Válasz tiboca69 #19990. hozzászólására Ha MTZ vonószárak lesznek rajt akkor nem kell változtatni a tengelyméretén.Csak a tartó furatait kell felfúrni a tengely méretére.{kb:3mm-er a különbség}.
Válasz Gerimur #19984. hozzászólásáraItt az alföldön nem nagyon lejt a talaj.
Itt a legnagyobb kiemelkedés a vakondtúrás.
Inkább attól tartottam, hogy a "szállításnál", mikor nem dolgozik a maró akkor bele "libben" a kerékbe...
De ez csak egy ideglenes megoldás.
Szeretném a Te általad is preferált megoldást megvalósítani.
Már megvan hogy honnan lehet megvenni a tengelyt, a kislakat-tartókat...
Kell majd a tengelyen változtatni? (Vagy passzol a T25-re?)
Válasz cb_kicsiogre #19985. hozzászólásáraNem a szivattyú bekapcsoló mögött van a beöntő hanem a fülke alatt, ha hátulról nézed akkor jobb oldalt a hátsókeréknél egy nagy négyszögű csavar.
Sziasztok! A múltkorjában érdeklődtem a hidraulik szivattyúról, sikerült kicserélnem viszont a hajtásba nem tudok olajat önteni mert nincs rajta beöntő, leeresztő van de beöntő nincs! Szerintetek mit csinàljak?
Ahol írtátok és képet is rajtatok fel, nekem nincs a szittyú bekapcsoló mögött beöntő! Ilyenkor mi van?
Válasz tiboca69 #19983. hozzászólásáraAzért lazul vissza,mert nem a vonószáron vagy annak a tengelyén van a gúzslánc belső fele,hanem a tartón van rögzítve.Ha laza a gúzslánc akkor lejtős helyen a maró elmozdul és nem a keréknyomon megy.
Válasz tiboca69 #19976. hozzászólásáraa maronak szárzuzonak permetezőnek mutrágyaszoronak én nem használok láncot minek kaszánál cakk egyik oldal tizenőtéves és gyáriálapotban van tökfölesleges szerintem
Válasz Attikaa #19971. hozzászólásáraTekerd le a spirált a meghajtóról ,az adagolónál.És járó motornál látni fogod,ha belenézel a furatba,hogy forog-e a belseje.Ha igen akkor spirál probléma,vagy az óra .
Válasz ND #19979. hozzászólásáraTöbb baja is lehet. Pl: Átszakadt a dugattyú, gyűrű törés,Kipufogó szelepnél is lehet bajság. Az 100% hogy hengerfej le,és rögtön többet lehet tudni.
lenne egy kis gondom.
A táltos elkezdte okádni az olajat a kipufogócsonknál, folyik le a hengerfalon kívülről is rendesen, meg a kipufogón is fújja, úh. az egész traki úgy néz ki, mint egy katicabogár - piros alapon sok fekete pötty :-(
Mi lehet a gond? Tapasztalt már vki ilyet? Hogyan gyógyítható?
Válasz a2457 #19977. hozzászólásáraTökmindegy,hogy szét vagy össze van tekerve szállítási helyzetben éri csak el.Munka közben semmi gond vele.Legfeljebb nem emelem föl teljesen.
Válasz Gerimur #19975. hozzászólásáraIgen, én is marozni szeretnék vele. Eddig csak kaszáltam vele de most lett egy talajmaróm is.
(Most küzdök a helyes lakat-beállításokkal... )
Látom Neked gyűrűs csapod van a toldásnál, nálam egy egy hegesztett szem van "kintebb".
Válasz tiboca69 #19973. hozzászólására Nekem is MTZ szerelés van fent.Egyedül a talajmarónál kell vigyáznom vele,mert ha teljesen felemelem akkor eléri a gúzsláncot a kardán.Használni így is lehet,csak kicsit jobban kell figyelni.Ezért variálom át a gúzsolást.
Jelenleg a marónál így néz ki:
Nagyon érdekel ez a megoldás, a másik sajnos nem megy nálam mert nem orig.
T-25-s karok vannak fent, hanem MTZ-karok.
(Azon nincs hely lakat-pántnak...)
Válasz Attikaa #19971. hozzászólására A "döccenőnek" szerintem nem sok köze van hozzá!Nézd meg a spirál mind két felét.Amelyik kopott, ott elforog!Álltalában a hajtás felől kopik el a "négyszög".Én kihézagoltam a négyzet és közte levő hézagot vékony "trombita" lemezzel és működik!
ma belementem egy jó nagy döccenőbe aztán azóta nincs fordulatszám mérőm, merre kezdjem el szerintetek keresni a hibát? Nem tudom hogy az üzemóra számláló megy e utána már nem sokat mentem vele és nem ment tovább.
Emlékszem a Habinál láttam kb. 5e-t a guzsláncokat.. (Akkor még az volt, hogy mi a fenne az ami egy láncon ennyibe kerül.
Már tudom, így nem is olyan drága...)
Válasz tiboca69 #19958. hozzászólására Traktoros boltba lehet venni,MTZ50-es alsó kereszttengely a neve.Én most vettem, mert én is átakarom alakítani.Csak ez is Lucaszék gyorsasággal készül,mint Wendelkének az orbitja
Nem saját megoldás a Habi-nál kapható így kompletten, nem tudom neked linkelni,mert nem megy a Webáruház honlapja.
Gyakorlatilag csak fel kell szerelni, és már használható is, csak a lehajtás fedelének a csavarjait kell hosszabbra cserélni annyival, amilyen vastag ez a gyűrű.
Ez elvileg az MTZ hidraulikus harmadik pontjának van csinálva, de teljesen jó. A másik hidraulika vezérlőkart használom a működtetésre. Mondjuk még egy kör lehetne a kettő helyett, de most még nem hiányzik.
Válasz tiboca69 #19958. hozzászólásáranem, a gyári a két kis "féltengely" ahogy hívod, de az a két pöcök könnyen leszakad.
a lehajtás házára épített lakat viszont gyári megoldásnak hat, sok ilyen gépen láttam.
ezt a teljes átmenő tengelyes megoldást ha jól sejtem otthon csinálták, nem nagy meló.
Válasz Gerimur #19955. hozzászólásáraEz nagyon ötletes, de nekem nincs ilyen tengely amire a tartó laposvasakat tehetném, nekem csak két kis "fél-tengelyem" van. Így vettem...
Hol lehet ilyen "kar tartó" tengelyt venni?
Vagy ilyen a gyári?
Érdeklődnék, hogy van e valakinek kapcsolási rajza ehhez a kis orosz csodához? ;)
Vettem a habinál egy szintadót a tankba, beépítve, az egyetlen vezeték rákötve az adó egyik csatijára... A beépített műszer nem dógzik... :(
Szétszedtem a "műszerfalat" és akkor nagyon elcsodálkoztam.
Lógó kábelvégek, kábel-káosz...
Szóval mutatós műszerre csatlakozó kábel még rendben volna, az "megjön" a jeladótól de a másik végéről leszakadhatott az oda való kábel. :(
Pluszra kötve nagyon nem érzi jól magát a műszer (kicsapódás).
Megfogom csinálni az egész vezetékezést, de most jól jönne egy "kis" segítség... :)
Válasz Wendelke #19952. hozzászólására
Érdekes és megfontolandó megoldás! Nem ver bele a gumikba ha "üresen" vannak a karok?
Gondolom a sonkákra szerelt tartó az saját gyártmány... ;)
Tetszik a középtartó hidraulikus megoldása is.
Tudsz róla több infót adni? Milyen hengert használtál...
Milyen vezérlést, vagy esetleg a gyárit?
Ez a gúzslánc T-25 gúzslánc néven kapható a Habinál,de most nem tudom linkelni, mert az oldal nem elérhető.
Ha így használod, akkor nem akad meg a kardán a keresztben feszített gúzsláncban. Mostanában nem használtam a műtrágyaszórót, de korábban nálam is problémás volt. A kardán burkolat, meg a gúzslánc is megszenvedte, ha nem figyeltem rá.
Válasz M.zsolt #19949. hozzászólásáraHa nem olyan a "fűtéscsap" mint a gyári, akkor passzolom, mert a gyárit, 90 fokban lehet elfordítani, és a könyvében a "Л" nyár, "Э" tél jelölés szerepel. Elvileg körbe lehetne fordítani, de van rajta határoló, ezért lehet csak 90 fokban fordítani.
Még egy kérdés, ugye arról a csapról beszélünk, ami közvetlenül a hidraulika szivattyú felett van?
Válasz Wendelke #19948. hozzászólásáraVissza kerestem. Én talajmarózi és mütrágyátszórni szeretnék vele. Olvastam hogy pont ehez nemjó ez a megoldás. Van egy 82sem is valahogy úgy szeretném megoldani ahogy azon van gyárilag ez lehetetlen?
Válasz M.zsolt #19944. hozzászólásáraElvileg az 90 fokban fordult(az enyémen) és van rajta valami ciril betűs jelölés is. Nálam ha cső vonalában állt a kar, akkor nem "fűtött", merőlegesen volt fűtés állásban. De én már kidobtam belőle, mert a "fűtés" ebben a formában sz@rt sem ér, ráadásul elrepedt az öntvény és folyt belőle az olaj.
Ja azóta a fülkében lévő radiátort is kidobtam belőle mert abból is szivárgott a hidraulika olaj.
Válasz Magister #19933. hozzászólásáraSziasztok!
Talán segít,ha elmondom az én esetem:
Üzemanyag szűrő csere, minden rendben, majd kb 3-4 óra kitűnő működés után az erő elszállt. párperc várakozás után újra indít,
motor felpörög,kicsit megy, majd ismét elhagyta az erő.
Sok kísérlet, tisztítás, buvárcső,..a tanktól a porlasztókig, az eredmény semmi,a jelenség megmaradt...
Visszapörgetve az elmúlt napok eseményeit, egy dolog maradt ki, a frissen cserélt szűrők. Hihetetlen de igaz: a szűrőkben levő kúpos gumi selejtes, megdagadt a gázolajtól, leszűkítette, elzárta a gázolaj útját. Visszarakva régi kúpos gumikat, nem áll le, visszajött az erő...
Talán segíthettem.
A másik inkább kérés lenne. Valaki lefotózná a hátsó függesztö karokat feszítökel együtt. Nekem Mtz karok vannak fent és nemtudom hogy oldjam meg afeszítöket hogy ne kóvájogjon mögötte egy szerszám? Esetleg lekell cserélnem a karokat t-25 eredetire? Elöre is köszönöm!
Elöször is köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget! Két kérdésem lenne még ha valaki segítene. Van elvileg a fülke alatt eggy csap Ami valami fütéscsap elöre hátra lehet húzni. Ha nemszeretnék füteni és nemakarom hogy nagyon melegedjen AZ olaj merre álítsam ezt a kis kart? A hátsókerékfelé hátra? Vagy a elsökerékfelé elöre?
Válasz czferi #19942. hozzászólásárarendben, pörgesd hoyg legyen hangja egy kis ideig, aztán állítsd le és nézd meg a tartályban levő olajat hogy habos e.
ha igen akkor kavitál, és valahol falsot szív, ha szivattyút cserélsz akkor az hamar elfog szállni.
ha nem habos akkor nincsen semmi gond, csak természetes kopás.
Először is köszi a válaszokat.
Van benne bőven hidraulika olaj ès nem csepeg sehol. Gázadásra és nagyobb fordulaton van inkább hangja. Kb 3 éve cseréltem rajta a habinál vettem.
25336 hozzászólás
Válasz Gerimur #19984. hozzászólásáraItt az alföldön nem nagyon lejt a talaj.![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Válasz Gerimur #19988. hozzászólásáraCsak most látom...elnézést...![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
Válasz Attikaa #19986. hozzászólásáraNem a hidraulika olaj beöntőt kérdezte,hanem a szivattyú hajtásáét.
Válasz cb_kicsiogre #19985. hozzászólásáraNincs semmi.A T30-on a váltóból kapja az olajzást.Beöntő külön nincs.
Sziasztok! A múltkorjában érdeklődtem a hidraulik szivattyúról, sikerült kicserélnem viszont a hajtásba nem tudok olajat önteni mert nincs rajta beöntő, leeresztő van de beöntő nincs! Szerintetek mit csinàljak?![smile karateka](/oldforum/images/smiles/karateka.gif)
Válasz Gerimur #19978. hozzászólására...én egyenlőre így oldottam meg:
![g-lánc](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160405140501_lanc.jpg)
Ha max. felemelem a marót még nem éri el a gardán a láncot, munka közben viszont belazulnak a láncok...
Ez van...
Kedves Fórumtársak,
Válasz Gerimur #19975. hozzászólásáraa magasságállítót szét tudod annyira tekerni hogy ne tudd túlemelni a cuccot.
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160404103007_dsc_0133.jpg)
Válasz Wendelke #19966. hozzászólásáraháááát...![smile sad](/oldforum/images/smiles/sad.gif)
nem a szomszédban van...
Válasz Gerimur #19969. hozzászólására![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
A (piros) "karokat" is vetted?
Válasz M.zsolt #19968. hozzászólására Örülök,hogy segíthettem!
Válasz tiboca69 #19965. hozzászólására Nekem ez van eddig ennyibe:![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160403180131_dsc_0132.jpg)
A többi cucc,még az esztergályosnál.
Válasz Gerimur #19956. hozzászólásáraHálás vagyok a képekért és információkért!
Válasz Wendelke #19952. hozzászólásáraKöszönöm szépen sokat segítettél!
Válasz tiboca69 #19964. hozzászólásáraJanuártól volt egy kis emelés a Habinál, tavaly még olcsóbb volt emlékeim szerint.
Vannak nála akciós árak is ![smile rolleyes](/oldforum/images/smiles/rolleyes.gif)
A hidraulika munkahengerrel kapcsolatban meg még annyit, ha megteheted, személyesen menj érte.
Válasz Gerimur #19962. hozzászólásáraErre gondoltál?
http://www.mtz-traktor-alkatresz.hu/hu/mtz-fuggeszto-emelo-es-vonoszerkezet/kereszttengely-1025-os.html
...és a karokat Te magad csinálod majd?
Válasz Wendelke #19960. hozzászólásáraKöszi!![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
![smile laugh](/oldforum/images/smiles/laugh.gif)
Nem is olyan vészes a hidraulika ára...
Válasz Gerimur #19961. hozzászólásáraNAGY vagy Gerimur!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
K Ö S Z Ö N Ö M!
Válasz tiboca69 #19958. hozzászólására Traktoros boltba lehet venni,MTZ50-es alsó kereszttengely a neve.Én most vettem, mert én is átakarom alakítani.Csak ez is Lucaszék gyorsasággal készül,mint Wendelkének az orbitja![smile biggrin](/oldforum/images/smiles/biggrin.gif)
Válasz tiboca69 #19957. hozzászólására Kapcsolási rajz:
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160402195501_img_0025.jpg)
Válasz tiboca69 #19954. hozzászólásáraOlyan nagyon ritkán van, hogy üresen vannak a karok, max. ha áll a traki![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
A hidraulikus harmadik pont meg itt kapható:
http://www.hidem.hu/henger.php
Vagy ilyen a gyári?
Köszi!
Válasz Gerimur #19955. hozzászólására![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160402093139_tn_agroinform_20110902125620_agroinform_20091124175751_19851_144_t25_013.jpg)
Válasz M.zsolt #19950. hozzászólásáraPár ötlet a fórumról:![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160402092707_0231.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160402092809_42718_t30a_refrot_3.jpg)
Válasz Wendelke #19952. hozzászólására![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Köszi!
Válasz M.zsolt #19949. hozzászólására Az a kis kar előre van zárva,hátra felé nyitva.De,legtisztább kidobni belőle és egy csonkkal helyettesíteni.
Válasz M.zsolt #19950. hozzászólásáraÉn így csináltam:
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160402083302_wp_20150331_07_48_06_pro.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160402083337_wp_20150331_07_48_18_pro.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160402083409_wp_20150331_07_48_32_pro.jpg)
![smile angry](/oldforum/images/smiles/angry.gif)
Válasz Wendelke #19947. hozzászólásáraHát nekem elöre hátra lehet hajtani egy kis kart. Így nem értelek.
Válasz M.zsolt #19945. hozzászólásáraHa visszakeresel a topicban a "függesztőkar", "gúzslánc" kifejezésre, találsz pár leírást és képet is.
Válasz Magister #19933. hozzászólásáraSziasztok!![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
Talán segíthettem.
szép estét
