Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR414.94 FtUSD394.94 FtCHF445.63 FtGBP501 Ft
Válasz bs80.td #22310. hozzászólásáraKöszönöm!
Meg néztem ezek szerint nálam magasra van állítva, mert úgy van ahogy a c ábra mutatja!
Csak akkor azt nem értem, hogy a hátsó kerekek is ara vannak szerintem állítva ahogy nézem vagy nem tudom van-e még ennél magasabb, de mégis dől kicsit hátra a gép... Ezek szerint közepes állásba kéne állítani??
Válasz a2457 #22371. hozzászólásáraEzen a logikán haladva akkor pl egy 500 lóerős traktor beindításához kellene egy 30-40 kW-os önindító? Nem hinném...
Az azért csak elgondolkodtató, hogy a két trakit gyárilag majdnem azonos teljesítményű önindítóval szerelik, miközben az MTZ-ben kétszer akkora motor van, háromszor olyan teljesítménnyel, ráadásul mi még kaptunk egy dekompresszort is a csomagba (tuti nem véletlenül)!
Amúgy meg szerintem itt a kézzel való forgatás teljesen irreleváns.
Válasz ND #22365. hozzászólásárael, pont az a szerepe. így feltudja pörgetni nagyobb sebességre a motort az önindító, és a motor is örül neki, kompresszió hiányában van ideje az olajnak eljutni mindenhova mielőtt komoly munkát kéne végezni.
persze ha belendült, felpörgött visszatolod a dekompresszort s a lendület végett szépen be is indul.
vajon melyikhez kell nagyobb erő.
melyik gépnek lehet nagyobb olajszivattyúja (szállítási mennyiségben) , melyiken hány és milyen hidraulika szivattyút forgatsz egyúttal (márha nem kapcsolod ki) , melyiken hány szelepet is mozgatunk, hány szeleprugó erejét kell nekünk legyőzni ?
mtz is szarul indul a nagy adagolóval, kivéve egyes típusokat. pont azért mert lassan tekeri a motort. a sok henger = könyebb indulás annyiban igaz hogy ha minden stimmel annál kevesebb főtengely fordulat alatt fog beindulni, minnél több munkaütem jut egy fordulatra.
Válasz sanislo90 #22364. hozzászólásárarettenetesen, mivel diesel, a nyomás ami a gyulladásért felel.
kopott motort nem valami jó indítani.
következő nagy befolyásoló tényező a porlasztás minősége.
Válasz sanislo90 #22368. hozzászólásáraLehet valami abban,amit mondasz. A vlagy előtt t-40 volt.abban is két aku volt de az még -20 fok körül sem kérte a dekompresszort,pörgette és robbant. Pedug abban kétszer akkora motor van mint a vlagyiban
Válasz a2457 #22342. hozzászólásáraAmúgy, hogy jön ide az MTZ? Ne keverjük már a szezont a fazonnal, az 4 hengeres, minden motor fordulatra kétszer annyi munkaütem jut mint a vlagyinál. Minél több a henger annál könnyeben indul, egymásra segítenek a hengerek. Ha pl a T25 ugyanilyen teljesítménnyel 4 hengeres lenne, szerintem egy 1,5 kW-os önindítóval is működne a mostani 3 kW-os helyett.
Válasz sanislo90 #22363. hozzászólásáraAki nem akar gyakran hidegben inditani,annak elég a 74 vagy még kisebb is.Nem kell azt csiszolgatni,az elöirás 12voltos rendszernél,hogy az inditáskor 9volt alá ne essen a feszültség.A 9 volt az öninditó kapcsain mérve értendö...
Válasz a2457 #22342. hozzászólásáraEgyébként a motor kompressziója mennyire befolyásolja a pöccre indulást? Ha túlságosan kopottak a gyűrűk a dugattyún akkor ez észrevehető lesz az indításoknál is?
Válasz a2457 #22342. hozzászólásáraEgyszer kipróbáltam egymás után egy 74-es és egy 100-as aksival az indítást, mindkettő kb teljesen fel volt töltve, és az a helyzet hogy nem vettem észre számottevő különbséget a forgatásban. Annyi hogy a nagyobbikban több a szufla, többször lehet próbálkozni. De ha harmadikra se indul, ott már más a gond.
Tény, hogy a forgatás nagyban függ az olajtól is, meg az önindító típusától is, pláne az adott akku töltöttségi szintjétől is, de szerintem a legnagyobb befolyással a kábelezés meg a test kapcsoló érintkezése van rá. Én pl évente legalább egyszer fényesre pucolom a főbb csatlakozási pontokat.
Válasz Gepi #22359. hozzászólásáraNem hiába volt anno szerb-horvát királyság itt is ott is el fajzottak a szavak.
De mi tudjuj csak igazán cifrázni,magyarok
Válasz ND #22360. hozzászólásáraEredetileg amíg jól működött,ha felfelé toltam emelt amikor felért vissza ugrott középre(üresbe) ,ugyanígy volt lefelé is,ha leért visszaugrott a helyére(üresbe). Kivétel persze ha nem húztam le úszóig,mert ugye mindaddig lenn marad még máshivá nem kapcsolom. Ősszel kezdte ezt a hülyeséget aktívan csinálni, előtte is olykor megesett mikor már kevés volt benne az olaj mert ahol csatlakozás volt mindenhol eresztett
Válasz titanatlantis76 #22358. hozzászólásáraAz enyém is addig emel v süllyeszt amíg tartom a kart. Ha elengedem megáll. De nem gondolkoztam rajta h ennek máshogy kellene lennie. Lefelé a kattanás után rögzül a kar de az az úszó
Válasz a2457 #22357. hozzászólásáraAzt tudom. Hiszen nálam van már 15 éve
A gond az,hogy ha sülyeszteni akarom, nem akar lemenni, csak úgy ha tartom a kart,mert visszadobja. Az olajat is akkor habosítja ha kényszerítem (tartom a kart) hogy sülyesszen
Ezt a levegő dolgot meg egyszerűen nem találom meg. Mert sehol nincs egy csepp szivárgás sem. De egy helyen még nézem holnap. Ott szilikon nélül raktam össze (a szűrőnél) csak sima pakolással. Esetleg az. De ha sem,akkor feladom
Válasz titanatlantis76 #22349. hozzászólásáraaz, hogy amikor lefele huzod a akkor nem marad ott, hanem visszaugrik az egy funkció. elvileg amikor mondjuk kiérsz egy soron amit tárcsázol, csak lenyomod a kart, amint elérte a felső állást az emelőszerkezet visszaugrik alapállásba.
az nem hiba hanem egy funkció.
habosodó olaj baj, valahol még jut be levegő.
megfogja enni a szivattyút.
Válasz Gepi #22353. hozzászólásáraElvileg ugyan oda hajtottam vissza ahol volt,menetszámlálás alapján, merthogy a nyomást nem tudom mivel meg mérni. Mert arra gondoltam, hogy lehet-e a nyomás mennyiség hiánya,kihatással a vezélőtömb muködésére?
A pumpát nem kelkett szétszedni,mert hogy új. Szépen is emel nem is "gondolkodik" , csak a volt probléma egy része megmaradt. Az új pumpa is fel habosítja az olajat és ebből adódóan az enelőkarok köztes állásban ruganyos marad a poziciójuk. Meg olyan gondom is van amikor lefelé húzom a kart,nem marad lenn hanem kidobja.
Ötlet,tapasztalat hogy vajon miért van ez ?
Válasz titanatlantis76 #22345. hozzászólásárahehe, dehogyis.
először a hidropumpát megnézed, furatok tiszták e. aztán öntesz bele olajat és kézzel vagy inkább kulcsal megtekered, hogy lássad van e benne forgács. ha a furatok nem tiszták azt ki kell fúrni. ha csillog az olaj ami kijön belőle szét kell szedni, kipucolni, összerakni.
na ha ez megvolt, akkor utánna teszed fel a pumpát.
Válasz a2457 #22342. hozzászólásáraTegyetek bele egy 100 amperest és kész elégbele bőven nekem még a 82-es benn is 100 as van de azt tesztek bele amit akartok péz kérdés az egész
Utólagosan lettem felvilágosítva, hogy van áttételes önindító is, de akkor benn volt a két aksi. Ameddig nem döglenek le addig így is marad. Mert valószinüleg az áttételes önindító sem jönne többe mint a két kis aksi.
Tény hogy nálatok sokkal jobb az alkatrész alkatrész ellátás mint nálunk. Itt már annak is örülni kell hogy ha alkatrészhez jutok
És akkor akkor most felrakjuk az új hidropumpát és reménykedünk benne hogy jó is lesz
Válasz a2457 #22342. hozzászólásáranekünk még a gyári lassú önindító van rajta, így érthető a dolog. Meg valsz a 20w50 olajat is nehezebb áttörni mint egy hígabbat.
Ha pusztul az önindító majd kap áttételest, addig ezt nyüstöljük.
Télen amúgy sincs beindítva jóformán soha.
Márc-Szept a szezonja lényegében.
Válasz ND #22339. hozzászólásárarendes magneton áttételes önindító kell neki meg korrekt kábelek. épp azért szeretem ezeket a kis masinákat mert minusz végteleneben is beindulnak szépen és könnyen.
ember, gondold e, ugyanakkora önindító megy rá mint az mtz motorra, ez meg fele akkora sincsen és van dekompresszor meg izzítás.
sőt, ha teljesen elment az összes józan ész akkor lehet 24 voltos indítást is csinálni, de akkor már elkeresztelheted hibrid traktornak is, tankolni tuti kivisz önindítóval is ha kell.
a nagy önindítónak az a baja hogy hiába erős, nem forgat elég gyorsan. az áttételes felpörgeti a motort rendesen, visszanyomod utánna a dekompresszort és már pöfög is.
de egyikkel se indul, ha nincsen benne egy jó akksi. ilyen 120 amperes meg egyébb böszmeségeket fölösnek találom, mtz ben is két 74 es van nekem össz-vissz. untig elég is. dekompresszorral kézzel átfordítom a t-25 motort gyakorlatilag. könnyen kell induljon ha rendben van. ha meg van neki baja, azon akksi nem fog segíteni.
ettől független láttam gyakorlatban 24 voltos indítású áttételessel szerelt t-25 öt, csoda hogy nem borítja fel a gépet indítózás közben. a diesel motor kb 18-19 kw teljesítményű ezen a traktoron, az önindító meg 3+ kw. érted. fullad az emelkedőn rá tudsz segíteni az önindítóval, gondold el 80 lovas mtz turbóval 88-90 ló hivatalosan. ez meg 25 lóról ha megy az önindító 25 ről durván 28 lovas :D :D arányaiban többet nyomna mint a turbó az mtz-n :D :D
nincs az az isten hogy ne tekerje be, ha nem indul egy normál 50 amperes akksiról akkor más baj van.
Emlékszem még, amikor a 2 db 6V-os böszme nagy akksi volt a trakiban, meg a gyári önindító. Na akkor dekóval is szenvedés volt indítani, mert a két sorba kötött akksi egymást szívatta, azaz egymást szívta le.
Válasz ND #22339. hozzászólásáraAkkor a tiéd is olyan lehet mint az enyém. Részvétem ....
Az ényémet csak az 1200ah oldotta meg,és még így is hidegen dekompresszor nélkül szóba sem jöhet.De most legalább nem kell télen locsolgatni,tüzelgetni, rátenni plusszban a bikát hogy át tudja fordítani. Mert egyszer sikerül akkor rögtön pöfög
Válasz a2457 #22337. hozzászólásáraHát ezeken a kis aksikon én is csodálkozok. A miénkben talán 90es Bosch van és 10 fok alatt reggel dekóval is kínlódás. Alig bírja átdfordítani meg köszörülni kell mire végül beröffen. Igazi hidegben volt h 0ra szívta az aksit. Rá kellett tölteni h beinduljon.
Itt is így mondták a szakik hogy eggyes típusokban,van a jobbik fajta is gondolom nektek ez van, meg van az ami az enyémben van. Elméletileg, "szerintük" 2*6 voltos aku volt benne eredetileg amik 1200ah telyesítettek.
Őszínte leszek, kerekedő szemekkel olvastam hogy milyen kicsi aksikkal gyújtjátok
Válasz Wendelke #22336. hozzászólásárapassz, nekem egy 74 amperes akksi volt a legnagyobb amit használtam, de olyan cellazárlatos volt hogy 4-5 nap alatt magától lemerült nullára. ha fel volt töltve és mindennap használtam a masinát akkor mindíg indult is szépen. áttételes önindító +dekopmresszor.
elvileg egy jó 5X amperessel is insulnia kellene, 7X amperessel meg főleg.
Válasz titanatlantis76 #22334. hozzászólásáraMa este próbaképpen beletettem egy 56 Ah-s akksit a gépbe (éppen szerelgetem a kormányorbitot) , ami viszont jó állapotú. Dekompresszor nélkül is elindította a gépet, ugyan nem elsőre, hanem harmadikra. Szóval én azért olyan 70 Ah óra körülit veszek minimum, ha a jelenlegi ledöglik.
Válasz Wendelke #22328. hozzászólásáraIgen,úgy van kötve.
Előtte 120 amperos volt benne, 2 évente cseréltem őket. Állítólag, kétfajta anlasszaer van a gyors és a lassú. És az enyém lassú. Egy aksival esélyem nem volt be gyújtani télen. Volt hogy alá gyújtottam,locsoltam forró vízzel és akkor is csak nehezen bírta átfordítani.
25322 hozzászólás
Válasz a2457 #22374. hozzászólásáraUgy ahogy mondod nekemis az mtzn kis öninditivan mégis 3omszor olyan nehézbeinditani mint a vlagyimat
Válasz sanislo90 #22373. hozzászólásáraa másik logikával élve a tank motort meg betekeri egy ablaktörlő motor :)
maradjunk annyiban hogy egy nagy motort nehezebb beindítani mint egy kis motort.
az arány nem lineális ez tény.
Válasz sanislo90 #22368. hozzászólásárarendben van, akkor kérlek forgass meg kézzel egy mtz motort, meg egy t-25 motort.
Válasz ND #22365. hozzászólásáraHát addig nem is fog berobbanni míg vissza nem nyomom a kart az tuti :D
Válasz sanislo90 #22364. hozzászólásáradekompresszorral amúgy is elengeded a nyomást, nem?
Válasz titanatlantis76 #22356. hozzászólásáraNos a google barátom segítsége alapján
igen, igen az vagyok
De ez már horvát
Válasz Gepi #22354. hozzászólásáraMi az te is naš čovek vagy
Válasz a2457 #22352. hozzászólásáraRossz helyen lakunk csak amit ideküld olyan amilyen.
Válasz titanatlantis76 #22350. hozzászólásáraAz a biztonsági szelep, azzal tudod beállítani a nyomást hogy mennyi legyen a rendszerben.
Válasz Gepi #22348. hozzászólásáramindegy hol veszed ha hydrosila.
a gyártás olyan amilyen.
Volna még egy kérdésem. A vezérlőtömbön lévő állítható külső csavar az mire szolgál?
Jó vacak helyről szerzitek be a hidro pumpát ha még szét kell szedni pucolni
https://auto.jofogas.hu/borsod_abauj_zemplen/T25__T_25__T_25__Vladimirec_76085070.htm
Esteleg valakit érdekelhet. Magamnak csináltam, de reális áron megválnék tőle.
Válasz ND #22332. hozzászólásáraKöszii utána járok
Válasz Wendelke #22330. hozzászólásáraJó neked hogy a tiéden az van
Így a kettő begyújtya bármilyen hidegben,dekompresszorral. És már ennek is örülök
Válasz Wendelke #22330. hozzászólásáraJa, bocsi. Önidító
Igaz hogy én is magyar vagyok, de szerbiai. Sok mondent másképp mondunk mint ti
Válasz Güzü #22331. hozzászólásáraGép seggén jobb oldalt fülke alatt a nagy beöntőkupak mögött eldugva. Pár hete tettek fel róla képet is.
Srácok!?
A hidraulikaolaj nívóját merre találom? Nem ártana leellenőrizni hátha..
Válasz titanatlantis76 #22329. hozzászólására"anlasszaer"
Erre rá kellett gugliznom, mert nem tudtam, hogy mit jelent
Nekem áttételes önindítóm van, ami viszont nagyban megkönnyíti az akksi dolgát.
Válasz titanatlantis76 #22325. hozzászólására2 db 12 V-os akksi van párhuzamosan van kötve nálad?
Nekem egy 85 Ah-s Hoppecke akksim van, már 14 éve használom, eredetileg valami Merciben volt. Amikor hozzám került, akkor legalább 2-3 éves volt.
Hozzáteszem, hogy már döglődik, de dekompresszorral még mindig indít.
nekem 100A os van benn tökéletesen indit
