Gázolaj árak628 FtBenzin árak608 FtEUR409.33 FtUSD389.71 FtCHF439.95 FtGBP489.96 Ft
Válasz aviator #24725. hozzászólásáraValahol valaminek löttye van. Legegyszerübb megoldás ha viszel magaddal kulcsot,és útközben elkezded széttartásra állítani 1 körönként még nem marad el a szitálás.
Első kerék szitálással küzdök már egy jó ideje. Az első kormányösszekötőt pár napja cseréltem, tehát a gömbfejek rendben vannak, az összetartást beállítottam nullára.
A jelenség úgy néz ki, hogy ha nincs hátul semmi akkor alig érezhető, csak nagy sebességnél jön elő és magától meg is szűnik, ha viszont viszem a kaszát vagy a mulcsert hátul akkor 10 km/h-val sem tudok menni vele. Érthető a dolog, hogy ilyenkor nincs terhelés az első kerekeken, de attól még szerintem valami nem stimmel.
Van ötletetek, hogy mit csinálok rosszul, vagy mit próbáljak még meg, hogy ne szitáljon?
Válasz fazekassandor15 #24710. hozzászólásáraHengerfej is lehet hibás. A szelepvezetöknél is be tudja kapni az olajat.Kb mennyit mehetett a motor,üó ? Ha nagyon kopott a henger,gyűrű probléma. Bele kell nézni.
Válasz aviator #24697. hozzászólására3 féle tipus van ! A tiédnek nincs forgulat szám mérője. És az üzemórát az olaj beöntönél az adagolóról méri.Ennek a tipusnak nincs üzem anyag szint mérője. És gyárilag a virsli kerekű.9,3x32. Ha valaki nem cserélgette már ki az alkatrészeket.
A T25ös elkezdte enni a motorolajat.
Váratlanul kezdte el, eddig egy szezon alatt fogyott 2-3 deci, most 10-20 perc alatt.
Azt kérdezném tőletek, hogy milyen eshetőségek vannak amik okozhatják?
Sziasztok! Azt szeretném megtudni,ha valaki tudná rá a választ az nagyszerű lenne, hogy mekkora a nyomatéka a TLT véglehajtásának kb 450-es fordulatszámon?
Nekünk sincs benne, de a nívót bmikor meg tudom nézni.
Indulás előtt úgyis illik olajat, miegymást megnézni, megnézem a go-t is.
Még nem tudtam olyan munkát csinálni hogy az 50l ne tartson ki egy nap.
Válasz aviator #24697. hozzászólásáraHát, ha nekiállsz kivágni az üzemanyag szintjelzo helyét, akkor jó nagy marha leszel, már elnézést. A gyári is meglehetősen rövid élettartamú, amit vennél az meg olyan se. Van egy nívópálca a tankban gyárilag, ami tökéletesen megfelel a célnak.
Szerettem volna pótolni a traktorban az üzemanyagszint kijelzést, mert sem az adó, sem a vevő oldal nem volt meg amikor hozzám került. A kézikönyv és a képek alapján a tankon meg kellene, hogy legyen az adó helye, viszont amikor megnéztem, az én tankomon nyoma sincs ilyesminek. Tudom, az a megoldás, hogy vágok rá egy lyukat, a kérdésem az lenne csak kíváncsiságból, hogy ez hogy lehetséges? :) Volt olyan kiadása a traktornak amiben nem volt üzemanyagszint mérés-visszajelzés?
Hello érdeklődnék a fülke tetején a ventilatort mindenki használja? Van értelme? Mert én most szedtem szét h foglalkozzak vele vagy ne? Mindenki véleményére kiváncsi vagyok! Köszönöm
Válasz hajdumaria75 #24680. hozzászólásáraSzétszakadt a tárcsa. Mikori lehetett a tárcsa ? Mennyit mehetett? Ha nem túl öreg és a jó kis 3betüs márka, akkor ne is csodálkozz.Nem kel bezsirozni a tengelyt.Ezek már nem mai gépek .Az újszerűeken is van némi kopás.Anélkül nem lehet.Amit használsz az kopik.
Válasz szuszi11 #24689. hozzászólásáraCsak az indítást gondoltam gombbal kiváltani. Attól az izzítás maradhat.
De a dekompresszor mellé kell izzítás?
Vagy nagyon hidegbe is használod?
Válasz Tomi81 #24688. hozzászólásáraTökéletes magyarázat ! Köszönöm !
De ha kiváltom nyomógombra akkor hogyan lesz izzításom ? Vagy hogyan gondolod a kiváltást ?
Válasz szuszi11 #24687. hozzászólásáraDe az baj.
Szóval. A relé egy kapcsoló.
Az akkut és önindítót kapcsolja össze. Ezt a gondolom pozitív szálat megtaláltad rajta.
Ahhoz hogy kapcsolni tudjon(meghúzzon a tekercs), kell egy plussz és egy minusz.
A minuszt gondolom állandóan kapja, a plusszt a gyújtáskapcsolóval adod a tekercsnek. Ha ez a kapcsolótól nem jön rá a relére akkor nem fog indítani. Valószínű a gyújtáskapcsolód rossz. De kiválthatod egy gombbal is.
Válasz Tomi81 #24686. hozzászólásáraHú ! Ebből semmit nem értettem. Picit szájbarágósabban ha lennél oly kedves. A gyújtás kapcsolótól nem jön + áram ha ráfordítom az indítást,az nem baj ?
Válasz szuszi11 #24685. hozzászólásáraAz állandó áramot adja tovább az önindítónak.
Ha a gyújtáskapcsoló plussz kapcsol akkor lenni kell egy állandó minusznak is. Ha pedig minuszt kapcsol a gyújtáskapcsoló, akkor egy plussznak.
Válasz szuszi11 #24684. hozzászólásáraA 4 lábu relé az öninditóé.Legalább ez meg van. Van 1 állandó árama. Ha elnyomom a relé érintkezőjét akkor indit,anélkül is hogy a gyújtáskapcsolót elforditanám . Hogyan tudom kiszürni,hogy a relé a hibás ? Mindenkinek a villamosság a gyengéje ?
Kérdezni szeretném,hogy az önindító nem reagál a gyújtás kapcsolásra. De az önindító összezárva indít,akkor hol lehet a hiba ?" önindító jó " Gyújtás kapcsolót hogyan tudom leellenőrizni? Találtam egy 4 lábas relét csak nem tudom hová való,a relé nem kattan semmi féle elektromos kapcsolásra sem. A relét hogyan kell leellenőrizni ?
megmondja valaki nekem a nyelestengej fogazatat be kel zsirozni ahova rajon a kuplungtarcsa vagy mem ez tiszta szaraz volt es erzodik a fogakon egy picsi kopas megakad a korom bene maradhat ez igy mit kene tegyek
Válasz stefi69 #24671. hozzászólásárasemi hibat nem talaltam muszaj volt szethuzni a kuplug tarcs meghajlot domboru let esferde egy hejen a nyitoknal 2 centis repedes is van nem tudok rajoni miert let domboru megszorulhatot a ritnin es a nyomolap megnyomta jol jone egy par tanacs
25322 hozzászólás
Sziasztok,
Első gumi méret kinél mekkora?? Köszönőm
Válasz ND #24722. hozzászólásáraKöszönöm
Válasz Adrián m #24721. hozzászólásáraVan kettő.
A traktoron
Hello van valakinek első felnije? Köszönöm
Válasz Sanyi74 #24719. hozzászólásáraKöszönöm akkor nem teszem fel.
Válasz Adrián m #24693. hozzászólásáraNincs értelme mindent be szív nincs szűrő
Válasz stefi69 #24716. hozzászólásáraMég osztod?
Válasz madaigumi #24696. hozzászólásáraFasza az adagolod
Válasz madaigumi #24696. hozzászólásáraA jobb alsó sarkánál.az a nagyobb csavar .
Válasz Gepi #24712. hozzászólásáraEddig még nem vettem észre.
Válasz fazekassandor15 #24710. hozzászólásáraSzelepeknél nem nyomja az olajat?
Válasz fazekassandor15 #24710. hozzászólásáraPl törött v letapadt gyűrű
Köszi!
Válasz aviator #24697. hozzászólásáraSzia,
igen volt, viszont a helye ki volt alakítva, illetve a beöntőszűrőben volt egy gyári pálca elhelyezve. Hiba nélkül dolgozott.
Válasz peter.domafoldi #24706. hozzászólásáraItt a számom 06305056290
Válasz dávidka234567 #24705. hozzászólásáraA felni.
Válasz peter.domafoldi #24704. hozzászólásáraMicsoda
Válasz dávidka234567 #24647. hozzászólásáraSzia, megvan még?
Válasz Sanyi74 #24702. hozzászólásáraKöszönöm szépen
Válasz Adrián m #24693. hozzászólásárasemmi értelme én most cseréltem sima lemezre mert be ázót
Válasz aviator #24697. hozzászólásáraHello én így oldottam meg a két cső közé teszek egy átlátszó üzemanyag csövet
Válasz aviator #24697. hozzászólásáraMint a mellékelt ábra mutatja, volt ilyen kiadása.
Sziasztok,
Szép napot.Segitsetek mennyi olajat tegyek az adagolóba. Köszönöm
Válasz ND #24694. hozzászólásáraKöszi
Válasz Adrián m #24693. hozzászólásáraÉn szoktam.
Permetezéskor Pl.
Meg párásodás ellen
Válasz menyus #24670. hozzászólásáraHolnap lefotozom
Elromlott a hidraulika szivattyúm. Hosszú hétvége, zárva minden. Nincs valakinek a közelében eladó? Fejér megye.
Válasz hajdumaria75 #24681. hozzászólásáraSzerintem nem kell zsirozni.
Válasz ND #24677. hozzászólásáraAz 32collos ha jól értelmeztem
Bács kiskun M5 ős mellet
Válasz Tomi81 #24676. hozzászólásáraMegyét nem tudom, de 24647. hozzászólás
