Szója termesztése
6779 hozzászólás
#4679 apuci
2019-08-19 16:14:12
Válasz Gege #4674. hozzászólásáraMiért ilyen kicsi? Késői vetés?amit a cégnél vetettem közel 1m-es.smile confused
#4678 pamko
2019-08-19 15:18:29
Válasz Tobszi #4676. hozzászólásáraMezőberénybe hordják ,innen Csabáról majd utána kérdezek ,hogy pontosan hová.
#4677 6620
2019-08-19 15:10:58
Nekem ilyen a szójám! Ki mit néz ki belöle?
#4676 Tobszi
2019-08-19 13:55:06
B.csaba környékén milyen értékesítési lehetőséget tudtok szójára? Hol foglalkoznak felvásárlással?
Jövőre egy kisebb területen megpróbálom.smile cowboy
#4675 Tom250
2019-08-19 10:42:11
Válasz Gege #4674. hozzászólásáraMivel kezeltétek hogy nincs benne repce árva kelés? Mikori vetés?
#4674 Gege
2019-08-17 08:13:58
Válasz Gege #4648. hozzászólására Repce utáni direktvetett szója fejlődése.
#4673 laszlopal
2019-08-12 16:54:32
Válasz Vinkó 75 #4672. hozzászólásáraKollégák,
Kinek adjátok el a szóját idén és mennyiért?
Köszönöm
#4672 Vinkó 75
2019-08-07 18:17:00
Válasz Tom250 #4671. hozzászólásáraMajd teszek fel képet..kicsit érdekes. Mivel a vetőmagot nem csávázhatják rovarölővel. Így a drót és hasonló férgek ilyenkor neccesek. Valamint gépész hiba. Rapid vetette nedves talajba és az istenért sem hajlandó a végén beszegni a táblát. Így gyakorlatilag a szélein, alig bír kikelni még a szója is a ledöngölt talajban.
#4671 Tom250
2019-08-07 14:50:32
Válasz Vinkó 75 #4669. hozzászólásáraHa erre jársz, írhatnál pár szót hogy hogy áll jelenleg a másodvetésű szójád. smile smile
Jövőre lehet hogy én is megpróbálkoznék vele, szerinted mi lehet a legkésőbbi időpont amikor még érdemes elvetni?
#4670 Moderátor
2019-07-26 16:38:18
Moderálási elveink miatt törölve: 2019-07-26 21:13:05
#4669 Vinkó 75
2019-07-24 12:31:15
Válasz Tom250 #4668. hozzászólásáraTermészetesen...most várom hogy az árpa árva kelés rendesen kijöjjön. Kap egy egyszikű irtást hamarosan,más még nem jön benne. A szója keleget, kb..7-8 cm-re rakta a rapid. Nem mertem hengerezni így is kapott vetés előtt cirka két nappal 20mm esőt a terület. Eléggé nedvesen ment a vetés.Két sor Unia rövid tárcsát kapott előtte. És a szalma is le lett bálázva. Most ilyen meleg idővel..bőven a vizesbe rakva. Majd kiderül!smile thumbupcool Egyenlőre a nyulak átkúsznak a villanypásztoron,ott még egy szállal sűrítenem kel ősszel nyilván. Most kap valami kémiai riasztót. Annyit talán nyerek vele,hogy megerősödik. És nem csipegeti a nyúl.
#4668 Tom250
2019-07-24 07:37:24
Válasz Vinkó 75 #4667. hozzászólásáraegy-két képet majd dobhatnál smile rolleyes
#4667 Vinkó 75
2019-07-23 23:24:02
Válasz Bzsr #4665. hozzászólásáraÁrpa tarlóba. Vegyszerezni nem kellett az árpát gyomra...szépen tiszta maradt. Anushka fajta. Szentlőrincről jött a mag.
#4666 Szabi993
2019-07-23 20:43:26
a képek lemaradtak
#4665 Bzsr
2019-07-23 18:46:52
Válasz Vinkó 75 #4662. hozzászólásáraA vége lemaradt valamiért ha nem akarod itt jöhet privátban? Elővetemény árpa volt?
#4664 Bzsr
2019-07-23 18:45:54
Válasz Vinkó 75 #4662. hozzászólásáraFajtát ird meg legyél kedves
#4663 Szabi993
2019-07-23 18:29:19
Sziasztok. Ezek a foltok a levélen mitől lehetnek? Múlt héten kapot egy atka és gombaölő permetezést... lehet az atka amit elért lett ilyen?
#4662 Vinkó 75
2019-07-23 12:30:05
Válasz Roli74 #4660. hozzászólásáraNálam sorol lassan az egy hete elvetett 80 napos szója. Ezt zöldítésbe nem teszem...az agyament szabályozások miatt. Másod vetésként...lehetne igényelni rá a támogatást. De akkor szintén nem takarítható kémiailag. Zöldítő keverékben nem használható a szója. Tehát jobb lett volna ha a politika kimarad ebből....élnénk vidáman. És talán lassan feljönne az áhított szója termelésünk.
#4661 szantofold22
2019-07-22 23:14:05
Válasz Roli74 #4660. hozzászólásáraSzia!Volt egy fórum a szójazöldítéssel kapcsolatban Mvh s szereplőkkel. Azért nem találsz csak kevés embert aki ilyet csinál ,Mert a szója vegyszer nélkül nem termeszthető.A zöldítésbe meg ugye nem vegyszerezhetel. Ahoz hogy a gazzal megetesd meg tul drága.Felhozódott hogy mit kell csinálni.A hivatalos válasz ez volt-Aki permetez és titkolja de észre vesszük az állománya túl tiszta a zölditéses vegyszer tilalom ellenére "ahoz képest",mintát veszünk herbicidet keresve. (Szanció egy 40-50 ha os gazdaságot alapul véve első körben 15ha támogatás megvonás!!!!
Mi van ha gazos?(szólt a kérdés)
Szankció!!!!
Köteles vagy tisztán tartani a földet! ,hogy ?
Kaszállja le 50 cm es tarlóval a gaz tetejét.! Nem hittem a fülemnek
Ettől jobban jársz ha ugaroltatsz.Még a lucerna is necces.Azt sem engedi.Azt mondták kaszálja le ha eszi a bogár... Ha 20 cm akkor 20cm azt akarja megmaradjon nem?Verje le kaszával...Nehéz ügy ez kár bonyolítani
#4660 Roli74
2019-07-22 22:59:31
Banálisnak tűnő kérdésem lenne felétek.
Valaki zöldít szójával?
Am. az idén a rossz csíra miatt Izidor helyett, Regale szóját vetettem, egyszer( júni.20) kultiztam. Nagyon kíváncsi vagyok rá, mert itt a szigetben az Izidor a (menő).
Szóval , valaki megkockáztatta már a szójás zöldítést?? Köszi a válaszokat..
#4659 csoppika
2019-07-12 11:01:39
Válasz Szabi993 #4658. hozzászólásárahttps://www.google.com/url?q=https://magyarszoja.hu/wp-content/uploads/2014/10/AN-1405.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiqlJeYgq_jAhWRtIsKHSQ9ApAQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0qQ9XAFIhxLjE3tLkUkLYD
#4658 Szabi993
2019-07-12 10:55:54
Lombtrágyát ki mit használ? Damisolról mi a vélemény? Bórkoncentrátum illetve a Szója komplexről? Vagy esetleg más?
#4657 Szabi993
2019-07-02 20:51:37
Válasz Wilde #4653. hozzászólásáraPulsart használtam én is, és a szója levelein kezdenek kicsit halványzöldes sárgás foltok megjelenni... kisebb leveleken főleg.... kiheveri gondolom...? Vagy ez más lehet?
#4655 Wilde
2019-07-01 22:19:11
Válasz Tom250 #4654. hozzászólásáraahogy mondod egyáltalán nem pénztárca barát,tavaly corum sem tetszett parlagfűvel szemben.
#4654 Tom250
2019-07-01 22:11:42
Válasz Wilde #4653. hozzászólásáraVan rá megoldás!
Úgy hívják hogy Corum!
Csak nem éppen pénztárcabarát!smile sweatdrop
#4653 Wilde
2019-07-01 22:06:37
pulsart többet nem használom.rossz nézni mit művel.teljesen megfogta a szóját.smile whistling
#4652 Gege
2019-07-01 21:48:58
Válasz Tom250 #4651. hozzászólásáraTavaly jun 24.vetés október 5 aratással 1500kg/ha lett. Tavaly előtt 850kg.
Én csak egyszikűírtóval fújtam. Kb 5000ft/ha költség.
A bajom a napra árvakeléssel van.. azt meg nem viszi semmi tudtommal.(pio le25)
#4651 Tom250
2019-07-01 14:49:14
És ha már itt tartunk, a másodvetésű szójákat mivel gyomírtjátok?
Köztudott hogy a másodvetés sokkal kevesebbet ad, és az is köztudutt hogy a szója gyomírtása a legköltségesebb! (a kukorica után)
Szóval érdekelne hogy hogyan oldjátok meg úgy, hogy költséghatéjony is légyen!smile confused
#4650 Tom250
2019-07-01 14:35:22
Válasz Praetor #4649. hozzászólásáraEgyetértek! smile thumbupcool
Követem a yt csatornáját és tetszik amit csinál! smile smile
#4649 Praetor
2019-06-27 21:11:57
Válasz Gege #4648. hozzászólásáraNagyon tetszik a "video-blogolásod", ne hagyd abba! smile thumbupcool
#4648 Gege
2019-06-27 20:06:18
Mai próbálkozások.
#4647 szanberg
2019-06-27 16:55:01
Válasz Ndr #4646. hozzászólásáraPedig ha tippelnem kellett volna Rakacaszendet mondtam volnasmile whistling
ott rakaca felé van hasonló fekvésű dűlő.
#4646 Ndr
2019-06-27 16:27:34
Válasz szanberg #4645. hozzászólásáraRakacán nem hiszem, hogy sűrűn jársz smile sweatdrop
Csak azért mondom, mert közelben a fórumról Téged 'ismerlek'.smile whistling
#4645 szanberg
2019-06-27 15:05:31
Válasz Ndr #4644. hozzászólásáraHol kêszült a fotó?
Nem ismerem meg a dűlőt.smile sweatdrop
#4644 Ndr
2019-06-27 13:09:34
Válasz szanberg #4640. hozzászólásáraKöszönöm a gyors választ, titkon remèltem, hogy Te fogsz válaszolni, hiszen nem sokkal gazdálkodsz arrébb, mint èn.smile cowboy Hétvégén lefújom, a naprával meg majd kezdek vmit.smile aikido
Amúgy a fajta mentor és duplagabonára lett vetve.
#4643 Koczka József
2019-06-27 12:03:56
Válasz Ndr #4639. hozzászólásáraSzelektív egy szikű irtót bár meddig kifujhatod
#4642 csg1777
2019-06-27 11:54:17
Válasz Szabi993 #4641. hozzászólásárahttps://www.agro.basf.hu/hu/technologiak/inv_technologia/inv_Szoja_allomanygyomirtas_elleni_technologia/smile thumbupcool
#4641 Szabi993
2019-06-27 11:38:04
Válasz Tom250 #4638. hozzászólásáraNekem is az első szója vetésem, mint az elöbbi kollégának... csak nekem még kisebb a szója, kb 20-25 cm magas... az egyik tábla gyönyörű, másik 3 kisebb az kicsit elvan maradva... azért kérdeztem a pulsart meddig lehet kifújni, illetve kicsit később nem bántja-e a szóját.... széleken az út mellet fordul elő itt ott parlagfű, szóval nem vészesen, de akkor is inkább rászánom magam, hogy tiszta legyen.. tábla közepén is 1-2 helyen van, de az tényleg a szélekhez képest semmi... illetve még van egy kérdésem, mezei acatot elvisszi? Mert azok a villanyoszlopnál elő jöttek...
#4640 szanberg
2019-06-26 23:18:27
Válasz Ndr #4639. hozzászólásáraFújjad lefelé, nem lesz semmi baja szójának de a gyomot leveri, csak max dózissal told ki azt amit fújsz!
Napraforgót meg kapáltasd ki vagy várd meg, hogy elkezdjen kalapozni(lassan ott vagyunk) és akkor macsétával végig járva lekell csapkodni a fejeket róla(ilyenkor már nem hajt 10újat az egy helyett, korábban így csinálva igen)
Ezzel meg lesz oldva a napraforgós kérdésed is.
#4639 Ndr
2019-06-26 22:48:21
Üdv Kedves Kollégák!
Idén először szántam rá magam, hogy vessek szóját az állomány szép,de a gyomirtás hagyott maga után némi kívánni valót... :D majd jövőre..
Szóval 3 ha az egész terület és elég sok napra árva kelés van benne, azzal tudom már sokat nem tudok csinálni,de sajnos 1 szikű is szarásig van benne. Már kb térd körüli a szója és az 1szikű mérete is. Érdeklődnék, hogy érdemes még rátolni a szelektív 1 szikűt vagy már hagyjam a brantba aztán majd jövőre.?
Köszönettel a segítséget^^
#4638 Tom250
2019-06-23 13:35:58
Válasz Szabi993 #4637. hozzászólásáraKhhhhmm.. khhhmm.
Dűlőzd körbe smile aikido
A többit megcsinálod később!
A zsúrlóval nem tudsz mit kezdeni!
#4637 Szabi993
2019-06-23 13:17:23
Pulsar-ral mikor érdemes kezelni a szóját? Széleken kezd itt-ott parlagfű megjelenni, de amúgy szép tiszta.. jó nekem is van egy részen zsurlóm, de azt nem visszi úgy hallottam.. azzal mit lehetne kezdeni a kirúgdosáson kívül?
#4636 Tom250
2019-06-20 12:56:51
Június másodikai vetés:
Pedro
#4635 mocsencsi1
2019-06-18 22:05:34
Válasz harci #4629. hozzászólásáraHáááát egy kicsit érdekes, inkább tán 1l pulsar + 8 gr refine. Majd esetleg a második kör a bentazon.
#4634 Apáé
2019-06-18 17:28:07
Válasz mtz1221 #4631. hozzászólásáraJaj már kicsit legelésznek és aztán megszórják a földedet tápanyaggal!smile lol
#4633 Apáé
2019-06-18 17:22:06
Válasz szanberg #4632. hozzászólásáraJa a sok esö lehuzódott szépen. A felsö réteg meg pár nap alatt megkötött,mint a beton.
#4632 szanberg
2019-06-18 15:01:51
Ma kezdtünk sorköz művelni de cikrázik a kapa vazzeg…. Gondoltam most jó lesz a munkája majd, volt csapadék közelmúltban de hát nem. Elfogyott az is... hihetetlen.
Azért egykét helyen foltokban kis gyomocska van, azt kicsit levakarja, meg egyik nagyobb táblám erősen zsúrlós, nagyon tömegesen, megvan közte a szója de ha a közéből kivágódik az azért fog neki tecceni minden bizonnyal, csak folyt rajta ez a gyom is, hiába nem erős elnyomó kategória...
#4630 mtz1221
2019-06-18 10:21:19
Mi ezeknek a lepkéknek a neve,nekem is tele van a félméteres is velük mint a felhő néhol úgy szállnak.smile hammerNagyban is tud kárt tenni ???Itt valamennyire látszik mennyi van belőlük.
A napraforgó vízhasznosítása
Magyar Vizsla
Magyar Vizsla
50.000 Ft
Mandarin eladó
Mandarin eladó
349 Ft
18,4R38 (460/85R38) ikerkerék pár Claas,  Valtra,  John Deere,  MTZ,  Fendt stb
18,4R38 (460/85R38) ikerkerék pár Claas,...
150.000 Ft
Mascar 120-as körbálázó
3.000.000 Ft
