- Fűtési rendszerek új
- Claas traktorok új
- Traktorok átírása új
- Napraforgó ára új
- Fórumtalálkozó az AGROmashEXPO-n! új
- Milyen pótkocsit vegyek? új
- Teleszkópos rakodógépben melyik a jobb? új
- Direktvetés, no-till. új
427 hozzászólás
Válasz .Norbert #75. hozzászólásáraVárjál már! Szerintem a 40x40x2 centiben érti, nem mm- ben mint más
Válasz .Norbert #75. hozzászólásáraNyugalom a hosszú élet titka :)
https://www.jofogas.hu/heves/Csarnok_vasvaz_tetoszerkezet_acelvaz_10m_vasvazas_bontott_csarnokvaz_74596072.htm
https://www.jofogas.hu/bekes/Acel_racsos_tetoszerkezet_73925145.htm
Ruszki laktanyában 20mx100m es harckocsi színnek a szerkezete 80x80 szögprofil + 3/4" cső a merevìtés
Aki nem hiszi járjon utána. Fikázni lehet.
De millók és mérnökök nélkül is élni kell valahogy. Sajnos nem igazán van ilyre költségvetés.
Válasz Güzü #73. hozzászólásáraMagad és mások érdekében kérlek ne fogj neki így Hasraütés szerűen nem tervezünk főleg nem egy tető rácsos szerkezetét... Amiket te írtál anyagokat az körülbelül kapunak vagy ajtónak valóak de abból se a nagyobb méretűeknek
Ha kicsit utána kerestél volna megláthatod, hogy ez a szerkezet nem zártszelvényből van elkészítve és a leggyengébb felhasznált anyag is sokkal komolyabb mint az általad említett főtartó
Sokszor elmondom, hogy nem az a drága ha valamit megvesz az ember és az minőségi, hanem hogyha gyenge minőségűt vesz vagy otthon elkezd tákolni és tönkremegy...
Válasz máris szomszéd #71. hozzászólásáraAz emlìtett tartót, ha a szerkezetét 40x40x2ből a merevítéseket 40x20x2ből készíteném szerinted optimális lenne? Gyári 6m kénti osztással irja én 3m osztással tenném.
Válasz máris szomszéd #71. hozzászólásáraRendben megköszönnèm. :)
Válasz Güzü #70. hozzászólásáraMost nem leszek otthon még legalább két hétig de majd küldök méreteket fényképet nálunk,hogy van megcsinálva igaz nagyobb a hajlásszög saját tervezés valaha elég sok statikát tanultam (én se parasztnak indultam csak visszatértem a gyökerekhez). Viszont vápás tehát a hó nem tud lecsúszni róla.
Válasz máris szomszéd #69. hozzászólásáraMég a 6db al is kitudok egyezni, de 5nek elégnek kell lenni. 16méter cakkpakk így 3,2m osztással lenne egy tartó ;)
Igazat megvalva 2db-t erőrebbre akarok csinálni,meg kisebb osztással(közelebb tenni egymáshoz) mert tenni akarok rá egy kisebb csörlős emelőt kocsival mint a daruknál van. Ha egyedül van az ember hálás dolog tud az lenni.
Válasz Güzü #63. hozzászólására Ez elvileg 10 méteres fesztávra van tervezve 6 méterenkénti távolsággal.Nem egy nehéz rácsszerkezet hanem spórolósan (mármint kg-ra) megtervezett és tuti van még a rendszerben egy csomó merevítés ami itt nem látszik.
Neked 19 méter kell és 9 méter szélesség.
Ha megcsinálod rendesen akkor elvileg 4 db elég de ha nem probléma az öt db az oszlopok közti beállás miatt akkor az tuti.
Válasz VDénes #67. hozzászólásáraLehet hogy nem lenne utolsó gondolat a szaki
Válasz Güzü #66. hozzászólásáraNem szeretnék okoskodónak tűnni, de érdemes kispórolni, hogy egy szakember megnézze/megvizsgálja, hogy egyáltalán jó lesz e? Ha össze borul akkor több pénz megy ki az ablakon, nem beszélve arról, hogy ami benne lesz is károsodhat.
Válasz .Feco. #65. hozzászólásáraHullámpalatető van rajta, összegányolt ilyen olyan szedett vasanyagbòl semmi hókuszpók csak középen alátámasztott, cső "szarufa" úgyvélem, ha az előző tulajnál ez a tető kibìrt 30 évet ha én rácsostartóval elkészìtem a szerkezetet és könnyebb anyaggal fedem be nem lehet baj
Válasz Güzü #61. hozzászólásáraAzért van statikus hogy kiszámolja. Nem véletlenül előírás 6 m fesztávolságú épület fölött a kötelező statika. Ami egyes talaj- és éghajlati viszonyok között tökéletes az máshol osszeszakad a hó alatt...
Nem építünk semmit hasraütésszeruen, pláne tapasztalatlanul...
Válasz Güzü #61. hozzászólásáraA régi tető hovalett róla?
Válasz Güzü #62. hozzászólásárahttp://www.proidea.hu/lindab-profil-188402/lindab-truss-racsostarto-326593/file-379209.shtml
Meglévő alapra, térképre felvezetett épületemre akarok ilyen tartót készìteni. Épület hossza 16m szélessége 9m
Szerintetek ebből a tìpusú tartóból milyen távolságra célszerű rakni??, tetőre trapézlemez kerül.
Válasz Berente Antal #59. hozzászólásáraVannak 16-os 2 db fóliavázam 6/4-es vastagfalú horganyzott csőből lebontva.
A statikusnak csak annyi lenne a kívánsága,hogy betonba rakjuk és minden negyedik bordánál kellene ívelt rácsos tartó,a bordák 1.5 méterenként.Erre menne az ívelt lemez csak hát sok az engedélyek miatt a plusz költség.Ha úgy számolom megvan a vasanyag és arra 4 évente húzok új fóliát akkor 20 év alatt 1 misi,semmi macera.
Ha megcsinálom akkor csak az engedély az alapterület miatt már 1 misi arra ívelt lemez 700 m2 nem tudom az árát de 2 misire saccolom akkor még le kell papiroztassam az összerakást mivel valamikor építészetet tanultam nem lehet megcsinálnom (magyarisztán).Viszont ekkor örökös lenne.
Ha megszámolom felállítom mind a kettőt és elfér benne minden gép meg a rengeteg konténer sem ázna rohadna a nyáron.
Válasz máris szomszéd #54. hozzászólásáraAz nem kicsi :) . Milyen lesz a szerkezete? rácsos tartó ívelt?
Egy gazdatársamtól azt hallottam, ha külterületen lakom akkor nem kell építési engedély a gépszínhez.
Létezhet ez???
Köszönöm válaszotok...
És Kellemes Ünnepeket Kívánok minden gazdatársamnak.
Válasz Mf-es? #55. hozzászólásáraNálatok lehet,hogy nem de nálunk igen.
Ez helyi szabályozás körébe tartozik.
Válasz bandigh #52. hozzászólásáraAzért kérdezem meg mert semmiféle engedély nélküli dologba nem akarok belefogni nem szeretnék semmi féle galibát meg pénzbüntetést!uttána érdeklödöm akkor hol tudnék engedélyeket készítettni és mennyiért!
Válasz máris szomszéd #54. hozzászólásáraLehet nem hiszed,de akkor is úgy van.Engedély nélküli sátor,max. 3 hónapig állhat.Utána azt is le kell(ene)bontani.
Válasz VW passat #50. hozzászólásáraFelakartunk állítani egy 10x43.5 erős fóliavázat és ívelt lemezzel borítani ami örökös mint a nyomorúság.
Ha lemezzel borítom akkor tervrajz statika engedélyezés valaki aki legalább papírt ad ez több mint egy misi.
Ha ugyanazt ponyvával (kb 1 misi) vagy fóliával borítom ( max 200 000 és bírja kb 4 évig) úgy és annyit állítok fel amennyit akarok.
Válasz bandigh #52. hozzászólásáraMi nehezen de találtunk céget aki lepapirozta a vasszerkezetet de 7 számjegyű lett.
Ugyanis nem elég lepapirozni papíron kell foglalkoztatni az embert aki összerakja és annak vannak járulékai is amit ő szépen bepenget állambácsinak.
De csak úgy ment,hogy ismerték a statikust egyébként szóba sem álltak volna velünk.
Válasz lakatos gabesz #51. hozzászólásáraOlyan nincs hogy nincs alapja. Ha a lábak a talajba vannak betonozva az már alap. Javaslom csak hivatalos dologba fogj bele, mert egy jószomszéd feljelent és vakarhatod a fejed egy darabig. Ha vasból lenne és a rácsostartót te legyártanád magadnak egy lakatos cég meg adná a nevét hozzá meg a műbizonylatot egy kis pénzért az lenne a legolcsóbb.
Válasz VW passat #50. hozzászólásáraÉs ilyen fa szerkezetes gépszinhez hol tudok engedélyeket szerezni?...manapság már vasszerkezetes van!nagyon köszönöm a válaszodat.
Válasz lakatos gabesz #49. hozzászólásáraHa a 100légköbmétert meghaladja, akkor kell. Pl.: 10x10x4m=400 köbméter, kell hozzá engedély.
Épitési terv, statikai vizsgálat, talajmechanikai szakvélemény, kivitelezővel felépíttetni (épitési napló vezetése). Többe kerül a papitozás, mint az épület ára.
De ha ponyvával van fedve, akkor ezek nem kellenek hozzá. Ideiglenes épületként felépíthető.
Válasz csoppika #48. hozzászólásáraDe ha nincs kibetonozva akkor is?azt hallotam ha nincs a padló betonozva meg nincs alapja akkor nem kell!ezért kérdezem mi kell hozzá aki már épitett ilyet faszerkezetest esetleg!
Válasz lakatos gabesz #47. hozzászólásáraTerv, engedély, szerintem...
Egy gépszint szeretnék a kertbe építeni a gépeknek 10mx10m-est 1 oldalról fedve vagy fából vagy vasszerkezetből lesz egy ilyen építésére kell valami engedély?válaszotokat előre is köszönöm
Válasz atisgyulai #45. hozzászólásáraÜdv!
köszönöm a segítséget!
Válasz tamas552e #43. hozzászólásáraÜdv!
Ugyan ilyet állítottunk.
A tervezőnek meg is volt ennek a szerkezetnek a tervrajza.
Mivel 12m fesztávú, és nem új szerkezet volt, így kellett volna rá statikai meg valami talajvizsgálati engedély is (10m felett).
Inkább "beletervezett" középre egy sor tartóoszlopot. Ennek mondjuk már vagy 8-9 éve.
Nem tudom pontosan most mik a szabályok, de már akkor sem volt egyszerű és olcsó dolog.
Válasz tamas552e #43. hozzászólásáraOké, csak azóta kicsit másképp számolnak a statikusok sajnos.
Válasz bandigh #42. hozzászólásáraez gyári csarnokváz csak régi
Válasz tamas552e #41. hozzászólásáraEz nem túl könnyű.. Keress egy építésztervezőt és a statikusa megméri a hozott anyag méreteit, kiszámolja hogy mit kell rajta erősíteni, hogy fel lehessen állítani, aztán egy ilyen vázakban utazó lakatos cég kezelésbe veszi, aztán gondolom ad róla bizonylatot. Aztán mehet az engedélyezés stb, talajmechanika, blabla
Üdv
olyat szeretnék kérdezni vásároltam bontott csarnokvázat de nincs róla semmi papírom és szeretném föl állítani mi lenne ennek a menete?engedély,statikus terv, minősítés?
Válasz lala #19. hozzászólásáraHali! Érdeklődnék hogy sikerult-e tető alá hoznod az épületet? Es kb mennyibe fajt?
Válasz Tomi81 #35. hozzászólására
Képek
Színre kell engedélyt kérni, ha jól tudom?
Mennyibe kerülhet?
Válasz _NB_ #32. hozzászólásáraJó lenne valami cég név. Hátha valami össze jönne.
Válasz VDénes #33. hozzászólásáraEgy pár kép tényleg jól jönne. Meg,ha nem gond még körűl járom ezt a témát.
Válasz VDénes #34. hozzászólásáraPár kép jól jönne, akár privátba is
Válasz VDénes #33. hozzászólásáraSzabolcs megye Buj település
Válasz Maszek Zs #28. hozzászólására7m széles. Betoncölöpre tehető. A vas láb magassága 3m. 6db van 50 ezer darabja.
Válasz Maszek Zs #31. hozzászólásáraÉn láttam egy cégnél féltető építést, háromszög tartókból 12 méteres fesztávval és 3 méteres távra egymástól.
Az épület fala tartotta az egyik felét, a másik végén egy I gerenda, közte semmi.
A "léc" kiosztás rajta 80x60-as zártszelvény ~2 méteres közzel, a tető lemez kb: 55mm trapézlemez volt.
A trapéz lemez minél magasabb és vastagabb annál nagyobb az önhordó képessége annál ritkább alátámasztással is használható.
Válasz bandigh #30. hozzászólásáraHátsó fal meg maradt a régi fal. A két oldalsó is meg van mert két mellék épületet fog össze kötni. Tehát egy sima fél tető kell csak. Ami hátulsó fele 2,2 elöl meg 3,5 méter magas lesz. Van valami jó ötlet meg halgatom!!!
Válasz Maszek Zs #29. hozzászólásáraHátsó fala megvan? Milyen széles osztások kellenének bele? Vállmagasság? Ha magasabb, szellősebb helyet akarsz akkor egyszerűbb vasból legyártatni. Lapos szögű tetőnél elég sok fa kell bele hogy masszív legyen.
Válasz Büresz #27. hozzászólásáraItt volt tető. Csak le kell bontani. Meg előbb meg nézem mi az olcsóbb,és utána papír munka mit szabad és mit nem.
Válasz VDénes #26. hozzászólásáraÁra? Mérete? Hol van?
