Válasz Bfrenky91 #4225. hozzászólásáraTavaly április 27-én vetettük és március 25én zártam le a földjeimet. Idén április 15-én zártam le, nem volt ideje kiszáradni! Ne azt nézd hogy ki mikor veti, akinek van földje bőven úgyis előbb nekiáll mert végeznie kell. Én talajhőt mérek és ha jó mehet! A talaj hőmérsékletet reggel 6kor mérem vetés mélységében! 2016ban láttam 50 hektáros táblát elfagyva és a vetés ápr 10én volt (több ezer hektáros "kis gazda").
Válasz Bfrenky91 #4225. hozzászólásáraNekem tavaly volt Pedro szójám amit május tizenötödikén sikeredett elvetnem, de őszig elég jól beérte a korábbi vetéseket.
Végül 29q-t adott.
Érdeklődni szeretnék és egyben keresek is 2db Becker Aeromat szemenkénti vetőgéphez szója celláskerereket. 8 soros, és jelenleg 6 db-tudtam szerezni hozzá, 2-re viszont szükségem lenne még.
Tárcsa 36 fuvaros és S1.
Kérem, akinek van vagy tudna segíteni, mihamarabb várom a választ. Köszönöm !
Válasz Ferjol #4213. hozzászólásáraHa tőlem kérdezed akkor nekem 40 furatos. A kolléga írta, hogy ő a dupla 68 furattal dolgozik, viszont akkor gondolom más a lánckerék áttétel.
Válasz ND #4207. hozzászólásáraJogos!!
Reméljük így gondolta. Nekem ma csinálta meg haver a 2x40 furatost. Viszont a belső körre csak 39 lesz a lényeg vessen rendesen!
Válasz Ferjol #4204. hozzászólására
Várj már?
100-120mm az én olvasatomban 10-12cm vmi nem stimmel. 68db 2,5 furat 10 centinként ahhoz jó nagy tárcsa kell. Ám lehet, hogy vakon vagyok..
Én most vettem egy hatsoros spc-t. Érdeklődnék, hogy sikerült a szója tárcsád, milyen beállításokkal rakod el a szóját? Olvastam az előző hozzászólásokat, elvileg 120 és 100 mm-re rakva a furatokat 68 lyukas tárcsával lehet ideális tőszámot kijuttatni? 4, 5- esek a furatok? Köszönöm a segítséget!
Válasz Manfanatics #4202. hozzászólásáraBármi jó ami tápanyag! A nitrogén gyengén de elég az induláshoz. A talajaidat te ismered, ha van tápanyag vizsgálatod akkor meg főleg! Ebből jobban tudod, hogy mire van/lenne szüksége.
Válasz Bzsr #4200. hozzászólásáraEzért akarom én is 75re, hogy kultizhassam. Cirkot az elmúlt 2 évben nem is vegyszereztem. 3x kulti a harmadiknál töltöm. Eddig ez be vált. Viszont számolgatni kezdtem és lehet furatok még egy sort a 40re ha minden igaz 3,3 cm.re kellene raknia a magot.
Válasz Bfrenky91 #4199. hozzászólására75 azért jó mert meg tudod kultivátorozni. Ami meg van közölve azt meg nem lehet. Eddig 45re vetettük, de idén 75 lesz. Jövő héten kipróbálom a 68as tárcsát (dupla soros) aztán megírom hogy milyen.
Válasz Bzsr #4198. hozzászólására4-es furat van azon is amit felraktam. Megfontolom ezt a dupla soros dolgot. Amúgy vetettél már vele szóját?
Amúgy ezzel a tárcsával max 300.000 körül lehet vetni... Az meg elég kevésnek bizonyul. Te 75re veted? Szomszéd neki megy még egyszer megközölve az előző sort. Vélemény??
Válasz Bfrenky91 #4195. hozzászólásáraÖsszesen 68 furat 34 és 34 soronként. Szerintem elég rá a 4-es átmérőjű furat is úgy is felveszi a magot. Én keveslem a 400ezer tővet. Ha leveszed amami nem kel ki belőle, ha esetleg kukorica volt előtte és neki mennek a disznók, kiforgatnak egy csomót.
Én 520ezerrel vetem, így 420-450ezer biztos marad ami kb 3 cm tőtávot eredményez és ez az ideális.
Válasz mtz1221 #4196. hozzászólásáraGondolkodtam,nyers tárcsából nem nehéz szóját csinálni.Maglesodrót tisztára fel kell állítani,és az alá 7-8mm jöjjön az első osztáskör.Az első körre ráfurkálni a lukakat,majd a másodikra annyira hogy a két felső az alsóval egyenlő szögű 3 szöget adjon ki.Már ha a hely engedi.
Válasz szanberg #4193. hozzászólásáraKopott nekem is,felszoktam nyomni 650/700 ig a tlt-fordulatot nagyobb szemű szójánál.Neked biztos van 540eco is,többet bírsz variálni.
Válasz Bzsr #4194. hozzászólására2 soron a 68furat? Cirok tárcsa is olyan de azon 2,5 a furat mérete azon még egy bemarás is van körben hogy folyamatosan vegye fel a magot. Gondolkodtam a 40 furatos fölé még 40 és be lehetne lőni 400.000 tőre. Csak féltem, hogy el vékonyítom az anyagot és át szakad a tárcsa... Lehet hülyeség de kitudja.
Válasz Bfrenky91 #4191. hozzászólásáraIgen felveszik a magot, mindkét soron szív, de csináltam 68 furatos tárcsát is ha jobb idő lesz kicsit akkor kipróbálom
Kukorica tárcsám van hozzá, kicsit kopott a hátsó oldala a vákuum kamra oldalon, mennyire lesz ez gond szerinted? Látszik ahol mögötte hozzáér a műanyag házhoz ott van kopása neki, hasonló szituációban monosem még elég szépen vet nem pergeti le a magot egy kis vákuumcsökkenés végett ennek meg még nagyobb ventillátora van.
Válasz szanberg #4181. hozzászólásáraLuk közép távolság 12 mm,a két osztókör közötti távolság 8mm.Nodettnél a keverőlapátok miatt(több mint valószínű sablonban hegesztik rá) nem lehet kisebb a kissebbik osztáskör.De ha neked elfér akkor annyira tenném az osztáskört egyiket a másikhoz,mint a lukak közötti távolság.
Válasz Bzsr #4158. hozzászólásáraSzia. A belső furatokon is fel veszi a magot? A depressziós kamrahâz kialakítását tekintve nem csak az alsó furatokon keresztül szív?
Amúgy teccik a Maxima!
Nagyon egyszerű és praktikus megoldásai vannak ugyanakkor erős szerkezet, a monosemtől látványosabban az. Azt nem tudom mekkora az ajánlott vetési tempó, remélem jó pályán ha 10-el vetjük a kukoricát nem lesz nagy gond a tő egyenletességgel.
Jó, hogy csukhatós, igaz elé magasra zárja fel a szélső 2-2 sort de félperc alatt vonulsz kontra vetsz vagy épen fordítva, nincs átállás idő nemkell segítség mint az átszerelős megoldásnál fix vázú gép esetében. Ez nyerő dolog lesz, gépet átnézzük remélem azt a párszáz hektárt gond nélkül lendületesen letudjuk majd vele és repce vetésig el is felejthetjük majd.
Válasz Vinkó75 #4183. hozzászólásáraAbban néztem a 70 lyukas kontra 430ezres adatot, elvileg jónak kellene lennie attól, hogy idegen nyelvű a számok számok hehe
A nodet a planterral egyezik meg, a Maxima másabb valamivel, ennél a gyári 70 lyukassal maxi áttételen 430 ezret lehet kivetni katalógus szerint, a 120-assal akkor 700ezer felett ha arányaiban nézem.
Ezt azért valaki csekkolja már le nekem akinek van vetési táblázata, nehogy tévúton járjak, mert ez esetben ha tényleg ennyi akkor nem kell a max. áttétel és lehet gyorsabban vetni valamennyivel, nekem 550ezer tökéletesen elég abból 500 felett marad nettóban a végére és így optimális a történet.
Válasz szanberg #4179. hozzászólásáraMegmértem,mellé beszéltem 4 mm-es nem 3,5.Nem esik le,annyi hogy a végén a traktorral fél gázon kell fordulni másképp ott elengedi(a földön ha ránézek soha nincs üres luk,inkább a kisebb babokból sok helyen kettő van.De mint írtam fel kötöm a törölőt és nem ér a lukakhoz.).A kuhn nem a nodetból lett ??Nincs hasonlóság a magadagolók között ??
6779 hozzászólás
Szójában ki,milyen alap gyomirtót használ?
Válasz Tom250 #4226. hozzászólásáraÓóo zsír. Nekem bahia van hátha az is jól bírja a 'későbbi' vetést.
Végül 29q-t adott.
Üdv urak!
Na valaki vetett már?? Sajnos nekem kb lesz május mire el tudom rakni. Nem leszek el késve??
Válasz Bzsr #4223. hozzászólásáraKötött talaj, de 23 AK-s és tavaly pihentetve volt.
Válasz Manfanatics #4219. hozzászólásáraElég! Milyen talajon gazdálkodsz? Ezt is kérdeztem
Válasz buszsofőr #4220. hozzászólásáraTeljesen jó lenne, becker vetőgéphez vannak? Kérnék egy eléthetőséget, és ott felvenném a kapcsolatot veled.
csontak.patrik@citromail.hu
Tel.sz.: +36306109836
Válasz Anonym #4217. hozzászólásáraVan 36furatú répatárcsám azt ki lehetne fúratni nagyobbra ha kellene
Válasz Bzsr #4215. hozzászólásáraAkkor most elég vagy sem? :)
Válasz Netparaszt #4214. hozzászólására100kg 3x15 NPK-tól miért is nem kötne nitrogént? Attól a 15kg nitrogén hatóanyagtól hektáronként?
Válasz Manfanatics #4202. hozzászólására Ha azt akarod, hogy ne kössön nitrogént, tökéletesen elég.
Nagyon köszönöm a segítséget. A 120mm-es és 100mm-es osztókör megfelelő? 68 lyukas tárcsára gondolsz a duplasoros tárcsánál??
Válasz Ferjol #4210. hozzászólására16hajtó-30hajtott lánckerék és a dupla soros tárcsa ha minden igaz 430000 körül kell vessen.
Milyen áttétellel dolgozol?
Bocs!
120-as és 100- as osztókörre gondoltam, Jól gondoltam, hogy ezeken az osztókörökön kell elhelyezni a furatokat?
Köszönöm a válaszokat!
Válasz Bfrenky91 #4206. hozzászólásáravalsz arra gondolt h. két sorban 100 és 120mm-es osztókörön, mint azt korábban taglalták a kollégák
Várj már?
Válasz Ferjol #4204. hozzászólásáraSzia.
4,5 furatból 68 nem fog kijönni. Nekem a cirok tárcsa annyi azon 2,5 a furat.
3X15-ös NKP műtrágya jó a szójánál?
100kg/ha
Válasz mtz1221 #4192. hozzászólásáraMegrendeltem a tárcsákat, jövőhétre elkészülnek.
Talán így
Miért nem rakja be a képet?
Sziasztok. Nekem spchez ilyen vető tárcsám van. Idén lesz kipróbálva, remélem be válik...
Válasz szanberg #4184. hozzászólásáraÍgy sikerült !
Válasz szanberg #4181. hozzászólásáraA Claas-ban küldtem neked katalógust. Nem jó ?
Válasz mtz1221 #4168. hozzászólásáraja és 120 lyukas tárcsát készíttetek vele mindenképpen!
Válasz mtz1221 #4168. hozzászólásáraBeszéltem ma a kollégával aki legyártja nekem a szója tárcsákat Maximára.
Azt kérdezi, hogy a két sorban elhelyezett furatok között mekkora a különbség? Magyarul a két sor furat osztókörei között mennyi a difi?
