Gázolaj árak660 FtBenzin árak641 FtEUR411.18 FtUSD396.35 FtCHF435.92 FtGBP486.38 Ft
Válasz Mf-es? #11719. hozzászólásáraő nem NO TILL farmer. Nem hallgattad, vagy én értettem rosszul? Steve Groff az, neki nincs is.
Én már 14 éve sem láttam kiállításon ekét ott.
Válasz Becő #11706. hozzászólásáraE
z a terv nekem is. Persze tárcsa nélkül, de ld kapával 38 cm-es osztásban. De ugyanez a horsch kapaszár.
Munkáról nincs kép?
Válasz MrPoke #11720. hozzászólásáraAhogy már sokszor leírtam.Egy divatszerszám,ami csak szemre jó,bérmunkázni.
Drága,nehéz húzni,sok kopó alkatrésszel,stb.
Mikor én leraktam az ekét, azt sem tudtam, hogy létezik ez a honlap. Az első Talajélet konferencián nem vettem részt. A másodikon pedig miután lezajlott a külföldi előadások, megállapítottam mehetek haza, én is ugyanezt akarom elmondani.
A TMMG-vel kapcsolatban én vagyok az egyik legszkeptikusabb, Netparasztal sem értek egyet sok mindenben, és amit elértem szinte csak a saját tapasztalataimra alapoztam.
Vegyél egy rövidtárcsát, meg valamit ami tetszik, és meglátod a különbséget. Szerintem ekkora birtokméretnél nem egy nagy dolog kigazdálkodni.
Válasz Mf-es? #11711. hozzászólásáraGary Zimmer egy Lemkent vitt haza, mert neki az tetszett meg. Ott még nem lehetett kapni. Azzal mozgatja a talaját 10-15cm mélyen. Ha nézed a videókat most kezdik felkapni a rövidtárcsákat. A prérin egy nagy probléma van, az pedig a kő. Ezért nem csinálnak forgó munkaeszközöket amik belemennek a talajba, csak a sima felületű nagy hengereket amik visszanyomják a követ a fekete földbe. Minden videójukban fontos rész a kőbiztosítás.
Válasz MrPoke #11708. hozzászólásáraCsak addig lesz jó a rövidtárcsa,még jön amerikából egy emberke,és a 3. talajélet konferencián elmondja,hogy nem jó semmire.
Bírom az ilyeneket.
Válasz MrPoke #11701. hozzászólására"Tehát az 5-10cm mozgatás csak azért kell mert erre szükség van hogy segítsük a talaj javulását, és hogy tudjunk bele vetni. Ez a réteg pedig nagyon gyorsan tud regenerálódni. "
Erre elég egy ilyen kapával szerelt magágykészítő.
Felesleges a 2 xolyan árú rövidtárcsa,meg 3 xolyan nehéz vasat húzgálni.
Válasz Mf-es? #11690. hozzászólásáraNe intenzíven keverő gépet nézzél. Jó a ritkább osztású gép is. Otisnal bejott. Tok felesleges szétrombolni a már lehatolt gyokerek, gilisztak járatait. Beco latod a tigerre is ld kapát akar. Az is 40 cm osztasban. Az idei megfigyeléseim is ezt mutatjak. Nem jobb a sűrűbb osztás.
A Beco által feltett carrier munkája nagyon király. Az a jó irány. Inkabb a felelmem az azzal hogy nem megy 8 cm mélyre az a 8 hullamos lap.
Ha a növényeknek a gyökere csak addig menne le ameddig megműveljük akkor nem lenne termés.
PL a kukorica képes akár 2-3m re is lemenni.
Az a fontos, hogy a gyökerek által létrehozott járatokat ne tegyük tönkre, hanem évről évre egyre több járat alakuljon ki, ezen segít a takarónövény is.
(Természetesen ez ennél bonyolultabb, mert nem csak a gyökerek fizikai munkája történik, hanem biológia, kémia folyamatok is végbemennek. De ez kimeríti a fórum terjedelmének lehetőségeit.)
Válasz Mf-es? #11691. hozzászólásáraÚgy látszik félre érthető volt ez:
"4, gabonának, takarónövénynek 5-10cm, tavaszinak 15-20cm mélyen csinálj őszi alapmunkát."
az őszi alapmunka csak akkor ha nincs takarónövény. Pl kukorica után napraforgó. Persze ide is érdemes vetni valamit de az a talaj mélyebb rétegeiben nem fogja a megfelelő talajlazítást végrehajtani.
"5, vetésforgót úgy kell össze hozni, hogy tavasziak elé menjen takarónövény"
ez pedig azért, hogy maximum 5-10cm mélyen legyen talajmunka.
Kezdetben minden vetés előtt érdemes megnézni a talajt van-e szükség talajmunkára. Érdemes akár bérbe hívni valakit aki Prontóval, Rapiddal 1 menetben elvet.
Évjárat függő de amikor kézzel simán le lehet ásni 10cm-re igazából csak vetni kell.
És ismét hangsúlyozom a száraz föld nem feltétlen tömör, attól hogy nem lehet megművelni.
Válasz endypapa #11694. hozzászólásáraOk. Nem szántott felszín, de nem is élő, zöld. Nekem is van kuki után ami csak grubberezve lett, és nem vetettem takarót (sajnos).
Amikor akarsz, jössz! Vétójogommal élek, ha az az időpont nem jó. már fekszik a takaró, de még zöld.
Válasz Becő #11693. hozzászólásáraNem csupasz! A lazító nem viszi ki a takarót. A meghívással valszeg élni fogok. Mikor érdemes mennem (mikor van a legtöbb látnivaló) ?
Válasz endypapa #11682. hozzászólásáraAkkor miért végzel talajmunkát? Az őszi szántást is 30cm mélyen végzik. 20-50cm laza földnél a jól kiválasztott takarónövény már elvégzi a lazító munkáját. Így spórolsz 30l gázolajat, és télen nyersz egy csomó vizet. Most pont kiszívattad a vizet, drágán lazítottál és csupaszon hagytad a homokot télre. Ha jól tudom somogyi vagy, ha van kedved a Rinya partról ugorj fel Koppány várához megmutatom mit is (nem) csinálunk.
Válasz Mf-es? #11690. hozzászólásáraHasonló kialakítású, jellegű gépek. A Raptornál a tárcsasor szellősebb, az Lks-nél a grúber rész, talán az arany középutat a Kos hozza...
Válasz MrPoke #11665. hozzászólásáraTavaszinak 15-20cm mélyen nem csinálhatsz talajmunkát,ha van takarónövény.A saját rendszered ellen teszel.Meg az egész talajmegújító ellen.
Válasz MrPoke #11675. hozzászólásáraHát ezt nem próbáltam, ha bedolgozva lenne biztosan nem akkora csalogató tényezőként állna ott egész télen, de hidd el egyébként olyan a talaj utánuk mint amikor a marha karám lágy oldalán etetsz....
150-300kg 4 tenyérnyi felületen az károsabban tapos mint egy nagy traktor.
Válasz Berente Antal #11672. hozzászólásáraVadászok, csak épen a területeim fele van saját vadásztársaságunk jogosultsága alatt, ott meg leginkább kukoricázok szójázok a folyópart végett, itt disznó gond volt, azon tudtunk segíteni az intenzív vadászatokkal leginkább, de a szarvas az más.
Most reggel cserkelésnél is 70 szarvas a repcémen és az mind bika, úgy, hogy tegnap lőttek rajta ugyanígy reggel egy tehenet és elzavaródtak a rudlik.
Erre nincs megoldás, tavaly 6 bikánk volt engedélyezve hatóság részéről, idén kértünk 10-et megadták de ez édes kevés. Ráadásul a bika számával megemelik a tarvadakét is, abból pedig ilyenkor nagyon nincsen ám, keresni kell, valamiért így verődnek össze. Felvetettem a hatóságnál, hogy valamit kezdeni kellene ezzel, mert a régi arányok megfordultak, migráció van, ilyenkor ide jönnek a Bódva-völgyére mert itt van táplálék és viszonylag nyugton is vannak, de itt 5 évig a környező összes társaságnál ha 10bika volt és 28 tarvad hozzá mondjuk, meg kellene fordítani a kilövési arányokat, sok a selejt is. Remélem elindul valami ez úton mert így komolyan mondom, hogy kemény a helyzet.
Válasz endypapa #11681. hozzászólásáraA takarónövény egy gyökérhálózatot, hoz létre akár 1m-nél lentebb is (hajszálgyökerek). Mikor ezek elhalna, egy csatorna marad utánuk, amin a víz, és a következő növény gyökere le tud menni.
Ha meglazítod ezt mind összetöröd......
Sekély művelésre meg gruber ha az van otthon 20-30cm osztással keskeny kapákkal. És nem baj ha a közöket nem roppantja át. De ezt is kerülni kell mert sokat kever.
Válasz Agrárteenager #11680. hozzászólásáraAugusztus végén, takaró növényt vetek. Ezt novemberben lazítom (30-40 cm). Tavasszal totál, grúber, kuk vetés. Eddig így csináltam. Most tavasszal egy darabon terveztem elhagyni a grúbert, és sekélyen tárcsáznék helyette (sikerült az spc-t lecserélni ih-ra). Esetleg mit kéne másképp tennem?
Válasz endypapa #11677. hozzászólásáraA mélységes évjárat határozza meg és a gazdabot...
Horsch kapás grúber elég, 120 mm kapa 15 cm-ig, 80 mm 25 cm-ig és 40 mm akár 40 cm mélységig dolgozik...
Eketalp nincs így lazítás nem kell mellé, ha nincs grúber akkor egyenes késés lazítóval megoldható..
Köztes növény is kell..
15328 hozzászólás
Válasz Mf-es? #11718. hozzászólásáraHát igen, aki a pallada tárcsát veszi, az tuti jól meggondolta... utánna meg fikázza a rt konstrukciót.
Válasz VDénes #11723. hozzászólásáraParancsolj!
Minimális keverés, szármaradvány felszínen tartása. 20-25cm mélyen húzva. 40cm kapaosztás. Előtérben művelés elött feljebb a művelt.
Válasz Mf-es? #11721. hozzászólásáraNe haragudj, hogy megkérdezem, de a Palladán kivül más RT-vel van tapasztalatod ?
Képet valaki tud feltenni,45 x 12-es SS ,70 x 12-es SW ,és 90 x 13-as kapákról?
Munkáról nincs kép?
Válasz MrPoke #11674. hozzászólásáraA kérdés Lajosmnak szólt. Szerintem értette is, csak "megsértődött".
"Sokan vagyunk, akik még most sem tudjuk hogyan kezdjük el.
Erről tartanál egy előadást, bemutatót, tájékoztatót január 17 én Debrecenben?
Én inkább azt kérdezném: mivel ne csináljam?
Ha lesz PREGA Bugacon el tudsz-e oda is jönni?
Már beszélek a talajhoz, de nem nevezném beszélgetésnek."
Ma itt vannak az unokáim. Holnapra lesz olvasgatni valóm.
Válasz Mf-es? #11718. hozzászólásáraÉs miért adtad el?
Válasz Becő #11714. hozzászólásáraAkkor ez olyan,mintha én kimennék amerikába előadást tartani,és hazajövet,hoznék egy ekét.
Válasz MrPoke #11717. hozzászólásáraVolt rövidtárcsám,el is adtam.Nagyon meggondolom,mit vegyek újból.
Válasz Mf-es? #11711. hozzászólásáraKikérem magamnak.
Válasz Berente Antal #11712. hozzászólásáraMár az anyaméhben!
Válasz szanberg #11713. hozzászólásáraDemón volt.
Válasz Becő #11706. hozzászólásáraKié ez a Steiger? 370?
Válasz Becő #11710. hozzászólásáraMár megtörtént
Bírom az ilyeneket.
Válasz Agrárteenager #11707. hozzászólásáraVagy a fejükre esnek?
Válasz MrPoke #11708. hozzászólásáraFolyamatban van nekem is.
Írd le,mi az univerzális a rövidtárcsába.
Válasz Mf-es? #11704. hozzászólásáraÉn kértem árajánlatot hasonlóra és drágább mint a rövidtárcsa. Valamint a rövidtárcsa univerzálisabb.
Válasz Becő #11706. hozzászólásáraTmmg-ek a fellegekben járnak...
Válasz VDénes #11702. hozzászólására
Itt látható az ULD késsel felszerelt Tiger. Minimális forgatás.
Érdekes szerkezet a vágóasztal alatt.
Válasz VDénes #11702. hozzászólásáraSzerintem meg ez is elég :)
Válasz emcett #11699. hozzászólásáraNem igazán értem.
Válasz MrPoke #11698. hozzászólására ""5, vetésforgót úgy kell össze hozni, hogy tavasziak elé menjen takarónövény"
ez pedig azért, hogy maximum 5-10cm mélyen legyen talajmunka."
Akkor a TR - nek már nincs is létjogosultsága? Hiszen ha jól tudom, akkor az optimális esetben bőven átlépi a 10 cm-t...
Válasz Becő #11693. hozzászólásáraA krisnásokhoz beszoktam nézni, bár egyre "modernebbűl" művelnek.
Válasz Becő #11693. hozzászólásáraAz idén 20 ha-ból 15-n a hernyó volt az úr. Csak az egyszikűek maradtak meg mindenhol.
Ez nem is lenne rossz.Hol,és mennyiért lehetne ilyet venni?
Agrárteenager, MrPoke!
Köszönöm a tanácsokat. Tolom a dolgokat a minél kevesebb földpiszkálás felé, apránként (egyszerre nem merem )
Válasz endypapa #11681. hozzászólásáraTe látod, hogy nálad mi vált be..
Lazítást takaró elé tenném..
Válasz endypapa #11683. hozzászólásáraMindig, teló javított..
Válasz Agrárteenager #11680. hozzászólására" mélységes évjárat" mit jelent?
Válasz endypapa #11681. hozzászólásáraGazdabot a terület nagy részén 70-80 cm-re, máshol 20-30 cm-re ment le lazítás előtt.
Válasz Radocz #11678. hozzászólásáraKérdéseid nekem szólnak?
