Gázolaj árak 651 Ft Benzin árak 635 Ft EUR 412.2 Ft USD 401.93 Ft CHF 439.37 Ft GBP 490.92 Ft
T-25/A kistraktor
25336 hozzászólás
#14336 Sanyi74
2013-09-02 19:56:33
Válasz #14338. hozzászólásra
Nagyon helyes smile thumbupcool én is Mol Turbó olajat használok.
#14335 Sanyi74
2013-09-02 19:54:22
Válasz #14337. hozzászólásra
Hidraulika tömbön van bele ütve a fülke alatt.
#14334 Gerimur
2013-09-02 19:42:38
A felsoroltakon kívül
a hidraulika tartály tetején. Műszakin azt is nézik!
#14333 Gerimur
2013-09-02 19:38:40
Köszönöm a motorolajos hozzászólásokat! Olcsó olajnak híg a leve!!!!!
A választásom maradt a régi; Mol Turbó Diesel 15w40smile thumbup
#14332 Balu85
2013-09-02 19:36:55
Üdv Mindenkinek!
Meg tudná nekem mondani valaki, hogy az alvázszám és a motorszám hány helyen van feltüntetve a t 25-ösön és ezek pontosan hol is vannak. A motor oldalán és a fülke jobb elején a két cimke az ok. ezeken kívül van még valahol?
#14331 Gerimur
2013-09-02 19:32:33
Szerintetek mi lenne ha traktor magasságát alacsony pozícióba tenném?
Jelenleg középső állásban van. Mennyiben és miben befolyásolja a munkagépek használatát? pl: talajmaró,eke,tárcsa,szalagfűrész,kombinátor.}
#14330 Sanyi74
2013-09-02 19:30:42
Válasz #14331. hozzászólásra
Nem egyszerű munka jobban jársz a képen látható átalakítóval.smile whistling
#14329 Gerimur
2013-09-02 19:23:37
Szerintem jobban jársz egyenlőre egy ilyen átalakítóval{8bordásról 6bordásra} Nem kell bontanod.
#14328 Sanyi74
2013-09-02 19:21:29
Szia.Le kell bontani a tömböt a cseréhez.
#14327 Sanyi74
2013-09-02 19:19:27
Válasz #14330. hozzászólásra
Kösz majd legközelebb úgy fogom csinálni.smile thumbupcool
#14326 tiboca69
2013-09-02 13:12:16
Menyire bonyolult a 8-bordás TLT kicserélése 6-bordásra? Láttam a mobi-nál 6-bordás tengelyt...
Le csavarokkal, ki a régi 8-as és be az új, csavarok vissza és kész?
Kell spéci szerszám hozzá?
köszi
#14325 Kamionos
2013-09-02 13:05:56
Válasz #14321. hozzászólásra
Hibátlan megoldás a tárcsázásra! smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup Ha legközelebb csinálod hajtsd a szárnyvéget a szárny mell felőli oldala alá, és egyenletesebben fog sülni. De faxa! Állítható gázégőmagasság. Apósomnak is ilyesmi van.
#14324 Gerimur
2013-09-02 09:27:58
Válasz #14326. hozzászólásra
Attól tartok hogy, igen.
#14323 gjoni
2013-09-01 19:27:25
Válasz #14327. hozzászólásra
Okés ne aggódj itt is beton minden szikrázik a tarlón a tárcsa issmile cowboy
#14322 Dini37
2013-09-01 18:59:37
Válasz #14319. hozzászólásra
Üdv Gjoni! Remélem minél hamarabb össze tudom tolni,csak idő hiányába vagyok.A szántásról majd teszek föl képet,csak nagyon száraz a föld,felénk nagyon rég volt eső.
#14321 Dini37
2013-09-01 18:42:33
Válasz #14312. hozzászólásra
Üdv Gerimur! Nekem a terep és az országúti egyest dobja ki,nekem is ezen a csavaron kell állítani?
#14320 Dini37
2013-09-01 18:37:45
Válasz #14308. hozzászólásra
Üdv! Az összekötő elem csavarja kilazult, így kiestek az ékek. Leszedtem a hidraulika hajtást, amikor láttam, hogy a motor felé lévő tengely kotyog és olyan volt, mint ha el lenne hajolva. Széthúzás után kiderült, hogy nincs elhajolva. Egy haszna volt a széthúzásnak: láttam, hogy az egész belső rész fel van újítva és a bordás tengely, ami a fogaskerék szivattyút hajtja, fordítva volt benne. Az összekötő elemen alakítottam és új ékek készültek.
#14319 Sanyi74
2013-09-01 16:50:42
Válasz #14322. hozzászólásra
Csirkeszárny készült.smile wink
#14318 kaposztas1017
2013-09-01 16:33:34
Válasz #14313. hozzászólásra
Milyen tipusú vtz-ez és milyen árban vannak?
Illetve hogy bírja a strapát?
Üdv.Zsolti
#14316 Sanyi74
2013-09-01 14:34:18
Tárcsa használata egy kicsit másképp.smile biggrin
#14315 gjoni
2013-09-01 13:43:42
Válasz #14317. hozzászólásra
Itt van egy eladó 69000ft http://www.expressz.hu/mtz-eke-2-db-2000-46968741/
#14314 gjoni
2013-09-01 12:51:27
Válasz #14305. hozzászólásra
Jól bele vágtatok a melóbasmile cowboy
#14313 gjoni
2013-09-01 12:49:13
Lengyel kettest vegyél viszi ,mint gép és 25 cm -t tudsz vele szántani holmi könnyű kis buta eke nem jó utána . Akpil ekét találsz olcsón és igazán lehet vele szántani nem turkálni! Dini nevű kollégádnak itt a fórumon adtam el egyet smile thumbup
#14312 lancz
2013-09-01 12:03:57
Sziasztok! Köszönöm szépen a válaszokat.
Azt szeretném még kérdezni, hogy kettes ekét szeretnék még venni. Ti milyet tudtok ajánlani? És milyen mélyen lehet szántani?
#14311 a2457
2013-09-01 11:39:46
igazából ha nagyon profi akarsz lenni akkor olyan olajat kell szerezned ami léghűtésesbe való. ezekben az olajnak többet kell dolgoznia a hőszállításban mint a vízhűtéseseknél.
ismeretlen kipróbálatlan olajjal nem kűzdenék.
#14310 Sanyi74
2013-09-01 10:45:34
Válasz #14314. hozzászólásra
Szia. Még nem láttam ilyen olajat smile blink Olyan olajat rakjál bele amit ismersz és bevált.smile whistling
#14309 Gerimur
2013-08-31 18:41:48
Szerintetek ezt az olajat beleönthetem a traktorba?
#14308 Roli és Feri
2013-08-31 18:30:04
lett a kuplungon állítva,a reteszelőn pedig nem.
így már menni fog.
köszönöm a segítséget.
#14307 Gerimur
2013-08-31 18:19:49
Válasz #14309 hozzászólásr
Az olajnak semmi köze hozzá.A mellékelt képen lévő állító csavarokon tekerjél össze 1-2 menetet.Ha nem jó akkor addig próbálgasd amíg nem dobálja ki a sebességeket.Ha a csavarokon nem tudsz többet állítani, na akkor kell szétszedni.
#14306 Roli és Feri
2013-08-31 17:41:50
köszi a gyors választ.
a váltó retesz szerelésről tudnál egy picit részletesebben írni?
mi megy tönkre,hogyan kell szétszedni?
#14305 a2457
2013-08-31 13:31:04
nincsen köze hozzá ,
váltó retesz nem műxik ha kidobálja.
#14304 Roli és Feri
2013-08-31 13:16:31
SZiasztok!
addinol getriebeöl 80w90 es olajat öntöttünk a váltóba, és kidobja a sebességeket terhelésnél.
van ennek köze hozzá?
mi lehet a gond?
#14303 kaposztas1017
2013-08-30 17:45:58
A tiéteknek mi a baja?
Miénkbe főtengely törött meg egy nyugvócsapágytartó...smile hammersmile hammer
Üdv.Zsolti
#14302 a2457
2013-08-29 22:12:40
Válasz #14304. hozzászólásra
a teljesítmény fordulatszámfüggő.
röviden annyit tesz ha jobban fel van tekerve a motor akkor 30 lovas, ha nem akkor 25.
#14300 Dini37
2013-08-29 21:50:04
Válasz #14296. hozzászólásra
Üdv! Köszönöm az infót, sikerült széthúzni.
#14299 tiboca69
2013-08-29 20:59:12
Mi alapján lehet a T25-ös teljesítményét megállapítani? Azt olvastam, hogy van 25 meg 30 lovas változat, ugyan azon motorral...
#14298 tiboca69
2013-08-29 20:53:21
Válasz #14288. hozzászólásra
Köszi szépen a segítséget @Gerimur és @Maszek Zs.
Bent van az üveg! Igaz, nem egészen a leírtak szerint...
A csavarhúzós változatot nem mertem csinálni így csak a feszítő berakásához használtam. A behúzós változat félig sikerült, aztán elszakadt a "zsinór". Ez megtörtént egy párszor aztán az én (türelem)"madzagom" is elszakadt. A környéken nem igen akarták a szerelők elválalni az üveg beépítését, így máshogy kellet megoldanom.
A következő ablakcseréhez majd csak két csavart kell kicsavarnom, az üveget gumistól betolnom, csavarok vissza és kész. :)
Egy kicsit alakítottam az ajtón.
A kényszer nagy úr! ;)
#14297 Sanyi74
2013-08-28 21:46:40
Válasz #14298. hozzászólásra
Üdv.Ez egy kinyomó szerszám smile wink
#14296 Pakesz
2013-08-28 16:45:35
Válasz #14289. hozzászólásra
Nekünk Wirax 125 van.
http://www.youtube.com/watch?v=bwJyEYIBKRs
#14295 quiet
2013-08-28 15:02:41
Külőn problémája hogy az új gumi az ívekben nagyon nehezen állt meg etért széles ragasztószalaggal let rögzítve.A többi hasonló mint leírtátok.
#14294 quiet
2013-08-28 15:00:08
Én is ezt a gréder gumutipust vásároltam a Habinál mert mást nem lehet per pillanat kapni sem nyíregyházán sem szolnokon.
Egyébként nem egyszerű, vele a munka azért is keresem az eredetit.
#14293 ÖregDömperes
2013-08-28 14:21:04
Válasz #14297. hozzászólásra
Kutya legyek ha én ezt értem.
#14292 jozef19
2013-08-28 14:16:59
Kugelgelenkabziher...
#14291 ÖregDömperes
2013-08-28 14:15:33
Válasz #14290. hozzászólásra
A gömb csuklót egy fával üsd ki.Tartsál alá.A gépet szét tudod húzni,ha mindent szét oldasz.olaj nyomás réz cső,néhány elektromos vezeték és húzhatod ovatosan mozgatva.
#14290 Gerimur
2013-08-28 09:52:37
Válasz #14294. hozzászólásra
Amit a Habinál lehet venni az nem jó? Engem is érdekelne mert, az én ajtómon is ki van töredezve a gumi.
#14289 quiet
2013-08-27 19:55:48
Tud e valaki az ablaküvegekhez, gyári, eredeti profilú,gréder gumit a géphez.
A hátső szélvédőt most cseréltem. Amit lehet kapni, azt borzasztó kínos berakni a vlagyiba. Az oldaltartása profilja nem tökéletes. A régi, nekem apró darabokra töredezett, és kicseréltem,de nem volt egyszerű.Ha valakinek van ötlete szívesen venném.
#14288 narancs
2013-08-27 06:58:19
A 135-os a megfelelo kasza neki. Nagyon szepen lehet dolgozni vele es a traktor is jol birja.
#14287 jorak
2013-08-26 22:22:41
Szia! Két dobos, 135cm munkaszélességűvel simán boldogul, és még a hidraulika is fel bírja emelni, én ezt ajánlom.
Ez a realitás: nem mostanában lesz itt euró a forint helyett
Alkalmazkodás a változó klímához – aszálytűrő növények Agroinform webinárium
360/70R24 Ascenso TDR700 122D TL
129.000 Ft
520/85R38 AscensoTDR850 155D TL
349.000 Ft
540/65R30 Ascenso TDR650 150D TL
249.000 Ft
Szárnyasok vegyesen kaphatók
2.000 Ft
