Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 618 Ft EUR 415.28 Ft USD 395.1 Ft CHF 445.63 Ft GBP 501 Ft
T-25/A kistraktor
25322 hozzászólás
#18672 Richard.
2015-06-01 22:02:37
Válasz czferi #18676 hozzászóláhozzászólá Olvass vissza!volt itt Ilyen! Nix gàzolaj,vagy van,csak levegőt kap a tank ès a tàpszivattyù között valahol. Milyen szaki nyúltak le a pènzed? A tüneteid alapjàn,odasem basztt,csak bontott...
#18671 czferi
2015-06-01 21:40:42
Ma a szerelötöl elhoztam a trakit szelep hézagot állitot és porlasztó alsót cserélt. Amiért elvittem dadogás, rangatás és terhelés alatt nem vette a fordulatot. 20perc után vissza kellett húzni az istenek nem akart menni. Utánna az adagolót szedtük le és adagolós fogja megnézni.
Szerintetek mi lehet a gépessel????
#18670 csamimaci73
2015-06-01 08:00:06
Válasz laposag #18657. hozzászólásáraSzia! Érdekelne ,merre található?
#18668 Gerimur
2015-05-31 13:30:31
Válasz czferi #18662. hozzászólására Ha eddig jó volt és a takarítás után jelentkezett a probléma akkor valószínú hogy, tömitetlenség, valahol levegősödik.Nézd át mégegyszer.
#18667 Gerimur
2015-05-31 13:26:48
Válasz Myrrdin #18671. hozzászólására Hidraulika tömb tetején van.{sík felület}.
Ha volt már cserélve akkor nincs bent.Bele kell ütni.
#18666 Myrrdin
2015-05-31 08:57:13
Válasz csikkon #18661. hozzászólásáraezt pontosabban is leírhatnád mert már nem a gyári helyen van a dugaljzatsmile innocent és még hova van beütve? emlékeim szerint a váltóházba is beleütöttéksmile confused
#18664 Magister
2015-05-30 19:12:53
Válasz czferi #18662. hozzászólásáraSzia!
Csak egy ötlet..a finomszűrőnél lesz a bibi..Elösször is nézd meg, hogy a vissza vezető csavaron van-e lyuk..az enyémen nem volt..ergo nem tudta teljesen légteleníteni a rendszer magát..
Másodszor, nézd meg, hogy a szűrő hogyan illeszkedik az öntvényhez.. nekem a szűrőben lévő gumibetétben kb:9mm volt a lyuk, ahogy felhúzattam a csavarral úgy össze is szorult..smile w00tsmile w00t
Esztergáltattam bele egy betétet és így már tökkkkéletes.. megszűnt minden bibi..Lehet, hogy neked is valami ilyen a gond..engem nagyon meg sz....atottsmile hammersmile hammer
#18663 a2457
2015-05-30 16:09:11
Válasz ÖregDömperes #18666. hozzászólásáraelvileg 190 től 210 ig bármi lehet nyugodtan.
220 sem hiszem hogy gondot okozna.
#18662 Bognár Attila
2015-05-30 14:18:17
Válasz balazscsik #18665. hozzászólásáraLinkeltem már ide szerelési útmutatót. Mentsd le, biztosan jó lesz valamire.
csaó
#18661 ÖregDömperes
2015-05-30 13:48:14
Válasz balazscsik #18665. hozzászólásáraKönyv szerint 22-vel.Én ezt sokallottam.20-ra húztam meg.Semmi baja nincs.Még nem húztam utána sem.
#18660 balazscsik
2015-05-30 12:41:01
Válasz dárk #12585. hozzászólásárat25 a hengerfej csavarokat mennyi Nm-rel kell meghúzni??smile whistling
#18659 cb_kicsiogre
2015-05-30 09:03:34
Nagyon fontos kérdésem lenne a csapathoz! Hengerhüvelyt és hengerfejet cserélek a T-30on és szeretném tudni,hogy mekkor nyomatékkal kell meghúzni a tőcsavarokat? Előre is köszi!smile unsure
#18658 a2457
2015-05-29 22:15:35
Válasz czferi #18662. hozzászólásáraha ezer százalék hogy tényleg minden rendbe az üzemanyag ellátás felől, akkor adagoló.
terhelés nélkül hogyan pörög fel?
hirtelen gázadásra hogyan válaszol ?
porlasztók tuti jók ?
#18657 czferi
2015-05-29 21:33:49
Minden kitakaritva szűrök kicserélve Gázolaj lecserélve és terhelés alatt nem birja fel venni a fordulatot szerintetek mi lehet vele????
#18656 csikkon
2015-05-28 12:32:07
Válasz Myrrdin #18660. hozzászólásárahátul van az alvázszám, a dugaljzat felfogo laposvas alatt
#18655 Myrrdin
2015-05-27 21:08:17
Sokan kérdezték már de menjünk biztosra smile hammer a t25-nél hol lehet megtalálni az alvázszámot? mennyi helyre van beütve? smile confused
#18654 mtz zoli
2015-05-25 22:04:09
Válasz laposag #18657. hozzászólásáraszia az az állapot ától függ.. mekkora én most adtam el egyet reggel meghirdetem délben elvitték vetem helyette másikat
#18653 dávidka234567
2015-05-25 21:56:13
kérni kérhetsz csak nembiztos meg agyáksmile thumbup kb 100.000ft mifelénk enyiért menek
#18652 laposag
2015-05-25 21:00:22
Sziasztok! Nem biztos hogy ide illik,de megkérdezem. Van egy talajmaróm eladó. T25-ös és 50-es mtz után használtuk gyümölcsösbe. Régi gép(GGZ). Teljesen jól működik. Mennyit kérhetnék érte kb? Mennyit ér?
#18650 Myrrdin
2015-05-24 21:31:29
Válasz czferi #18653. hozzászólásáramielőtt még bármit megbontasz előtte tankold megsmile hammersmile thumbupcool már volt ilyen smile oops
true story
#18649 stefi69
2015-05-24 21:22:36
Válasz czferi #18653. hozzászólásáraDugulás van a rendszerben. Vedd ki a tankból a búvárcsövet,és nézd át /fújd / az egész rendszert,közcsavarokat is ! És ha már itt tartasz,takarítsd ki a tankot is!!! smile thumbup
#18648 czferi
2015-05-24 20:20:26
smile helpsmilie
Sziasztok! A minap T-25 csak ugy magátol elkezdett bedadogni és megállt. majd szűrő és vadi új tápszivattyú csere után beindult és 5 perc múlva megint megállt.Innentől kezdve még a kézi tápszivattyúval sem lehet felpupálni nem kap üzemanyagot se az új se a régi tápszivattyúval.
Szerintetek mi lehet a gond???????
#18647 Myrrdin
2015-05-24 16:24:07
Válasz fiatal24 #18651. hozzászólásárafogsz egy csavarhúzót és "kipattintod" a szimeringet
#18646 fiatal24
2015-05-24 08:58:27
A szimering csere műveleti sorrendjét smile confusedis szeretném megkérdezni.
#18645 a2457
2015-05-23 21:40:21
Válasz dávidka234567 #18649. hozzászólására:)
ezen jót nevettem, köszönöm :D
#18644 dávidka234567
2015-05-23 21:28:58
ki
#18643 fiatal24
2015-05-23 18:27:03
Kérdezni szeretném,hogy a kardánkihajtásnál a szimeringet ki lehet cserélni a tömb levétele nélkül?
#18642 kamus
2015-05-22 07:16:11
Válasz Myrrdin #18645. hozzászólásáraSzia,
Ha jól látom, akkor a kézinél... Megpróbálkozom a gumigyűrűcserével! Talán ma veszek is!
Köszi!
#18640 Myrrdin
2015-05-21 19:01:52
Válasz kamus #18643. hozzászólásárapontosabban hol csepeg? ha csövek végénél a csavaroknál szivárog akkor lágyítsd ki a réz gyűrűket és húzd vissza ha meg kézi tápszivattyúnál akkor csavard szét és cserélj gumigyűrűt
#18638 kamus
2015-05-21 11:08:52
Válasz Myrrdin #18641. hozzászólásáraAmi engem illet, a rohadt tápszívattyúm csepeg. A trakira rá lett szerelve egy MTZ adagoló, de sajna a tápszívattyú csepeg. Lehet venni, pár e HUF-ért, de azt mondják a minősége annak sem valami jó. Mit tehetnék vele?
#18637 a2457
2015-05-20 22:31:48
Válasz Myrrdin #18641. hozzászólására:D naná.
Vlagyi az nem mtz, nem kell túl sűrűn piszkálni, elég egyszer rtendesen, aztán utánna már csak olajcserekor kell esetleg ezt-azt.
s nem csillivilli nyugati gép hogy folyton valami hibakódot dobáljon a semmire.
#18636 Myrrdin
2015-05-20 21:29:45
mindenkinek megy a gép?smile confusedsmile surrender, alig pörögnek itt az eseményeksmile thumbup
#18635 a2457
2015-05-18 23:11:43
Válasz Myrrdin #18639. hozzászólásáraaz velük a baj hogy kilazulnak, kicsi a kontakt felületük ezért megégnek néha, bizonytalan az érintkezés.
ez sokszor fejvakaráshoz vezet.
persze van akinek bevállik, és van aki nagyívben tesz rá ahogy van :)
a képen lengő biztosítékfoglalat van, ezek -ahogy a neve is mutatja- lógnak a kábel végén.
pont ezt a típust nem ismerem mondjuk. amiket én használok azok másabbak, csavarral záródnak. egy hengert kell elképzelni aminek van egy csavaros kupakja. ebbe megy a bizti, sose fog kilazulni és nem is lesz kontaktos.
a jobb fajták lég és vízmentesen záródnak, oxidáció sem okoz problémát innentől kezdve.
mivel lóg a vezetéken így rezgéstől sem lazul fel soha, érzéketlen ilyesmire.
jól szerelhető, jól hozzáférhető, stabil kontaktot biztosít és nem ég be ennek okán.
ez a jó megoldás.
#18634 Myrrdin
2015-05-18 21:52:48
Válasz Arpy #18637. hozzászólásáramesélhetnél már egy kicsit erről az átalakításról? mi akar ez lenni ? mi baj a régi biztikkel? smile confused
#18633 a2457
2015-05-18 21:52:47
Válasz Arpy #18637. hozzászólásáraa lengő bizti teljesen jó megoldás,
eleve ilyennek kéne lennie.
érzéketlen a rezgéssel szembe.
#18632 Arpy
2015-05-18 20:45:14
Hú, már sokat szenvedtem a régi huzalos biztosítékokkal, most végre összejött az átalakítás végre. smile rolleyes
Ez tűnt a legpraktikusabb megoldásnak hirtelen..vagy végleg. :)
#18629 Gerimur
2015-05-15 20:05:11
Válasz schongabor #18632. hozzászólására Szia!
Sortávnak a 220cm elég.Én a havernak ugyan ilyen szőlősortávot művelek 160-as talajmaróval,tárcsával.Simán elfér benne.
#18628 a2457
2015-05-15 16:13:52
Válasz schongabor #18632. hozzászólására220 ban el fogsz férni.
de nagyon kell figyelni hogy tartsad is ezt a telepítési távolságot, egyenes sorok legyenek és teljesen párhuzamosak.
#18627 schongabor
2015-05-15 13:13:51
Köszönöm a válaszokat! Csak 600 négyszögőlről van szó, ezért a legkisebb sortávot szeretném belőni, ami még elég.
220 centiben gondolkodok, akkor lenne kb 30-30 cm jobbról és balról. Elméletben elég lehet, de gyakorlatban a fene tudja...
#18626 stefi69
2015-05-14 22:56:24
Válasz dávidka234567 #18630. hozzászólásáraHa jól emlékszem smile nononoaz 2 hengeres volt. Nem pedig 3.
#18625 dávidka234567
2015-05-14 21:19:19
ha vissza lapozol akkor valaki árult egy zsírúj ládás motort
#18624 Myrrdin
2015-05-14 21:16:08
Válasz Matyika01 #18627. hozzászólásáraés akkor ha nem viszed el felújítani vagy csinálod meg te a javítást hanem veszel bele másik blokkot úgy olcsóbban jössz ki?
#18623 Matyika01
2015-05-14 21:15:29
Válasz a2457 #18626. hozzászólásáraKöszönöm holnap hivom öket!
Mi történt Brüsszelben? Ezekről tárgyalt a NAK elnök
Papp Zsolt György mellett ott volt Cseh Tibor, a MAGOSZ főtitkára is.
"Kétszer ad, aki most gyorsan ad!" – interjú Horváth Győzővel, a CIB Bank agrárszakértőjével
Búza Eladó
Búza Eladó
8.000 Ft
E5/2-es ponyvás pótkocsi eladó
1.000.000 Ft
Mbp 6,5 tonnás billenős pótkocsi eladó piros rendszámmal
Mbp 6,5 tonnás billenős pótkocsi eladó...
1.150.000 Ft
Claas Arion 630
Claas Arion 630
32.990.000 Ft
