Gázolaj árak 640 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 399.52 Ft USD 383.29 Ft CHF 424.09 Ft GBP 482.16 Ft
Talajmarók
Létrehozta: Zsolti20 , 2010-05-30 21:03:42
198 hozzászólás
#197 gila2626
2024-10-20 17:58:53
Van egy bulgár talajmarom 160cm!
Tönkre ment a gyári kuplungja, mekkora univerzális kardán kuplunggal érdemes helyetesíteni? Utb 445 hajtja
#196 stockerkata
2024-08-09 21:48:48
Solis 20 LE trakihoz talajmarót keresek. Tudtok ajánlani márkát , nem made in china-t? Kiskert művelése a cél
#195 blsjela
2023-09-15 19:19:08
Kellene egy kicsi segítség Bomet talaj maróm van azt tudom hogy 0.7l kell bele de nem találom a kőnyvét hogy milyen fajta kel bele
#194 vondrasek.peter
2023-05-17 12:13:02
Válasz bice #157. hozzászólásáraÜdvözlöm!
Bár elég régi a hozzászólás, de esetleg tudna erről egy kicsit bővebb leírást küldeni? privátba akár (vondrasek.peter@karsai.hu). Hogy pontosan milyen marót és hogyan alakított át ellentétes forgás irányúra.
Köszönöm előre is.
#193 Egyszerű paraszt
2023-05-16 14:45:56
Válasz charlene.myexpressflowers #192. hozzászólásáraNem akarlak megserteni így inkább nem írok semmit neked.
Válasz Egyszerű paraszt #189. hozzászólásáraSzia,
Sajnálom, hogy problémáid vannak az ásó talajmaróval. Itt van néhány tanács, amit megpróbálhatsz:
Kések ellenőrzése: Ellenőrizd a kések élességét és állapotát. Ha a kések kopottak vagy sérültek, lehet, hogy cserélned kell őket. Éles és jó minőségű kések segítenek a jobb munkavégzésben.
Mélységállítás: Győződj meg róla, hogy a mélységállító kerék megfelelően van beállítva. Ellenőrizd a kerék rögzítését és a megfelelő magasságot. Ha a kerék nem működik megfelelően, megpróbálhatod tisztítani vagy kenőanyaggal kezelni.
Talaj állapota: Fontos figyelembe venni a talaj minőségét és állapotát. Ha a talaj túl kemény vagy nedves, nehezebben fog elmélyedni a maró. Próbálj meg olyan talajon dolgozni, ami megfelelő nedvességtartalommal rendelkezik.
Használati utasítás: Olvasd el alaposan az ásó talajmaró használati utasítását. Lehet, hogy vannak speciális beállítások vagy technikák, amik segíthetnek a hatékonyabb munkavégzésben.
Ha ezek a tippek nem segítenek, javasolnám, hogy fordulj a talajmaró gyártójához vagy szakértőhöz, akiknek tapasztalata lehet a probléma megoldásában.
Remélem, hogy ezek a tanácsok segítenek, és sikerül hatékonyabban használnod az ásó talajmarót. Sok szerencsét kívánok!
#191 Egyszerű paraszt
2023-05-14 21:20:42
Válasz Balázs. #190. hozzászólásáraA legkisebb sebességgel hajtottam.felek hogy rosz választás volt megvenni
#190 Balázs.
2023-05-14 17:56:03
Válasz Egyszerű paraszt #189. hozzászólásáraMitorfordulat van elég?Nem túl nagy sebességben van a traktor?
#189 Egyszerű paraszt
2023-05-14 16:01:27
Sziasztok,nagyon kéne a segítség.vasaroltam egy akpil talajmarot,a kések 80%,-ak megis nagyon gagyi munkát végez .a mélység állító kereket is kivettem mégse megy mélyen.minden tanácsot készségesen elfogadom.
#188 bundzsi
2023-02-22 20:19:32
Bolgár FN2 talajmaróhoz keresnék alkatrészt, kettő darab homlokfogaskerékre lenne szükségem,
#187 Schbalazs23
2023-02-15 22:29:18
Köszönöm a válaszokat.
#184 A.I.
2023-02-13 22:11:49
Válasz siskos #183. hozzászólásáraKözbe nekem beugrott, hogy ha tökig felemelték, úgy szét tudott csúszni, szóval úgy csináltam, hogy az ülésben ülve engedtem le és a kardán feleket kézzel összevezettem szakszerűensmile lol!
#183 siskos
2023-02-13 22:08:49
Válasz A.I. #182. hozzászólásáraBocs, félrenyomtam, én is a kollegának akartam válaszolni!
Amúgy én is csak a rááláskor tudom összecsúsztatni a kardánt, utólag nem lehet felrakni.
#182 A.I.
2023-02-13 21:41:21
Válasz siskos #181. hozzászólásáraVolt, nem 10 cm volt, nem rólam van szó, hanem kolléga írta, én válaszoltam, hogy hogyan oldottam meg a ráállásal egy menetben a kardán összecsúsztatását.
De toldani kell kicsit a hordkeretbe, ahogy javasolták, aztán mindjárt lesz 20-25 cm. Nem hiszem, hogy ez akkora meló lenne, hogy egy alapból jó gépet esetleg szélnek eresszen ezért a dolgozó.
#181 siskos
2023-02-13 21:28:08
Válasz A.I. #180. hozzászólásáraAz elég kevésnek tűnik, az én legrövidebb kadánom kb. 25 cm hosszú, de az is határeset. Ilyen esetben a talajmaró felfüggesztési pontjait lehet előrébb hozni, de nem biztos, hogy megéri a barkácsolást, lehet hogy egyszerűbb ezt eladni és venni egy másikat aminek a geometriája illik a traktorhoz.
#180 A.I.
2023-02-13 21:07:33
Válasz schbalázs92 #179. hozzászólásáraVolt egy 35 lovas fordom, ott is elég rövid volt a hely, de azért nem 10 cm volt a cső hossza, de ha jól emlékszem volt olyan eszköz, amit úgy akasztottam, hogy a kardánt ráálláskor összecsúsztattam, mert nem ment máshogy, már ha érted, hogyan gondolom!
#179 schbalázs92
2023-02-13 20:58:18
Olyan kérdésem lenne, hogy ki kb mekkora kardánnal tudja meghajtani a talajmaróját?
Vettem egy 35 lovas trakit és egy talajmarót külön-külön. A két TLT csonk vége között kb 30-35 cm van. Ha vesszük a csatlakozót és a kardán kereszteket is akkor magának a tengelynek kb 10 cm-nek kéne lenni. Hogyan lehetne ezt megoldani?
Köszönöm
#178 A vasalás témája
2021-12-26 13:23:31
Akik közületek használnak BFM (volt Baiano) automata kitérésű talajmarót, valaki esetleg módosított-e a behúzás sebességén?
2,3/2.7 km/h sebességgel szoktam vele dolgozni, de egy örökkévalóság. Úgy gondolom, ha tudnék a fej behúzás sebességén növelni, lehetne nyerni pár tized km/h-t.
#177 erdozala
2021-09-19 16:10:25
Üdv! 2-2.2 M munkaszelessegu új talajmaro vennék. Ki milyen gyártmányút ajánl agyagos szántóföldre? Megbízható strapabíró legyen. Köszi
#176 bogos.endre
2021-07-14 08:46:46
üdvözlöm a fórum olvasókat. lengyel talajmaró szétszerelése számomra a gond. megköszönök minden segítőkész hozzászólást (esetleg hozzáértő elérhetőséget is)
üdvözlettel: X-man
#175 gerymas2
2020-11-22 17:23:15
Válasz szebenyijanos #158. hozzászólásáraHelló. A trakinak a hajtását forgatta át? Meg vagy elégedve a kis szörnyeteggel?
#174 gerymas2
2020-11-22 17:19:25
Sziasztok. Xingtai 120 hoz keresnék talajmarót. Valaki tudma eben segiteni? Köszönöm'
#173 schbalázs92
2020-11-10 23:02:20
Válasz envagyok2 #172. hozzászólásáraKöszi a választ, de nem arra gondoltam. Csak annyi, hogy mondjuk a 200 cm széles traki után csak egy 150-es marót vennék és az a traktor egyik szélére van kicsúsztatva. (Jelentősen ugrik a marók ára ebben a kategóriában)
#172 envagyok2
2020-11-09 20:23:30
Válasz schbalázs92 #171. hozzászólásáraoldalazó talajmarónak hívják, így kweresd
#171 schbalázs92
2020-11-09 16:57:56
Sziasztok. Valaki találkozott már olyan talajmaróval ami nem a traktor hossztengelyének közepén megy tovább, hanem el van tolva valamelyik irányba 50-60 centit? Esetleg foglalkozik valaki ilyesmivel Zala megye környékén?
#170 jzsolti73
2020-10-04 14:56:47
Válasz Mtz 550E #121. hozzászólására Üdv: Mijen tipusu a kés a marón, nekem is ijen van, és sajnos ne tudom. Köszi.
#169 schbalázs92
2020-07-29 10:58:18
Válasz prütyi #168. hozzászólásáraKöszi a választ. :) Sejtettem, hogy nem lesz összeegyeztethető a két gép.smile wink
#168 prütyi
2020-07-29 08:33:08
Válasz schbalázs92 #167. hozzászólásáraAz oldalazó talajmarókat nem magágy készítésre gyártják így azzal sosem fogsz olyan mélyen marózni mint rendes maróval,mivel ha a gyümölcsfáknál mélyen menne nagyon hamar a gyökérzónát is elérné és ha megsérti akkor fenn állhat az esély hogy megindulnak a vadhajtások. A másik dolog meg hogy meg is bolondulnál mire egy oldalazóval megcsinálnád azt a földet. Szerintem ez két gépes megoldás lesz. Pláne ha nem akarsz sok pénzt belefektetni.
#167 schbalázs92
2020-07-28 20:23:13
Egy talán laikusnak tűnő kérdésem lenne. Szükségem lenne egy talajmaróra egy viszonylag kis terület (kb 3000 m2) éves elmunkálására.
Emellett egy kb ugyan ekkora területet készülök betelepíteni gyümölcsfákkal, aminek a sorain gondolkodtam, hogy oldalazó talajmaróval tartanám karban.
Mivel nem olyan óriási a két terület együtt, szerintetek ezt meg lehet oldani egy géppel? Az oldalazó talajmaró is tud ugyan olyan szép és laza magágyat készíteni?
Köszi :)
#166 zavo
2020-07-21 09:14:57
Válasz zavo #110. hozzászólásáraSziasztok!
Végre kész lett a hajtómű. Az eredeti gyártó azóta sem lett meg. Lengyel kúpkerék-pár lett beletéve, áttétel ugyanaz, a tengely eltérő csapágyazása miatt új behajtó oldali csapágyház kellett.
Hamarosan felöltöztetem...
János
#165 Pintér Zoltán
2020-06-28 11:24:54
Nekem lenne egy bolgár, stramm, ha valakit érdekel szóljon. Maró
#163 _NB_
2020-06-27 12:55:25
Válasz jockey78 #162. hozzászólásáraÉrdekes egy szerkezet, a neten van rá találat, de se alkatrészekbe, se alkatrészjegyzékbe nem futottam bele ez idáig.
Ez elvileg a bolgár gyártó oldala
KAMT ФА-0.76 (FA-0.76)
Ez meg ukrán elérhetőség
Autoline
Ha csak egy sima szöghajtás volt, áttétel nélkül, akkor lehet más típus is jó lehet ami megfelelő teljesítménnyel bír, csak a felfogatását kell megoldani.
Vagy megpróbálni meghegeszteni nikkel pálcával, majd a talprészére(nem tom van-e neki) egy legalább 6 milliméter alapot csinálni.
passz
#162 jockey78
2020-06-26 18:49:56
Válasz jockey78 #161. hozzászólásárasajnos letört a felfüggesztés helye,ezért nem tudjuk vissza csavarozni
#161 jockey78
2020-06-26 18:46:15
Válasz prütyi #160. hozzászólásáraszerintem meg lazultak a csavarok,és letekerte
#160 prütyi
2020-06-26 17:50:27
Válasz jockey78 #159. hozzászólásáraSzia. Ez marha nehéz ügy lesz. Hogy sikerült leszakítani?
#159 jockey78
2020-06-26 17:15:23
Szevasztok,bolgár fa-076 oldalazó talajmaróhoz nem tud valaki hajtásházat ürs is elég lenne,mert az enyém letört sajnos:(((minden infót szivesen meghallgatok.szép napot!!!!
#158 szebenyijanos
2020-06-05 17:59:01
Válasz gerymas2 #156. hozzászólásáraÜdv!
Nekem is xingtai 120 traktorom van.
Kubota talajmaró van hozzá.
Akitől vettem azt mondta, hogy átforgatta az egészet.
Gépész ember, tehát meg lehet csinálni ezek szerint.
#157 bice
2020-05-17 20:59:10
Válasz gerymas2 #156. hozzászólásáraÜdv.Nekem mitsubishi suzue kistrakim van szintén fordított kardán forgás iránnyal.Én megfordítottam a szöghajtóműben a fogaskereket,(hajtott
tengellyel együtt jobbról a bal oldalra)és így megváltozott a forgásirány(középen a tengelyen van a hajtómű).smile thumbupUtána vettem egy fogaskerék hibás japán talajmarót,és tettem rá egy hajtóművet az is jó irányba forog...smile cowboy
#156 gerymas2
2020-05-14 09:12:39
Válasz wernerj #149. hozzászólásáraKöszönöm . Körbe nézek . :)
#155 gerymas2
2020-05-14 09:11:57
Válasz envagyok2 #148. hozzászólásáraNem a méretével van baj. gondolom elférne. de elég borsos áruk van. ezért érdeklödtem.
#154 ND
2020-05-14 06:57:25
Válasz Csarli 1 #153. hozzászólásáraNekem azért sikerült.
Játszottam vele míg jó lett
#153 Csarli 1
2020-05-14 05:01:42
Válasz ND #152. hozzászólásáraCsillagot nem tudod, mert van benne egy szélesebb borda. A négyszöget igen, de azt már csak a műzeumba lahat találni. A mai kardánoknál mindegyikbe van egy szélesebb borda, azért, hogy az olyan laikusok, mint én is ne tudjuk elb@szni az összerakást.
#152 ND
2020-05-13 21:09:36
Válasz Tomi81 #151. hozzászólásáraVagy a sokszög v csillag v hogy hívjuk alakút.
Azzal még több féle szögeltérést is lehet produkálni
#150 Csarli 1
2020-05-13 16:01:39
Válasz _NB_ #144. hozzászólásáraVilágosítjátok már fel azt a sötét agyamat, melyik profilú kardánt lehet rosszul össze tolni??????????????
#149 wernerj
2020-05-13 06:23:35
Válasz gerymas2 #147. hozzászólásáraA japán kistraktorok közül a Kubota B6000 kardánjának a forgásiránya fordított, létezik hozzá 100 cm-es és 120 cm-es( ez a ritkább) talajmaró.
Csodát tesz ez a módszer a felhagyott területtel – kész nyereség a gazdáknak
Win-win helyzetet teremthet a parlag felülvetése őshonos növényekkel.
Már 400 ezer hektáron bizonyított, és te kipróbálhatod ingyen! +VIDEÓ
Haszonra válthatják a gazdák a Bayer újdonságait.
30 tonnás szervestrágyaszóró
8.000.000 Ft
IH 6, 2-es nehéztárcsa elmunkálóval
4.500.000 Ft
Kukorica vetőmag cenzus
30.000 Ft
JD kukorica vetőgéphez hullámos tárcsalap
JD kukorica vetőgéphez hullámos...
110.000 Ft
