Gázolaj árak628 FtBenzin árak608 FtEUR411.18 FtUSD394.32 FtCHF441.5 FtGBP493.58 Ft
Válasz #13675. hozzászólásra
Szia.Azért van a relé hogy az indító kapcsoló ne égjen szét.Az újra ráindítást nem akadályozza meg.Az újra indítás gátló maga a kapcsolóba van beépítve.
Válasz #13674. hozzászólásra
egy inditas gatlo relé ki lett iktatva mert az rosz volt..de az elvileg csak azt szabalyozta hogy mikor elindul a motor nem enged rainditani megegyszer nem?de az indito relé es az inditas gatlo relé az egy es ugyanaz?
3K - kék, narancssárga
0B - fehér
C - szürke, kék
CT - rózsaszín
+ - kék
ez kb a 4. gyújtáskapcsolóm... izzítás mindig van viszont mikor teljesen ráfordítom a kulcsot elöl az önindító felől hallok egy kattanó hangot. újrapróbálom 4-5.-re elindul de akkor se mindig az önindító most volt szerelőnél azt mondta semmi baja.szerintetek?
Válasz #13666. hozzászólásra Bocsi,hogy beleszólok. De szerintem biztos elvinné azt a 135-ös kaszát a Vlagyi.Nekünk is ilyen van vagy valami hasonló 185-ös be,csak felpörgetni nehéz az MTZ-nek de utána simán viszi.Előtte egy Németországból behozott John deere vitte de az csak 35-40 le-ös volt.És méter magas füvet vágtunk vele.Száz szónak is egy a vége:135-ös kaszát vígan viszi a Vlagyi!!!!Ja és ma voltam Pest felett egy t-30-al kaszáltak RM kaszával(és vígan vitte).Ez a kasza 165-ös és a t-30-ba is olyan motor van mint a t-25-be.
szia!
Ezzel simán boldogul! Tudtommal ebből a típusú kaszából még van aki a 160cm-est is húzza a vlagyival!
Amúgy a T25 szabvány 6 bordás kardánnal van szerelve, a tiéden hogy hogy 8 bordás van?
köszi a választ!
még annyit kérdeznék hogy az ablak 4 sarkában volt ilyen kis fém lemezke.
A gumi át volt fúrva és a 2db lemez összecsavarva! ahogy néztem az üveget tartotta a helyén! az feltétlenül szükséges visszarakni
Válasz #13656. hozzászólásra
Nem nagy munka csak időigényes és aprólékos.A keretre rakd rá a gumiprofilt, utána illeszt bele az üveget és folyamatosan vezesd bele.A vége felé egy kicsit nehezebb lesz, de egy lapos csavarhúzóval aprólékosan be lehet feszegetni, csak vigyázni kell ne ,hogy megpattanjon az üveg.Előtte szilikon spray-vel fújd le az egészet. A sík üveget könnyebb beszerelni mint a domborút. A végén rakd bele a feszítőt.
Üdvözlet!
Holnap készülök szélvédőt beszerelni a trakeszba, de még soha nem csináltam! Van valami titka a beszerelésnek vagy esetleg valami praktika a könnyebb beszereléshez?
Múlt héten láttam Monoron egy T-25-öst egy kétengelyes pótkocsival. Kis dundi kerekekkel, majdnem nyomba futott a géppel. Szerintettek milyen potkocsi lehet? Még mindig keressek valami papíros bilenős potkocsit! Nem tudtok?
Még egy utolsó kérdés, aztán nem zaklatlak többet Nekem alacsonyban van a gépem, néhány hozzászólással korábban leírtam hogy szerintem melyik csavarok vonatkoznak rám a sonka esetében feltöltés-leeresztésnél és nivónál. Jól gondolom?
Válasz #13651. hozzászólásra
A hidraulikába nyugodtan önthetsz motorolajat, semmi baja nem lesz.
A lehajtásokba hajtóműolaj kell.{80W90} vagy önthetsz bele vastagabb olajat is,az még jobb, csendesebb lesz a váltód és a lehajtásod. A sonkákba 1.5-1.5liter a váltóba 10liter kell.
Jó hogy szóba került a hidraulika olaj!Neked motorolaj van a hidraulikában? Nekem van még teljesen új motorolajam, olyan fajta amit Te is írtál (15w40), ha jó az bele akkor nem veszek külön hidraulika olajat. Működik vele rendesen a gép, emel és süllyeszt rendesen? Sonkába mit tettél? Holnap vagyok szabadnapos, fel is töltögetem szépen amit kell.
Válasz #13648. hozzászólásra
A hidraulika leeresztő csavarja a tartály alján a kardán kapcsoló tengelyénél van de, ha a szivattyúról leveszed a tömlőket akkor is kifolyik az olaj. A szűrője ha hátul állsz a gép bal oldalán van. ha még bent van a betét azt is érdemes kipucolni.A beöntője a jobb oldalon van 22-es kulcs megy rá.A beöntő csavarjában van egy szuszogó azt is mosd ki.Ez mögött van a nívója 14-es kulcsnyílással.Légteleníteni nem kell.Kb:7 liter olaj megy bele.Tehetsz bele motorolajat is,az sűrűbb.{15w40}
hát, megmondom őszintén a leeresztő csavart sose kerestem rajta.
a beöntőt a hátulján találod, ha a traktor mögé állsz akkor a fülke vége alatt van felül. Elég hülye csavar, finoman szólva dögnagy a funkciójához képest.
Aztán szintén hátulról nézve baloldalt találod a szűrőjét ennek a hóbelebancnak. Ha már úgyis ott vagy nemárthat belenézni. Bár ha jóltudom senki sem szokta.
Én személy szerint 20w40 es motorolajat használok ilyen célokra.
Az autóknál használatos szervós ilyen olyan hiper szuper olaj túl vékony neki, azt nem ajánlom.
Általában szivattyú cserénél szoktam olajat leereszteni, a szivattyú szívó ágát leveszem s máris ömlik ha kell, ha nem.
Sajnálom ha nem elég részletes a leírás, ha nem találod ígysem a csavart akkor..
emitten van egy kép.
látod a két tömlőt ami a munkahengerre megy.
ahonnan indul, attól balra van a szűrő.
felülről tudod megbontani.
a beöntő csavar a képen látható gépen a pótkocsi elektromosság csatlakozó környékén találod.
Ha jól emlékszem nívós a csavar.
ééés.. talán 15-20 liter közt megy bele, de majd látod. Majdnem biztos hogy nívós az a csavar. Vagy két éve nem kellett a t-25-höz nyúlnom, nem emlékszem pontosan.
T25 ösbe szeretnék hirdaulika olajat cserélni..Érdeklödnék hol és mennyit kell beleöntei hol találom rajta a légtelenitö csavart amivel lehet légteleniteni a hidraulikát?
Segitségeteket elöre is köszönöm.Mert nem igen vagyok szaki és inkább érdeklödök töletek.
Köszönöm szépen Gerimur, nagy segítség ez nekem míg be nem szerzek egy könyvet hozzá!
Egyébként ahogy a képen látszik a legalacsonyabb állásban van a traktor, így akkor a sonkánál nyilván a 6-os a leeresztő,a 4-es a betöltő a 3-as pedig a szintjelző, legalább is nekem
Sziasztok!Nemrég lettem egy T 25 tulajdonosa. Segítséget szeretnék kérni. Próbáltam visszaolvasni (de túl sok a hozzászólás) és nem tudtam teljesen végignézni az olajfeltöltéses részeket, láttam hogy egyszer kétszer leírták már. Sajnos nekem egyik másik hozzászólás nem egyértelmű leírás alapján hogy mit hol kell betölteni-leengedni, annak könnyebb aki tudja. (lehet hogy én vagyok értetlen). Beillesztenék néhány képet megszámozva, ahogy láttam itt is néhány esetben. Lennétek olyan kedvesek és megírnátok hogy melyik a leeresztő, szintjelző, és betöltő nyílás a váltó, hidraulika tartály és a sonkák esetében.Remélem azokat a csavarokat számoztam amiknek ezekhez köze van, próbáltam kilogikázni melyikek lehetnek, meg nagyrészükön volt egy kis sárga festék, szerintem megjelölt csavarok lehettek még új korában, pont e célból. Nagyon hálás lennék, köszönöm szépen előre is a segítséget! Sajnos a traktor még elég koszos, remélem tudok majd időt keríteni a lemosásra.
Válasz #13483. hozzászólásra
Szevasz! Tök úgy van ahogy írtad. A régit szétszedtem, gondoltam felújítom . Vettem a Habitól egy javítókészletet, de attól nem tudom mitől lesz jóbb ? Kicseréltem a készletben talált kütyüket, de nem értem a vezérszelepek rugókitámasztását. szétszedéskor fel sem tűnt a különbség. felteszek képet remélem meg tudjátok magyarázni. Arra sem emlékszem hogy melyiket honnan szereltem ki. Szétbontás előtt csak a három pontot működtettem, a másikról nem tudom ,hogy jól működött-e.
Válasz #13629. hozzászólásra
A szivattyún van jelölve, hogy jobbos vagy balos. A hátulján levő L- betű azt jelenti balos.{left}. A forgásirányra érdemes odafigyelni.
25322 hozzászólás
az igen jo akkor most mar tudom miert egett el a 4. gyujtasjapcsolom ..
Válasz #13673. hozzászólásra
Indítóreléd jó?
sziasztok jól van bekötve ez a gyújtáskapcsoló?
0B - fehér
C - szürke, kék
CT - rózsaszín
+ - kék
Köszönöm a segítséget a fűkaszához!
Most még egy kis segítséget kérnék a következő 2 munkagéphez:
http://agroshop.hu/GEO%20kard%C3%A1nhajt%C3%A1s%C3%BA%20faapr%C3%ADt%C3%B3%20ECO%2016
http://agroshop.hu/GEO_g%C3%A9pek/GEO%20er%C5%91s%C3%ADtett%20sz%C3%A1rz%C3%BAz%C3%B3%20EFGC%20125
A kardán átalakító megoldódott, lehet hozzá kapni.
Ha ezek összejönnek akkor már rendesen lenne használva a Vlagyi :)
Ti milyen potkocsikkal dolgoztok a t-25-össel?
Válasz #13669. hozzászólásra
Szia.Pedig létezik és van.Igaz ennyim is 6 bordás.
Érdekes! :) Csak mert még én nem hallottam 8 bordás kardánról, 6 bordásról meg 16 ricnisről már igen de a 8 bordás nálam kimaradt!
http://www.youtube.com/watch?v=TeNaIxQGYIg
Válasz #13665. hozzászólásra
Na ezt én sem tudom :)
Ezt 8 bordással vettük.
Válasz #13664. hozzászólásra
szia!
Segítsetek :) Ezt a méretű fűkaszát a Vlagyi tudná dolgoztatni?
(kardán a Vlagyin 8 bordás, így egy átalakító kell 6 bordára).
Gyártó: WIRAX
Típus: Z-069
Munkaszélesség [mm]: 1350
Teljesítmény [ha/h]: 1,4
Tányérok száma: 2
Vágópengék száma: 4
Föld feletti vágási magasság [mm]: 40
Munkateljesítmény [km/h]: 15
Traktor teljesítmény [PS]: 21
Kardán fordulat [UPS]: 540
Súly [kg]: 300
Szia Öszabi!
Sikerült beszerelned a szélvédőt?
Válasz #13661. hozzászólásra
Nem! Annál nagyobb volt. Olyan volt mint egy MBP.
Válasz #13655. hozzászólásra
Nem lehet Multicar pótkocsi?
Válasz #13659. hozzászólásra
Én visszaraktam őket.
erre gondoltam!
Válasz #13657. hozzászólásra
köszi a választ!
Üdvözlet!
Köszönöm mégegyszer Gerimur!
Szép estét, jó pihenést!
minden gépemben motorolaj van a hidraulikában.
ami váltó meg keréklehajtás abba Hykomol K 80W90 olaj van.
mert oda az való.
Szia Gerimur!
KÉP
Válaszotokat elöre is köszönöm.
Gábor
Szép estét kívánok Neked!
Válasz #13645. hozzászólásra
Helló!
Váltó: 1-olajbeöntő-nívó
4-olajleeresztő
Sonka: 1-4-6 olajbeöntő-leeresztő a traktor három magasság beállítá
sához.
2-3-5 olajnívó a traktor három magasság beállításához.
Hidraulika: 1- olajbeöntő mögötte a nívó
2- hidraulikaolaj leeresztő
váltó
sonka
hidraulika
Válasz #13637. hozzászólásra
Szia.Váltó jobb oldalán találod a csavar feje fehérel van lefestve gyárilag.egy kicsit srégen áll a csavar.
Az ígért képek
Válasz #13640. hozzászólásra
hát én Sem mert nekem nincsT-25, de ruszki betzeszi a fülkébe minnt a T-16-nál. Van szemed keresgessél ne legyél béna!!
okés és nagyából merre van a váltó kar körül vagy fék fele? nem tod pontosan?
Szerintem bent a fülkében, egy négyszögletes fejű csavart keressél, 20-22-es kulcs kell rá!!
Sziasztok. azt szeretném kérdezni hogy a váltó olaj beöntő nyilása az hol van?
Válasz #13631. hozzászólásra
Az új szivattyú nem jó, de a régivel meg lett oldva még egyenlőre! Úgyhogy most működik!
Válasz #13634. hozzászólásra
Habitól vettem én is hozzá alkatrészt.
Az szuper lenne! A Habinál vagy máshol keressem?
Válasz #13632. hozzászólásra
Szia.Lehet kapni külön mindent hozzá.
Azt szeretném kérdezni, hogy a kuplung nyomszerkezetet csak kompletten lehet cserélni? Nekem eltört a kiemelőkar!Külön az nem kapható?
Válasz #13629. hozzászólásra Mi a helyzet Szabi jó lett?
Válasz #13628. hozzászólásra
Akkor megvan a hiba!
Az enyém is balra forgatós és amit megvettem az meg jobbra fogatós.
Válasz #13626. hozzászólásra
Pl: Ez egy balos
