T-25/A kistraktor
25336 hozzászólás
#14736 Ezermester
2013-11-03 09:39:36
http://www.expressz.hu/belarus-t-25-hasznalt-47234083/
#14735 Gyuri1975
2013-11-02 20:21:33
Válasz #14739. hozzászólásra Üdv!A kezelési útmutató szerint a mászó fokozatokkal nem szabad nagy vonóerő igényű munkát végezni (pl szántást). Mert a két mászófokozat kúp fogaskerékpárral kapja a hajtást,ami nem olyan teherbíró,mint a többi fokozat homlok fogaskerekei,ezért könnyen törhetnek. Egyébként a sebváltókar reteszelődik,miután a kuplungpedál felengedődik,ha rosszul van a reteszelés beállítva akkor dobálja ki a fokozatokat a váltó.Ezt könnyű leellenőrizni,ha kuplung benyomása nélkül ki lehet lökni a sebváltókart üresbe,akkor be kell állítani a reteszelést.Ez kívülről elvégezhető a váltóház oldalán.A kuplungpedál lenyomásakor megfigyelhető egy rudazat mozgása,na annak a hosszát kell tekergetéssel belőni.
#14734 vak
2013-11-02 18:52:41
Szeretnék tanácsot kéni. Van egy T 25 traktorom amivel idáig nem volt komolyabb gondom ,de ma előjött, a sebességet kidobja menet közben , szántás közben lehetett észrevenni lassú fokozat kiment a helyéről. Újra kellet sebességbe tenni. Valaki tud tanácsot adni szívesen veszem.Köszönöm! smile glare
#14733 Kiskér
2013-11-02 18:36:03
Szia Gyuri 1975! Koszonom a válaszod,így már bátrabban neki merek
fogni a javításnak.Tisztelettel Kiskér.
#14732 Istvánka 30
2013-11-02 17:51:18
Bocsi segítsetek már mert nem tudok képet feltölteni előre kösz
#14731 Istvánka 30
2013-11-02 17:49:49
t25 +szárzuzó
#14730 Gyuri1975
2013-11-01 22:45:18
Válasz #14733. hozzászólásra
Üdv!Nekem is volt hasonló gondom a difivel,kipotyogtak a csavarok bent a váltóban.A fülke padlólemezét ki kell bontani,a fém hidraulikacsöveket leszedni,ami a váltó tetején fut,a váltó tetejét leszedni és már javítható is.Alaposan le kell tisztítani a váltó tetejét,hogy kosz ne potyogjon a fogaskerekek közé.6db 10-es menetű csavar van benne ami nem éri keresztül a fogaskereket(kb 15-20mm hosszúak)és le vannak biztosítva lemezzel kettesével. Ezek a csavarok igen lágyak és a fogaskerék menetéből kihúzódtak mint a borosüvegdugója.Lepotyogtak alulra az olajleeresztő mágnese fogta meg,így galibát nem okoztak.A fogaskerékben a menetek épek maradtak,és tettem bele acél csavarokat akkorát ,hogy átérjenek rajta,és van annyi hej,hogy kontra anyával lehessen biztosítani a csavarokat,a kontraanyák meneteit leragasztottam menetrögzítővel,soha többet semmi gond nem volt a difizárral.
#14729 Koppány Vezér
2013-11-01 20:12:14
Válasz #14732. hozzászólásra
3 traki 1 kicsit már luxus,a mi gazdaságunkhoz mérve.
Maradt 1 így is a családban,mert öcsémnek is van.
smile biggrin
#14728 Kiskér
2013-11-01 20:05:39
Szeretném megkérdezni hogyan kell megjavítani a diferenciazárat a T25-on.
A padló alatt a mukodteto karnál nem találtam hibát.A hibát a hátsó hídban
gondolom. Mindennemu segítséget elolre is koszonok.
#14727 a2457
2013-11-01 17:25:17
najó de akkoris, egy t-25 bármikor jól jöhet :)
biztosan nem adtam volna el semmi pénzért...
#14726 Koppány Vezér
2013-11-01 13:27:04
Válasz #14724. hozzászólásra
Miért adtam el?
Lett helyette más...kicsit nagyobb,kicsit újabb!
smile biggrin
#14725 Márk91
2013-11-01 13:22:54
DE ha azt is beleszámoljuk hogy egyszer megadja magát a turbó, és fel kell újítani vagy újat venni akkor nem is lesz értelme.
#14724 a2457
2013-11-01 12:12:51
Válasz #14728. hozzászólásra
nagyjából 30 gramm / KwH fogyasztás csökkenést, meg talán 2 lóerő teljesítmény növekedést.
ez a gyakorlatban azt jelenti hogy mondjuk.. 15 liter helyett fog enni 14,5 et egy munkanapon. arányaiban.
csak akkor éri meg ha történetesen nem kerül pénzbe felrakni :)
#14723 Sanyi74
2013-11-01 11:19:57
25 pacinak mennyit számít a turbó smile confused
#14722 gjoni
2013-11-01 09:25:16
Válasz #14726. hozzászólásra
Gyá de gép még turbincsossmile w00t
http://www.agroinform.com/aprohirdetes/vlagyimirec-t30a80/20131101-4667437/
#14721 Árpy
2013-11-01 06:32:35
Ha valakinek több olaj kell a rendszerbe, akkor érdemes oda kialakítani egy nagyobb tartályt, megfelelő torkkal, és szerintem még 10 littyó is beleférne.
#14720 Árpy
2013-11-01 06:30:42
Válasz #14723. hozzászólásra
Üdv. Sanyi!
Ha jól tudom, a T30-asokba gyárilag be van ez építve. (Bár elég gyors megoldásnak tűnik a megtervezése smile smile ) Mert peremes és marad benne olaj.
Szerintem úgy plusz 5 liter fér bele.
Én ezt vissza fogom építeni, de máshova rakom, és ezen lesz a beöntő is.
#14719 a2457
2013-10-31 22:09:25
Válasz #14721. hozzászólásra
dehát... hogy adhattad el....
én megnem válnék tőlük...
pedig a t-25 idén be sem volt indítva :(
sőt, talán jövőre sem lesz beindítva, dehát..
ránézek és nem lenne szivem eladni..
különbenis.. bármikor jól jöhet, mivan ha pont ez kell ?
smile innocent
#14718 Sanyi74
2013-10-31 21:53:49
Válasz #14719. hozzászólásra
Szia.Minek kellet neked +tartály?smile confused
#14717 ÖSzabi
2013-10-31 18:39:08
Válasz #14720. hozzászólásra
Príma munka! Szép szántás! smile thumbup
#14716 Koppány Vezér
2013-10-31 18:19:00
Válasz #14718. hozzászólásra
Köszi köszi....lubickolok a sikerben!
smile biggrin
Pár hete felhívott a Vlagyim új gazdája.
-Peti baj van,megdöglött a lovam.smile cursing
Elmentem,körbejártam,szerencsére csak az üzemanyag fogyott ki belőle,illetve volt még benne pár lityi,de már a búvárcső közbe,közbe levegőt szívott,és lelevegősödött.
Feltankoltuk,légtelenítés,és már ketyegett is!
Kemény 30 órát tekert bele a kolléga 1 év alatt.
Garázsban áll,szinte ugyan olyan,mint amikor tőlem elvitte...bevallom őszintén nosztalgiáztam is 1 kicsit,és eszembe jutott mi mindenen mentünk át 1ütt közösen a 7 év alatt,míg nálam volt!smile love
#14715 green
2013-10-31 17:58:29
mai szántás
#14714 Árpy
2013-10-31 13:12:10
Válasz #14717. hozzászólásra
Üdv. Gerimur!
Közben ha minden igaz, sikerül szereznem tárcsát.
Leszedtem a plusz tartályt hátulról, fér bele olaj rendesen, ha jól fel van töltve a gyári tartály! Viszont én már azt oda nem rakom be, más a tervem arra a részre. Azt a tartály beépítem máshova. ( a terveim már készen smile smile )
#14713 Gerimur
2013-10-29 09:14:14
Szia Árpy!
Ha több infó érdekel akkor Koppány vezér utólagos engedelmével nézd meg a hozzászólásait és a 10. oldalon találsz róla képeket is.
Szerintem f...szán megoldotta.smile thumbup
#14712 Gerimur
2013-10-29 09:03:11
Szia Árpy!
Sok méretet nem tudok adni mert, az előző gazdája a levegő rendszert nem adta hozzá.Ami meg van az nekem előtte is megvolt.A kompresszorról és a tartályról nem tudok képet csinálni mert, a padláson vannak és minden elé meg rá van dobálva.A tartály és a kompresszor az Ifa.A gépen levő ékszíjtárcsa az 90mm átmérőjű és kettő 10-es ékszíj való rá.A kompresszorra mekkora tárcsa kellene azt nem tudom, ki kéne számolni. Én eddig különösen nem foglalkoztam vele mert, nem kellett.
Ilyen tárcsa van rajt és ilyen az óra:
#14711 a2457
2013-10-29 01:18:59
"A motor cserélése, felturbózása rendben is lenne ha, a tengelykapcsolót és a váltót is hozzáigazítaná. A váltó és lehajtások nem ehhez a motorhoz vannak kifejlesztve. Hosszabb távon ez szerintem nem fog működni."
én nem félnék tőle, amikor ezeket tervezték akkor még nem hegyeztek ki mindent annyira mint manapság. a turbót pedig ha megnézed nagyon alacsony nyomáson dolgozik, így csak nem fog neki kormolni és kevesebbet fog enni. (már ha lehetséges.. elég takarékos motorok ezek..)
sanda a gyanúm hogy ennek nem lesz semmi baja így.
legalábbis saját tapasztalat szerint egy atomvillanást is kiröhögnek ezek a kis masinák. talán a véglehajtásokban a kerek tengelyének a csapágya lesz zsenge, esetleg a véglehajtás háza. dehát ügyes embernek néz ki az alkotó, biztos vagyok benne hogyha ilyen gondja akad nem fog sírva fakadni :)
#14710 Árpy
2013-10-28 20:24:04
Üdv. Gerimur!
Rendben, hálás lennék érte, mert nagyon kell szereznem, és így lehet, hogy tudok szerezni, ha lesznek méretek!
Viszont érdekelne egy két elágazó is, ha csinálnál róluk képet! Az óra is érdekelne.
#14709 Sanyi74
2013-10-28 19:30:12
Mi a helyzet ? Mi van a fórummal ?smile confused
#14708 Sanyi74
2013-10-28 19:27:37
Árpy Elfogadnám ezt a gépet smile wink
#14707 Koppány Vezér
2013-10-28 19:17:06
Szia Árpy!
Már nincs meg a teknyika,sajna nem tudok neked segíteni.
#14706 Gerimur
2013-10-28 19:06:15
Árpy!
Ha érdekel én holnap lemérem neked. Az enyémen IFA kompresszor volt csak levették róla eladáskor de, az ékszíjtárcsa rajt maradt.Légtartályom,kompresszorom,kutyafejem,mérőórám,tömlők megvannak hozzá csak nekem egyenlőre még nem kellett ezért nem is foglalkoztam vele.Ha három év múlva megy műszakira lehet hogy, felszerelem.
#14705 Gerimur
2013-10-28 18:51:50
#14704 Árpy
2013-10-28 18:42:54
Koppány vezér!
Nem tudom, hogy meg van-e még a T-25, ha meg van még, meg tudnád nekem mérni azt az ékszíjtárcsát rajta, amivel a kompresszort hajtatod?
Esetleg ékszíj méretre emlékszel-e.
Fontos lenne számomra a méretek arról a gyári ékszíjtárcsáról. Esetleg ha van valakinek ilyen a gépén, megméregetné nekem, hogy mi mekkora rajta?
Ez lenne az:
#14703 NB
2013-10-28 18:42:25
T-25 orosz nyelvű többféle használati útmutató
Трактор Т-25
#14702 Gerimur
2013-10-28 18:40:54
Szia Árpy!
Én még nem szedtem széjjel de,nem tudom hogyan folyik át a hidraulika tartályból az olaj a másik tartályba.Egyáltalán mire való?
Én használtam pótkocsi billentésre is és másra is de, az olaj mennyiség eddig mindig elég volt.
#14701 Gerimur
2013-10-28 18:31:32
Üdv mindenkink!
Miért lett ilyen sz...r a fórum?
Tudja valaki?
#14700 Koppány Vezér
2013-10-28 17:14:50
Ügyes a csávó!
Tegnap néztem végig az átalakulást 2 hengerből 3ba,de még nem volt fenn ez a turbós újítás.
Nem semmi,de szerintem ez már tuti megöli a vlagyi váltóját.smile biggrin
#14699 Árpy
2013-10-28 16:59:02
Nos, már a turbót is megkapta a "T-25":
smile biggrin
T-25 VTZ 3 hengeres motorral+ turbóval! :)
#14698 Árpy
2013-10-28 16:44:47
Üdv. Gerimur!
Akkor lenne szerintem is értelme, ha az a plusz hidraulika tartály megtelne teljesen.
Arra gondoltam, hogy azt kiveszem onnét, aztán áthelyezem úgy, hogy összekötöm a beöntő résszel, majd a beöntést a már a plusz tartályba végezném. EZt a tartályt magasabbra helyezném el. Pl. a sárvédő ívjáratba bőven lenne hely.
Nektek se mutat nevet a fórum?
#14697 hegelaci66
2013-10-28 15:38:04
Megtaláltam a videót.Világos minden.
Nagy tisztelettel köszi a segítséget!!!
#14696 prütyi
2013-10-28 12:49:37
Így van megoldva a kúpos fahasító!
https://www.youtube.com/watch?v=jkyL694OP6s
#14695 hegelaci66
2013-10-28 12:41:56
Bocsánat
Az elöbbihez még annyi, hogy méterfárol van szó és állítva hasították
#14694 hegelaci66
2013-10-28 12:01:20
Halli!
Forgóbalta!!!
Ezt a megoldást értem, csak a traki ha hajtja az erőleadó tengellyel,
amit a videón is láttam, azt mi biztosítja az elfordulás ellen.
#14693 NB
2013-10-27 22:44:52
Válasz #14685. hozzászólásra
OFF
A totyik
Kicsit tisztázzuk e témát:)
Annak idején hidraulikus rönkhasítót kerestem a neten kb 5 éve amikor ráleltem eme masinériára, akkoriban a jutubon is csak ő létezett "HyCrack".
http://www.youtube.com/watch?v=X3Rypb1dcUE
Majd rohamosan kezdte gyártani mindenki aki ráért :), de ugye az eredetiben a kúp alatt van egy ékszerű alkatrész ami a kezelő személyzet felcsavarodását hivatott megakadályozni.
ime
A forgó balta nevet aki adta hát őőőő .....
ez a forgó balta
#14692 NB
2013-10-27 22:07:14
Válasz #14696. hozzászólásra
1. A léghűtéses motorok eleve lazában vannak illesztve az egyenlőtlenebb hűtés miatt elkerülve az esetleges szorulást.
2. Ebből kifolyólag a motor olaj is kicsivel hamarább elhasználódik az előforduló magasabb hőmérséklet miatt.
3. A gyártó ha jól veszem ki az adatokat nyárra SEA30 míg télreSEA20-at ajánl.
4.T-25 Műszaki jellemzői
olajnyomás munka közben 1,5-3,5 kg/cm2
olajhőmérséklet normál 55-100°C, határérték 105°C
Olaj csere 240 üzemóra ha jól veszem ki ?
T-25
A 15w40 kicsivel rosszabbul tűri a magas hőmérsékletet cserébe hidegben viszkózusabb,folyékonyabb marad.
#14691 ludwig
2013-10-27 20:24:21
Amúgy hidegen az olajnyomas fel megy 4re is.
#14690 Gerimur
2013-10-27 20:17:00
Akkor az enyém miért melegszik olyan nehezen?
Szántáskor is alig érte el a 70°C fokot. Talajmarózáskor 30°C fokos melegben ment fel 80°C fokig.
Lehet hogy, az olajgombák között is van különbség?
#14689 stefi69
2013-10-27 20:02:52
Válasz #14693. hozzászólásra
Én simán elhiszem neked,és igazad is van. Én is a saját szememmel láttam ,hogy a 97"-évj -ú LTZ 55-ös ,1600üó-val,1 tulaj, kb 25-30 fokban ,2x 7 leveles tárcsával,sík területen , megfeküdt a hőfokmérő óra ,és még utána órákon keresztül folytatta a munkát,és semmi baja nem lett a gépnek,a mai napig jól műkszik, pedig ez már több éve volt.
#14688 gjoni
2013-10-27 19:45:23
Válasz #14688. hozzászólásra
Kiakasztottam a hőfokmérő órát benne nem volt annak semmi baja még az olajat se ette 8 évig hajtottam újonnan vettük a kis huszonötöst akkoriban , olyan strapabíró kis gépem azóta se volt nem is leszsmile cowboysmile thumbupcool
#14687 stefi69
2013-10-27 19:44:43
Ez a hőfok nagyon is normális ! Simán üzemi hőfok. És nyárias időben. Mennyit akarnál 40-50-et ? Az kevés. Léghűtésesnél még a 100 is normális. A vizes motoroknál is 90-95 fok közt kapcsol a hűtő motor. Ha nem direkt hajtású. Az olajnyomásod az nem a leg magasabb ha csak 700üó van a gépben, /lehetne2,5- 3 körüli is alapjáraton /de az sem probléma.
114.990 Ft
E-golf magánszemélytől eladó
5.500.000 Ft
New Holland TD95
New Holland TD95
6.300.000 Ft
New Holland TH7.42 Elite -...
26.350.000 Ft
