Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR407 FtUSD392.16 FtCHF434.03 FtGBP489 Ft
Nem unod még a sok hülye süket dumádat legalább arra válaszolnál amit kérdeznek! Meg nem kell mindennap elmondanod milyen tárcsád van ilyen lap olyan távtartó meg tengely!
Ha nem akarsz venni nagy tárcsát,akkor tegyél bele a zártszelvénybe egy i gerendát és már megvan a suly!
Nekem 18cm öntvény távtartó volt 13 lap 230cm tárcsa de nem volt suly és hiába huztam szét men ment semmit,igaz az csak 80x80 zártszelvény volt mert a t-25ös trakira volt csinálva és pótkolva volt!
De eladtam és abból vettem nagy tárcsát!
46os lap volt 4mm vastag!
és a jó lapok milyenek és mennyibe kerülnek?
Nekem sosem fog elkopni igaz 9 holdom van!
Ne ugy számoljátok aki 90hektár vagy 300hektár,mert van külömbség,ha több lenne akkor jobb tárcsám lenne,vagy ekém vagy trakim,de jó ez igy ha elkopik akkor veszek másikat!
Ja és ne meséljetek hogy jó tárcsákon a lap nem kopik elvagy nem törik el!
mindent el lehet törni és meg lehet beszülni csak tudni kell használni!
Nézzétek meg hogy 20évig használtam trakit T-25öst pótkocsit kombit tárcsát vagy ekét,és mégis elvitték,csak kinek mire van pénze és mire használja!
a legolcsóbb sohasem a legjobb választás, minőségi lappal mig a világ világ a géped birni fogja, de papirlapokkal szenvedni fogsz, átkozódni, a géped váza is bizonyára nagy tömegű. én a niaux 200, bellota lapokat részesítem előnyben
Válasz #2980. hozzászólásra
Nem nagy értelem kell a tárcsa beállításhoz.(Azt írod) Ezek szerint neked semmi nincs, mert garanciába akarod beállíttatni.Bent egy műhely udvaron,a betonon?
Tudom,de be lesz állitva ,mert nem volt kedvük dolgozni vasárnap és a csavar nem volt meghuzva,észrevettem és már elcsuszott a vázon,van garancia és addig fogja beállitani amig nem lesz jó!
Csak a válalkozó odaadja a kontár embereknek hogy állitsd be és mi meg szidjuk a vállalkozót ha férefelé megy a tárcsa,csak a pénz számit és semmi más,utólag megbánta de nem akarom eladni és másikat venni és bukni rajta!
pedig nem nagy értelem kell egy tárcsát belállitani hogy jó menjen!
Válasz #2977. hozzászólásra
Jó neked,nem tán a focimeccsre mentél,vagy kampányolni!
Nem baj ha hülyeséget irok,de ti lenéztek engem ha nincs annyi földem vagy nincs annyi pénzem hogy kiadjak egy jó tárcsáért 1 millát csak azt vissza is kell keresni!Mi már amit megvettem Ekét Kombit tárcsát abból már kerestem is hiába nektek nem teszik,a semmitöl és a kéregetéstöl jobb!
A vonatotott tárcsával az a baj hogy csak 100x100 zártszelvényböl csinálják!
Miért nem csinálják 120x120 anyagból,mikor elkérnek 580eft TÖRÖ!
Egy ember csinálja 120x120zártszelvényböl 56os lap ami jármiban van,régen Törönél dolgozott!
Itt az árak vontatott tárcsában!
120x120-560mm-580eft
120x120-510mm-560eft
100x100-560mm-550eft
100x100-510mm-530eft
Ez volt februárban
De az agroinformon hirdeti magát de én tudom a számát !
csinál még szártépöt ekét!
Válasz #2970. hozzászólásra
Vállalkozó,amugy van neki hirdetése csak nem szeretni ha másnak is ajánlom,pedig ha valami müködik és megadom a telószámát ott tud mondani mi mennyi,hisz egy két ember az jó ha oda viszi a pénzt!
A nav ugyis tudja ki hol dolgozik mert jobban tud müholdról mint te vagy én!
És csinálnak ellenörzért mikor kell!
megnézném hogy huzná el az a szar tz-4k egyböl 2 kerékre állna és füstölne!Ha nekem is lenne 30hektárom akkor lenne jó tárcsám vagy munkagépem,de ha nincs csak 5 hektár arra elég! mert már keresni szeretnék nem pedig munkagépet vásárolni!
Ha valakinek nem tetszik ne nézze sok embernek jó lenne akinek nincs tárcsája vagy függesztett van ,csak házilag tákolt van!
Válasz #2967. hozzászólásra
Azt ne felejtsétek el hogy a TÖRÖ,és WIRAX is csinálnak tárcsákat 35x35 tengelyel csak nem 580eft hanem +20% 630-650+fa 56os lap nagy csapágy st-740!
de ha olyan az ember akkor azt is el tudja törni,meg ha nem szirozza akkor besül a csapágy!
nekem nincs csak 9 hold de az megteszi,mert minden sok mikor megvettem a z mtz és munkagépet megvenni,mikor eladtam a t-25ös és abból nem sok mindent adnak na meg a munkagépeiböl!
Válasz #2969. hozzászólásra
Egyszer már megadtad még a számát is,majd később töröltetted!! Rájöttél hogy a NAV esetleg majd megnézi ki is ő!! Most is ezt akarod? Szürke!
Sokan csinálak tárcsát 2.8-vagy 3.2m Törö, Leták Wirax Kállósemjénben Vadkerti V-AGRó!
de barátom is csinál attól függ mennyi penzed van rá és milyen lap vagy tengely kell!
Nekem 100x100x5 vastag 510mm lap 30x30 tengely 3.2m !
de csak 400 volt 1 éve!
Most olyan 450-500körül van+fa!
Inkább elég neki egy 2.8m mert az elég neki,mert metálwolf ott már van 120x120 zártszelvény vagy nagyobb és sürübb a távtartó,és 35 tengely,öntvényes és nem olyan mint egy törö féle vagy leták tárcsa!
2.8m is van 14-16q!
2.8m 1400kg-80le
3,0m-1500kg-85le
3.2m-1650kg-90le
35x35 tengely 19cm távtartó 56os lap! http://metalwolf.hu/termekeink/tarcsa/
Elöször is a két lakatot huz meg amit tudod,az orsó kitámasztó meg laza legyen mikor benne van a földben!
de a tárcsát mérd meg,hogy az elsö tag a közepen legyen,és a hátsó meg fél taggal eltolva!
És a tagokat meg huzz szét ammenyire csak tudod,mert annal jobban dolgozik!Itt egy kép nekem igy volt beállitva!
Már állítottam a tárcsán de még most se akar teljesen jó lenni! Ma tárcsáztam kötött földet elég jól bele ment a tárcsa de a gép orrát húzta balra felé a 3.-pont meg jobbra felé volt egy kicsit a jobb oldali lakat megfeszült teljesen! De a másik helyen meg ahol kevésbé ment bele a tárcsa ott meg már jobbra felé húzta a gép orrát és hol balra hol jobbra ment a tárcsa utána! Mit állítsak még merre?
nagyon ritka ahol árulnak 66vagy 71es lapokat!
mert az már 35vagy 40es tengelyel van szerelve!
ninkább 51 vagy 56os lapot tartanak 30-vagy 35tengelyesek!
A tárcsámon lapokat kéne cserélni. Hol és milyen fajta tárcsa lapot érdemes venni ? Az eredeti méret 710-es lapok de nekem elég lenne 660 -is hol lehet jo árba beszerezni? Ami a kelet agronál van az milyen lehet?
Mert az egyik barátom vett valami olcsot és majdnem teljesen kiegyenesedet szoval melyik az ami tartos és nem egy vagyon.
Válasz #2952. hozzászólásra
Bántja is a csőrömet ez a távtartó dolog,lehet bekattanok a télen és kiszórom belőle az őszeset.Meg is nézem van-e belőle 200-as körüli méret.
Bocs skacok hogy tegnap már nem válaszoltam de korán kelő ember lévén már 10-kor bevágtam a szunyát.
Ma feltöltöttem a 2 hosszú és 2 tárcsatengely gerendát zsákos betonnal,db-onként 220cm voltak és 160kg ment beléjük össz.A másik kérdésre, a távtartók csőből vannak 200mm (most már lehet megérte volna a drágább öntvény)
5046 hozzászólás
Áruld már el,hogy a vonótengely el tud fordulni a te tárcsádnál?Vagy nem jól látok!
Válasz #2996. hozzászólásra
Válasz #2994. hozzászólásra
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20130816191706_dsc08396.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20130816191746_dsc08395.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20130816191858_dsc08397.jpg)
8 felezve =13,57km 2200 fordulattal!
Mi a tárcsával terep5 mikor felezve mikor sima!
terep 5 sima 10,54km
terep5 felezve=8km!
Válasz #2991. hozzászólásra
Traktorral!
Válasz #2990. hozzászólásra
Válasz #2985. hozzászólásra
Szürke mivel húznád az Ih közepét??????????????
Válasz #2958. hozzászólásra
Válasz #2988. hozzászólásra
http://www.agrarkereso.hu/fooldal/ LEMARADT!
Egy kis tárcsák!
Itt is van egy tárcsa!http://www.agrarkereso.hu/fooldal/megmutat.php?hird=97620&keresendo=&hkategoria=&lang=hu&limit_ablak=1&kereses=2260050
De hol lehet a 3. ??????
Itt egy másik tárcsa!http://www.agrarkereso.hu/gep/megmutat.php?hird=98523&keresendo=&hkategoria=&lang=hu&limit_ablak=1&stat_honnan=11
Van egy tárcsa 880eft csak 2.8m és 610mm lap!http://www.agrarkereso.hu/fooldal/megmutat.php?hird=98487&keresendo=&hkategoria=&lang=hu&limit_ablak=1&kereses=
Válasz #2982. hozzászólásra
Nem kint a földön,mikor tárcsázok oda állitja ahová akarja !
Rárósemjénbe se veszünk tárcsát.....
Ott is 1 fát kell a lóvé mellé vinni azt beszélik..........
Válasz #2976. hozzászólásra
Ez volt februárban
Válasz #2975. hozzászólásra
![smile tongue](/oldforum/images/smiles/tongue.gif)
Szürke Siófokról vagyok és már megint hülyeségeket írsz amint látom nincs változás!
Válasz #2965. hozzászólásra
Minek nézzem a te tárcsádat mikor neked is a első tag nem is középen van a vázon! Hozzáértő emberektől kértem tanácsot!
Válasz #2972. hozzászólásra
Ez egy hulladék!! Nincs súlya!! TZ4K mögé való!
![smile pimp](/oldforum/images/smiles/pimp.gif)
3.2
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20130816150248_5e1173bcfbbad3a83d9a97c8cb5d1c74_1_.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20130816150328_035ce9ed020729133e80a66dec0138e8_1_.jpg)
2.8m is van 14-16q!
2.8m 1400kg-80le
3,0m-1500kg-85le
3.2m-1650kg-90le
Válasz #2966. hozzászólásra
Nekem 82-es után kellene és 2.8 v. 3 méterest néztem. Nem tudom bírna- e a 3 méteressel?
Válasz #2964. hozzászólásra
Az hogy jó nehéz a tömege,15-18q,és drága egy 3.2m és kell vagy 80-90le!Ha jól tudom 18-21cm távtartója van,öntvény!
Válasz #2963. hozzászólásra
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20130816142809_dsc08394.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20130816142849_dsc08397.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20130816142917_dsc08395.jpg)
Sziasztok!![smile helpsmilie](/oldforum/images/smiles/helpsmilie.gif)
A Metalwolf tárcsákról kinek mi a véleménye?
Hali!![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20130816124717_1375187444420.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20130816124751_1375187463154.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20130816124817_1375187476292.jpg)
9500ft Letáknál is!http://www.letak.hu/adatok/arlista/hu/files/alkatresz2011.doc
Habinál csak 61cm lap van 36mm tengelyel!
Vadkerten 660lap 41 tengelyel 9500+fa!http://webaruhaz.habi.hu/termekek/6075/tarcsalap_csipkes_olasz_HRC_45_47_.htmlhttp://www.vadkert.net/vadkertagro/Arlista1.htm
Néz meg a habikftnél,Keletagrónál vagy vadkertnél!
Ez attól függ milyen a tengelyméret 35-vagy 40es!
Válasz #2956. hozzászólásra
az csak erdészeti modellekhez dukál, vannak rendes tömegű csőtávtartók is igaz az nem ingyért van és nem 3,2mm es a fala
Válasz #2953. hozzászólásra
A beton már benn van csak nem sok fért bele pedig vettem 250kg.
Persze-persze láttunk már 40kg-os "cső" távtartót, csak azt ki tudja megfizetni?
Válasz #2951. hozzászólásra
nincs baj a csőtávtartóval, az amcsik is jobban szeretik mint az öntvény, egy fellazulás estén könnyen törhet, csak anyag kell bele
Nincs párja heted hét országon![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Bizony ám én azért vettem öntvényest
Válasz #2930. hozzászólásra
Válasz #2949. hozzászólásra
FFT tárcsa adatok
Válasz #2945. hozzászólásra
az FFT-20 as tárcsa az elmult 20 évben csak 1000kg volt, te valami más modellre gondolsz a soltiak kinálatából
Válasz #2947. hozzászólásra
értem akkor at enyém 1110kg van benne 3,2m 28 lap 510mm 30 tengely!
Köszi az infót!
