Gázolaj árak640 FtBenzin árak632 FtEUR401.93 FtUSD382.85 FtCHF426.08 FtGBP482.39 Ft
Válasz #2794. hozzászólásra
Szerintem 17cm-es öntvény távtartósat csinálj vagy vegyél.
Nekem azért vannak 460-as lapok rajta mert,ilyet tudtam szerezni.
De, nekem nem is kell nagyobb mert, erre vannak dombosabb területek ahol ez bőven elég.
6 lap az 5 köz menyit akar laptávnak, még a 700-as lapnak is sok. 17cm es őntvénytávtartóval csináltasd nem fogod megbánni, és elég az 520 lap is szép munkája lesz nagy laptáv csak túrás és fele gazat el hagyja göröngyös marad, legközelebb mikor mész a traktorral nem űlsz meg rajta.
Válasz #2786. hozzászólásra
Nekem 2x9-es van 460-as elöl csipkés, hátul sima lapokkal és 17cm-es öntvény távtartókkal 160-as szélességgel.Sajnos már megérett a lapcserére.A vázát én csináltam 100x50x4mm-es zártszelvényből.A simítóm 100x50-es U vas ami kivan öntve betonnal és le van fenekelve.Így kb:350kg.Az én T30/70-esem simán viszi.{nincs első hajtásom}.
Én azért azt ajánlom mielőtt veszel akármilyen tárcsát valami hasonlót próbálj ki mert szerintem tuti nem fogja elvinni felénk 50 es meg 80-as mtz-k szaladgálnak 2*8 levéllel a tárcsának kell a sebesség hogy szépen dolgozzon...
Köszönöm, ahogy a képen láttam ezek 2x9 laposak és így 160 cm? Többen is írták hogy bőven elég 2x8 lapos is. Eseltelg olyat gyártottok? Annak mennyi lehet a szélessége? Egyébként ha gondolod privátban is levelezhetünk: attika1987@freemail.hu
Ha érdekelne a dolog, valamikor ősz elején lenne rá szükséges, körbekérdezek még néhány helyen, de több helyen is 200kg-ot mondtak 2x8 levélre, azért az elég kevés szerintem...
Te csinálod a tárcsát T25-höz?
Kis csipkés lappal mennyibe kerül?
Ha magánban akarod megírni akkor vargaberci@citromail.hu-ra meg tudod tenni! Köszönöm!
Üdv Beró
Attikaa. Sulya 300-400kg között kimondottan T-25 höz készül sorozatban. Megoldhato elöl-hátul csipkés lapokkal is. Mindegy 56 os vagy 46 os a lapátmérö a müvelési mélység mindkét esetben kb 10-12 cm. De nem mindegy a lapátmérö a menetsebbesség miatt. kicsi lapp gyorsabban pörog , de a nagyobb lap viszont lassabban , igy nem dolgozza ugy a talajt. (T-25 röl ) beszélünk. Borsod megye.
de elöszörr nézz meg milyen a kerékszélesség 150cm vagy 160cm mert az se mindegy nekem ki volt forditva a tárcsa hátul és vitt 160 cm már nem mértem mert taposta a tengeri sort és igy lett 9 lapos tárcsa, de az se mindegy hogy 18cm távtartója van a tárcsának ,vagy 20-vagy 23cm!
Csak nehéz lesz a t-25ösnek az a tárcsa,nekem is volt egy 1.6m tárcsa amit elég nehezen birta a szivatyu sok földbe nem való 3q nem kell több suly mert kinozza a gépet!
sajnos már nincs meg!
énis ugy csináltam a vontatott tárcsát mind a kettöt csipkésre csak az a baj hogy 51esböl csináltam nem pedig 56osra
de elég 3,2m a szürke 82es után,és nem volt drága!
Ha előbb megnéztem volna a képeket, akkor a fele kérdésemre választ is kaptam volna
Nekem szimpatikusabb lett volna csak csipkés lapokkal. Tudom hogy nem annyira szép a munkája mint a simának, de nekem gyümölcsösbe sorközt tárcsázni és 2-3 ha tarlót hántani kellene.
Igen, láttam azt is. Lenne még néhány kérdésem: Saját gyártmány? Sárkaparóval szereltek? Mennyi lehet kb. a súlya? Helyileg merre található? Milyen lapok vannak rajta, milyen nagyok?
Mi a véleményetek erről a tárcsáról? Nem tudom lehet e kapni náluk szélesebbet mondjuk 160 cm körül, nekem egy olyan kellene T-25-höz. Mire lehetne ez képes? Esetleg tarló hántás és gyümölcsös sorművelés?
Keress meg és megmutatom, én se vagyok messze, a héten levágjuk a búzát, utána sztem a hétvégén megyek vele tarlókra, akkor munka közben is megnézheted
30/346-23-54
És igen, ha az évet júliustól , Júliusig tekintem, akkor egy eke (az még most Szeptemberben)-nem új. Plusz egy rövid tárcsa a jövő év közepe fele..
Ha az ÚR közbe nem szól..
Mert ember tervez, Isten végez...
Igen, igaz..
Ez a Helti kft nincs messze tőlünk..
Egy haver már ajánlotta, többek között az ekéjüket is..
A honlapjukon nem találtam olyan v tárcsát amin a rögtörő is rajta van..
De a rögtörő az helyettesíti a tömörítő henger szerepét?
ugyan nem RÖVID tárcsa, de ajánlanám a HELTI V tárcsát, nekünk van is, elég jó a rögtörője (komoly darab) és szépen is dolgozik. Szerintem olcsóbb is, mint az UNIA, de ha rövidet akarsz, akkor esetleg érdemes lehet a lengyel
No igen ezek tényleg jó árban vannak!!! Kérdés hogy mit bírnak, és mennyit? Már néztem több ilyent az 1.2- 1.6mill. nettó tartományban, de előbb a véleményetekre is kíváncsi vagyok....
Nos tárcsa ügyben kérem a véleményetek, és tanácsotok..
Most jelenleg egy Metálwolf 2.8-as tárcsánk van, és ez mögé láncoltam a három tagból álló gyűrűs hengert.
Ezt szeretném kiváltani!!! Mondjuk egy rövid tárcsával, amin már tömörítő henger is van .. Vagy mondjuk egy olyan tömörítő hengersorral ,
amit könnyű és egyszerű a tárcsa után akasztani..Ja és nem lóg ki a gyűrűs henger 1-1 métert jobbra és balra.
És ami ilyenkor a lényeg ,, olcsó legyen és ne rázzon..
Minden ötletért köszi...
mint írtam nekünk HELTI-s van
/ 3,2 méter, 2*17 lap, 25,5q, az elvileg 75 kg/lap /
ennek azért van nyoma a kukorica tarlón! Nem a legolcsóbb gépek a hazaiak között is, de nem is szoktak spórolni az anyagon. Nézd meg a helti.hu-n a képeket, és ebből is a rögtörőset érdemes megvenni. Nézd össze a rögtörő súlyát a többiével, jó nehéz, mert nem kombinátor rögtörőkkel szerelik fel, viszont nagyon szépen dolgozik.
Szerintem az a 280 kg nem sokat oszt szoroz 34 lapnál. kb 7 kg-ot dob laponként. Nekem 65 kg jut kb egy lapra és sokszor így se látszik kuki tarlón merre ment a tárcsa.
Van egy 3,2 -es vontatott V tárcsám 460-as lapokkal. 36 tárcsalap van rajta és 1 T a súlya. Gyümölcsösbe lett gyártva, arra tökéletes is, de a kukorica tarlóval nem sok mindent csinál. Arra gondoltam, hogy a kerekek mellé ( nem a vázra) raknék + súlyt, kb. 280 kg -ot. Így elméletileg menet közben tudnám változtatni a tárcsalapokra eső terhelést. Fosóhomokon nem húznám fel teljesen a kerekeket, kötöttebb talajon felhúznám. Van egy jó dombos táblánk, ahol súly nélkül is játszani kell a kerékkel. Próbálkozott -e valaki hasonló megoldással ? Ha igen, akkor leírhatná a tapasztalatait.
5046 hozzászólás
Csak arra figyelj bene ugraszonak 20-21centis távtartókal,a kicsinek max 17cm-es elég
Válasz #2793. hozzászólásra
350 kg az már elég lehet, vagy nem? 2x6 laposra kaptam ajánlatot, ami kb. 140-150 cm-t visz, az 200 kg 460as lapokkal, az szerintem nagyon kevés.
Válasz #2792. hozzászólásra
Nekem bevált és árban csak a munkám fekszik benne a többi ingyen volt a 4db csapágy kivételével.
Válasz #2791. hozzászólásra
Mondom én könnyű kis tárcsát nem szabad venni kidobott pénz
Válasz #2789. hozzászólásra
Akkor a kisebb lappal vegye ,de öntvény távtartóval
ja és 56-s lapokkal szánt vele a kicsi
Nyolc leveles öntvény távtartósat vegyél ,ne gagyit jobban jársz az legalább dolgozik a súlyánál fogva
Válasz #2783. hozzászólásra
Bero email ment. Anyaga 100x50x4 mm es zártszelvény,
Üdv Beró
Válasz #2781. hozzászólásra
Jól mondod a vetőgép nekem is kiszakította a munkahengert! A súly meg kel a tárcsának ne csak a föld felett szaladgáljon
Válasz #2780. hozzászólásra
Persze tudom és nem is árt megerősíteni a munkahenger tartófület. De 150 cm körüli tárcsa nem hiszem hogy 3-400 kg-nál több. Vagy tévedek?
Válasz #2777. hozzászólásra
Járja a t-25 emelési kapacitŕsa 600kg ezt is is vedd figyelembe a vŕsŕrláskor!
Válasz #2776. hozzászólásra
de a kerékszélességet vigye mert ha nem akkor ott baj van!
Köszönöm mindenkinek a segítséget és tanácsokat! Körbekérdezgetek még néhány helyen aztán remélem sikerül majd (jól) döntenem![smile rolleyes](/oldforum/images/smiles/rolleyes.gif)
Válasz #2775. hozzászólásra
Nyolc leveles bőven elég.
Válasz #2774. hozzászólásra
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20130714094200_big_0008773301_1_.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20130714094247_big_0008773304_1_.jpg)
Válasz #2767. hozzászólásra
Mind a két sor csipkés !Webcím: www.tothagro.hu
Nézd meg itt kapsz a kicsi után olyan tárcsát , ami egy menetben megdolgozza a gyümit
Válasz #2772. hozzászólásra
Válasz #2770. hozzászólásra
a sima tárcsa jobb munkát végez mint a CSIPkés tárcsa lap?
Én azt hallotam minél nagyobb a lap 51vagy 56 annál mélyebre megy ,és jobban aprit!
Válasz #2769. hozzászólásra
Válasz #2768. hozzászólásra
Attika van a T-25 forumon fóltéve egy 160 cm es. Nézd meg azt. Ára is baráti.
tárcsa
Válasz #2761. hozzászólásra
30/346-23-54
Szellemesek vagytok!!!!!!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz #2763. hozzászólásra
az fölött meg uralkodik a sodrófás eurónyanya-------
Válasz #2762. hozzászólásra
De van 1 dollárpapa
Válasz #2755. hozzászólásra
![smile tongue](/oldforum/images/smiles/tongue.gif)
Vigyázzá mert mindent nem lehet ám beszerezni meg lecserélni 1. éven......
Igen, igaz..
Válasz #2759. hozzászólásra
messze sincsen, és ha szerencséd van meg is tudod nézni munka közben
Válasz #2757. hozzászólásra
lényegében a te területeden örökös,én az unia gruberben kellemesen csalódtam
Válasz #2756. hozzászólásra
Tárcsavagy unia is megfizethető
Üdv Mindenkinek..
Válasz #2753. hozzászólásra
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20130630205231_kep_192.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20130630205322_tarcsazas_bedepusztan_002.jpg)
Egy 2,8as rögtörős HELTI-re lehet beruházok majd a közeljövőben remélem húzza majd rendesen a 82-es![smile rolleyes](/oldforum/images/smiles/rolleyes.gif)
Válasz #2747. hozzászólásra
Válasz #2748. hozzászólásra
Válasz #2749. hozzászólásra
900 + ÁFA kb.
A 2,8as helti az milyen árban van?
Üdv az uraknak
Válasz #2745. hozzászólásra
HELTI. Az komolyabb sokkal. 2.8asba.
