- MTZ 1221 traktor új
- Ingyenes RTK korrekció közösségi alapon új
- Fokhagyma termesztés új
- Traktorvásárlás új
- Műtrágya árak új
Támogatott tartalom
Ne maradjon le, hamarosan lezárul a Kisüzem pályázat!
Akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás is igényelhető.
462 hozzászólás
Válasz mtz1221 #411. hozzászólásáraGondolom a tetőt 8 évnél tovább tervezted. Ha tényleg ennyire nem bírja a fólia akkor meggondolom a filceset.
Válasz sulla #410. hozzászólásáraNekem a terasztetőn 8 év alatt szétmállott a fólia a cseré alatt. Már bánom hogy rábeszéltek. Ne add filces lemez alá.
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #409. hozzászólásáraEgyelőre tájékozódni szeretnék. Meg kérdés, hogy árban mivel jönnék ki jobban?
Válasz sulla #408. hozzászólásáraMiért fólia? Filces trapéz nem jobb?
Kb 13fokos hajlásszögű lapos tetőre tennék tetőfóliát trapézlemez alá.
Kérdés, hogy nem hajlik be ilyen kis hajlásszögnél illetve 1 méteres szarufa osztásnál?
Válasz .Feco. #405. hozzászólásáraKözben most olvasom, hogy már te is megírtad, miért nem nyerő.
Válasz máris szomszéd #402. hozzászólásáraNálam istállóban van a régi betonon, de nem jó, reped mozog(nincs semmi tartása, ha szar a beton alatta semmit nem ér), és a gép is belemar.
Ráadásul nem is olcsó.
Válasz máris szomszéd #397. hozzászólásáraSzétkarmolod a kanállal rakodáskor, másfelől durva a felülete és a kanál darálja a szemeket... Nálunk az udvaron aszfalturak vannak, de a terményfogadó területek akkor is betonosak mindenhol...
Meg hát az aszfaltozás sem olcsó játék.
Amúgy a hurka nem rossz, ha van betonfelület amire tedd! elég vastag a fólia, nem szakad ki, meg nem nagyon tudják megkezdeni, max a varjak ha kicsipkedik. Csak van-e szabad töltőkapacitás most...
köszönet, mindent megfontolok, elkezdtünk egyezkedni. másiknak is szorít a cipő, vagy nekem adja ki/el, vagy soha senki másnak...
Válasz envagyok2 #387. hozzászólásáraEgy helyen láttam, hogy big-bagekben van elrakva a termény.
3 sorba 3 magasan, mint a bálák. Raklapokon, teteje fóliával takarva, oldala lehet kicsit szellősebb.
50-100 tonnánál el lehet vele játszani.
Szerintem még jobb is mint a csőbetöltés. Szellősebb is. Macskák körbejárják.
Válasz JD 4630 #398. hozzászólásáraNem új tárolónál gondoltam,hanem a régi rossz állapotú beton "kisímítására".
Válasz snooker #395. hozzászólásáraEz csak pocsoles, az idő meg a munka megy vele, ennél csak a górézás a "jobb".
Válasz Rabó001 #399. hozzászólásáraVan itt tőlünk nem messze egy aszfalozott, sok éve csinálták már.
Válasz máris szomszéd #397. hozzászólásáraOrosz meg ukrán videóban láttam ilyet.
Válasz máris szomszéd #397. hozzászólásáraAz nem az igazi.
Válasz .Feco. #396. hozzászólására
Aszfaltozni nem szokták a tárolók alját? Relatív vékonyan az tudna csak működni.
Válasz envagyok2 #391. hozzászólására5 cm beton nagyon kevés, ne felejtsd el, hogy 24mm-es kavicsok vannak benne, ilyen vastagságban nagyon hamar szét törik...
Ráadásul nincs is már annyi időd, hogy megcsináld, a betonnak 28 nap kell hogy teljesen megkössön. Addig sem a terhelhetősége nem jó, és folyamatosan vizet vesz fel és párologtat is, így ha teljes megszilárdulás előtt ráteszed a kukoricát akkor a közvetlen felette lévő réteg megrohad, akkor pedig savassá válik, ami felmarja a betont... szóval tönkre megy a kukorica is és a tárolód sem lesz jó...
Válasz envagyok2 #390. hozzászólásáraNincs tapasztalatom ezzel a tárolási módszerrel de Szerbiában látni több felé ilyen tárolókat mint ezen a linken Link Gondolom hogy száraz kukoricát tárolhatnak így. Az armatúra vas nincs köttetésben a betonnal csak apró lyukú drótháló van belül hogy a szemet megtartsa. És alulról szigetelni hogy a gabona ne vegye fel a vizet a betonból.
Válasz envagyok2 #391. hozzászólásáraHelyedben inkább saját tároló silón gondolkodnék mint egy ilyen barmolt szaron . amit most rá költenél ezekre szerintem azon simán be tudnál szállni egy vagy két új silóba főleg amig van ez az 5%-os Széchenyi plus hitel . És a sajátodban tudsz normálisan tárolni és nem kell geccsolni más szarával .
Anno mikor mi alakítottuk át az istállót magtárrá akkor az eredeti jó padló kapott 5 centi homokot egy szigetelést majd 3 centi homokot és 20 centi vasalt betont . A 10*26 méteres épület 5 felé van dillettálva . 600 tonna volt eddig a max mennyiség ami befért de akkor fullon volt .
Válasz envagyok2 #390. hozzászólásáraEnnyire bízol abban, hogy jobb ára lesz a terménynek?
Addig kell tőle szabadulni, amíg még ezen az áron lehet!
Beton árak.
Neked 20 cm vastagon 1 köbméterből kb. 4 négyzetméter lesz a tömörödés miatt. Jön rá még a munkadíj, s már el is hagytuk a 10 ezret négyzetméterenként.
S sajnos soha nem lesz tied az a tároló.
Akkor megérné, ha legalább 5 évig használhatnád a felújítás fejében ingyen. Meg ha emelkedne tavaszra az ár.
Válasz envagyok2 #391. hozzászólásáraSülyedt részeket kijavítanám, nedvesség elleni izoláció, majd 20 cm vastag vasbetonlemez lecsiszolva.
beton van benne, csak meg van repdve, meg süllyedve itt-ott,rakodóval ezt kiszedni, nem tudom...
5-8 cm betont tenni bele, és lecsoszolni? vagy ez túl vékony, és felrepdezik ez is?
Válasz szeszko #388. hozzászólásáranincs errefelé szabad tároló, mindenhol az a mondás, hogy add el, vagy vidd el. másik, a hurkán gondolkodok, de azt látom, hogy madarak eszik ki, vagy az egerek, vagy mindkettő. jó lenne az, ha meg lehetne védeni, de kinek van arra ereje, ideje, hogy óránként őrizze meg egérriasztózza, meg nem tudom mit kéne még.
friss acélhajas beton árat nem tudsz?
Válasz envagyok2 #387. hozzászólásáraHát ahhoz nagyon rossz betonnak kell lennie, hogy újra kelljen betonozni... és ha így van kétszer gondold meg megéri-e....
amúgy magtárpadlót nem feltétlen kell vasalni, inkább műanyag szálat tenni bele, meg legyen vagy 20 cm és C25/30, egybe önteni majd felcsiszolni kéregerőssítővel... nem olcsó, bérletből nagyon soká térül meg...
Válasz envagyok2 #387. hozzászólásáraSzerintem ilyen feltételek mellett, hogy még betonoznod is kell rá, felejtsd el az egészet!
15 cm bevasalt beton a minimum véleményem szerint.
Olcsóbban jössz ki a 10-15 ft/tonna/nap bértároltatással.
Válasz .Feco. #386. hozzászólásárapadló felújításra mit mondasz? beton van benne, de se nem sima, se nem repedésmentes, ezt nem lehet rakodni, mi az a minimális vastagság, amit rá lehet betonozni, és le lehet simítani? meg fog állni, vagy össze fog töredezni?
Válasz envagyok2 #385. hozzászólására/m2/hó
Válasz .Feco. #384. hozzászólásáraez per nap, per hét, per hónap, per év?
Válasz envagyok2 #383. hozzászólásáraHa épületeként adod ki és nem magát a tároló kapacitást akkor felénk 1-2eur/m2 aron lehet bérelni és kiadni is…
jó kérdés, terménytároló bérleti díjként mit lehet kínálni, és kérni?
nem tárolásért, hanem magálrt az üres síktárolóért?
kettó kicsiről van szó, szűkek is, nem is nagyon magasak, nem is lehet magasra rakni, bejárni is nagyon szarok, alig 12 m van a bejárat előtt, és kerítés, szóval minden ellene szól, de muszáj lenne, kéne.
tud valaki mondjuk rendes normális tároló bérletre árat, és mondjuk egy ilyen mit érhet, akár hosszabb távra, pár évre, akár előre fizetve is?
Válasz lotus80 #380. hozzászólásáraSzia! Semmi információt nem sikerült begyűjteni…
Válasz lotus80 #380. hozzászólásáraA kecskeméti Artex Building Kft-t tudom ajánlani. Nekem tőlük van egy 12x24 méteres ívelt szerkezet, öntött beton elemek tartják a vázat, így elvileg földre is lehet rakni, bár én betonoztam alá egy nagy placcot, biztos nem olcsó a gyenge forint, az infláció, stb. miatt, de tartós, eddig semmi probléma vele, az ajtók is jól bírják a nagy szelet.
Válasz sixx #379. hozzászólásáraHelló!
Sikerült infot szerezned, hogy kitől érdemes vásárolni? Nekünk is kellene valamilyen sátor.
Van közöttetek olyan, aki már vásárolt raktársátort? Milyenek a tapasztalatok ezekkel a szerkezetekkel?Melyik cégtől érdemes beszerezni?
Valaki épített mostanában géptárolót fém szerkezetből? Milyen tervezési, engedélyezési költséggel lehet kalkulálni?
6 méteres távot milyen vasanyaggal lenne érdemes áthidalni? Vagy legyen akác gerenda?
Válasz Josku #375. hozzászólására8 éve 500 euró volt bruttóban, szereléssel együtt. A 125 széles.
Válasz mtz1221 #374. hozzászólásáraMuszály minden lehetősèget megfogni. Pár napja kértem árat egy sima műanyag bejárati ajtóra, a cs.házunkra, azt hittem rosszúl látok. 1db ajtó kompletten szerelés nélkűl 320 ezer Ft.
Válasz Anonimus82 #372. hozzászólásáraMeg jött, kösz.
Jó látni hogy vannak még ott is emberek akik nem mástól várják a segítséget, hanem megcsinálják maguknak.
Válasz Anonimus82 #366. hozzászólásáraKöszönöm szépen! Megvan az egész őszi és jövőnyári program. A csövet már meg is vettem, minden más megvan.
Válasz mtz1221 #371. hozzászólásáraMost talán.
Válasz Anonimus82 #370. hozzászólásáraEgy kép már jött, csak a videót várom még.
Válasz mtz1221 #369. hozzászólásáraTalán sikerült elküldeni
Válasz Anonimus82 #368. hozzászólásáraÉn megnézném. rover@stcable.net
Bárkinek segít vagy érdekli küldök videót.
Válasz Anonimus82 #366. hozzászólására(Élő) emelő
Válasz Josku #361. hozzászólására
tegnap volt öntve egy 2-3 nap és veszem le róla.4 szál 12 vas minden 20 cm kengyel 6 vas és 100 kg cement a tetejére 20 menetes szár+ alap neki 1m*1m*0.90mély. Keverővel keverve ha van traktor rakodóval vagy egy élő talicskát felemel és aztán ki lapátol
Válasz A.I. #364. hozzászólásáraPersze egyből törik és évek alatt lehetnek gikszerek.Javithatatlan és a nagy viharok csavaros erejét sem bírja ha bele kap a tetőbe.
Válasz agrogal #363. hozzászólásáraKöszönöm!
Én most nem tervezek építeni meg pár évig, de tetszik a dolog!
Miért baj hogy merev?
Koccanásra ütközésre gondolsz?
Nehogy elem vagy mögém ugorjon
Válasz A.I. #360. hozzászólásáraPontalapba már be kell tenni a vasalást ami kengyelezett normális betonvas szerkezet legyen.Statikussal átbeszélni.Amúgy a helyszínen öntött beton oszlopot nem ajánlom gepszinnek mert nagyon merev és sérülékeny.Ha már beton akkor legalább zsalubeton elemből felrakni és azt beonteni.
