Gázolaj árak 630 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 410.85 Ft USD 392.16 Ft CHF 442.09 Ft GBP 491.88 Ft
T-25/A kistraktor
25322 hozzászólás
#19822 tiboca69
2016-03-18 20:57:01
Válasz Szentgyorgyi József #19825. hozzászólásáraköszönöm szépen!
akkor az a kb. 2-3 liter olajszerűség nem volt sok, lehet, hogy elfolyt már korábban a többi??? :(
#19821 tiboca69
2016-03-18 20:43:18
Válasz a2457 #19824. hozzászólásáraKöszönöm a gyors és alapos információt!
...viszont ez most egy újabb kérdést generált.
Én kis naiv, azt hittem (könyv hiányéban), hogy a kabin alatti, hátulról elérhető beöntő nyílás az "mindkettőé", ezek szerint akkor ott kell bele a hidraulikának való, mondjuk 20W40 olaj, és a váltóműnek meg máshol van a beöntőnyílása?
KB. merre? smile huh
#19820 Szentgyorgyi József
2016-03-18 20:18:41
Válasz tiboca69 #19821. hozzászólására12 liter megy a vàltóba. A beöntő csavar a nívója is egyben. Addig öntöd bele míg el nem kezdene kifojni.
#19819 a2457
2016-03-18 20:08:11
Válasz tiboca69 #19821. hozzászólásáraaz a kátrány val.szeg az eredeti bűzösfajta orosz hajtóműolaj.
és a hidraulika nem ezt az olajat használja.
no, váltó és hajtóművek..
85w90 vagy sűrűbb amit szeret, a sűrűbb ezeknek sose baj.
hykomol K 80w90 tökéletesen megfelel neki.
ha már cseréled, akkor a hátsó lehajtásokban is volna értelme, meg -ha jól emlékszem a t-25 nek is van kis hajtóműve a hidro szivattyúnál, abban is..-
én ha neked lennék úgy csinálnám hogy ami kijött azt visszatölteném, mennék vele pár km et gyorsba, hogy felmelegedjen és úgy engedném le. az orosz olaj mint a méz olyan sűrű.
hogy mennyi kell bele látni fogod abból, hogy mennyit engedsz le.
a hidraulika olaj tartály a fülke alatt van, hátulról elérhető. itt a fórumon kiderült hogy nívója is van, na abba mehet motorolaj. mert az meg azt szereti. valami olcsóbb turbós motorolaj az tökjó neki. avval vidám.
#19818 Magister
2016-03-18 19:44:00
Válasz Wendelke #19816. hozzászólásáraGazolint ne tankolj bele!!!!
#19817 Wendelke
2016-03-18 19:30:34
Válasz Gerimur #19817. hozzászólásáraNekem 120-s kúp van, kb. 30 cm-s átmérőig nálam is elég lenne kicsit alacsonyabb fordulat, 1300-1400, de néha rá kell tolni 1500 fölé issmile biggrin Néha meg be kell indítani a láncost, hogy levágjam a kúpról a fát. smile wink
10 em fát kb. 6 l gazolinnal elnyomtunk, hozzáteszem kazán méretre, nem sparhelt méretre.
#19816 tiboca69
2016-03-18 19:27:00
Szia Mindenkinek! :)
Segítség kellene...
Van egy T25-öm amin ma cseréltem ki a 8 bordás TLT 6 bordásra...
Ennél a műveletnél persze kifolyt (egy vödörbe) az "olaj szerűség".
Inkább kátránynak titulálnám... :(
A kérdésem az, hogy milyen és mennyi olajat kell beletölteni? Van a neten infó ami eléggé "labilis".
Olvastam olyant is hogy nem hidraulika hanem motor olajat kell beletölteni...
Tudtommal a hidraulika is "ezt" az olajat használja... Nem?
Szóval sokat segítene ha Valaki hozártőbb meg tudná mondani, hogy milyen és mennyi olaj kelletik a T25"hátuljába".
Előre is köszönöm!
T.
#19815 Myrrdin
2016-03-18 19:26:58
Válasz Gerimur #19819. hozzászólásáraez a szezonmunka smile wacko, téli pihenés után nehéz lesz felvenned a tempót.smile thumbupcoolsmile sweatdrop
#19814 Gerimur
2016-03-18 18:53:18
Ismét szántásra készülődéssmile cursing:
Most a jó idővel nyakamon a marózás,tárcsázás stb... is.
#19812 Gerimur
2016-03-18 18:41:28
Válasz Wendelke #19816. hozzászólására Itt az ismerősöm kúpos hasítóját T25-el 110-es kúppal,1200-as fordulaton 1000Nm tengelykapcsolóval viszi.{Jó,ez függ a fától is}.
#19811 Wendelke
2016-03-18 07:24:19
Válasz Magister #19812. hozzászólásáraÉn a kúpos rönkhasítómat használom 1500-s fordulattal, ilyenkor kicsit kevesebb mint 1.5 l gazolint fogyaszt óránként,ha jól mértem.
#19809 stefi69
2016-03-17 20:37:42
smile confusedsmile whistling
smile thumbupcoolsmile thumbupsmile thumbupcool
smile aikido
#19808 Gerimur
2016-03-17 19:55:27
Válasz Magister #19812. hozzászólásáraÍgy igaz, nem lesz semmi baja.De,teljesen felesleges,1000-es fordulatszámon is tökéletes.A fogyasztása is jobb.
Én szezon munkát is végzek vele.
#19807 Magister
2016-03-17 19:45:51
Válasz Gerimur #19811. hozzászólásáraNyugodtan mehet 1500-on nem lesz semmi baja!!!!!
#19806 Gerimur
2016-03-17 19:29:46
Válasz Wendelke #19810. hozzászólására Elnézést,rosszul értelmeztem az írásodsmile blushing
Azt hittem 1500-as fordulatszámmal használod a trakit fűrészeléskor.
Mégegyszer Bocs!
#19805 Wendelke
2016-03-16 22:56:56
Válasz Gerimur #19798. hozzászólására"Bocsi!
Te ezt így is használod!?"
Nem értem, hogy mire gondolsz, ha arra, hogy a trakival hajtom-e a szalagfűrészemet, akkor a válasz, hogy nem, mert itthon inkább a vellanyt részesítem előnyben, nem a gázolajat.smile wink
#19804 Gerimur
2016-03-16 20:11:01
Válasz Magister #19807. hozzászólására A címét nem néztem,hazafele jövet ugrottam be a haverhoz megnézni.
#19803 Gerimur
2016-03-16 20:07:14
Válasz tamas7303121 #19804. hozzászólására Én csőből a legvégső esetben csinálnám,de szükség törvényt bont.Nehezebb vele dolgozni.Szöganyagból sokkal könnyebb dolgozni.A fő váz az legalább 5mm vastag anyagból legyen.Az enyém 120x55x5 U vas összefordítva.Ha gondolod az enyémről küldök képeket.
Maszek ZS-nek ígértem ezen a héten képeket,méreteket, azt is megnézheted.
#19801 Gerimur
2016-03-16 19:51:22
Válasz Magister #19803. hozzászólására Semmi probléma,az ember hozzászokik.
Belém rúg a főnök,én a beosztottaimba azok pedig az udvaron a macskábasmile aikido
Könyv szerint a 800-as fűrész fordulatszáma 550-650 ford/perc között változtatható.
#19800 Magister
2016-03-16 19:42:58
Válasz tamas7303121 #19804. hozzászólásáraAz mindíg a konstrukciótól függ!! Nem a keresztmetszet a fontos, hanem a kialakítás...lásd rácsos tartó!!!!
Minden esetre a nyakában támaszd meg, mert bólogatni fog és előbb utóbb fűrészlap szakadás lesz a vége!!!
Skicceld le és megnézem..
#19799 tamas7303121
2016-03-16 19:32:26
Köszönöm a sok segitő hozzászolást, még egyben kérnék segitséget, a fűrész vázát én 130-as csőből kezdtem megépiteni , de elbizonytalanodtam , nemtudom elég massziv lessz-e ?
#19798 Magister
2016-03-16 18:03:17
Válasz Gerimur #19802. hozzászólásáraElnézést kérek, nem akartam beléd rúgni!!!!
#19797 Gerimur
2016-03-16 17:40:24
Válasz Magister #19800. hozzászólására Van fogalmad,hogy mit szenvedtem amire ezt megírtam telefononsmile cursingsmile cursingsmile cursingMunkahelyen, csak átfutottam,aztán reagáltam.
#19796 papp.janos
2016-03-16 17:37:08
Válasz Gerimur #19799. hozzászólásáraPillangóztam én is a számításokon amiket itt vázoltatok korábban. De az áttétel számításra én is ezt a módszert ismertem és használom:
"-500-as átmárő=800 ford/perc.
-600-as átmérő=700 ford/perc.
-700-as átmérő=650-700 ford/perc.
-800-as átmérő=550-600 ford/perc.
Én úgy számolom ki,az áttételt hogy:
-Motor fordulat x hajtó ékszíjtárcsa átmérő, osztva a hajtott tárcsa átmérőjével."
Ha szallgfűrész építésével kapcsoltban segítség kellene, akkor elvileg tudok segíteni, szóljatok nyugodtan. Édesapám szallagfűrészeket és kombinált gyalugépeket rakott össze eladásra, ezen nőttem fel. smile wink
#19795 Magister
2016-03-16 17:29:52
Válasz Gerimur #19799. hozzászólásáraOlvasd el, hogy mit írtam...!!! ugyan ez az is....smile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
Hozzászólva, nálam nemigen profibb.. ezt én tanítom, meg van "némi" gépész végzettségem is..:-))))))
De egyébként elfogadható határértéken belül van az amit írtál...
Nekünk, a szíjáttétel és az azzal kapcsolatos számítások állam vizsga tétel.....
Tehát: döntően minden a szerszámtól indul!!!
Annak a paraméterei az elsődlegesek..metszőszög, hátszög, ékszög..és barátai, vagy fogosztás, fog alak, hajtogatás nagysága, milyensége..subi-dubi..
#19794 Gerimur
2016-03-16 17:06:41
Bocs,hogy bele szólok!
Én annyira nem értek hozzá, mint Ti a profi számolgatásaitokkal.
Nekem van több profi asztalos ismerősöm is aki vallja,hogy sablonként az alábbi kerék átmérőhöz milyen fordulatszám tartozik{ettől szükség esetén ellehet térni,sőt van,hogy el is kell}:
A hajtásra 100x19mm-es kettős ékszíjtárcsánál kisebbet nem javasolnék.Ez vonatkozik vas fűrészlapra is tüzifa fűrészelésnél.{traktor hajtás esetén is}
Tehát alapul véve az 1500-as fordolatot100mm-es hajtott ékszíjtárcsával, akkor a hajtott tárcsa átmérője.250mm kell, hogy legyen.{Ettől ellehet térni, ha szükséges}.
De,ha szükséges {attól függ mikor érek haza} előkeresem a pontos leírást róla!
Bocs,hogy közbeszóltam!
#19793 Gerimur
2016-03-16 16:22:00
Válasz Wendelke #19797. hozzászólására Bocsi!
Te ezt így is használod!?smile hammer
#19792 Wendelke
2016-03-16 13:14:48
Válasz tamas7303121 #19793. hozzászólásáraGyári adat: 1775 1/m motorfordulatnál 549 a TLT fordulatszáma, így 1500-s motorfordulatnál elméletileg 463,9 1/m a TLT fordulat.
#19791 tamas7303121
2016-03-16 12:36:46
Válasz Magister #19795. hozzászólásárafémfűrészlap tudtommal nekem ismerős hozza Egerszegről ,de elég nagy fogu szépen viszi a fát is
#19790 Magister
2016-03-16 12:31:28
Válasz tamas7303121 #19793. hozzászólásáraEz a lap amit adtál az faipari? fémipari? műanyagipari? húsipari?....smile coolsmile coolsmile cool
#19789 Magister
2016-03-16 12:29:22
Válasz tamas7303121 #19793. hozzászólásáraFaipari szalagfűrész gép optimális forgácsolósebessége:20-25 [m/s]
A szalagvezető tárcsa(kerék) fordulatszáma 23 [m/s] forgácsolósebesség esetén: 549fordulat/perc.....
#19788 tamas7303121
2016-03-16 12:25:52
Válasz Magister #19792. hozzászólásáraSzia ,lehet rosszul fogalmaztam ,én arra lennék kiváncsi hogy ha a motor fordulat 1500 akkor a kihajtás kb. mennyi ?A lap bi-alfa cobalt tipusu 25-45m/s van megadva sebességnek.
#19787 Magister
2016-03-16 10:01:12
Válasz tamas730312 #19791. hozzászólásáraSzia!
A kérdésed alapján: --ha, n1=1500[1/min]; és D=0,8[m]; és a forgácsoló sebesség ami Vfopt.=20-25[m/sec]
Akkor: ~~n2=549[1/min]
Ha, kérdésed van írj rám..
#19786 tamas730312
2016-03-16 08:50:39
Kérném ha valaki tudna segiteni szalagfűrész épitéshez érdekelne, hogy 1500-as fordultnál mekkora a kihajtás fordulata ( 800-as szalagfűrészhez kellene áttételt méretezni)
#19785 a2457
2016-03-15 23:56:07
Válasz papp.janos #19789. hozzászólásáranem gyári tartozéka.
ellenben a legelterjedtebb keréksúly amit csak ki lehet találni, mtz ről származik.
amúgy nem gépjavításból élek, csak vannak munkagépeim. erdőkkel foglalkozom.
sefi pedig 2011 óta nagyon sokmindenkinek segített ezeken a fórumokon, javarészt önzentlenül.
#19784 papp.janos
2016-03-15 23:27:21
Válasz stefi69 #19788. hozzászólásáraNeharagudj meg, de te nem hetero, hanem egy ritka nagy barom vagy... smile thumbup Értelmetlen gyerekes hozzászólásod: "Bocsi de én Heteró vagyok !!! " Mint az elemi 4 osztályos, mikor megtanulja a szót! Bravó. De azt láttam már hogy az olvasás és az értelmezés nem megy együtt! Azért rákérdezek, hátha... a kérdésemből, hogy következtetsz arra hogy nem ismerem meg a keréksúlyt? ez számomra rejtély... Érted te a kérdést? Magyar ember vagy? Definiálom: Mivel megnveztem a "vasdarabot", ezért lehet hogy véletlen tudom mi az. Másrészt: azt kérdeztem a kollégától hogy gyári T25 súly, vagy sem!? Csak magad járatod le, a magad érdekében, inkább hagy ezt. Nem megy ez neked. De nem is akarom hogy menjen, tartsd inkább magad ahhoz, hogy számomra nem célzol sorokat.És a szemantikád fejlesztésére fordíts minél több időt! Kezdj azzal, hogy megnézed mit jelent maga a szó!smile thumbup "google" a barátod smile wink
#19783 stefi69
2016-03-15 21:29:16
Válasz papp.janos #19784. hozzászólására" Mindíg is szerettem a "fórumszerelőket" "
Bocsi de én Heteró vagyok !!! smile lol
Megint bizonyítottál,hogy nem ismersz meg egy igen ritka vasdarabot ,azaz keréksúlyt. smile lol
#19782 Maszek Zs
2016-03-15 20:41:54
Válasz stefi69 #19782. hozzászólásáraMég azt fogom hinni,hogy te se tudodsmile lolsmile lolsmile lol
Ne fukarkodj avas be. Vagy küld el priviben. Ne félj nem mondom el senkinek!!smile blushingsmile biggrinsmile biggrin
#19781 papp.janos
2016-03-15 20:37:49
Válasz Gerimur #19775. hozzászólásáraÍme az élő példa, ilyen hozzáállás kell a világegyetemnek. Elfolytani a vagyonért kínált eszközök iránti keresletet. Majd összerakni azt otthon, amit elképzel az ember. Így lehet tapasztalatra és szélesebb látásra szert tenni, nem csak elméletet gyártva, hanem gyakorlatba is megvalósítva azt. smile thumbupTöbb képeden láttam a trakin a hátsó keréksúlyt. Gyári lenne, vagy másból alakítottad át?
#19779 papp.janos
2016-03-15 20:29:41
Válasz stefi69 #19768. hozzászólásáraIrgummburgumm smile thumbupsmile thumbup Én aztán nagyon trágár és sértő szavakat használtam, borzasztó. Nyugi, én nem vagyok sírós ember. Szóval nem érint meg a pár sorod...a csodálatosan fűszerezett bölcsességeddel a végén. Ha te vagy az "okos", akkor legyen. Mindíg is szerettem a "fórumszerelőket". Jó ég, akkor most megszüntetted velem a diplomáciai kapcsolatot?smile scaredAkkor ezt megbeszéltük! Várj, küldök neked smyliet : smile thumbupcoolsmile winksmile smile
#19778 papp.janos
2016-03-15 20:19:33
Válasz a2457 #19767. hozzászólásáraFigyelj, ez odáig hobbi is marad, nálad és nálam is, míg nem ebből élsz meg. Én mindíg is akartam egy ilyen kis gépet mint a T25. Se földem, se állatom, semmim nincs ami ezt igényelné, csak egy nagyobb konyhakert. Nagy trakit nem akartam, mert nem tudok vele mit kezdeni itt környéken, sok a kis föld, szőlő stb. A kicsi kubota és ehhez hasonlók mert túl picik és valahogy nem kedvemre való. Amúgy ha lesz pár eszközöm hozzá, ami folyamatban van, akkor majd talán ezzel játszok itt a környéken kis apróért :D Vagy eladom egybe az egészet, innentől elvileg veszteség nincsen rajt. És amíg építgeti az ember magának ezt a kis mellékes dologot, addig az idő és a saját munka egyáltalán nem számít. Vagy kiforrja magát, vagy sem. Addig marad ez a főállás melleti szabadidő eltöltés... itthon ezt sajnos így lehet csak csinálni, és azért hosszú idő az ilyen egy embernek, mert másra is mindíg kell a pénz.smile biggrin
#19775 dávidka234567
2016-03-15 19:51:51
Talaj maron kivan menve a nyak csapágy de csak akkor agya ezt a hangot mikor keményet fog
#19774 Gerimur
2016-03-15 19:24:15
Válasz Maszek Zs #19777. hozzászólására Igen, 500-as kerekek vannak rajt.
Holnapra nemígérem meg,de még ezen a héten meg lesz amit kértél.
Találtam a hátuljáról is egy képet:
#19773 Magister
2016-03-15 19:24:05
A szalag sebességnek kb.:21-25m/s körül kell lennie....
Vf=D*Pí*n/60[m/s]
A KWS OLTENIO kilőtte a bal felső sarkot
Potenciális vezérhibrid a magyarországi árutermelő gazdaságokban.
Újabb város tiltja be a hízott libamájat
Jöhet a sejtalapú eljárással készült libamáj?
140 cm rostakanál kotróhoz 13,1 – 18 t-ig
140 cm rostakanál kotróhoz 13,1 – 18...
2.751 EUR
120 cm rostakanál kotróhoz 9, 1–13 t-ig
1.989 EUR
MB-L140 pofás betontörő
5.000.000 Ft
100 cm rostakanál kotróhoz 5,6 – 9 t-ig
1.656 EUR
