Válasz szanberg #4027. hozzászólásáraZala nyugati csücske. Egy nagyobb cégnél van a macdon. Ök szoktak aratni nekem is. Ha jól tudom az övéké volt az első az országban.
Válasz mate21 #4025. hozzászólásáraSzerintem ott már kezded nézegetni a kopó alkatrészeket. A kasza lent jár a földön...elég jól kopik abban a környezetben. Erős szárú a szója. Ha már kopott a vágó egység, akkor vissza vesz a teljesítményen. Egy egyszerű Biso ilyen körülmények közt. Kapott rendesen,de a gyári Claas is. Csak a Biso valami 20 papírt kért egy kasza újért. Az még osztott volt. Láttam már normál kasza ujjas verziót is.
Válasz 6620 #4024. hozzászólásáraHa szabadkérdezni mekkora területen termelsz szóját?
Számításaim szerint kb ezer heki után hozza be az árát a flex asztal.
Bár nálunk Macdon vágja :)
Válasz szanberg #4020. hozzászólásáraA bártól!minnél nagyobb nyomást adsz neki annál merevebb lesz!van rajta nem tudom mennyi munkahenger és azok merevitík!de ha toldatot teszel rá vagy gabonát szedsz akkor még pluszba csavarokkal is be szoktam mereviteni!
De egyszer erre jársz gyere és nézd meg az a legegyszerűbb,és akkor látsz mindent!
Válasz 6620 #4019. hozzászólásáraigen a d az a draper vagyis a hevederes amit nem is tudom miért annyira drága amikor sokkal egyszerűbb az egész, gyártást nézve is, kevesebb vas kell az asztalba meg nemkell a nagy konzolcsiga, 4 görgővel meg 2 hevederrel ki van váltva az egész.
Szóval akkor a kombájntól nem függ az asztal működése, mármint a flex működése, tehát külön szenzorjai nincsenek neki amit a gép vezérlője foglalkoztat!?!?!?
Mert ha így van akkor egy használt asztalt be tudnék szerezni elérhető áron, felfogatás nem nagy kunszt, hidraulika lehet passzol is a parkerrel, szemre ugyan az van rajtuk, kardán sűrű bordás és alul csatlakozik mint a JD-ken, már csak a csúszó tapogatókat kell megnézni, hogy milyen a jd-s, ha nem jó lehet a potmétereket átkell cserélni a miénkről, valahogy így megoldható.
Amikor merevre választod mitől merevedik, mi merevíti ki?
Merev állapotrol flex állapotra kell egy csatit szétszedni,és kalibrálni!ennyi az egész!
A flex rész csúszotalpakon csúszik úgy tudja lekövetni a talajt (azokon a sárgákon)és itt lehet állítani a nyomáson vagy is hát kell is mert ha kemény a talaj vagy puha más nyomás kell neki!
Amerikában van gyári dynaflex AGCO-s gépekre rengeteg de itthon sehol nem tudok ilyet venni, nekem ez lenne a legjobb mert benne is van a gépben alap programozva, viszont mivel nincs, így másfelé kellene nézelődni, az újakat kitárgyaltuk, de egy ilyesmi használtat egész tűrhető áron be lehetne szerezni, aztán ha nem igényel extrás dolgokat akkor össze lehetne hozni a Challengerrel is, elvileg a parkernek is ugyan annak kellene lennie mint a jd-ken is van, az is lehet majdnem minden passzolna, nem lennék meglepődve, kint egy rúgóra jár az eszük
Itt ezt felaksztod a kombájnra, összetolod a kardánt, rázárod a parker csatlakozót és ennyi. Magyarul a kardánhajtáson kívül a motollát kell a kombájnról vezérelni és kész.
Hogyan mi alapján működik a hydraflex???
Az asztalnak van valami saját belső rendszere?
A talajkopírozó csúszkák ugyan azok mint a gyári merev gabona asztalnál? A kombájn monitorjában kell átprogramozni más egyebet???
Válasz Vinkó75 #4013. hozzászólásáraA matematika nagyon helyre teszi adott
esetben a dolgokat.Mármint a nagy számok
törvénye.
Jelen esetben is, hogy minek az 5%-a.
20 ha-nak vagy 200 ha-nak, nagyon nem mindegy. Na de sebaj a szoja tanácskozásokon istenítík a GMO- MENTES
hazai szóját aztán elmennek haza és
rendelnek pár tízezer tonna BRAZIL
GMO szójadarát.
Válasz szanberg #4012. hozzászólásáraNagyon nem vészesen,mert van a kaszaújak után ilyen lépcsős lemez amit kőfogó félének mondanak!de vettem már ki nagykővet,téglát sőt egyszer egy méterfát is,de az hogy került bele fogalmam nincs,és még egy bedobóújat sem intézet el!az volt a szerencsém hogy a dob nem kapta be!
Válasz cyclo-400 #4004. hozzászólásáraEngem itthon kicsit hülyének néztek, mikor említettem. Költünk nem kevés pénzt a tengeri "kikötőnkre". Erre nem sokkal az EU-ra hivatkozva jön a kézifék. A képlet itt egyszerű,a kicsik már alapból nem kérnek plusz pénzt az igényléskor. Hagyják békén őket. A nagyobbak-nagyok. lucerna és egyéb...ligetes-partoldalas..és egyéb füves-fás amit csak bele lehet vonni. Van ki ugaroltat....(kész agyrém az egész).
Válasz 6620 #4008. hozzászólásáraAz a baj nekem nincsen ilyen asztalra lehetőségem, a jd asztal nem jó ezekre, minden más meg annyiba kerül 9 méteresnél amit írtam.
Még így is gondoltunk rá, hogy vennénk egyet de közben 9 éves a kombájn basszus annyi az adapter mint a gép értéke, jó ez később is maradhat és más gépre is adaptálható persze, csak érted ez így izééééé.
Ha újat rendelnék csakis flexi asztallal vennék az biztos
Válasz mocsencsi1 #4009. hozzászólásáraOlvasd el de ne a pletykákat.
Nem vetéstől aratásig - van megfogalmazva, hanem úgy hogy "a szója termesztése során nem lehet vegyszereket használni"
Magyarul nem vegyszerezhetsz és kész. Én nem fogom bevállalni, hogy csalok, baxakodok inkább a másodvetésekkel meg majd a fasorokat rajzoljuk befelé ésatöbbi.
Engem leginkább az zavar, egyszer hogy fejleszteni kéne a szójabab termelését itthon, hogy minnél kevésbé legyünk ráutalva a gmo-s brazil anyagra, errefel derékba rötik, egy kis kiugrási lehetőséget is rögtön orrbavernek -számomra értelmetlenül-
Másik pedig ami engem még jobban zavar, hogy mi mindig is zöldítettünk, a gyengébb szántókon takarmány növényeket termesztünk, mivel a jószágállományt etetni kell, plussz ezeken a vadkár sem olyan mintha kukoricát enne meg ésatöbbi. No szóval ez mind mehetne zöldítésbe csak éppen az MVH gyepes fedvénnyel látta el kb az összes ilyen területünket és így már nem is tudok zöldíteni ezekkel. Bekaphatják amúgy, de hiába vittem be a tul.lapokat amin tisztán látszik, hogy szántó a művelési ág, a gyepes fedvény maradt.
Csak tudnám miért akarnak direkt módon xopatni ebben az országban állandóan valamivel...
Mondjuk vetés ELŐTT /közben,alatt/véletlenül kispriccen 120 gr/ha PLEDGE és némi anyag egyszíküekre /spectrum,sucessor 600 stb/ és kap egy esőt vajh kinek lehet kifogása?
Mit mondjak,egy állom ez az asztal egy sima asztal után!
Nincs földtúrás,nyugodtan hátradölhetsz,nem kell figyelned mikor tolja a földet!nagyon bevált,ja és elég sokat megtakatít,ezért idén már megrendeltem a másikat is!
Ez egy sima jd flex asztal,fele anyiba kerül mint amiket felsoroltál!
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #4005. hozzászólásáraNem a szóját utálom, hanem azokat akik ezt a szabályozási környezetet létrehozták a szója körül. Meg azokat a vetőmag forgalmazókat, termeltetőket, akik rábeszélik a tapasztalatlanabb gazdatársakat egy eleve veszteséges termelésre, és továbbra is nyomon fogom követni a szója saga-t, és hozzászólok ha értelmét látom.
Válasz Pont #4001. hozzászólásáraSzerintem most sokaknak elmegy a kedvük a szójavetéstől..így nem sokan zöldítenek vele max a 75-45 cm-es vetéssel azt tudják sorközművelni.. sok ugar lessz és zöldtrágya..vagy aki gabona sortávra veti az kapálja vagy húzkodja a gazokat.
Válasz Vinkó75 #4003. hozzászólásáraA parlagfü kommando eddig is kipécézte
a szója táblákat most még lehet, hogy
külön az efa nem efa miatt is lessz
ellenörzés.
Válasz molnar zsolt_5915 #3981. hozzászólásáraEz az év pontosan ara lesz jó, hogy még az is megutálja a szóját ki idáig szeretett vele bíbelődni. Vegyszer mentesen...már embert is alig találni ki megkapálná. De ha már azt is számolom.Akkor inkább bukfencet vetni.
Válasz matee #3999. hozzászólásáraÍgy viszont, majd fejlesztenek olyan brutális vegyszereket, amik a vetéssel egy menetben kijuttatva, kipusztítanak mindent pár hónapig, tönkretéve a talajt. Kb. olyan hozzáértés ez mint a glifót tiltani, ami semmi maradandó hatást nem hagy, helyette használjunk sokkal drágább és brutálisabb vegyszereket többször. A minimális vegyszerhasználatnak alapvető feltétele, hogy optimális időben, precíz dózisokkal csak célzottan irtsunk, na ezt teszik lehetetlenné a vetéstől-betakarításig tiltással. Arról már ne is beszéljünk, hogy mennyivel "zöldebb" a kötelező fekete ugar mint ha kaszálhatnád....édesjóistenem!!!
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #3997. hozzászólására
Tényleg sok sikert kívánok hozzá, de pl tavaly, nálunk gyakorlatilag ki sem jött a permetező a szójából, reglonozni kellett és így is csak 24. órában lehetett utána búzát vetni, a kombájn egy nap hússzor állt, mert feltekerte a dob, szóval csinálja aki tudja vegyszer nélkül, mi feladtuk...Ha meg zöldítésben nem lehet elszámolni, akkor olyanokkal versenyez jövedelmezőségben, mint a kukorica, napraforgó, hisz nagyjából ugyan akkor kell vetni, aratni...
Válasz Pont #3996. hozzászólásáraHát igen nehéz eligazodni!! De mi ezt előadáson is kérdeztük..nekünk így mondták! Meg azt is hogy mindent meg lehet oldani...
Szója vetéssel egymenetben ki lehet még szórni a vegyszert egy baktériumtrágya kijuttató szerkezettel.
Vagy előtte és a vetőgép bedolgozza, vagy pedig a legutolsó magtakaró fésű után egy szórókerettel kijuttatni.
Méterenként 2 fúvóka nem nagy kunszt megoldani.
Válasz matee #3995. hozzászólására(A falugazdi mondta, igaz még a tél elején, hogy úgy lesz mint a parlagon hagyott területeknél, hogy jan01-aug31.) Nem találok sehol zöldítés 2018 gazdálkodói kézikönyvet, miből tájékozódjon az ember? Azért a vetésszerkezetet nem áprilisban kell kitalálni....
Válasz Pont #3992. hozzászólására Megvizsgálandó: a növényvédőszer-mentes termesztés kivitelezhetősége az adott
termőhelyen.
• Alternatíva: EFA-kötelezettség más kultúrával vagy EFA-területtípussal történő
kielégítése
• A tilalommal érintett időszakok EFA-típusonként:
− parlagon hagyott terület: a pihentetés időtartama alatt (tárgyév jan. 1- aug. 31.);
− ökológiai jelentőségű másodvetés: a kötelező fenntartás alatt (vetéstől sz. 60 nap);
− nitrogénmegkötő növény: egynyári: vetéstől betakarításig;
évelő: termesztési időszak alatt;
− termelés alatt álló erdőszélek mentén fekvő támogatható hektársáv: a sávon a
termelt növénykultúra vetésétől betakarításáig;
• A gazdálkodónak az egységes kérelemben nyilatkoznia kell, hogy az EFA-ként
elszámolni kívánt területen használ-e növényvédő szert (igen/nem).
• A gazdálkodási napló egyes betétlapjainak vezetési kötelezettsége, melyet a
Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni.
• Több részletes FM közlemény.
Válasz matee #3990. hozzászólására"Az új szabályozás értelmében 2018. január 1-jétől tilos az EFA-ként elszámolni kívánt másodvetéseken, nitrogénmegkötő kultúrával beültetett, parlagon hagyott területeken, valamint az erdőszél-menti hektársávokon és a rövid vágásfordulójú energetikai ültetvényeken növényvédő szert alkalmazni."
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #3983. hozzászólásáraEz így nem jó. Ha gyomos a tábla, már kell alapkezelni is, gyakorlatilag az EK beadása előtt. A területek sem így jönnek ki, mert a szójánál 0,7 tel kell osztani az 5%-ot, zöldítésnél meg 0,3-al.....Szóját termeljen tovább az aki ide is kitalálta a vegyszermentességet...
Válasz molnar zsolt_5915 #3981. hozzászólásáraOdafigyelés és szerencse!
Támogatás leadáskor berajzolod a szója területet zöldítésnek annyit hogy abból meg legyen az 5%, plussz berajzolsz másodvetésnek megint 5%-ot lefedő területet. Az 5% az minimum, több attól még lehet. Így lesz 10% zöldítésed, de mivel ezek csak tervezetek és a véglegeset úgy is be kell jelenteni pontosítva, meg van az a lehetőség hogy elkezded vegyszermentes szójával és ha nagyon cudarul gyomosodik legyomírtózod, megy tovább vegyseresbe és B tervént előjönnek a másodvetéses területek.
6779 hozzászólás
Válasz szanberg #4027. hozzászólásáraNagyon jó asztal,de rohadt drága!
Válasz mate21 #4025. hozzászólásáraTi hol vagytok? Kinek van Macdonja?
Nagyon érdekelne, mesélj már róla.
Válasz szanberg #4022. hozzászólásáraNagykanizsa
Advisor fajtát vetett már valaki az elmúlt évben? Egy Palladorhoz viszonyítva mennyivel takarítható be hamarabb? Illetve 76 cm-re vethető e?
Válasz 6620 #4021. hozzászólásáraHol vagy helyileg?
Válasz szanberg #4017 hozzáshzólására
Igen sima f!mert az fd ha jól mondom az már hevederes,és az rohadt drága!
Ez olyan mint a sima gabona asztal csak csuklik a kaszaszerkezete!
Válasz szanberg #4016. hozzászólásáraIgy van csak rárakod azt kész!
De amúgy rém egyszerű!
Válasz 6620 #4014. hozzászólásáraA tiéd ugyanez?
https://www.agriaffaires.com/occasion/barre-coupe/19472936/john-deere-630-f-coupe-flexible.html
Az F jelzésű asztalokból egyféle van csak?
Válasz 6620 #4014. hozzászólásáraés figyelj már!
törvénye.
GMO szójadarát.
Válasz 6620 #4008. hozzászólásáraTényleg köveket nem veszi nagyon fel?
Válasz szanberg #3974. hozzászólásáraHalihó!
Válasz Pont #4001. hozzászólásáraHa ennyire útálod a szóját, akkor miért szaporítod itt a karaktereket?
Be se kellene nézned ebbe a topikba.
ellenörzés.
Vagy vegyszeres a szója és akkor nem
efa terület, vagy nem vegyszeres és akkor az, EZT ajánlom figyelmetekbe:
Válasz Pont #3996. hozzászólásáraDe ha úgy lenne ahogy írod akkor szeptemberben lehetne glifózni vagy reglonozni a szójákat..
Válasz Pont #3994. hozzászólásáraTehát egynyári nitrogénnegkötő: vetéstől betakarításig! Kérdezd megy nyugodtan a falugazdászodat ő majd segít!!
Válasz matee #3993. hozzászólásáraKöszönöm, ez a kiadvány eddig még nem jutott el hozzám....
termőhelyen.
kielégítése
Pl. itt szó nincs vetésről, Te azt hol olvastad?
Válasz Pont #3988. hozzászólására
Válasz Pont #3988. hozzászólásáraNézz utána! Vetéstől betakarításig nem lehet!
Válasz Pont #3988. hozzászólásáraHát én nem így tudom!
Válasz matee #3986. hozzászólásáraZöldítésbe akkor veheted be, ha jan 01 től aug 31-ig semmilyen vegyszert nem használsz.
Válasz Pont #3984. hozzászólásáraÉs a szójánál idén már 1 es a szorzó!
Válasz Pont #3984. hozzászólásáraMeg glifozáttal is lehet vetés előtt.
Válasz Pont #3984. hozzászólásáraVetés előtt lehet commanddal fújni ..csak be kell dolgozni!
Válasz molnar zsolt_5915 #3981. hozzászólásáraNem...Esetleg ha 76-ra veted és kultizod, de a sorából csak kézzel tudod kihúzkodni a gazt.
Zöldítésben szeretném a szóját használni. Szerintetek gyomírtószerek nélkül megoldható a termesztése?
Nem sok a csapadék nyáron,alacsony rét melletti terület 2Ha-on próbálnám. Gyom: inkább muhar félék. Kukorica-gabona váltáson kellene tovább lépni.
