Gázolaj árak647 FtBenzin árak628 FtEUR413.05 FtUSD403.06 FtCHF439.56 FtGBP492.13 Ft
Válasz #1945. hozzászólásra
Megtaláltam a hibát. Az irányválasztó csap a szvószűrő alatt elkopott és átengedett, ill. farsot szívott a tisztavizes tartályból.
Köszi az ötleteket.
AZ sokkk mert ezzel csak szárazba lehet vitézkedni kell mellé egy vontatott is a nedves napokra
2.8-3 milkáért nem lenne túl nagy sokk.De mivel tudom mennyi az új ára ezért nem hinném hogy ennyiért el kótyavetyélnék.
Az a légüst szelepe!Nyomásnak kell benne lennie attól függően hogy bárral akarsz majd permetezni az alapján kell beállítani a nyomást a légüstbe.Erre van táblázat.
Vettünk egy rau 600 literes permetezőt, leszedtük a szivattyút, mert üzemképtelenül vettük, jónak tűnik, viszont a tetején van egy szelep, ezzel mit kell tenni? Most nincs benne nyomás, ez mi célt szolgál? Képen látszik.
Válasz #1949. hozzászólásra
Nekem egy szar konstrukciójú lengyel szivattyún a műanyag szelepek koszosodtak el. Kipucolás után egy darabig jó volt(durva szűrőt kiiktattam állandó csepegés miatt, ezután jött ez a probléma)
Milyen szivattyú?
Nekem hypro lapátos szivattyúban tömszelence megkopott, és ott farsot szívót, ez miatt a utolsó 50-100 litert nem szívta ki 2-3 bar fölött.
Nézd át a tartály és a szivattyú közötti szakaszt, nem-e belekerült valami szemét, pl növszer flakon zárófóliája. Amíg megvan a vízoszlop tömege, addig átmegy rajta a víz, 400 liter alatt pedig a szivattyú már nem képes átszívni.
Segítségeteket kérném.
1000 literes permetező 3 báron permetezek, lemegy a szint 400 literre és elkezd pulzálni a nyomás 1-3 bár között, lemegy 200 liter alá 1 bárnál megáll a nyomás. szűrőkben nem találtam semmit. megtankolás után 400 literig tökéletes utána kezdi. Előre is köszi az ötleteket.
Másik kérdésem hogy berthoud permetezőt nézek ami talajkerékről kapja a szivattyú hajtást. 3000 l és 24 m keret. tudtok valami jót vagy rosszat mondani erröl a szivattyúhajtásról v márkáról?
Válasz #1937. hozzászólásra
van képed róla ,áttmérő,hossza ,rugóvastagság? ha minden kötél szakad cimbim kisteherekbe utólag szerelhető légrugó patronokat rakott. szinte bármilyen méretbe létezik, felfújod x bárra ahogy jó neked
Sziasztok van egy huniper 3000 esem 18 m es kerettel és a keret lengéscsillapítását egy rugó látja el ami eltört. Én egy sima lada hátsó rugónak néztem de mint kiderült bonyolultabb a helyzet mert nem kapni bontóba ilyen erős és kicsi rugólya semminek nincs. járt így valaki v esetleg van tippetek hol tudnám ezt megszerezni? előre is köszönöm
Válasz #1926. hozzászólásra
A szívó oldalon a tartálycsatlakozásnál a lyuk fölött kell lenni egy védő kúpnak vagy terelőnek hogy a tartály folyadék nagyobb mérvű mozgásakor ne dolgozzon bele a szívócsonkba és a szívó oldalról rásegítés szerűen plusz nyomást generálhat.Legalább is a jobb gépeken ez így van meg oldva.
Elvileg bármelyikre rá lehet rakni, de érdemes konzultálni az eladóval, hogy mi kell hozzá. Az egyáltalán nem biztos, hogy a most gépeden lévő cuccokkal összefér.
Azt szeretném kérdezni hogy mért van az hogy ha a permetező kereke belemegy egy lyukba mondjuk és ugrik egyet akkor elkezd kicsit ugrálni a nyomás a nyomásmérő órán meg más esetekben is aztán kis idő múlva ráhagyja.
Lehet hogy a légüstbe nem annyi a nyomás mint amennyi kellene? vagy más oka van?
A másik kérdés az lenne hogy láttam az interneten ezt a Bravo 300 S komputert hogy ezzel milyen permetezőt lehet vezérelni annyi hogy nekem most is elektromos a szakaszolás meg a nyomás állítás is és 5 szakaszra van osztva.Akkor elvileg az enyémre rá lehet rakni?
Ugy van , hogy mikor bekapcsolom a szórást kb 5 másdoperc alatt kinyomja a rendszerből a levegőt és utána jol porlaszt, szép a szóráskép is. Fogalmam sincs hogy mi lehet a baja. Köszönöm a sok segítséget!
Válasz #1916. hozzászólásra
Ilyen nincs valami biztos elkerülte a figyelmedet, szivattyú baj nem lehet mert akkor csökkenne a nyomás, ha rossz lenne az óra az meg kiderült volna amikor letesztelted a fúvókák átfolyását.
Mégvalami, esetleg nem kerül levegő a rendszerbe, mindig folyamatosan porlasztanak a fúvókák? nincs több ötletem.
Elsőként akkor vettem észre mikor április elején a Phylozonitot szórtam,de akkor növeltem a nyomáson és utána tök jol szórt. Most meg szórtam a búzát Granstarral és ott meg hiába elemtem a nyomáson már nem ugy szórt....
Válasz #1912. hozzászólásra
Menet közben ellenőrzöd a nyomást? nem ingadozik? Jól tudod tartani a csatlakozásokat? A traktoron ugyanaz a kerék-gumi van mint ami akkor volt rajta amikor jól működött? Ugyanazokon a földeken alakul rosszul a lémennyiség ahol azelőtt jó volt?
Válasz #1909. hozzászólásra
Amit a 1858 hsz-ban írtam megcsináltad? Emiatt szerintem se vegyél ilyen rendszert azon az áron másik permetezőt is vehetnél.
6960 hozzászólás
Válasz #1452. hozzászólásra
Batka, egy szezon után mi a véleményed az Ikarusrol? Hány hektárt szórtál vele?
Köszi az ötleteket.
Válasz #1957. hozzászólásra
Válasz #1956. hozzászólásra
4 nokiadoboz
Egy Ilyet mennyiért érdemes még megvenni?
Táblázatot találsz a neten ez a nyomás egységes minden permetezőnél valahol ebben a topicba is feltette már valaki csak meg kell keresned.
Válasz #1953. hozzászólásra
Köszi! Hát táblázatot már nemigen találok szerintem rajta, könyve persze nincs meg
Nézz bele ne-e őrvényt csinál és levegőt sziv
Válasz #1948. hozzászólásra
Membránszivattyú
Milyen szivattyú?
Nekem 1szer egy kupak esett bele és mikor kevesebb volt benne odaszivta a kifolyónyiláshoz.
Huniper Kft.
Telephely: Zsámbék major
Telefon: +36 23 319 083, +36 23 319 183
Fax: +36 23 319 083
Levélcím: HUNIPER Kft. 2053 Herceghalom Pf.:11.
E-mail: major@huniper.hu
Válasz #1940. hozzászólásra
Nézd meg keretét és rájössz magadtól is hogy jó e...
Huniper Kft., Herceghalom-Zsámbék. létező cég gyártja az alkatrészeket. LL
Válasz #1938. hozzászólásra
Ha lehet bontoból néhány ezer forintból szeretném megoldani első körben-de ha ez nem megy írok
Válasz #1935. hozzászólásra
OMA...
CONSTAR tipus van valakinek?Merem ajánlani aki relative olcson akar jo gépet venni .
Válasz #1930. hozzászólásra
Az is jó megoldás csak nem jellemzően terjedt el mint az alsó szívós.Tiéd az Hardi?
Válasz #1932. hozzászólásra
Rendben köszi!
Válasz #1931. hozzászólásra
Megvannak,holnap megnézem jók-e.
(( MF-es sikerült valamit előrelépni az MTZ dinamó ügyben?? ))
Válasz #1929. hozzászólásra
Attól függ milyen a permetező.Az enyém egy függőleges csövön szív,ami bele van lógatva a tartályba.
Válasz #1925. hozzászólásra
Alap gép.Hidraulikus nyitás emelés,..és ennyi.
Jó estét!
Válasz #1923. hozzászólásra
és mit tud,ennyiért?
hallod menj aludni ha má magyarul se tudol
Válasz #1922. hozzászólásra
hogy mii?
Válasz #1921. hozzászólásra
és az mit jelent?
Ezt az árat most kaptam mail-be:
FORRÁS 2000/15 – 2.196.000 Ft+ÁFA
Válasz #1919. hozzászólásra
Kézmosó tartály van rajta.
http://torogepek.gportal.hu/picview.php?prt=540776&gid=2232357&index=35
ez a gépem kb.
Válasz #1918. hozzászólásra
Tisztavizes tartály van a permeteződön?
Válasz #1917. hozzászólásra
Válasz #1914. hozzászólásra
Válasz #1913. hozzászólásra
Minden ugyan az maradt, a földek, a gumi. A nyomás nem ingadozik 3,2bar-t mutat. Idáig mindig igy szortam.
És nem csak egy bizonyos vegyszerrel csinálta?
Nem cseréltél fúvókákat.
Vagy: a mienk nemrég elkezdte enni az olajat, és az sem szór most úgy, mint szokott, szóval szivattyú baja van.
Válasz #1911. hozzászólásra
Amiket írtál megcsináltam! De csak kicsit javult! Viszont arra nem jövök rá, hogy miért ingadozik a szórt mennyiség 30-50l-t.
köszi
