Gázolaj árak 630 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 413.22 Ft USD 390.63 Ft CHF 443.85 Ft GBP 497.76 Ft
T-25/A kistraktor
25322 hozzászólás
#7872 sanyi01
2011-05-10 20:44:36
Válasz #7874. hozzászólásra
Árpy,Gripen!Megérte dolgozni vele.smile thumbup
#7871 sanyi01
2011-05-10 20:23:27
És bejött a számításom,csak a sorrendre kell figyelnem.
#7870 Agro-modul kft
2011-05-10 15:10:02
szevasztok lenne egy kérdésem hogy a vlagyin a motor és a váltohát ahol csatlakozik ott alul csöpög az olaj szerintetek mi a baja gondoltam először megkérdezem minthogy szétszedjem sztem a váltóból folyik mert abbol mindig 3 naponta tölteni kell hozzá.smile censored
#7869 Agro-modul kft
2011-05-10 15:03:13
talán van esélyed de hát reménykedjünk
#7868 krek
2011-05-10 08:41:06
Sziasztok! Vetéskor a műtrágya egyvonalba esett a vetőmaggal, szerintetek van esélyem,,
#7867 Árpy
2011-05-10 08:10:22
Csinálgatom a fűtést a trakiba..
A mostani megoldás már a bordáktól bevezetett levegő lesz.
Ugyebár a fülkét nem akartam megfúrni elölről, így a kuplungok felett a padlólemezt fúrtam át, itt fogom behozni a csövet. A hengerek és a fülke közé beépítem azt a ventilátort, ami a gyári fűtésnél van a fülkében.
Azzal be tudom fújatni a levegőt.
Tudom, hogy még csak most jön a meleg, de hát gondolni kell a télre is! smile biggrin
#7866 Árpy
2011-05-08 13:59:28
Én többet inkább aszfaltúton pótkocsizok, ott nagyon jó, mert huzatot lehet csinálni a fülkében nagy melegben.
Múltkor fogasoltam, ott végig csukva volt :-) Majd meg sültem bent a fülkében. smile biggrin
#7865 sanyi01
2011-05-08 12:07:56
Válasz #7867. hozzászólásra
A két gázdugattyú szereléssel magától befeszíti az ablakot mert befelé húzza,de zár kell még rá.
#7864 gripen
2011-05-08 10:52:22
Válasz #7866. hozzászólásra
Ebben igazad van! Nekem szántőföldi permetezőm van, lehet, hogy a szakaszolókat is elérném akkor bentről, így nem kéne kiszállnom szakaszoláskor. Ez jó érv!smile thumbup
Azt, hogy oldottad meg, hogy le is bírd zárni az ablakot becsukás után?
#7863 sanyi01
2011-05-08 09:49:32
Válasz #7865. hozzászólásra
Ez igaz hogy a por bejön munka közben,ezt sajnos tapasztaltam!A 3.pont nem éri el az ablakot,én azért csináltam meg hogy a permetezőnél állítani kell a nyomásszabályzónál,akkor ne kell mindig ki szállni talán?
#7862 gripen
2011-05-08 09:35:34
Válasz #7863. hozzászólásra
Én is gondolkodtam már, hogy megcsinálom nyithatóvá a hátsó ablakot. De nem tudom van-e értelme, ugyan is ha munka közben nyitva hagyom ott jön be a legtöbb por, ha meg véletlenül nyitva marad és emelem a munkagépet könnyen megnyomhatja a 3. pont az ablakot. Esetleg a munkagépek felvételében jelenthetne könnyebb felvételi eljárást, de ez csak inkább a pótkocsi felvételében, mivel a vonópadra csukott ablaknál nem látni rá, de ha már a hosszabbítók vannak fent, akkor már erre is jobb a rálátás. Én így egyenlőre még nem csináltam meg, de cáfoljatok meg, hogy miért lenne érdemes megcsinálnom és akkor Én is megcsinálom.smile thumbup
#7861 kari83
2011-05-08 07:12:13
Jó fórumozást mindenkinek! Tudna valaki t25-höz gépkönyvet küldeni?smile confused
#7860 sanyi01
2011-05-07 20:40:57
Válasz #7862. hozzászólásra
Igen csavaros a megoldás.Már csak a gumitömítést kell berakni,csináltam egy merevítés az ablakra merevebb legyen.
#7859 Árpy
2011-05-07 13:27:05
Válasz #7861. hozzászólásra
Amúgy T-25-nél a "fix" ablak csak csavarozva van a fülkéhez, vagy oda van pöccintve néhol?
Azzal a gyári megoldással csinálod, amit képen küldtem?
#7858 sanyi01
2011-05-06 21:51:34
Szeva.Árpy Már alakul a hátsóablak a zsanérokat kerestem,de 18×110×3 heg.pánttal meg csináltam.
#7857 T Zsolt
2011-05-04 22:55:51
Válasz #7853. hozzászólásra
A centrifugás szűrővel nem volt ilyen gond,csak ezzel a papírszűrővel,két t25-ös traktorom van,az eggyik gyári új 168 üzemórával,majd eladó lessz de még a nyáron használom.
#7856 Lala5995
2011-05-04 21:29:45
Válasz #7858. hozzászólásra
Vagy a hengerfejhez csatlakozó olajcső lehet a megoldás. De vissza is kell vezetni az olajat,ami nehezebb
#7855 Lala5995
2011-05-04 21:20:37
Válasz #7856. hozzászólásra
A nyomásmérő óra csatlakozója megfelel erre a célra.
#7853 Alex
2011-05-04 20:46:56
Válasz #7848. hozzászólásra
Üdv! Jumz kompresszorhoz honnan lehet az olajat levezetni? Ha jól láttam a T-30 olajszűrőjénél van egy golyósszelep.
#7852 Koppány Vezér
2011-05-04 20:35:33
Válasz #7854. hozzászólásra
Hali.
Pótkocsival 1ütt vizsgázott a Vlagyi.
A gyári kampót elfogadják.
#7851 Bengas
2011-05-04 20:05:50
Helló Kopány! Milyen vonórész volt rajta mikkor vizsgázot. Nekem is most lesz esedékes a vizsga,ráraktam alégféket még vonórész nincs. Üdv.
#7850 Lala5995
2011-05-04 16:54:42
Válasz #7840. hozzászólásra
Nem kell állítani! Ha minden a helyére került, semmi gond. Nekünk is ilyen van. Fel megy 4,5 re majd, mikor a szelep nyit, visszaesik 3-ig.
#7849 Lala5995
2011-05-04 16:51:52
Válasz #7851. hozzászólásra
Ezt mondom én is! Lehet találni olyan helyet, ahol nem variálnak!
#7848 Koppány Vezér
2011-05-04 15:13:09
Kompresszor témakörhöz pár gondolat.
Tavaly szereltem fel én is légfékrendszert a Vlagyira.
Mivel egyébként is ment volna műszakira így 1 kosszal megúsztam az átvizsgáztatást.
Mond azt,hogy a légfékrendszer eddig is rajta volt,csak épp a forgalmiba nem került be,az átmenőfékkel vontatható súlyadat.(3500kg)
Nekem ezt simán elfogadták.
Oké......+ forgalmit kellett cserélni.
#7847 Lala5995
2011-05-04 14:34:31
Válasz #7849. hozzászólásra
De ahhoz is érdemes kenést megoldani! Ha máshonnét nem sikerül, az olajnyomásmérő csőcsatlakozójába kell beépíteni egy T- csatlakozót. Ha jó a kompresszor, kevés olajat igényel. Visszavezetést valahogy az olajteknőbe. De elmennek központi kenés nélkül is. Csak olaj mindenképpen legyen benne! Ha nincs használva, érdemes levenni a szíjat, amennyiben nem lesz központi olajozás. Van még egy megoldás. Ha jól tudom, elfér az LTZ kompresszora is! Ahhoz csak az adagolót kell levenni. Ezt meg kell mérni! Ez lenne a legegyszerűbb.
#7846 Árpy
2011-05-04 09:26:17
Üdv.!
Hibátlanul működik!! smile thumbupcool
Teljesen úgy dolgozik az eleje, ahogy kell! Örülök neki, hogy sikerült megjavítanom. Meg köszönöm a bátorítást! Így alaposan megismertem az első hajtást. smile smile
Kompresszor ügyben utána néztem, adtak ötletet, hogy akár IFA kompresszor is jó lenne. Azt ha sikerül beszerezni, neki is állok a felszerelésének.
#7845 Lala5995
2011-05-04 08:47:28
Válasz #7844. hozzászólásra
Árpy! Jó lett az első híd?
A traktorodra legegyszerűbb a Jumz kompresszort felszerelni.Olajnyomást is be lehet kötni. Engedélyeztetni nem fontos. El lehet vinni olyan helyre, ahol nem kérdeznek. A típusbizonyítványát érdemes megnézni a Közlekedési Hatóságnál. Valószínűleg van bent említés a kompresszorról. Légtartály, lefúvószelep, fékszelep, csövek rendben legyenek felszerelve. Nagyobb gondot a vonófej jelenthet vizsga alkalmával.
#7844 ÖSzabi
2011-05-03 22:59:45
Üdvözlet a vlagyisoknak!
Teljesen felújítottam a permetezőmet! Ez lett belöllesmile biggrinVideo
#7843 adavid
2011-05-03 20:23:17
sziasztok valakit nem érdekel egy gyári 2fejes eke a kicsike után ???
#7842 T Zsolt
2011-05-02 22:28:40
T-25 traktorhoz keresek 2db hátsó felnit 10-28 ast,vagy adok érte egy háromfejes kühne ekét,MTZ-hez való.
#7841 Árpy
2011-05-02 13:24:25
Válasz #7843. hozzászólásra
Igen, ha majd lesz egyszer rajta, akkor mindenféleképpen! Bár az úgy tudom új műszakiztatással lehetséges. De hamarosan műszaki, úgyhogy lehet, addig várok még vele.
#7840 adavid
2011-05-02 08:42:39
sziasztok
Arpy azt szeretném tőled meg kérdezni hogy te engedélyezteted is kompresszort a kicsikén???
#7839 Árpy
2011-05-02 06:56:58
Válasz #7841. hozzászólásra
Rendben, akkor majd valahogy így csinálom! Kösz a tanácsot!
Amúgy nem szivárog semmi(ha nekem írtad), hanem kompresszort szeretnék feltenni a gépre, de ahhoz sajnos le kell cserélnem az ékszíjtárcsát, mert az eredetin nincs 3 furat, amire rá tudnék rögzíteni még egy ékszíjtárcsát. De van olyan ékszíjtárcsám.
#7838 Koppány Vezér
2011-05-01 21:46:10
Válasz #7839. hozzászólásra
Hali.
Csavart kitekered,és lehúzóval lehúzod a tárcsát.
A tárcsát retesz rögzíti a tengelyen.
Én készítettem hozzá 1 lehúzót,és a szíjtárcsa oldalában lévő 3db 10-es menet segítségével vettem le.
Szivárog netán az oil?
Mert az cumi....a szimmering cseréhez le kell venni az egész első pajzsot+generátort,mivel belülről szerelhető.smile cursing
Közel 30db csavar fogja.
Visszarakásnál ajánlatos 1 kicsit megmelegíteni a tárcsát ,nehogy elrepedjen mikor kocogatod a tengelyre.
#7837 T Zsolt
2011-05-01 20:33:53
Üdvözletem.
Az lenne a kérdésem,van egy 94-es évjáratú T-25-ös gépem,most cseréltem benne olajat és az olajszűrőt papir olajszűrő van benne,nem centrifugás,a cserék után felugrott az olajnyomás 2,5-röl 4,5 bárra és nem megy le meleg motornál sem,hol állítsam be az olajnyomást,lent az olajteknőnél ami le van blombálva,vagy fent az olajszűrőn? mert ezen ott is van állítási lehetőség.
#7836 Árpy
2011-05-01 19:56:26
Érdeklődnék, hogy az ékszíjtárcsa leszedését hogyan kell elvégezni?
Úgy látom, csavarral van odarögzítve, de csak annyi lenne, hogy azt kicsavarom és lehúzom a tárcsát?
#7835 sanyi01
2011-05-01 13:29:58
Válasz #7837. hozzászólásra
Köszi az infót.
#7834 Árpy
2011-05-01 10:36:14
Válasz #7836. hozzászólásra
Üdv.! A "Bérmunka tarifák szántóföldön!" fórumban linkeltek egy 2011.-es tarifás oldalt, érdemes azt is átböngészni, bár az elég nagy területekre van, de hátha találsz benne információt a kérdésedre!
A link:
http://agrarunio.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=4265&Itemid=1095
#7833 sanyi01
2011-05-01 09:34:12
Hogy lehet kiszámolni a traktor bérmunkát? Permetelésre gondoltam.smile confused
#7832 sanyi01
2011-04-30 16:50:34
Készletem vele!smile thumbup
#7831 Alex
2011-04-30 14:32:53
Válasz #7833. hozzászólásra
Nem sír az, csak van egy jellegzetes hangja.smile lol A diffinél hézagolni lehet esetleg. Szerintem minden T-25 és T-30 váltója ilyen hangot ad ki.
#7830 Árpy
2011-04-30 08:05:21
T-25, T30-nál van lehetőség állítani a diffin? Vagyis, hogy ne sírjon?
#7829 sanyi01
2011-04-29 21:11:23
Válasz #7784. hozzászólásra
Szeva.Már alakul a permetező gépem!:)
#7828 Claastra
2011-04-29 19:20:48
Válasz #7830. hozzászólásra
Az 50-es is fogaskerékkel hajt,csak a darázsderékon,a csepel komprsszort javasolnám inkább ,és olcsó is
#7827 Árpy
2011-04-29 19:03:06
Válasz #7829. hozzászólásra
Én úgy tudom, hogy az MTZ 50-esnek másmilyen a kompresszora. Azért is kérdezem.
http://www.spenkft.hu/page.php?p=termekek&pa=2&o=id&oby=desc
#7826 Claastra
2011-04-29 17:03:42
Válasz #7826. hozzászólásra
bocs de az emtézé fogaskerékkel hajtja a kompresszort
#7825 Árpy
2011-04-29 16:58:21
Válasz #7827. hozzászólásra
Üdv.!
Belső fűtésre a hengereknél átáramló levegő bevezetését tudom ajánlani, az ad igazán meleget.
A gyári fűtés semmit se ér, de a motorolajos fűtés se ér sokat.
Tehát vagy a hengerektől, vagy valami elektromos fűtést vagy állófűtést érdemes bele szerelni.
#7824 kari83
2011-04-29 16:22:36
Köszönöm árpi! Milyen a kabin fűtése? Mik a lehetséges próblémák?smile cowboy
#7823 Árpy
2011-04-29 14:18:18
Traktoromat fel szeretném kompresszorral szerelni. Ékszíjtárcsák , tartó szerkezet meg van, már csak kompresszort kell vennem, meg a többi dolgot.
A kérdésem az lenne, hogy az 50-es MTZ kompresszor felfogatása megegyezik a T-25 gyári kompresszor tartójának csavar elhelyezkedésével? (Tehát arra gondolok, amin az ékszíjtárcsa van.
Áraknak utána jártam, úgy 70-80 ezer ft körül jövök ki újonnan.
Közel 40 százalékos hozamnövekedés a kukoricában? Mutatjuk, mi kell hozzá
Az öntözés termésnövelő hatását bizonyították magyar kutatók.
22 termék nyerte el ezt a fontos védjegyet!
A HÍR védjegy pályázaton hagyományos és tájjellegű termékekkel lehet részt...
Trelleborg TM 1000
Trelleborg TM 1000
2.100.000 Ft
Volvo LM 841
Volvo LM 841
3.000.000 Ft
Suffolk-kos
Suffolk-kos
70.000 Ft
Eladó hízók
Eladó hízók
950 Ft
