Szója termesztése
6779 hozzászólás
#3229 mtz1221
2016-04-28 20:25:14
#3227 flarni
2016-04-28 15:17:39
Válasz szanberg #3225. hozzászólásáraTudomásom szerint Romániában sem engedélyezett a GMO-s cuccok, ugyhogy ez sem olyan.
#3225 szanberg
2016-04-27 21:34:23
Válasz flarni #3223. hozzászólásáraMagyarországon nemlehet Pioneer szóját vetni mert GMO-s.
Vagy van gmo mentes új fajtája neki???
#3223 flarni
2016-04-27 21:21:34
Válasz papa maci #3220. hozzászólásáraIgy már sokkal bizakodóbb vagyok :D Mi Pioneer M22-őt vetettünk. Környékünkön eddig senkinek nem volt szója, ezért próbáltuk szemenkéntivel és sorbavetővel is. Meglátjuk milyen lesz :D
#3221 pluto86
2016-04-27 19:27:56
Válasz Roli74 #3209. hozzászólásáraSzia!
Használd nyugodtan! Többet ér mint a sima Plusar... Corum az Pulsar és Bassgran keveréke. ha van a területen libatop, akk egy kis Harmony is mehet mellé :)
Nálunk bevált!
#3220 papa maci
2016-04-27 18:32:15
Válasz flarni #3218. hozzászólásáraTökéletes...szépen kultivátorozható mivel a gépsor adott hozzá. Ha mégis bele kell menni akkor nem tapossák le. Kifejezetten csak a kései fajták jók ebben a szisztémában. Legalább is,idáig ez a tapasztalat. Itt az Isidor a favorit. Viszont kultizásnál a betúratást mellőzni. Mivel akkor még a flex asztal is szív nagyokat. Ha már a sorvédő tárcsákat le kell venni. Akkor már felesleges szerintem a tőig kultizni. Mivel a szépen terül (bokrosodik-elágazik) Így részlegesen takar. Ha mégis a töig kívánja valaki a kultizást. Akkor nyilván kissé módosítani kell a szerszámot. Idén az a terv. A KSMK-val fordított (átellenesen rakott lúdtalpkapával kísérletezünk). Természetesen a szívkapa ilyenkor nem játszik.Mivel lesz átfedése a megfordított kapáknak,igaz ez sem lesz olyan teljesen tőhöz igazított. És külön kell csinálni kapatartókat. De karcsú marad a váz nem akad bele a szója. Valamint így azért többet dolgozik mind ha csak a közepét vakarnánk.
#3219 ravaszparaszt
2016-04-27 18:16:55
Én SPC ve vetettem 51 ezer szemet 75cm re.
#3218 flarni
2016-04-27 18:07:21
Válasz papa maci #3217. hozzászólásáraÉrtem, jó kis megoldás...És igy milyen a szója? Mármint 70-75 cm-en.
#3217 papa maci
2016-04-27 18:00:15
Válasz flarni #3216. hozzászólásáraTürkis vetőgép..Nyilván a tiéd koppintása. 17-es hatszög tengellyel van megoldva a lánckerekek reteszelése. Na a talajhajtó keréknél. A legnagyobb maradt alul. Majd találtam egy kis lánckereket. Minden stimmelt kivéve a közepe. Na az fel lett fúrva egy régi 17-es crova dugó méretére. Némi hegesztés, majd a kiálló felesleg le csiszolása és máris pörgött a (norton). Ott szintén a leggyorsabb áttétel.smile thumbup Ha jól emlékszem a gyári szett az 20-20..23-16. Mi 23-13. Valahogy így sikerült, egy 13-as gyártott kerékkel megoldani. Az az ez volt a polcon. Ha van nagyobb akkor az mehet le, a hajtó kerékre..lehet az a verzió is.
#3216 flarni
2016-04-27 17:48:32
Válasz papa maci #3215. hozzászólásáraAz szép, és hogy gyorsítottátok? Erre kiváncsi vagyok. A normális vetőmag azt persze arra értettem ami tényleg normális smile biggrin
#3215 papa maci
2016-04-27 17:45:46
Válasz flarni #3214. hozzászólásáraIsmerős a jelenség. Mi kicsit gyorsítottunk egy lánckerékkel az egész vetőgépen. Így kirakta a többet is. A normálisnak mondott vetőmaggal..már hasaltunk meg.
#3214 flarni
2016-04-27 17:33:57
Válasz papa maci #3213. hozzászólásáraTudom hogy nem a kg-ot kell nézni, de ennél nem tudod az ezermagtömeget. Persze ki lehet számitani, de nem töltöttem vele az időt. A csiraszázalék meg szerintem több, ha normális vetőmagot veszel 80 százalék felett van. A 6 sorossal 3 cm-re a 450 ezer tő kijön. Attól viszont több nem nagyon, csak abban az esetben ha nagyon apró a mag, és két szemet sziv a lyukhoz.
#3213 papa maci
2016-04-27 17:24:23
Válasz flarni #3212. hozzászólásáraNe a kg-mot nézzétek...hanem a tőszám/hektárt. Mivel az ezer mag tömeg változó lehet. Fajtától, éréscsoportól...vagy simán aszottabbak voltak a szemek. Így több került a zsákba. Vagy nagyobbak de nehezebbek a szemek és így kevesebb ment a zsákba. 600 ezer tő a max. 12 sorossal 45cm sortáv, a kései fajta 5cm-re rakva a korai 3cm-re.Ez olyan 450ezertől 550ezer ig kb....ki kellene számolni. Így a 6 sorosnál 75 cm sortávra 2cm környéke lenne az elfogadható tőszám valahol. Jah és bele kell számolni a csíraszázalékot. Mivel ha csak 80%os..Pl...akkor már többet kel belerakni a sorba. Ez a 75 cm-nél már bőven a szórva vetés kategória.
#3212 flarni
2016-04-27 15:02:39
Mi hatsoros Gaspardo szemenkénti vetőgéppel próbálkoztunk az idén. Rendeltünk hozzá 72 lyukú tárcsát, és igy 3 cm-re vetettünk. Ezzel az állitással bőven kijön a minimum kg hektárra nézve.
#3211 szanberg
2016-04-26 22:40:49
Válasz blasiuspehm #3210. hozzászólására400ezer magot legalább lekell raknia a vetőgépednek kukorica sorra. Nekem a White azt hiszem 508ezer szemet vet ki hektáronként, ez nagyon jó, főleg korai fajtáknál inkább több legyen mint kevesebb, legtöbbször a nemesítőházak is 4-600ezer közé ajánlják a magnormát.
#3210 blasiuspehm
2016-04-26 18:30:28
Van-e valakinek tapasztalata szoja sorra valo vetesevel.
Azaz kukoricasortavra.
Lattam mar többhelyütt is ilyen tablakat, de az elvet, vagyis a szemmennyiseget nem ismerem.
köszi.
#3209 Roli74
2016-04-19 07:36:55
Üdv Kollégák..
Szójába 2-4 leveles állapotba szerintetek próbáljam ki a Corum+Dash Hc, vegyszert, vagy maradjak a Pulsar-nál?? És ha szükséges hány nap után tudom a kezelést megismételni??
Esetleg a Corum+Dash turmixról valakinek valami tapasztalat??
Köszönöm válaszotok..
#3208 Roli74
2016-04-19 07:32:46
Válasz Büresz #3207. hozzászólásáraSzia mi 1q 27%pétisót, és jónapot..
#3207 Büresz
2016-04-14 14:52:28
Szója alá mennyi nitrogént szórtok? Van aki elvetette? Ki mikor fog nekiállni?
#3206 Dzotya
2016-03-24 20:23:18
Válasz sercinger Mátyás #3205. hozzászólásáraKöszi! Idén én is kipróbálom,az ára viszont elég húzós,nekem 15-e+áfát mondtak 25kg zsákra.
#3205 sercinger Mátyás
2016-03-24 05:46:05
Válasz Dzotya #3204. hozzászólásáraNekünk tavaly hoztak belőle először, hogy próbáljuk ki...
Nagyom bevált mifelénk....
Nagyon későn sikerült csak elvetni a vizes területek miatt...nem is volt valami komoly magagya...
Aszályt is szepen birta...gabona sortávolságra vetettük annak ellenere, hogy javasoltak a 45 cm...
A betakarításra megerkezett egy röpke 170 mili eső... De nem volt rá komolyabb hatással hála istennek...
90 ha atlagaban olyan 2,9 volt az átlag...
#3204 Dzotya
2016-03-22 22:51:37
A regale szójáról van valakinek tapasztalata?
#3203 mate21
2016-03-17 16:33:24
igen szántó művelési ágú.
Akkor mit ajánlanátok vetni bele?????
Gondoltam a szudánifűre (nagy tömeg,talajmegújítás :D) amit csak leszárzúzózok 2-3 szor aztán ősszel búza utána :D ez járható út lehet?
#3202 Radocz
2016-03-17 07:38:43
Válasz mate21 #3198. hozzászólásáraA földhivatalnál szántó művelési ágra kell változtatni. (ha abba van, akkor magágyat kell minden növénynek készíteni).
Ebbe magágyat készíteni nem lesz egyszerű.
smile cowboy
#3201 kukaccsosz
2016-03-17 06:42:13
Válasz mate21 #3198. hozzászólásáraA szója gyomirtása még jó kultúrállapotú területen sem egyszerű. Szerintem felejtős a történet.
#3200 mate21
2016-03-16 22:14:12
én is a lazítóra gondoltam meg a tárcsára aztán várakozás.....
a gyomokat nem tudom csak azt h rétként volt művelve. Új bérlet :D kb 2.5 ha úgy h próbaképp lazítás,tárcsa,ima,tárcsa v ha elég akkor a rapid tárcsáz aztán gyomirtás remélem így faja lesz smile whistling
#3199 papa maci
2016-03-16 16:34:00
Válasz mate21 #3198. hozzászólásáraValószínűleg eléggé kiszárad mire magágyat bírsz csinálni belőle. Persze ezt mondom úgy, hogy nem tudom a talajod szerkezeti felépítését. Gondolom jól le lehet tömörödve. Valamint a gyomokkal hogy álltál benne ? Az egyszikűvel nem lesz nagyon gond. De a kétszikűekkel megnőhet a bajod. Én finoman kb 40 cm lazítanám ..majd tárcsa minél finomabb talajod legyen..Majd ima az esőért. Próbálhatod simán tárcsázni is ha belemegy rendesen. De a szántás főleg ha kemény kötött. Akkor azt szétverni már bajos.
#3198 mate21
2016-03-16 16:20:20
szerintetek mekkora őrültség h tavasszal feltöröm a rétet és bevetem szójával???
#3197 papa maci
2016-03-07 21:48:16
Válasz Ferror #3196. hozzászólásáraElőször is, a nemesítők mit ajánlanak. Valamint régiót nézve mi az ami még időben le aratható. Délen az Isidor...ez kései fajta. De mint jellemző más növényekre is a kései fajtákban nagyobb a potenciál. Ez szépen hozott oldalhajtásokat is. De volt rá példa a 40-50 cm-es száron fürtökben lógott a hüvely.Levél semmi...4T/h felett vágódott. Tetszett még az R.A.G.T kínálat is de hosszú távon délen az Isidor lesz a befutó. Leginkább a sorközművelésnél figyelni. Mára divatosak a kis lúdtalp kapás+kombinátor kapa verzió. Ez jó ,csak fejlettebb állapotban a sorvédőt leszedik és már be is van túratva az állomány. Betakarításkor gondot okoz. előnye a 75 cm-nek a meglévő géppark. Adott esetben többször is bele lehet menni sorközműveléssel az összezárás részleges. Bár ilyenkor a sorköz művelést, tényleg csak a sorközre koncentrálni..szintén sekélyen nem bakhátazva. Sellősebb,kevésbé érzékeny betegségekre.A nap szépen átjárja, vetési tájolástól függetlenül. Így bátrabban lehet (tuningolni). De csak ésszel mivel a betakarítást kitolja. Ez esetleges gabona vetést hátrányosan érintheti. Amúgy alkalmazkodó növény. Nagy táblás, eltérő adottságok mellett is, hajlamos a végére elfogadhatóan teremni.
#3196 Ferror
2016-03-07 21:27:43
na és milyen fajtát ajánlotok ilyen széles (70-75cm) sortávra??
ez is lényeges kérdés lehetsmile whistling
#3195 flarni
2016-03-07 21:14:19
Válasz mazda 5 #3191. hozzászólásáraIgen mi is ugy akarjuk 23-16-os lánccal. Aztán meglátjuk mit produkál a 72 lyukú tárcsa :)
A kukoricát, naprát van amikor 9-11 km/h-val vetjük, akkor már nem teszi le teljesen egyenlően. Viszont a szójánál mindenképpen visszább vesszük a sebességet :)
#3194 papa maci
2016-03-07 18:12:16
Válasz ravaszparaszt #3182. hozzászólásáraFelénk az SPC-verziót ,nyers tárcsa eltolt furatú, dupla sorosra fúrt verzióval csinálták 75cm-re. Simán 45-re vetve a hozzá kapható szója tárcsa is jó.
#3193 papa maci
2016-03-07 18:05:50
Még az optimánál is ajánlott az 5-6 km/h pláne a sima csúszó csoroszlyás. Igazán a RAU-val lehetett haladni. De ott mindennek stimmelni kellett. Egyenletes magméret. Nem kopott kisodró kerék. Valamint finom talaj ez inkább az adott gépnél a menetsebesség miatt volt kérdéses,könnyű kocsi ne ugorjon ki a földből. Minél nagyobb a vetőtárcsa annál kevésbé van forgatva. Még szója esetében is. A kukoricához képest viszont még így is minimum 2x-es a fordulat. Majd kíváncsi lennék, ki ikersoros géppel veti ott mit mutat.
#3192 szanberg
2016-03-07 17:54:59
Nyílvánvaló, minél magasabb tőszámmal vetsz, annál gyorsabban kell forgatni a furatos tárcsát ezzel egyenesen arányosan annál pontatlanabb lesz, HA nem csökkentessz a menetsebességen.
Nekem pl.: a White vetőgépen amikor 72ezer szemet akarok elvetni kukoricából akkor 12,8km/h az ajánlott maximum vetési sebessége a gépnek, viszont amikor szójánál felkell rakni maxi áttételre a szekrényt akkor 6,6km/h az ajánlott maximum sebessége neki, szóval kb felére kell lassítani ahogy írtad.
Egyébként a White dupla furatos-kanalas gyári szója tárcsájával 508ezer szemet tudok kivetni maximum 76 centire ha jól emlékszem, ami pont jó tőszám.
#3191 mazda 5
2016-03-07 17:34:38
Válasz flarni #3187. hozzászólásáraMi tavaly vetettünk szóját Gaspardo mte vetőgéppel, melyhez megvettük az 52 lyukú szója tárcsát amivel a 23-16-os lánc áttétellel is csak max.317000 szem vethető ki ezért csináltunk hozzá gyorsított áttételt, amivel 540000 szem fölé is tudtunk menni.Kapható 72 lyukú szójatárcsa is csakhogy ezen olyan közel vannak a furatok, hogy vetés közben szinte el sem férnek a magok egymás mellett( mi egy viszonylag nagy ezer szem tömegű magot vetettünk)
Másik tanácsom a vetési sebességről szólna, mi jelentősen csökkentett menet sebességgel vetettünk míg a naprát kukoricát 8 km/ó -val vetjük addig a szója esetén csak 4-4,5 km/ó lett megfelelő.
#3190 flarni
2016-03-07 16:07:58
Válasz tibi16 #3189. hozzászólásáraNekünk 26 lyukas a kukorica és a napraforgó tárcsa. De ma megrendeltük a 72 lyukast hozzá.
#3189 tibi16
2016-03-07 14:26:52
Válasz flarni #3187. hozzászólásáraSzerintem sem lehet, a mi vetőgépünkön 18 furatos a kukorica és a napra is egyaránt míg a szója 120 furattal van.....így 550 ezer körül lehet makszimum vetni vele.....
#3188 Tibite
2016-03-06 12:56:16
Válasz flarni #3187. hozzászólásáraSzerintem nem tudsz,mert a szójából 10-szer annyi magot kell kivetni hektáronként,mint naprából.Több furat kell a vetőtárcsára.Irtem vetőgépem van,a kukorica tárcsa 32 furatos,a szója meg 72 furatos,így tudtam vele 512 ezret vetni hektáronként.Jó lett a vetés.
#3187 flarni
2016-03-06 10:08:57
Szép jó napot!
Gaspardo típusú 6 soros szemenkénti vetőgéppel szeretnék szóját vetni 70 cm-es sortávolságra. A kérdésem az lenne, hogy kukorica vagy napraforgó tárcsával el lehet vetni? Próbálta már valaki?
Válaszokat előre is köszönöm :D
#3186 mazda 5
2016-01-08 20:28:45
Válasz ravaszparaszt #3182. hozzászólásáraInternetes keresőbe rákeresel az SPC vetőgép címszóra és a makói cég oldaláról kinyomtathatod a pontos beállításokat.
#3185 ratti
2016-01-08 18:22:49
Válasz molnar zsolt_5915 #3184. hozzászólásáraNekem tavaj volt először, "Boglár" a Lajtamagtól. 45 cm sortávval 2 t/ha termés lett. (Mosonmagyaróvár)
#3184 molnar zsolt_5915
2016-01-08 17:14:46
Végül is most akkor milyen sortávra érdemes a szóját vetni????
#3183 molnar zsolt_5915
2016-01-08 17:13:53
Válasz ravaszparaszt #3182. hozzászólásáraEz engem is érdekelne. Ha tudsz valamit kérlek tedd közkincsé.
#3182 ravaszparaszt
2016-01-06 20:41:21
SPC-vel tervezem a szója vetést 70 cm-es sor-
távra. Beállítási paraméterekre lenne szükségem.Tárcsafuratszám,első,hátsó lánckerekek méretei kellenének.
Előre is köszönöm!
#3181 Radocz
2015-12-12 12:22:41
Érdemes próbálni a fajtákat.
Nálunk a Pannónia lett a legjobb, de "csak" 20 q/ha körül adott gabona sortávra vetve.
Ez volt az első év. A kezdők szerencséje nem jött be.
Jövőre pihenünk, de majd ismét próbálunk párásabb helyre vetni.
A sortáv még kérdéses.
smile cowboy
#3180 szanberg
2015-12-11 23:09:06
Válasz Dzotya #3179. hozzászólásáraErről beszélek.
Gyönyörű állomány de teremni meg nem terem.
Jójó idén fasza a 26 mázsa de nem baranyában, meg nem ilyennek kinéző állománytól
114.990 Ft
E-golf magánszemélytől eladó
5.500.000 Ft
New Holland TD95
New Holland TD95
6.300.000 Ft
New Holland TH7.42 Elite -...
26.350.000 Ft
