Nekem is ez jött ki számolással.
Tehát 20 m/s sebességhez 12cm-es tárcsát kell raknom a villanymotorra (ha 1400-at fordul sajnos nem találtam rajta adattáblát). Ez a 15cm-es tárcsán 1270-et forga, így a 31cm-es kerék esetében az első képleted alapján 20m/s-ot eredményez.
Most már "csak" valahogy ellenőriznem kell a villanymotor fordulatát, szerezni megfelelő méretű ékszíjtárcsát, és rászerelni a motorra.
Van még egyéb buktató? A motor bírni fogja?
Válasz katonarendeles #96. hozzászólásáraNem sok a 20m/s!! Igazából alsó határon van..20-27m/s az ideális..
Így lehet kiszámolni:Vf[m/s]=(D*pi*n2)/60
Fordulat:n1*D1=n2*D2; rendezve: n2(1/min)=(n1*D1)/D2
Egy régóta fészerben pihenő szalagfűrészt szeretnék munkára fogni (karvastagságú ágak vágására). Sajnos a motorja hiányzik így egy 220-as (nincs 380 nálunk)villanymotort gondoltam beállítani hozzá.
A fűrész hajtókereke 31cm átmérőjű. A hajtott kerék (a fűrészen) 15cm. Úgy számoltam Ha a motor kb 1400-at fordul akkor kb 12,7cm-es tárcsát kell rá raknom hogy a szalag sebessége 20m/s legyen. Laikusként kérdezem 20m/s nem sok sebességnek?
Ha, érdekel valakit nekem is van 800 vagy nagyobb kerekeim eladók..
sziasztok. van 2DB 600 as alul öntvény szalag fűrészkerekem, csapágyakkal. el adnám vagy ráfizetéses kisebb fűrészgépre cserélném motor nélkülire. érdekelne valakit?
Válasz ruskovics70 #91. hozzászólásáraHa, dolgozni is szeretnél akkor egy 2,2kW os jó lesz rá.. lehetőleg üzemi kondival.
Ez elindul a 20-25a biztiről...
Válasz ruskovics70 #91. hozzászólására400 -as kerékkel jó ha 30 cm-es gurigákat le tudsz vágni. Tapasztalatom szerint egy 600-as szalagfűrésszel már el lehet boldogulni tüzifába, de egy 700-as -al már nagyságrendekkel könnyebb dolgozni.
Olyan motort vegyél, amit még elbír a hálózatod. Nekem 3 kW-os motor van a fűrészen, lehet vele dolgozni elég jól, de vastagabba lehetne több is a motorteljesítmény.
Most építek egy 400-as szalagfűrészt.Milyen teljesítményű motort szerezzek be ami 220-ról megy?
Válasz Maszek Zs #89. hozzászólására A váz U-vas {160x70x6}csak nincs összeforgatva,de így is jó!
Válasz Gerimur #88. hozzászólásáraNagyon köszönöm!!
Csak egy kérdésem van. A vázra azt hittem U vas van össze forgatva,de ha jól látom akkor nem meg a méret se azt sugallja.
Válasz Gerimur #87. hozzászólásáraHa, valami kell még akkor segítek.
Maszek ZS!
Bocs,hogy picit késve válaszolok!
Pár adatra kíváncsi voltál a szalagfűrésszel kapcsolatban.
160x70x6mm-es anyagból van a váza.Az asztal mérete:90x105x6mm.A felső állítója 90x20.5mm-es fúrószár,benne egy orsó menettel állítható esztergált hüvely,elfordolás ellen egy hosszanti bemerással.A kerék dőlése csavar és rúgó ellenében állítható.Vágásmagasság 50cm.
Hajtása 3KW-os,1440ford/perc háromfázisú villanymotor.A motoron 100mmx19-es,az alsó kerék tengelyén 190x19mm-es ékszíjtárcsával.
Pár kép róla:
Válasz #85. hozzászólásra
Így is rövid az élet, én nem akarnák ilyneket hehe.
Körfűrészt burkolat nékű pláne nem hehe.
