Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR403.55 FtUSD391.08 FtCHF429.92 FtGBP484.5 Ft
Válasz Mf-es? #11653. hozzászólásáraIgen mert gondolom annak is megadod a módját, mint az idén is a gruberrel. Pedig elég lett volna 5vm mély rövidtárcsa és vetés.
A min-till, no-till, -nek pont az a lényege, hogy kialakul egy olyan talajszerkezet, ami tömörnek tűnhet, a traktor nem tudja összetaposni jelentősen, de viszont a gyökereknek, víznek tökéletesen átjárható, egy porózus állapot alakul ki. Ennek a tartóképessége a szerkezetéből adódóan kiváló.
De ha ezt bármiféle talajművelő eszközzel megmozdítod, összetörik. Ha kap nedvességet összetömörödik, agyagos földeken pedig elfolyósodik.
De az egész Talajegészség konferencia erről szólt, a külföldi előadók mind erről beszéltek, valamint a magyar előadók nagy része szintén.
Válasz emcett #11652. hozzászólásáraNem a vegyszerre kell. Jelenleg én csak gyom irtót használok. Hanem nitrosol, lombtrágya, komposzttea (havonta minimum 1-2x), biostimulátorok(huminsav, alga stb....).
Szeretném picit megemelni az imput anyagok mértékét. Pár napja kaptam meg a könyvelést. 750eFt ment el növény védőszerre, 1,5m műtrágyára. Mindezt 70ha-ra...... A támogatást nem költöttem rá a földekre. De a gazdatársak szemében meg semmi vagyok az 50q-ás gabonával :) Ezen változtatni kell.
Ha minden összejön, lesz egy hozzáértő ember aki a levél analizisre tud normális szakvéleményt adni, és akkor az lesz a fő.
Válasz MrPoke #11650. hozzászólásáraVegyél vontatotat, 3000 L tartályal.
Nekem is 1000 L/ 18m volt, mostan 2700 L/ 18m van.
Nincsen tartálykocsim, és sokat segít a nagyobb tartály.
Válasz Mf-es? #11648. hozzászólásáraEz az elakadás csak akkor van ha pl tavasszal guberezzel. Régen mikor lazítóztam (szántottam) én is akadtam el. De ez már a múlté. Az idén tavasszal mikor a fagyott földre rájött 50mm csapadék és a laposokon megállt szemrebbenés nélkül szaladtam át a vízállásokon.
Jó neked itt az idén 2 napon volt eső egész kukorica tenyészidőben.... Így meg is úsztam a kukorica gyom irtását, mert egy száll sem kelt ki egészen addig amíg a kukorica 1m-es lett.
És nem azt írtam, hogy nem számít hanem, hogy nem az a lényeg. Lehet permetezgetni, és permetezni. Sajnos az én permetezőmnek sincs normális keret csillapítása ezért nem tudok hatékonyan permetezni. 1000L/24m függesztett gép 90LE trakival max 10km/h és nincs víz kiszolgálás. Így 10ha/h a teljesítmény pedig ez lehetne akár 20-30 ha/h. Az idén valószínű le is cserélem, mert jelenleg úgy néz ki a permetező lesz a legtöbbet használt eszköz. Vagy keresek valakit aki hordja nekem a vizet.
Válasz Mf-es? #11648. hozzászólásáraTe se panaszkodhatsz, mert nem vagy partokon. Nekem volt olyan területem is, ahol a 18 m széles kerettel, csak 50 cm magaságu növényt tudtam fújni, mert a "vályún" áthaladva felakadt a keret két széle max magaságnál.
Esős tavaszon fel is kell húzni a parton a vontatot permetezőt, de az se gyerekjáték, amikor lefelé a traktor már nem bírja viszatartani a toló permetezőgépet.
Tavaszi mütrágyázásnál is már volt krízishelyzet, amikor ahelyet, hogy előre ment volna a traktor oldalba csúszot a "szakadék" felé, én meg ugrásrakészen, be ne zuhanjak a traktoral együt.
Válasz MrPoke #11646. hozzászólásáraValószínű,túl jó földjeid vannak,ha neked nem számít a keret szélesség.Itt mikor bejön egy jó Medárdi eső,azt számolgatom,hány helyt fogok elakadni,gyomirtáskor.És várni se lehet,tavasszal is volt egy fél napom,hogy a bokáig érő muharos kukoricát lefújjam.
Előtte is,utána is esett.Ilyenkor ütős szerek kellenek,ami akkor nem pusztul,az megfogja a kultúrnövényt.
És jólesik,ha a nagy permetező szélesség miatt,kikerülök pár izzasztó alkalmat.
Permetezésnél meg a keret méret a legkevesebb, napi teljesítményt a megfelelő talaj vagy megfelelően lengés csillapított kereten múlik. Valamint a megfelel vízellátáson.
Az összes földedet le lehet fújni 1 nap egy 24m-es permetezővel :)
Válasz .Richard. #11643. hozzászólásáraITT le van írva nagyjából a működése, és a leírás szerint minimális a gilisztákra, és a talajbiológiára gyakorolt hatás. De szerintem nem igazán kell gondolkodni a berendezésben, mivel ez is ott van leírva:
"With the price of a 3m machine between €170,000 and €190,000"
gondolom nem kell lefordítani senkinek a számok magukért beszélnek :)
Válasz Praetor #11642. hozzászólásáraKicsi vellany nagy inverter stb.stb. az autòtrafò is huz îvet'mèg 6volton is. De ha az ìv 50 szer van 1 màsodperc alatt akkor hatàsos nem? Csak folyamatos àramtermelèse lehet 'vagy valami nagy akkut tölt? Akkor nem atomerőművet cipel. Hozzàèrtők àtlâtjàk ezt.
Válasz bandigh #11641. hozzászólásáraHát nem tudom. Ahhoz képest, hogy csak 3m munkaszélességű, nagyon komoly aggregátort hajt. Nyilván nagy a veszteség a földelés miatt, de a hatás a két pólus között jön létre, ami azért a kimenő teljesítmény nagy részét a célra fordítja. Nem vagyok szakértő, de szvsz legalább 20kVA-es generátor lehet rajta, ami azért méterenként nem kis teljesítmény. Nem beszélve arról, hogy javarészt a növényeken keresztül megy a villany a talajba, ami jóval kisebb felület, így növényenként komoly a "dózis".
A demonstráló videón egy pár nap múlva már olyan a "kezelt" terület, mintha napalmmal lett volna bombázva. Ha pedig ilyen hatásosan szétüt minden növényt, kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy a rizoszféra mirobális közösségei nem hasonló méretű csapást szenvedtek-e el, mivel a száron és gyökéren "lép be" a villany, és gyökéren és száron "lép ki".
Válasz Praetor #11635. hozzászólásáraFelteszem az áram nem járja át a talajban az egész gyökérzetet, kvázi megsemmisítve azt. Ahoz ipari áram kéne. Gondolom odacsap a növénykének, aztán elindul lefelé, roncsolja a gyökérnyakat, esetleg a főgyökeret valamilyen szinten de utána, már “földelve” van, szóval a rengeteg oldal és hajszálgyökeret, és azok külső felületén élő dolgokat nem hiszem hogy nagyon zaklatná. Meg biztos lehet az erősségét állitani, hogy csak odacsapjon, vagy füstölgő feketeség maradjon utána.
Szerintem ma már totál talajgyilkos technológián senki nem töri a fejét.
Válasz kis Zombi #11637. hozzászólásáraIgen, a 3 méteressel elég sok taposási kár lenne, de az egyik videóban mutatnak sokkal nagyobb "munkaszélességű" gépet is.
Az egyik videóban említik, hogy "high frequency and high voltage" amit előállít. Ez kicsit nem kerek előttem, ha a nagy frekvencia a váltóáramra vonatkozik. A nagyfeszültség áramerősséggel párosítva tényleg "ütős", viszont váltóáramnál a nagy frekvencia csökkenti az élettani hatást, és kb 20khz fölött már gyakorlatilag nincs is a "skin" hatás miatt (pl tesla tekercs). Ha 20khz fölötti lenne a hálózati áram frekvenciája, akkor senkit nem vágna agyon az áram, ha konnektorba nyúlna.
Válasz Praetor #11635. hozzászólásáraEggyetértek, de gazdaságosságról nincs szó a cikkben. Elég izmosnak néz ki a traktor amin a 3 méteres eszköz van, és becsületes "agregátort" hajt TLT-röl. A taposási kár, és az ùzemanyagfogyastás sokszorosa, mintha permeteznél.
Válasz Praetor #11635. hozzászólásáraElső olvasatra nekem is rögtön az jutott eszembe, hogy vajon mi lesz a talajban lévő élettel?
Én továbbra is maradok a minél kisebb gyomosodás fenntartására, illetve ha szükséges, akkor totális gyomirtás tarlókezelés formájában.
Ezen a cikken elgondolkodva az jutott eszembe, hogy bionak biztos bio, viszont az a villany, ami a klorofillt szétcsapja, és a növény gyökerét is, az a rizoszféra bacijait is biztosan megtizedeli.
Talajélet szempontjából lehet, hogy egy sekély mechanikus gyomirtás talajkímélőbb lehet, vagy akár egy glifozátos kezelés is, mint ez.
Jó lenne olyan "farm látogatás" ahol több éve működik a TMMG, vagy aki eljutott a direktvetésig.
Tavaly a konferencián arról beszéltek, hogy vetnek és aratnak. Közben ha kell tápanyagutánpótlás és növény védőszeres kezelés van.
Egy ilyet megtekinteni és beszélni utána a termelővel.
Válasz Praetor #11630. hozzászólásáraSok no till video után be dobta a "tecsö" mint nekem ajánlott videòt. Meglehetne hívni az alakot egy konferenciára jôvöre...
Válasz Praetor #11630. hozzászólásáraSok no till video után be dobta a "tecsö" mint nekem ajánlott videòt. Meglehetne hívni az alakot egy konferenciára jôvöre... :D
Sajnos mivel a te tábládról nem lehet fotót csinálni mert NINCS olyan, így nem teszek fel, publikáld te nyugodtan a csodáidat!
Ui: Bocs azt elfelejtettem, hogy te itt dolgozol, mert itt hirdeted magad, a reklám drága lenne, a talajmegújítós honlap meg nem megy, ezért kell időről időre felfáradnod osztani az észt nekünk gazdáknak, hogy milyen hülyék vagyunk, meg csak a rad, meg csak a gruber, meg mindenki fizessen, hogy tanulhass, majd a tábla szélén a gyakorlatban meg megy a hümmögés, konkrétumok nélkül, igaz ment a számla is!
a búza tipikusan az a növény ami hó alatt is kikel és képes jó termésre is ennek ellenére.
Hozzáteszem van búzám amit időben elvetettem (szept 20 körül) az általad látott napra tábla után és meg is ázott kicsit és sajnos gyengébb mint a később vetett pálya mert ott a csirázott növényt fogta a szárazság és a meleg meg húzta ki a földből, mondhatni fonnyadt volt a búza a szárazságtól! Így ellenálló képessége csökkent kíváncsi lennék arra a rados búzára sajnos arról nem láthatunk képet! Vagy elegánsan tegyek fel én? Mit ugye ahogyan azt te szoktad? Nem én nem olyan vagyok!
Várom a rados búza képeket!
Válasz gergő07 #11602. hozzászólásáraTökéletes egy masina a pronto...ha ne hajt a gépész az az tartja a 10km/ órás maximumot. Még rögösebb talajon is szép a vetésmélység. A rapidban idén csalódtam.
Válasz Tobszi #11609. hozzászólására nem ebben van, ez egy 1000 ha feletti, hagyományosan dolgozó gazdaság területe, akik ennyit tudtak kihozni a földből napraforgó után.
A későn kapott búza fajtateszteknek már nem jutott hely saját területen, ez a búza talán csak a mai esővel tud kicsírázni, hónapok óta nem esett értékelhető csapadék ott.
A gazdaság Rapiddal vetett, az szebb pályát hagyott maga után, de csírázásról ott sem beszélhettünk.
A szép búza több éves tmmgs területen növekszik, ott már van talaj.
15357 hozzászólás
Válasz MrPoke #11654. hozzászólásáraIgen, így értem, köszönöm szépen a választ!
Válasz MrPoke #11650. hozzászólásáraBúza földek is sokszor ilyenek.
Válasz MrPoke #11650. hozzászólására"Az idén valószínű le is cserélem, mert jelenleg úgy néz ki a permetező lesz a legtöbbet használt eszköz."
Jó értelemben kérdezem, hogy a TMMG-ben nem a vegyszerek elhagyása lenne a(z) (egyik) cél?
Nem tökölni kell, hanem nyomni.
Válasz MrPoke #11646. hozzászólásáraHelló, írtam emailt neked.
Válasz Mf-es? #11645. hozzászólásáraÉn az ára láttán nem is gondolkodtam mennyire hatékony.
Válasz MrPoke #11644. hozzászólásáraNéha még a 24 méteres keret is kicsi,nemhogy 3 méteressel szaladgálni.
Válasz Mf-es? #11639. hozzászólására![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz Agrárteenager #11620. hozzászólására![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20181218062426_img_20181217_171121.jpg)
Mit gondoltok?
Válasz Levente2000 #11632. hozzászólásáraHa elmondanád miről beszél az sokat segíteni rajtunk magyarul beszélőknek.
Válasz Praetor #11630. hozzászólásáraSok no till video után be dobta a "tecsö" mint nekem ajánlott videòt. Meglehetne hívni az alakot egy konferenciára jôvöre...![smile biggrin](/oldforum/images/smiles/biggrin.gif)
Válasz Levente2000 #11629. hozzászólásáraHümm, gyanús vagy! Mire kerestél rá?![smile pimp](/oldforum/images/smiles/pimp.gif)
Nèzzètek mit találtam!
https://youtu.be/ee-oTKO__zg
Válasz Mf-es? #11624. hozzászólásáraJó egészséget a babának és anyjának.
Nem lesz gond a nyugdíjjal. Lesz aki eltartsa az anyját és az apját.
Válasz Mf-es? #11624. hozzászólásáraNe mond, hogy megvan a 10. is!?!?
Válasz Mf-es? #11624. hozzászólásáraGratulálok!!!
Kisfiú, kislány? Hanyadik a sorban?
Válasz Mf-es? #11624. hozzászólásáraAkkor ezek szerint a tavaszi magágykészítést is elspóroltad
Válasz .Szabi. #11623. hozzászólásáraSzülési szabin vagyok amúgy.![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz Mf-es? #11619. hozzászólásáralegalább van idő gyerekcsinálásra![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz Agrárteenager #11620. hozzászólásáraEz jó!Kinyomtatom,és kirakom a falra.![smile biggrin](/oldforum/images/smiles/biggrin.gif)
Válasz Agrárteenager #11620. hozzászólásáraMár október óta!![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Válasz Mf-es? #11619. hozzászólására![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20181206162634_35bc4bf7_e0d9_4434_8443_305a0fd5dbb9.jpg)
Válasz ermike #11618. hozzászólásáraTalajmegújítósokat megöli az unalom.Egész nap ekével szaladgáltak a ház előtt.![smile biggrin](/oldforum/images/smiles/biggrin.gif)
Válasz Netparaszt #11617. hozzászólásáraAzt hittem rá érsz, mert fő munkaidőben itt lógsz!!!!![smile tongue](/oldforum/images/smiles/tongue.gif)
Válasz ermike #11616. hozzászólására Tegyél, hajrá. A facebookon van fent, megkeresheted, én nem érek rá.
Válasz Netparaszt #11611. hozzászólásáraAkkor ott a talaj a hibás nem a nedvesség hiánya?
Ismerős arcok.![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz t.peti #11603. hozzászólásáraKinek hogy..de maradunk a pronto mellet.
Válasz Netparaszt #11606. hozzászólásáraEz a műanyag vödör volt a vetőgép?Így nem hiteles.![smile biggrin](/oldforum/images/smiles/biggrin.gif)
Válasz Netparaszt #11606. hozzászólásáraIlyenbe mi vetőgéppel nem vetünk.
Kézzel, vagy műtrágyaszóróval.
És rábízzuk a télre. A normális búza kikél a hó alatt is.
Milyen tárcsa szaggat fel ekkora darabokat?![smile nonono](/oldforum/images/smiles/nonono.gif)
Mennyémá!
És ebben van az a gyönyörűen kikelt búza?
Válasz Netparaszt #11606. hozzászólásáraMilyen típusú rövidtárcsá?
