Gázolaj árak 628 Ft Benzin árak 608 Ft EUR 409.33 Ft USD 389.71 Ft CHF 439.95 Ft GBP 489.96 Ft
T-25/A kistraktor
25322 hozzászólás
#24622 t25bandit
2020-04-17 16:42:11
Válasz peter.domafoldi #24624. hozzászólásáraJa még annyi,hogy mi a réz tömítések helyett alumíniumot tettünk,puhább fém jobban tömít,de tényleg csak egyszer használatos
#24621 t25bandit
2020-04-17 16:32:57
Válasz peter.domafoldi #24624. hozzászólásáraVan benn gázolaj?
Vicc volt!
Mi teletankoltuk és akkor nem levegősödött le,aztán ahogy fogyott belőle a gázolaj egyszer csak megint lelevegősödött.Kb a tank felénél olyan 20-25 liter körül megint lelevegősödött egy kis állás után,de menet közben sosem.
Kicseréltünk mi is minden tömítést tápszivattyút is,de mégsem lett jó.
Azután vettem rá egy használt adagolót és azóta tökéletesen működik.Nem azt akarom mondani,hogy az adagolód szar,de nem tudom hol lehet nálad a probléma.
Volt,hogy a búvárcsövet ette meg a rozsda nálunk.Azt nem nézted meg?
#24620 peter.domafoldi
2020-04-17 09:05:50
Válasz okooszi #24623. hozzászólásáraOdáig jutottam, hogy követtem a gázolaj útját és lelazítottam sorba a csöveket és légtelenítettem. Legvégül a porlasztóhoz vezető csatlakozókat lazítottam fel. Néhány indítás után elkapta és beindult. Na de, kb. 20 perc után lehörgött és megállt. (Hiába nyomtam neki gázt.) Megvártam, hogy visszahűlve mit csinál. Elsőre elindult, de egyből le is hörgött, aztán el sem indult. Közben rám sötétedett, aztán úgy hagytam.
Van valakinek tippje, hogy mit nézzek meg rajt?
#24619 okooszi
2020-04-16 21:28:17
Válasz peter.domafoldi #24621. hozzászólásáraNekem tápszivattyú csere után simán indult, adagolót nem légtelenítettem, csak ahol te is.
#24618 okooszi
2020-04-16 21:25:02
Válasz ND #24607. hozzászólásáraTőlük ma sikerült megrendelnem mindent, mindkét fogaskereket, csapágyat, szimeringet. Holnap elv itt lesz. Segítőkészek nagyon. Köszönöm a címet.
#24617 peter.domafoldi
2020-04-15 15:26:14
Tudnátok nekem segíteni abban, hogy az adagolón van-e légtelenítő csavar?
Kicseréltem a tápszivattyút, + a fölötte lévő csavar alátéteit (Folyton csepegett) és utána nem akart elindulni.
A finomszűrőnél lévő (adagolóhoz visszajövő) csövet meglazítottam a légtelenítéshez. Ott szépen megjelent a gázolaj.
#24616 peter.domafoldi
2020-04-15 10:34:51
Válasz t25bandit #24611. hozzászólásáraKöszi a választ! Azért kérdezgetem, mert nálunk nincs egy egyenes hely sem. (pl. ahol most áll a traktor, ott a váltóolaj cserénél, 10 liter betöltése után majd egy centire volt a szint a nívótól.)
#24615 Magister
2020-04-15 08:11:29
Válasz ND #24618. hozzászólásáraIgen!
Meg illeszkedő felületekkel, vagy illesztő szeggel...
#24614 ND
2020-04-15 06:50:31
Válasz Magister #24617. hozzászólásáraPl esztergán kpontosan illesztve?
#24613 Magister
2020-04-14 22:28:27
Válasz Wendelke #24614. hozzászólásáraKöszi!! Láttam már ezt...úgy nézet ki, mint ami már a világháborúban is járt...
Csak azt nem értem, hogy ez hogy illeszkedik a másikhoz?? A csavarok okésak, de,hogy lesz az központos??
#24611 Wendelke
2020-04-14 21:31:10
Válasz Adrián m #24613. hozzászólásáraHa nem jó a kúp mérete, akkor sehogy sem.
Jártam már ígysmile wacko
#24609 Adrián m
2020-04-14 19:22:51
Hello egy egyszerű kérdés hogy tudom meghúzni a kormány összekötöket elforognak?!
#24608 Gepi
2020-04-14 17:48:50
Válasz stefi69 #24601. hozzászólásáraNem dehogy is, ezt a t*k*m tudja melyik orosz oldalról mentettem állítólag erre fel lehet tenni az mtz szivattyújátsmile surrender.
#24607 t25bandit
2020-04-14 16:12:21
Válasz peter.domafoldi #24606. hozzászólásáraAmúgy meg van az oldalán nívó csavar is.Most fejből én sem tudom pontosan mennyi is kellene bele.
#24606 okooszi
2020-04-14 16:04:41
Köszi mindenkinek. Körül kérdezek.
#24603 ND
2020-04-14 14:19:05
Válasz okooszi #24605. hozzászólásáraTraktorker Felsőzsolca?
#24602 peter.domafoldi
2020-04-14 14:04:53
Válasz t25bandit #24587. hozzászólására1,1 liter, vagy 0,3? (Több helyen is ezt olvastam.) Egyébként pont ez a következő folyamat, amit el szeretnék végezni.smile thumbup
#24601 okooszi
2020-04-14 11:57:32
Most jövök a habibol. Nincs raktáron sem hidraulika meghajtó fogaskerék. Valakinek ötlet hol lehetne venni?
Addig a felverődéseket megcsiszolom a másikon, azt megy vissza új csapágyakkal. Ez van, kell menni permetezni. Remélem bírja.
#24600 okooszi
2020-04-14 11:53:19
Válasz Csavargó #24603. hozzászólásáraSzerintem töltsd le a szerelési útmutatót, az alapján sikerül. Én még nem cseréltem ezen, de gondolom vannak jelek, azt kell összeállítani.
#24599 Csavargó
2020-04-13 20:04:42
Sziasztok!Egy kis segitségre lenne szükségem.Az adagolót szeretném lecserélni a t25 trakimrol,és az lenne a kérdésem hogy hogyan kell visszarakni a másikat.Itt a meghajtásra gondolok,hogy jó helyen legyen,vagy csak egyféle képen passzol a helyére?ElŐre is köszi a segitséget!
#24598 Magister
2020-04-13 19:49:02
Válasz stefi69 #24592. hozzászólásáraNekem t16 van és szeretnék rá orbitot. Van ZIL kormányszivattyúm azt szeretném hajtatni.
Igazából a megoldás érdekelne.
#24597 stefi69
2020-04-13 19:13:22
Válasz Gepi #24596. hozzászólásáraAz 1 kép,a 2.kép egyezik.De a 3 . képen nem az elöző képeken szereplö konzol van. Át variáltátok ?
#24596 stefi69
2020-04-13 18:49:05
Válasz okooszi #24598. hozzászólásáraNem kell . Fél nap ,meg az esztergályos ideje .Kocsit meg csinálsz. Ha rögtönzött és olcsó kell akkor,4db nagyobb csapágy,1db kazán lemez,2db egymásba csúszó cső , 1db U vagy szög vas.Ennyi !smile thumbup
#24595 stefi69
2020-04-13 18:40:57
Válasz Gepi #24596. hozzászólására"Elbeszélünk egymás mellett." Az előbbi képeden nem figyeltem eléggé,hogy a külső az a nagy szivattyú. Így pont elég . az 1 nagy is elég lenne. Mert én a motorhoz szoktam rakni a kormány szivattyút .Így gondoltam én is átalakítani s kiváltani a gyári szivattyút. Szép munka!smile thumbupcoolsmile thumbupsmile thumbupcool
#24594 okooszi
2020-04-13 18:01:08
Válasz Gepi #24597. hozzászólásáraKöszönöm. A fülkét le kell venni? Mekkora munka a kuplungozás, szerszámok vannak, de amivel alá lehet támasztani és gurul az nincs.
#24593 Gepi
2020-04-13 17:04:04
Válasz okooszi #24595. hozzászólásáraMinden féle képpen szét kell húzni. Mi most kuplungoztunk és legnagyobb meglepetést az okozta hogy nincs két éve kék szimeringet raktunk bele aszem sog van beleütve és ugyan olyan kő kemény lett mint ami gyárit mi kiszedtünk. Csapágyakkal nem lesz gondod mert lehet őket kapni a megfelelő boltban.
#24592 Gepi
2020-04-13 16:31:24
Válasz stefi69 #24593. hozzászólásáraÍgy van így van kell egy jobbos meg egy balos szivattyú de ha akarsz spórolni akkor veszel egy balost és átfordítod a belsejét. A gyári öntöttvasház működteti a szervót amit mi kalapáltunk össze az meg a gyári hidraulika rendszerét. Igen lemezből csináltuk. Nem tudom a t-16 iker szivattyúját de a traktorkernél biztos van de nem tudom van e elég hely. Nekem meg azért kellett cserélni mert eltörött a kormány tengely a toldásnál és mondom ha már ennyire szét kell bontani akkor repül bele ez a rendszer.
Előszedtem az orosz műszaki szótáram segítségül és megkérdeztem a goggle barátunkat meg youtube-n is. Minden szemetet most kiadott csak azt nem amit kellene de nálam ez így szokott lenni ilyen a szerencsémsmile wacko. De mivel karantén van önkéntesen van idő megoldjuk.
Úgy néz ki szerencséd van az oroszok már megcsinálták, szóval nem lehetetlen. De egyet nem értek az egy dolog hogy felcsavarozod ezt a hajtóműházat és kapsz 1 kicsi ns14-s és egy nagy ns-32 szivattyút na de hogy a végére is tudnál még felcsavarozni még egyet? Itt már nagyon komoly hidraulika szivattyú fetisizmussal van dolgunk ha már ennyi szivattyút fel lehet csavaroznismile laugh
t-25
#24591 okooszi
2020-04-13 16:21:46
Válasz t25bandit #24594. hozzászólásáraA kéfeltöltéshez nem nagyon értek. A nagy "csak" kisebb mértékben sérült, szerintem megpróbálom egy új kicsivel összerakni. A kicsiből az egyik fog majdnem teljesen hiányzik, és több másik is sérült. Szezon után úgyis szetszedem, cserélek kuplungot, szimeringeket, féket. Az a baj, hogy a garázsom bejárata alacsony, nem fér be. Át kell alakítani. Nem akarom szabad ég alatt szerelni. A hajtásház csapágait is cserélni kell. Az orosz csapágyak szabványosak?
#24590 t25bandit
2020-04-13 16:06:04
Válasz okooszi #24591. hozzászólásáraElűnt egygolyó?smile smile
A nagy fogaskereket kiszedni?Hát még nem csináltam,de valószínű igen szét kell húzni,de óriási munka akkor.Képet nem tudsz róla mutatni,hogy mennyire sérült?
#24589 stefi69
2020-04-13 14:44:59
Válasz Gepi #24588. hozzászólásárasmile thumbupcool mit hajtatsz róla. Az elejéről rakj fel légyszi képet. Az Orosz youtube-n én is láttam,de távoli volt a felvétel. 1 b,1 j-forgásu szivattyúval ? A házat lemezből hegesztettétek ? A T-16-nak volt gyárilag iker szivattyúja,de nem találtam még rá. Van hogy csinálok T-25 re orbit kormányt,és azzal egyszerűbb lenne. Én most azon agyalok,hogyan lehetne feltenni az MTZ hidró szivattyút,mert kellene a nagyobb teljesítmény .
#24588 stefi69
2020-04-13 14:30:02
Válasz Magister #24589. hozzászólásáraNem létezik.smile wink 2 db-ból van,össze van csavarozva gyárilag is. Nekem van valahol 1db ,ha érdekel megnézem.
#24587 okooszi
2020-04-13 14:05:21
Válasz t25bandit #24587. hozzászólásáraKöszönöm. Szétszedtem. A fogaskerék fogaiból van lepattanva. Kb 2 éve szivattyút javítottam, eltűnt egy golyó a kapcsoló részből. Most találta meg a fogaskerék... A belső nagy kereket ki lehet szedni úgy, hogy ne kelljen széthúzni a gépet?
#24586 t25bandit
2020-04-13 13:28:01
Válasz Magister #24589. hozzászólásáraA ménken kétsoros ékszíjtárcsa van gyárilag és egy légkompresszort hajt,de hogy hol lehet beszerezni azt nem tudom.
#24585 Magister
2020-04-13 13:10:59
Urak!
Lenne egy kérdésem, létezik T25 motorhoz olyan főtengelyvégi ékszíjtárcsa ami dupla soros??
Szervó szivattyút szeretnék hajtani.
#24584 Gepi
2020-04-13 13:08:18
Válasz stefi69 #24583. hozzászólásáraEgy orosz videóban láttuk ezt a megoldást és "lemásoltuk" ezt a mini hajtóműházat és így van a szervó szivattyú meghajtva.
#24583 t25bandit
2020-04-13 12:04:25
Válasz okooszi #24586. hozzászólásáraMég jó,hogy van benne olaj!Kb annyi amennyi kifolyt belőle,de van annak egy leeresztő csvarja alul.ha jól tudom 1.1liter megy bele.
Fémreszelék?Szét kell szedni,akkor derül ki mi a baj.
#24582 okooszi
2020-04-13 11:58:21
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni.Tegnap fémes hangot kezdett adni a traki. A hidraulika szivattyutol hallom. Levettem a meghajtás oldal fedelét, kifolyott kb másfél liter olaj. Ez normális? Plusz az olajban sok csillogó fém részecske van. Mi lehet a gond.
#24581 andrejkovics.b
2020-04-10 17:16:08
#24580 stefi69
2020-04-10 17:08:20
Válasz t25bandit #24580. hozzászólásáraKözelebb lennél már mennék is érte !smile nonono
#24579 stefi69
2020-04-10 17:06:02
Válasz Gepi #24577. hozzászólásáraAkkor ez egyedi alkotmány. Honnét van a hajtás ? /motor / Mit működtet ? Kormányt ?
#24578 Rabó001
2020-04-10 13:43:46
Válasz andrejkovics.b #24581. hozzászólásáraBeonto nyílás hörgőszeleppel=ott kell beleonteni a kenőolajat, miután kicsavartad. Kb. 1dl motorolaj kell bele. De először engedd le ami benne van, a legalsó csavarral. A szintellenőrző csavar az oldalsó, a hajtotengely vonalában van asszem. Át szokott engedni, ilyenkor ez az olaj felhigul gazolajjal.
#24577 andrejkovics.b
2020-04-10 12:48:14
A segítségeteket szeretném kérni!
Nemrég óta van egy T25-A trakim és az a gond vele hogy az adagolón folyik a gázolaj. Gépkönyv szerint az valamiféle beöntő nyílás a hörgő szeleppel de én csak szivacsot láttam benne. Esetleg valakinek van erről bővebb infója hogy mi célt szolgál?
Válaszotokat előre is köszönöm!
#24576 t25bandit
2020-04-10 08:51:22
Ha esetleg érdekelne valakit,van két gumim jó állapotban kb 3cm profillal.Voltyre 12,4/28as.20000/db.
#24574 peter.domafoldi
2020-04-07 08:26:44
Válasz t25bandit #24576. hozzászólásáraKöszi! Jó-fej vagy, hogy segítesz!
Támogatott tartalom
Fenntarthatóság és innováció az agráriumban
A szakmai előadások lehetőséget teremtenek a tudásmegosztásra és...
Újdonságok a PIONEER® napraforgó vetőmag kínálatában
A 2025-ös vetési szezonra 3 teljesen új hibrid áll a hazai termelők...
Widder 2fejes váltvaforgatós eke
350.000 Ft
MBP-6, 5
MBP-6, 5
1.700.000 Ft
John deere 623 hálós szecskázós körbálzó
45 Ft
Regent titán 4fejes váltvaforgatós eke
1.499.999 Ft
