Gázolaj árak 647 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 415.28 Ft USD 400.96 Ft CHF 441.5 Ft GBP 501 Ft
Talajmegújító Mezőgazdaság
Létrehozta: Netparaszt , 2014-11-01 07:07:19
15323 hozzászólás
#8723 VDénes
2017-11-24 18:24:59
Válasz Vinkó75 #8721. hozzászólásáraIgen. De ahogy számolgattam a lapokat nagyon sokba lenne ilyet gyártani. 20 ezer körül van lapok ára. A GP tetszik nekem is.
Veszek egyébként lapot, de csak 6db-ot a vetőgépre.
#8722 VDénes
2017-11-24 18:22:45
Válasz Mf-es? #8720. hozzászólásáraA twister-t inkább magágykészítő és tarló hántó gépnek sorolnám.
#8721 Vinkó75
2017-11-24 18:16:23
Válasz VDénes #8715. hozzászólásáraLátom a VT-tárcsalapok kezdik a figyelmet felkelteni. Egy kicsit morcosabb megoldással. A Vader is előállt. Szerintem a Great Plains VT-lapja a legötletesebb.
#8720 Mf-es?
2017-11-24 17:31:17
Válasz VDénes #8715. hozzászólásáraÉs ez mire való?Az a hullámos tárcsa,szépen beékeli a talajt.
#8719 VDénes
2017-11-24 17:04:46
Válasz ND #8717. hozzászólásáraNem akarok vitát kirobbantani, de ha ilyen gépet akarsz venni én a helyedben egy egyenes késes lazítót vennék a többi pénzt takaró növényre költeném, persze okszerű keveréket választva nem csak olajretket és egy jól működő vetésforgót kitalálni.
#8718 JOSEY
2017-11-24 17:03:14
Válasz .Szabi. #8712. hozzászólásárafurcsa lenne, mivel önélező , azért egy HRC 48as keménységű mikroötvözött acélt ne hasolitgasd már a felétek közönséges kazánlemezből faragott dolgokhoz
#8717 ND
2017-11-24 17:01:30
Válasz VDénes #8715. hozzászólásáraköszi,
utána nézek
#8716 JOSEY
2017-11-24 16:57:21
Válasz ND #8714. hozzászólásáraa csoroszlya csak egy függőleges szeletet vág a talajba, a benne lévő vegetáció gyökérzetét átvágja a húzási irányba, csak előhasogató szerepe van, magában nem használják
#8715 VDénes
2017-11-24 16:03:15
Válasz ND #8714. hozzászólásáraNézd meg a mandako twister-t. Ott van súly rendesen. 0-hoz közeli szög alig kever. Ennek a művelésnek az alapja a művelő talp mentes talaj. A teljes talaj szelvényt nem fogja átrepeszteni. Magágy készítés eszköze. A GP -nek a honlapján szépen külön van választva mi mire való. Sőt a Kuhn-Krause honlapján is
#8714 ND
2017-11-24 14:42:23
Válasz JOSEY #8711. hozzászólásáraköszi, ez is hasznos információ, de nem egészen ezt kérdeztem.
A kérdés:
Penge/lazítószár nélkül mit csinál az ELŐVÁGÓ TÁRCSA MAGÁBAN(azon kívül hogy szárat darabol) a TALAJJAL magával.
És milyen fajta / mekkora tárcsa kell - ha van egyáltalán ilyen-, hogy lazítókés nélkül átrepessze a talajt, kapillárisokat képezve, úgy, hogy egy mm-t sem kever, vagy nagyon-nagyon keveset.
(gyepen max egy keskeny csíkot lássak pár napig, amíg vissza nem hajlik rá a fű)
Előre is köszi
#8713 Zoli 63
2017-11-24 14:01:31
Válasz .Szabi. #8712. hozzászólásáraKiviszed a háromszög ráspolyt, és meghúzogatod ebéd után . smile lol
#8712 .Szabi.
2017-11-24 13:58:30
Válasz JOSEY #8711. hozzászólására20 hektárig, utána olyan mint a bot
#8711 JOSEY
2017-11-24 12:29:29
Válasz ND #8710. hozzászólásáraa vágótárcsa, elvágja a szármaradványt, utat nyit a pengének, hogy annak ne legen repesztő hatása, a mi változatunknál viszon a penge oly éles, hogy ezt a munkát el tudja végezmi
#8710 ND
2017-11-24 11:48:45
Válasz JOSEY #8702. hozzászólásáraEgy kérdés a hozzáértőkhöz,
kés nélkül maga az elővágó tárcs csinál vmit a talajjal?
Minimális lazítás, nyitás, szellőztetés vagy bármi?
Ha ez lenne a cél, milyen fajta / jellegű / profilú és méretű tárcsával lehetne ilyen hatást elérni?
Természetesen bojgatás nélkül
#8709 Netparaszt
2017-11-24 08:41:44
Válasz bandigh #8706. hozzászólására Azon gondolkozom, hogy mi lenne, ha egyszer a teljes szöveget értelmeznétek, nem csak kiragadott mondatokat?
“No-till will yield just as well as conventional till, as long as you put fertilizer on,” he said. “However, over 48 years, we’ve found that if you’re going to see a difference in yield, you have the lowest yields where you have no fertilizer. With no fertilizer, no-till always has the lower yield. If fertilized, no-till never has the lowest yield. The key thing is that with no-till, to maintain yield you have to fertilize.”
Azt hiszem ez teljesen tiszta. Ha nincs táp, nincs hozam a notillben, mert nagyon alacsony a mineralizáció mértéke. Ha van táp, a notillben soha nem legalacsonyabb a hozam a művelthez képest. A biológiával ezt javítjuk.
Ha tovább olvasod, az is kiderül a cikkből, hogy abszolút monokultúrás kísérletről van szó, a talaj legnagyobb ellenségéről, 48 év kukorica-szója forgó vagy 20 évig folyamatosan kukorica után szója.
Ez egy rémálom technológia, teljesen tönkretett, monokultúrás talajélettel, DE mégis pariban vannak a hozamok a művelt földekkel és növelik a humuszt.
A tmmg-ben vetésforgó és változatos takarónövények vannak, ettől lesz élő a talaj, ami képes elegendő tápanyagot szolgáltatni.
Takarónövények és talajélet nélkül nem sok változik a termékenységben.
#8708 Netparaszt
2017-11-24 08:23:12
Válasz bandigh #8706. hozzászólására Nyilván ahogy a konvencionálisban is, ahogy előtte írta.
Ez viszont folyamatosan csökkenő tápanyagkijuttatást jelent, amennyiben a biológia is szerepet kap a technológiában.
A cikkben szereplő helyen azonban nem használnak takarónövényeket, amelyek nélkül nem fog javulni a termékenység.
#8706 bandigh
2017-11-24 07:16:10
Válasz Netparaszt #8704. hozzászólásáraKedvenc részem: "The key thing is that with no-till, to maintain yield, you have to fertilize." smile sweatdrop
#8705 Mf-es?
2017-11-24 07:11:15
Mozillát,hogyan tudom beállítani,hogy fordítsa a honlapokat magyarra?
Vagy azt nem lehet?
#8703 szanberg
2017-11-24 06:09:01
Válasz MrPoke #8696. hozzászólásáraItthon kiváló minőségben és tartósságban a Fralaz képviseli ezt a lazítót, fel kell szerelni rá direktvágó yettereket a kések elé és akkor a nagy szárban is mehet a téma.
Egyébként kint ahol teljesen notill-eznek ott is pár évente átlazítják ilyennel a földeket valamint a forgókat minden évben áthúzzák főleg ha nyersebb volt a talaj betakarításkor
#8702 JOSEY
2017-11-23 22:44:22
Válasz JOSEY #8701. hozzászólásáraa szármaradvány miatt főbbképpen
#8699 Full Random
2017-11-23 22:16:22
Válasz JOSEY #8698. hozzászólásáraAz amerikain a vágótárcsa a kés előtt az könnyebb húzásúvá teszi?
#8698 JOSEY
2017-11-23 22:13:16
Válasz MrPoke #8696. hozzászólásárabull azért jó, hogy nem csak amerikában dolgoznak ezen
#8696 MrPoke
2017-11-23 21:49:21
Válasz Muskátliszájú #8694. hozzászólásáraEz a lazító az egyik legjobb a piacon. A késformának köszönhetően a teljes talajszelvényt megemeli, és apró mikrorepedésekkel lazítja a talajt. Ez teljesíti a TMMG pár fő szabályát:
-Mulcstakarás
-Talajszelvények épségének megőrzése.
Rendszerint a talajművelések miatt kell, még többször rámenni a földre, amivel szinte teljesen visszatömörítjük a földet. (meg vissza is ülepszik magától) Nem kell piszkálni a talajt, és akkor nem is lesz tömör. smile innocent
#8695 JOSEY
2017-11-23 21:42:54
Válasz Muskátliszájú #8694. hozzászólásárasemmi különös, ez 40 cm munkamélységben dolgozó egyenes késes lazitó, tárcsás csoroszlyával kiegészitve, az alsó pontjai nem tul széles kis szárnyas végekkel van szerelve
#8694 Muskátliszájú
2017-11-23 21:25:09
Válasz ND #8691. hozzászólásáraHali angol nyelvű wiki elég részletesen kifejti a VT eszenciáját.
https://youtu.be/8U1Lkd_UGsY
Ez mit csinálhat? Tavasszal ezekbe a lazított csíkokba megy a kuki?
#8693 ND
2017-11-23 20:43:31
Válasz ND #8692. hozzászólásáraMár az első kérdés az in-line ripper.
Miért pont in-line, azaz egysoros lazító?
#8692 ND
2017-11-23 20:39:19
Válasz Vadmalac #8690. hozzászólásáraKöszi Vadmalac,
videók alapján keveredtem én is el a témához, ami elkezdte b@xtatni a fantáziám.
Van vki esetleg a fórumon, aki mélyebben jártas a témában? Esetleg aki műveli is?
Lenne pár kérdésem smile helpsmilie
Előre is köszi!
#8691 ND
2017-11-23 20:33:16
Válasz Muskátliszájú #8689. hozzászólásáraSzia Muskátliszájú,
eddig én is eljutottam, magát a nyelvet is beszélem, de mint mindenhol, itt is a szaknyelvben/szakkifejezésekben van a lényeg,
a nélkül elég nehezen, vagy ne adj Isten hibásan áll össze a kép.
#8690 Vadmalac
2017-11-23 20:24:28
Válasz ND #8688. hozzászólásáraA vertical tillage olyan talajművelési rendszert takar, ahol szinte teljesen forgatásmentesen művelik a talajt. A rétegeket nem keverik egymással. Max. a tetejét pár cm mélyen keverik meg, egyengetik olyan géppel mint pl. a Turbo till, mélyebb művelésre in-line ripper-t használnak. A youtube-on van fent sok videó ilyen gépekről.
#8689 Muskátliszájú
2017-11-23 17:21:45
Válasz ND #8688. hozzászólásáraEbben a témában én is kerestem szakszótárt az interneten de nem találtam.
Az angol szót én magamnak vertikális(függőleges)
talajművelés(talajforgatás)-nak olvasom.
Kace1: köszi az anyagot!smile cowboy
#8688 ND
2017-11-23 11:34:02
Sziasztok,
vki le tudná nekem fordítani szabatosan a Vertical Tillage-t, ill. mi a lényege, csínja-bínja?
Nincs vkinek szótára/szógyüjteménye angol-német-magyar oda-vissza nem- vagy csak kicsit kapirgálós témában?
Előre is köszi!
#8687 Sk Laci
2017-11-23 11:03:31
Válasz szanberg #8624. hozzászólásáraEzek tényleg olyan gépek, amik úgymond mindenhol érvényesülnek. Nálad kötöt partos helyen nyugodtan számolhatsz 100Le/m ha szép haladós munkát akarsz elérni.
#8686 Sk Laci
2017-11-23 10:50:02
Válasz MrPoke #8621. hozzászólásáraErről a gépről tárgyaltam a forgalmazóval már tavaly nyár elején. Nem tudtak próbagépet időben adni, így eleset az üzlet. Maschio Attila is megcsinálta, de sokal durvában, plusz munkamenettel /cambridhenger/.
#8685 kace1
2017-11-23 09:11:34
Na most a link is :-)
NRW agrárkamara oldala
#8684 kace1
2017-11-23 09:09:21
Aki tud németül annak biztos hasznos lesz a link. Aki nem az is tud táblázatot olvasni (ezeket próbálom gyorsan magyarítani).
#8683 Claastra.
2017-11-23 08:10:02
Válasz Mf-es? #8681. hozzászólásáranekem nincs teknikám,nem tagadom,kellene egy 250+os traki hogy haladjak egy nehézkultivátorral
#8682 Netparaszt
2017-11-23 07:20:31
Válasz Mf-es? #8681. hozzászólására Minden technikája megvan neki is bármihez, más hibádzik ott...
#8680 Claastra.
2017-11-23 06:29:47
Válasz Mf-es? #8679. hozzászólásárarosszul értelmezed,2éve vetett direct,most meg szánt,na mi is hasonlóan dolgozunk,mert a 200-ból 35-40-et szántunk,mert arra még nincs megfelelő technikánk,ha lesz nemszántunk
#8679 Mf-es?
2017-11-23 06:09:10
Válasz Dns8 #8669. hozzászólásáraÉs mit értesz ez alatt?Átmosták a fejét,és eke elad,és direkt vetés,vagy bízik az előző év szántás lazultságába?
#8678 Netparaszt
2017-11-23 00:41:01
Válasz Géza15 #8675. hozzászólására Ez fonálféregre való technológia.
A meghagyott növény az ellen sem védne, látod a videón a technológiát és erre speciális mustárt vetnek.
#8677 *** HM ***
2017-11-23 00:23:04
Milyen gépparkja van az előadóknak?
Ill. a többi már jótalajú nagykutyának....???
#8675 Géza15
2017-11-22 22:51:06
Válasz Netparaszt #8656. hozzászólásáraNekünk sajnos a meghagyott mustár utn is károsított a drótféreg..
#8674 .Szabi.
2017-11-22 22:07:02
Válasz Mf-es? #8665. hozzászólásáraKár lenne a RAD- nál lejjebb adnismile thumbup
Terjed és embereket fertőz a madárinfluenza – a szakértők aggódnak
A magas patogenitású A(H5N1) madárinfluenza-vírus fertőzése súlyos emberi...
Magyarország lignitvagyona a mezőgazdaságnak nagy érték
Fenntartható talajgazdálkodás valósítható meg a felhasználásával.
Doosan 210W kitolófükés mágnesgenerátor
17.000.000 Ft
Berrichon du cher éves mínősítésű kosok eladò
Berrichon du cher éves mínősítésű kosok...
300.000 Ft
Claas Rollant 66 bálázó eladó
2.450.000 Ft
Húzó,  fejező,  gérvágó lézeres fűrész,  254 mm fűrészlap,  1900 W motor * Einhell TC-SM 254 *
Húzó, fejező, gérvágó lézeres fűrész,...
64.990 Ft
