Gázolaj árak658 FtBenzin árak640 FtEUR408.33 FtUSD388.8 FtCHF429.37 FtGBP485.44 Ft
Régebben,amikor 17-18 vízzel arattam az Epple parcella kombájnnal sokszor bemedvéztem,de mióta deszíkáljuk és száraz a szára nagyon,nagyon ritkán medvéztünk be a Dominátorral.
Válasz #626. hozzászólásra Nagy széllel és fele a búza dobfordulatnak 500-600 között. Kukorica dobkosárt használunk a cd105-nél és a dob nincs lemezelve! ( A kis kombájnhoz már keresem a kétszer akkora fogaskereket a dobra,mert csak így lehet csökkenteni a dobfordulatot) Ha sok pénzed van akkor vegyél flexibilis vágóasztalt,azzal jól le lehet szedni!! Láttam Ossfiasszonyfán tizen éve a két kombájnon a tsz-ben.Azok tényleg jól leszedték a szóját!!!
Egyébként aratáskor milyen széllel dobfordúlattal dobhézaggal vágjátok a szóját?
Kukorica kosárral belemezelve a dobot mit mutatna az aratás???
Nehéz kicsépelni avagy jól csépelhető?
Ha utóbbi akkor szerintem mehetne kukorica cséplővel szerelve is lazán, szemtörés sem volna meg aztán lehet összefog érni azzal, legalábbis a napraforgóval biztosan, legalábbis ahogy most elnézem
nome most variálok mit kéne a szója után tenni, búzát szoktak de én kukoricára gondoltam volna mert ez a talaj-termőhely éppen a kukoricának is a legideálisabb a környezetünkben.
Nekem 6,2-es asztal fogja leszedni, igaz laposon van és nincs barázda majd lekövetjük valahogy okosba a talajt. Levolt hengerezve asztal símára a vetés, szerintem a körülmnyek adottak egy jó betakarításhoz.
Kíváncsi vagyok mit tud teremni! 2tonnát szeretnék, de titkon mégtöbbet remélek mert tényleg szép az állomány (az üröm foltoktól eltekintve)
Ha most valamennyire is sikerül jövőre nagyobb táblákban is lesz, folyóparti nedvesebb üdébb területeken mindenképpen ahol párásabb harmatosabb az idő
Válasz #622. hozzászólásra A szójánál vannak folyton növő fajták és fix magasságot elérő fajták.Az enyém is jó--tökig érő.A hüvelyt majd aratás előtt számolom.(az idén először adtam 3l bóros levéltrágyát--állítólag növeli a virág terméskötését!?)Most vettem Class Corsar parcella kombájnt.Nem vagyok elégedett a Cd105 5m-es asztalával---a széles asztal miatt sok elmarad )Ha hektáronként 1q-val többet szedek le,akkor 10ha-10q,azaz 100eft,három év alatt visszajön az ára.Igaz tovább tart az aratás,de nyugdíjasként van időm(csak aratáskor legyen jó idő).A kombájnt amit vettem megnézheted itt a Class Matador fórumnál.
Kinek milyen magas a szójája jelenleg?
hány hűvely van egy száron? Nézegettétek esetleg?
Neke semmi bajom a dupla gabona sortávval, erre van gépünk amivel pontosan tudok vetni meszemenőkig és szerintem így jól betud borúlni is. Egyedül a fekete üröm amit nembírtunk kivegyszerezni belőle, ittott vannak benne meg egykét keményebb foltban is sajnos. Végülis nem ettől fog nem teremni azt gondolom, ez nemárnyékolja be nem öli el a növényt maga alatt, nincs lombfelület aztán majd desszikáljuk aratni is jólesz.
Itt a múlthéten jártam a szójámban, hasig ér kb jó 120centi magas és még mindig tolja a virágot elég sok hűvely is van már. Legalsók kb 10centire vannak a talajtól.
Ez egyébként Satbaus vagy Saatenunion?-os (most belekeveredtem kicsit) szóval egy olyan anyag ami előre bevolt oltva nemkellett variálni vele csak önteni a gépbe és vetni. Valaki próbálta már ezt?
Jövőre Pioneer-es szóját gondoltam, abból melyiket javasoljátok?
Válasz #620. hozzászólásra Tavaly előtt úgy jártam,hogy 1,3l-el mentem Pulzarral.Nem is volt egy darab gaz sem,mig ahol 1l-el,ott azért maradt.A szója is jól bírta 2-3 leveles (valódi) állapotban.Nekem 48 lyukú és4,5mm a vető tárcsáim.Csak az a gond vele,hogy mtz 1 sebbe tudom vetni,a kevés levegő miatt.Nagyobb seb.-nél hullik le belőle. Csináltattam az idén 48 lyukú 3,5mm tárcsákat,de nem próbáltam ki.Azt gondolom,hogy növelhetem a vetési sebességet,mert a kisebb lyukak miatt elvileg nagyobb kell,hogy legyen a szívás és növelhetem a sebességet!
Monosemmel van vetve 7245-ös tárcsával, 3 cm tőtáv /430000 szem/ és Isidor a fajta. A legnagyobb gond a vegyszerekkel van a refine+pulsar maximális dózissal is kevés, amíg volt a pivot nem volt gond, meg kapott később egy blaser+basagrán-t és patyolat volt a szója. A mai vegyszerek mellett muszáj betervezni a kapálást, a wing meg problémás sok csapadék esetén, mert kiviszi a szóját, ami még fontos hogy igen korai fajtánál nem javasolom a széles vetést, mert nem hoz elágazást és nem zár össze. A széles vetés mellett ami még szól, hogy magasabb lesz az állomány és az alsó hüvely is magasabban van, a másik pedig az, hogy érzékeny a vetésmélységre, sokkal egyenletesebb állományt lehet így csinálni.
Nocsak,nocsak, csak nem kevés volt a Refine és Pantera az Amalgerollal???Az a baj úgye ,hogy most mível sűrűsen vetteted nem bírsz már beleavatkozni mechanikailag és a gyomok bízony nem hátrálnak?...Ezt egy kis vita indítónak is szántam,hogy össze tudjuk hasonlítani a már keményen "ketté szakadt" termesztési módot, mert így egyből fel is tör a vélemény külömbség ami különböző agrotecnikai lehetőségek és felkészültségek motíválnak...Ki kell jelenteni aki az első években szójázik az csak is széles sorosan vessen,mer itt a hibák még szépen korigálható méghozzá szinte bármikor,megjegyzem én(még mindig) is sorba vettem 38-ra ,de ez lehet bármekkora is ahogy "papánk" is írja...Ez az alábbi fotó pl egy igen széles(körben nem elterjedt,még...))soros technolgia 76cm-es amelyre bármely kukorica vetőgép egy kis idő ráfordítással átalakítható...
Monosemmel mondjuk a kukorica vetőtárcsával lehetne vetni szerintetek?
Lehet jövőre kipróbálom egy kisebb terűleten, aztán húzatnám többször is és összemérném a duplagabonás sortávra vetett terűletekkel mit hoz vagy visz termésben, ráfordításban.
Én azért ragaszkodom a 45-50cm távolsághoz ,mert ha nem úgy hatna a Pulzár,akkor még tudom javítani a helyzetet(gazt a sorközben)Még egyszer nem lehet használni a Pulsart. Arról nem is beszélve,hogy adok neki sor mellé 50kg 27% N-t. Én kétszer sor műveltem.Volt rá időm és pénzem (a ekéző kezelő).A sor közti lazítás jót tesz neki.(az öregek azt mondták,hogy a kapálás egy kisebb esővel felér!)
Szerintem ez is ugyanakkor volt vetve csak ez egy inkább bokrosodó fajta valmint kevesebb eső volt arra felé...Ez melyik faja Isidor???...Ez a fénykép gyönyörü példája annak mennyivel jóbb lenne ilyenkor,hogy ha gabona sortávra lenne vetve ,mert egy nagy sűrű tömeg már két három héttel elöbb zárodna és nem kellene kapálni sem és a képek alpján a földszrkezet is jó, nem kemény beton réteg az egész, itt van bőven levegöje a gyökérzetnek...
A kapálás sokat dob rajta az biztos...London sokkal szebb a tan millméter is sookal több mint sok helyen mert még mindig vannak olyan helyek ahol edig csak 24mm eső esetöbbinél az már összezárt...A feket ürömmel észerüenen csak a kapa bírkozik meg...Ja az a nyocv
Válasz #607. hozzászólásra 40q az átlag,volt már 57q,de 27q is.Én nem vettem nagyon észre,hogy 1q-nál több N-t hagyna a gumóival a földbe.1q-t számolok a műtrágya tervezésnél. A kis bála nagyon jól ég a bálakazánba--úgy ég mint a zsír.Az enyémet már régóta bálázzák.Sőt egyik évben nagy bálát küld az erőműbe.Azóta is azt keresik!!
Válasz #598. hozzászólásra Én eddig csak szántott földbe vetettem.Volt,hogy 2x is megszántottam.Eddig még nem mély műveltem . Ebben az évben csak januárban sikerült felszántani!
Vetés lőtt 1mázsa pétisót löktünk ki alá, az hatóanyagban nem sok.
de most hogy töröm a fejem lehet, hogy 3x15-ös komplex-et, nemtudom megkavarodtam most.
Válasz #600. hozzászólásra Most jó térdig ér,de végül megnő 1-1,4 méterig fajtától függően. Folyton virágzik,az alsó hüvelyek már kifejlődnek.Van folyton növő fajta is.
Nekem jobb, kb 20AK-s földbe lett vetve. Kukoricát akartam de mivel azis csak a rövidtárcsába ment volna és kell a pillangós is, így megkíséreltük, először kételkedve, most reménykedve, mert néz ki valahogy a foltokban lévő ürömtől eltekintve.
Saatbau-s magot vetettünk, előre beoltott anyag, hirtelen nem jut eszembe a neve. Eddig azt látom bevállt, pedig aztmondták rég szójások többekközött itt a fórumról is, hogy olyan nincsen is, pedig van.
Akkor ha virágzás idején eseget is csendes eső az csak jót tesz neki igaz???
Ez a folyóparton és egy volt sóderbánya medre között van, mindkettő vizes
Lehet jövőre mégtöbbet kéne vetni!?!?
Mennyire igényli a mélyművelést? gondolok itt arra hogy muszály e szántani, nem e lenne elég ősszel nehéz IH tárcsával agyig megjáratni, majd tavasszal gyorsan egymenetben porhanyósra művelni?
ez így energia, költség, víz, és időtakarékos is lenne, plusz idén megláttam, hogy az ilyen művelésű fődekből nagyon jó magágy készíthető. Ja meg arra gondoltam, hogy tavasszal ugye egy sor rövidtárcsával porhanyítanám lezárnám rögtön amikor lehet, aztán hagyom felgyomosodni, úgyis melegebb fődbe kell vetni a szóját, addig kijön ami ki akar március végétől május elejéig, közben meg lehetne egy totállal "emberkedni" aztán vetés előtt megint egy sekély rövidtárcsa vetésmélyre és kész.
Válasz #595. hozzászólásra A föld különben 10 AK tőzeges.Ha minden összejön,akkor 30q/ha meg lehet ezen a földön termelni.Mind a két oldalon víz folyás van--ez nagyon kell a pára miatt,mert párában köt jól a virágja.Kíváncsi vagyok a 3l/ha bór hatására--virágzás kezdetén kapta 250l vízbe.
Válasz #594. hozzászólásra Én ezidáig csak Pulzárt ,előtte Pivot-ot használtam.A Fekete ürömöt ezidáig nekem sem kiirtani belőle(a tábla túl oldalán ) szerintem,ha 1,2 1,3l-el mentem volna,ahogyan terveztem,de a Vegyész adott Dasch-t,amit nem tudtam,hogy befolyásolja-e a Pulzárt.Nekem már több éve bent van a fekete üröm (2004 óta felváltva Búza -Szója -Búza).Különben az én Primor
és Pannónia kincsét földjét csak egyszer kombinátoroztam,míg a másik kettőt 2X meg is látszik a szóján.Szereti a jó apró-morzsás földet.Kétszer sorműveltem,egyik alkalommal 50kg 27% N adtam két oldalra.
Gyönyörű!
Miénket én is megnéztem ma, nekem teccik jól néz ki, igaz a fekete ürmöt nembírtuk kivegyszerezni belőle rendesen.
Egyszíkű gyom nincsen benne semmi, de az üröm az ottvan.
A Pulsar egy nagy XAR semmit sem ér nemtudom miért favorizálják annyira. A Refine ugyanez. Ha csapadékosabb lett volna a kora tavasz akkor egy Wing odavágott volna mindegyiknek.
Mi dupla gabonára vetettük egyébként, 70-80centi magas az állomány, forgóban kicsit kisebb a széleken.
Remélem lesz értelme termeszteni, végülis túl nagy inputot nem igényelt, a gyomokkal egy szántott földön elbírt volna a vegyszer szerintem, illetve kisebb lett volna a nyomás úgy gondolom, de ezt kétsor tavaszi rövidtárcsába vetettük, más ilyen alapművelésű táblán más kultúrában is jobban oda kellett figyelni a gyomírtásra, csak éppen azokra vannak jobb vegyszerek.
2tonna egy majdnem olyan szép szójától rmélhető mint a Tied a képen?
üde táblában van, nedvességet most kap folyamatosan egy ideje.
Válasz #581. hozzászólásra
Ezek szerint a Piooneer e a hunyó, ha így van igaz lehet az hogy nincsen már, nem GMO szennyeztet szója a világon. Legalábbis én ezt halottam már nem tudom hol. Az biztos hogy az összes jelentős szója termelő országban szinte csak GMO szója van, ezt eszik a mi jószágaink is.
Egyébként én annak a híve vagyok, hogy tartsa meg az ország a GMO mentességét, de erről sokat lehetne beszélni.
Ja-ja!
Unokatesóm ennél a nagy Zrt-nél elég jó beosztásba van és itt Szarvason nagyon nem is beszélhetnek erről a témáról , mármint benn a vetőmagüzembe!
6779 hozzászólás
Én már két,három évben is 30-34q átlagot arattam 10 hektáron!!Én a 21 hektáron amin gazdálkodom 10-11hektáron szója,búza,szója vetésforgóban csinálom!
Válasz #624. hozzászólásra
Szép kis kombájnt vásároltál!
Válasz #617. hozzászólásra
Annyit írtok itt, megolvasok érdekességeket , lehet hogy megpróbálok egy keveset, biztos segítene a vetésforgón.
Válasz #610. hozzászólásra
Ez milyen sortáv agrárteenager????
Válasz #614. hozzászólásra
Gyönyörű példa? Bennem meg pont az fogalmazódott meg, hogy mi a faxért hagytam magam lebeszélni a szemenkéntvetésről!
Ha így csinálnám, sokkal jobb lenne!
Válasz #610. hozzászólásra Mikor lett vetve? Az enyém április 27-28.Lassan már derékig ér! Lásd lejjebb a négy képet,amit már régebben tettem fel!
Válasz #611. hozzászólásra
Még nem volt, most lesz először.
jól néz ki , hányszor volt kultizva?
Válasz #585. hozzászólásra
Íme a képek !
Válasz #605. hozzászólásra
A búzáid milyenek,átlag kb?
A virág színe fehér vagy lilás színű (fajta függő).
Válasz #602. hozzászólásra Márc.közepén kapott 3X15 műtrágyát 1q-t Vetés előtt 1l/ha Mikróvitál-t (baktérium trágya) és sorműveléskor 50kg-t.
és alapba mennyinitrót kapottmert ugy tudom hogy a túlzott nitrogén termés csökkenést okozhat.
Amúgy a képeken lévő anyg milyen magas???
térd felé ér azt gondolom. Meddig nő még a szója?
bocsi a sok kérdésért de most látok először ilyet, környéken sem volt aztán nem értek hozzá
Válasz #597. hozzászólásra Hála itt Pápa környékén e hónapban 80mm eső volt.
Válasz #596. hozzászólásra
Lilás színű virága lesz neki???
jól mutat a képeken,sajna nálunk kevés a h2o.
Gyönyörű!
Pannónia kincse
Primor
London
London Szójám
Martina szója
Válasz #587. hozzászólásra
feltölt és beilleszt gombot kell be nyomni ami a kép bal oldalán lesz amikor kicsibe látod a feltöltött képet mielőtt elküldöd a hozzászólást
Nem megy a kép feltétel! Minden nyomkodtam,de nem került fel a négy kép!!
Ez a szója 45-50cm-re vannak vetve: 4 fajta:Martina,London,Primor és Pannónia kincse.
Fiúk milyen a kukorica sortávra vetett szója? Képet mikor raktok fel?
Válasz #582. hozzászólásra
Ja-ja!
GMO-s vetés 240 hektáron
Ezt hogy érted,hogy tuti???Ill mihez képest tutibb a "tutid"???
