T-25/A kistraktor
25336 hozzászólás
#14386 jorak
2013-09-07 09:25:53
Válasz #14390. hozzászólásra
Hétfőn vagy kedden van tervben kaszálás, akkor majd megmérem meg csinálok képet, ha nem felejtem el. De minél magasabban van a burkolat annál kisebb az esélye hogy elakadjon a földön ha pl hepehupás egyenletlen területet kaszálsz.
#14385 Pakesz
2013-09-07 06:30:09
Válasz #14389. hozzászólásra
Igen értem mire gondolsz :)
Ha egyszer fent lesz a kaszád, megmérnéd nekem az orsókon a két anya (alsó-felső) között cm-ben mi a távolság?
Ha jól emlékszem nekem jobb oldalt 6cm, bal oldalt 10cm.
A traktor kerekei közép állásban vannak! A kasza ékszíj burkolatának (hátulról nézve) mi a távolsága a földtől ha a kasza úszóban van leengedve?
köszönöm :)
#14384 jorak
2013-09-07 00:00:16
Válasz #14388. hozzászólásra
A függesztő szárakat úgy állítom azokkal az orsós emelőkkel, hogyha vizszintes területen állok a traktorral akkor a kaszán lévő csuszkaszerű valami (nem tudom mi a rendes neve, de remélem érted miről beszélek így kép híjján) az kb közép állásban legyen, így ha egyenletlen területen kaszálsz akkor a kasza tud egy picit billenni a traktor hossztengelyéhez viszonyítva balra ill. jobbra így jobban követi a talajfelszint vagy a traktor oldalirányú billenését ha szükséges.
#14383 Pakesz
2013-09-06 23:36:53
Válasz #14387. hozzászólásra
Az emelő orsós karok (vagy mik) azok egyformán vannak?
nekem a bal oldali lejjebb van állítva 3-5cm mint a jobb.
#14382 jorak
2013-09-06 23:24:11
Válasz #14382. hozzászólásra
Nekünk így van megoldva.
A harmadik pontot úgy szoktam állítani, hogy a dobok kb vízszintben legyenek, csak akkor szoktam picit előre buktatni, ha nagyon megdölt anyagot akarok vágni.
#14381 lancz
2013-09-06 21:35:11
Válasz #14320. hozzászólásra
Tetszik az eke nagyon és az ára is megfelelő. Annyi kérdésem lenne még, hogy diffi zár nélkül is viszi ezt az ekét? Az én Vlagyimból vmiért hiányzik. Kösziii. :)
#14380 green
2013-09-06 19:50:50
Sziasztok! Nektek mi a véleményetek az ilyen kombinátorról? Mert ilyet szeretnénk csinálni, de nem tudjuk eldönteni, hogy milyen messze legyenek a kapák egymástól, 3 vagy 2 sorban legyenek e a kapák. Egyik ismerős azt mondja hogy a hármasat már nehezen húzná a kis T-25.
#14379 Gerimur
2013-09-06 17:20:15
Válasz #14377. hozzászólásra
Az oldalán lévő kis kör alakú ablakon lehet állítani.
Ha minden igaz ilyen kuplungszerkezet van bent.
A Tlt tárcsája a szerkezetbe van beépítve, a meneté a szerkezeten kívül.A képen látható szerkezeten a belső karima csavarjait kell állítani,csak egyformán, mert különben feszülni fog.{3mm}
#14378 Gerimur
2013-09-06 17:08:14
Válasz #14372. hozzászólásra
Szia Árpy!
Az ígért képek: Ezzel a csappal van felfogatva.Ha kívül akarsz gúzsolni ,akkor a tengelyt a lapolt része felől meghosszabítod.
A tartón ebbe a furatba van jelenleg.{szalagfűrész van rajt}
Így szeretném megcsinálni egy kicsit több erősítéssel:
#14377 Pakesz
2013-09-06 15:53:12
Tudna nekem valaki fűkasza felfogatásáról képet feltenni?
Nem vagyok biztos benne hogy jól van feltéve a mi T25 -ünk után a wirax fűkasza.
Vagy az emelő szárak orsói nem jól vannak beállítva. 3 pont orsójával a dőlés szögét állítom, kicsit előre buktatom.
#14376 Roli és Feri
2013-09-06 15:07:10
A GUMI 12.4 X 28 TRAYAL D-120-AS
#14375 Árpy
2013-09-06 12:36:01
Válasz #14379. hozzászólásra
Rendben, köszönöm, várom! smile smile
#14374 Roli és Feri
2013-09-05 22:18:14
Nemrég vettük a gépet.
Már felemeltük gyári értékre,csak még nincs lefényképezve úgy.
Most hirtelen nem tudom h mekkora a gumi,de biztos h nagyobb.
Holnap megírom a márkát és a méretet.
A gyárban így rendelték meg.Ezzel hozták el.
#14373 Árpy
2013-09-05 21:59:29
Válasz #14374. hozzászólásra
smile smile milyen furcsa így leültetve a VTZ.
Tetszenek a hátsó gumik, ezek milyen márkájúak? 12.4-esek?
Köszönöm a képet a karokról. Akkor eléggé beáválltnak tűnnek a karok.
#14372 Roli és Feri
2013-09-05 21:57:22
Még annyira nem recsegtettem.
Holnap ráteszem a 150 es szárzúzót.
Ha le van ragadva a kihajtás kuplungja akkor az szerintem elég terhelés lesz neki,hogy elengedje.Vagy állítani kell.
De az hogyan?
Ott ahol a rendes kuplung van ott kell?
#14371 Roli és Feri
2013-09-05 21:47:15
MTZ karokkal Így van a vtz,és a T-25 ösünkön is.
#14370 Gerimur
2013-09-05 21:47:02
Valószínű hogy, ugyan az a kuplungja ami a T30-asoké.Bekapcsoláskor nem recseg?Nem emel ki rendesen a Tlt kuplungtárcsája.
#14369 Roli és Feri
2013-09-05 21:40:03
VTZ 2048 tornádón két kuplung van,a belső állítaná le a kihajtást,de nem teszi.
2 évig állt a gép.
Lehet, hogy összeragadt a kuplungban valami?
Vagy mi lehet a baj?
Min állítsak,vagy szedjek szét?
#14368 Gerimur
2013-09-05 21:40:01
Ha nem lesz késő holnap délután lefényképezem.Jelenleg a gépemen nincs ilyen kép.A csap a hidraulika tartály aljával majdnem egy vonalban levő furatban van.
#14367 Árpy
2013-09-05 21:27:58
Tiboca69 és Gerimur, köszönöm az infókat! smile thumbupcool
Gerimur , még annyit, hogy tudnál nekem egy képet felrakni, hogy melyik furatban van a csapszeged a tartó részben? Mert a mi gépünk hátulja megegyezik. Tudod a gép hasánál. Nem tudom, hogy hogyan csatlakozik a kis szár a hosszabbikhoz, csapos megoldással? Stabilak a karok? Kotyogás van-e a toldásnál.
#14366 Gerimur
2013-09-05 20:55:33
Válasz #14369. hozzászólásra
Szia Árpy!
Nekem át van alakítva MTZ emelőszerkezetre.A függesztőkarokhoz és a vonólapokhoz külön csapokat esztergáltattam. A méreteket most nem tudom megadni de, ha kell holnap lemérem őket.Súlyozás szempontjából pedig ólomból öntöttem külön súlyokat.{+28kg/db.}Így nem emelgeti az elejét. Ha a hozzászólásaimra kattintasz találsz róla képeket is.Csak még a gúzsolást kell átalakítanom.
Én megvagyok vele elégedvesmile thumbup .
Pár kép:
#14365 tiboca69
2013-09-05 20:35:39
szia!
leszerelem és megmérem a napokban.
nállam muszály volt mtz karokat felrakni, mivel 32es kerekek vannak fent. :)
nekem a gúzs-láncok felrakásával, rögzítésével vannak problémáim...
#14364 Árpy
2013-09-05 19:49:50
Érdeklődnék, hogy akinek MTZ emelőkarok vannak hátul a gépen, a t-25-ön lévő csapszegekre passzol a gömbnek a belső átmérője?
Pontosabb úgy kérdezném, hogy mekkora a belső átmérője a gömbfejnek ami a csapszegre menne rá?
Esetleg érdekelne tapasztalat is, mert ahogy mértem 10cm-rel hosszabb. Így tehát emelésnél a súlypont is megváltozik. Vagy nem vészes?
#14363 Árpy
2013-09-05 06:48:37
Talán a beszállás miatt is lehet lent sokaknak, meg lehet, hogy fák között használják. De erdőn pl. tuskók miatt szerintem jobb, ha középben van. Növényápolásnál is jobb, ha magasabban van.
Alacsony állásnál viszont lehet látni az első kerekeket. smile smile
#14362 Árpy
2013-09-05 06:44:48
Válasz #14365. hozzászólásra
Üdv. Gerimur!
Sajnos nekem annál a hengernél nem bírja. A jelenség ugyanaz, mint eddig volt. Kifújás. Még próbálkozunk valamivel végső megoldásként.
#14361 Gerimur
2013-09-04 20:52:28
Válasz #14361. hozzászólásra
Miért köszöntél el?smile confused Remélem jó okod van rá?
#14360 Gerimur
2013-09-04 20:49:03
Válasz #14360. hozzászólásra
Köszönöm a választ.Lehet hogy, kipróbálom.Csak kíváncsi voltam kinek mi a véleménye és a tapasztalata. Itt a neten sok gépet látok alacsony állásba és kíváncsi lennék hogy, miért van úgy.
Kérdeznék még valamit: Amit a hengerekhez beraktál teflon tömítéseket azok hogy, bírják?
Köszi!
#14359 Gáborász
2013-09-04 20:47:16
Van mit kaszálnod Pakesz, az biztos!
Én is remélem hogy Sanyinak a tegnapi elköszönése csak aznapra szólt smile rolleyes
#14358 Pakesz
2013-09-04 20:38:11
Ez sem volt sz idén kaszálva :)
De lehet tavaly sem :)
#14357 Árpy
2013-09-03 20:38:20
Csak nem itt hagysz minket? Remélem csak a mai naptól köszönsz el tőlünk, és nem traki csere miatt! smile unsure
#14356 Sanyi74
2013-09-03 19:52:51
Viszlát minden vlagyi tulajdonosnak.smile flowers
#14355 Árpy
2013-09-03 19:25:46
Válasz #14336. hozzászólásra
Üdv. Gerimur!
Én annó még a T-25 öt megemeltem közép magasságba alacsonyról.
Nekem a tapasztalatom az volt, hogy sokkal jobb közép magasban, sokkal könnyebben tudtam beállítani az ekét...akkor még csak az volt.
Én a helyedben megtartanám a közép magas állást! Persze, ha nagyon érdekel és húz a kíváncsiság, akkor természetesen próbáld ki! Pikk pakk le lehet ültetni. smile smile
#14354 SZEMI 033
2013-09-03 18:44:30
Válasz #14358. hozzászólásra
Enyém se tört el a Bardejov eke ami volt a t-25 után,és a vogel sem törik el már megvan 2 éve!
#14353 gjoni
2013-09-03 18:40:00
Válasz #14356. hozzászólásra
Miért miért Kocsordon nem törik a Kühne 15 éve van meg nekiksmile nonono
#14352 SZEMI 033
2013-09-03 18:39:22
Válasz #14355. hozzászólásra
nekem is ez tetszik,tán az utólsó,csak még nem régen van ez az eke,de akkor nem volt 2011ben!
#14351 SZEMI 033
2013-09-03 18:36:38
Válasz #14352. hozzászólásra
Használtan lehet venni Khünét ,az jó!
Csak addig nem veszek mig megvan a vogel ekém!
De nem 50eft adom el hanem többért!
És miért jobb a Khüne mint a többi 3 eke
Ih ,Lajta Helti stb!
Nekem egy strapabiró kell mert itt kemény földek vannak hiába kötött de szijas ha nem j idöben szántol akkor törik az eke,összel,de pláne tavasszal!
#14350 gjoni
2013-09-03 18:36:24
Válasz #14354. hozzászólásra
Ez már az új széria látom a voogelt koppintják ,de a kereke jobb elfogadnám jó állású ekesmile tonguep
#14348 gjoni
2013-09-03 18:31:04
Válasz #14350. hozzászólásra
Jó ez az eke ,de a kicsi nem bír el két fejes 35 deszkásat a lengyel azért jó neki ,mert kisebb és alacsony sebességnél is jól fordítsmile tongue
#14347 gjoni
2013-09-03 18:29:07
Válasz #14349. hozzászólásra
Mondtam már neked vegyél egy Kühnét , a sógoromnak jó Kocsordon neked nem? 350-ért olyat veszel megszólal , hiába húzom a fejed az asztalra nem bírni vele smile nonono
#14346 Balu85
2013-09-03 18:27:08
Köszi a segítséget!!
#14344 SZEMI 033
2013-09-03 18:03:38
Válasz #14348. hozzászólásra
Mtz után akarok venni egy jó ekét milyet tudsz ajánlani mind használtban mind ujban!
Kb 300-400eft
? hármast!
75cm gerengely!
35-40cm szántási szélesség
95cm fejosztás!
Várom a válaszod?
#14343 gjoni
2013-09-03 17:49:52
Válasz #14347. hozzászólásra
Eredj már Törővel te majom , mondtam már hogy a lengyel a tuti befutó smile tonguesmile tongueMit értel te hozzá a kis trakival 8 évig szántottam vele , olcsó és jó eke te Törő nyallersmile tonguesmile tonguesmile tongue
#14342 SZEMI 033
2013-09-03 17:46:30
Válasz #14317. hozzászólásra
Olyan kettes ekét vegyél ami magas a köldöke 60-70cm köldöke van
és ekefej meg 25-30cm visz egy ekefej,és minél távolabb legyen a fejek!
80-90cm fejtáv!
Jó IH ,VOGEL,HELTI ,LAJTA stb
csak az ár nem mindegy!
Törö csinál kettesbe IH 200-250eft körül elég jó 70cm váz,40cm széeséget visz egy eke,95cm fejosztás!
#14341 Alex
2013-09-03 16:03:43
Válasz #14331. hozzászólásra
Szia! Nem bonyolult, csak le kell engedni a váltóból az olajat majd kitekerni 6 csavart. Utána csak ki kell húzni a tengelyt. De ha ennyire szétszeded érdemes a szimeringeket is cserélni.
#14340 tiboca69
2013-09-03 13:53:29
szóval nem vagyok profi, de úgy látom, hogy az enyém "lent" van. (A kerékagyak hátrafelé vannak állítva...)
Szántásnál sztem ez hátrány, de lehet hogy nálam egyéb beállítási problémák is közrejátszanak...
Azon gondolkodom, hogy fordítok rajt' 45 fokot, így valamivel feljebb kerül a hátulja. Pedig, az enyémen 32es kerekek vannak...
t.
#14339 tiboca69
2013-09-03 13:47:45
Válasz #14334. hozzászólásra
Köszi a válaszokat!
Igen, nekem is ilyen van fent, de már kardánt kellett rövidítenem és még mindig az a gyanúm, hogy nagyon "kilóg" így a TLT tengely...
Igaz, az is lehet, hogy más (pl. a karok) beállítása nem stimmel.
Az enyém az egy "öszvér", állítólag MTZ karok vannak rajt'.
Kezdő T25-"hajtó" vagyok, így csak próbálkozom. Sokat kell még "egymást" szoknunk a trakival... :)
T.
#14338 Pakesz
2013-09-03 06:27:40
Nekünk is ez az átalakító van fent a gépen!
Kasza-rz-ágaprító és bírja vele szépen.
#14337 Gáborász
2013-09-02 21:19:27
Szia Tibóca!
Csatlakozom az előttem szólókhoz (márcsak azért is merek mert nekem is 8 bordás a traktor) Vegyél egy átalakítót, nekem is az van,így tudom használni a permetezőt. Amíg nem muszáj én addig nem bontanám a gépet.
A napraforgó vízhasznosítása
Spc,Mtz,Vetőgép
Spc,Mtz,Vetőgép
600.000 Ft
45.000 Ft
Kühne KMK-4 Lazító
Kühne KMK-4 Lazító
500.000 Ft
1.250.000 Ft
