Gázolaj árak601 FtBenzin árak597 FtEUR393.39 FtUSD355.62 FtCHF418.41 FtGBP466.85 Ft
Válasz Mtz 550E #1562. hozzászólásáraHa 4 méterre teszed, az is teljesen jó, ha nem lötyög nagyon a fara, vagy tud jól kormányozni a gép. De ha semmmiképp nem akarsz szélesebb csatlakozót, akkor tedd 3,95-re, így a szélsők szűkebbek lesznek, van akinek a szemnek így kedvez. A csíkosság akkor valós veszély, ha mindig magad mellé fordulsz, azonnal kijön, ha oldalra húz a vetőgép. Hagyj ki 3 gépaljat, fordulj a negyedikre, és úgy forogd ki a fogást, akkor 24 méterenként egyszer fordulsz csak ellentésen magad mellé, addig viszont tutira jó lesz a térköz.
Válasz Mtz 550E #1558. hozzászólásáraA bal szélső vető tárcsa és a jobb szélső vető tárcsa közti távolság + egy sorköz. Ezt kell megadni a gpsben fogás szélességnek. Úgy emlékszem, valahová Kisvárda köré való vagy, én is. Milyen gpsel dolgozol?
Válasz später77 #1560. hozzászólásáraElhúzza. Én hagyom a GPS eltolást. Az oldalsó támasztó lakatokkal oldom meg, mechanikában még nem csalódtam. Ha nincs GPS akkor a nyomjelzőn lehet látni, hogy melyik van közelebb állítva.
Válasz ..,-:) #1559. hozzászólásáraMármint, hogy elhúzza-e valamelyik irányba a művelő tárcsasor a vetőgépet, ami miatt pár cm antennaeltolást szokás alkalmazni. Ez jobban a gömbsüveg lapos gépeknél jön elő, pl. Pronto.
Válasz Mtz 550E #1552. hozzászólásáraMagasnál is kb 30-50 cm után már talajban a csoroszlya. Ez is sebesség kérdése.
Azokat a pálcikákat elég nehéz összehajtogatni az anyaga miatt de minden mást viszont nagyon könnyen. Pl az egész tartóját, majd a kerekekbe is beleállnak a pálcák is akár…alap beállítások itt is fontosak.
Többet vett, mint a leforgatott érték. Ezt majd a tapasztalat mutatja. Talajkerekesnél egy teljes tekerést vissza tekertem, úgy lett kb pontos, hidraulikusnál mínusz 6-8%.
Válasz ..,-:) #1551. hozzászólásáraHogyha én magas emeléssel használom akkor sincs ilyen probléma? Arra figyeljek hogy ne toljak hàtrafelé alacsony emelésen mert a talajpálcákat összehajtogatom!
Leforgatott mennyiséget jól adagolja?Köszönöm!
Válasz Mtz 550E #1550. hozzászólásáraEz sosem csinált ilyent….se a régebbi, talajkerék meghajtásos, sem az újabb hidraulikus meghajtásos.
Normálisan kell beállítani az alacsony kiemelési módját.
Üdv.Tudnátok segíteni abban, hogy egy Tempo vetőgépnél a 3500ha vetett terület az soknak számít ? Illetve milyen hibákra lehet számítani ,mik a tapasztalatok? Válaszokat előre is köszönöm
Válasz .Feco. #1546. hozzászólásáraJó, hogy nálatok lehet bérelni az Axiáltól.
Szlovákiai leányvállalatától nem lehet.
Én az ismerősömét húztam /6m pronto/ mert a traktorjában kiment a sebváltó.
Kisegítettem.
Meglepett, hogy az enyém is szépen viszi, annyira megtetszett, hogy majdnem sikerült megvennem a raktárkészleti darabot. Lecsúsztam róla, megvette más.
Ha 3 nappal elébb próbáltam volna az említett vetőgépet, akkor a raktárkészleti darab már nálam lett volna. Ha drága is, de bevállaltam volna.
A jövőévi meg már túlságosan is drága.
Válasz Sk Laci #1545. hozzászólásáraAzért tetszik a Pronto DC mert faék egyszerű gép a Vaderhez képest! Páréve béreltünk az Axiáltól néha, különösen a 4m-es nagyon meggyőző volt! a 6m-es már sokkal bonyolultabb ott is...
Válasz Géza bácsi #1542. hozzászólásáraProntó tárcsái jobban kevernek, viszont forgóban ottmaradnak a keréknyomok.
Spiriten fordulásnál is lent lehet hagyni a behúzó újakat, viszont a tárcsák kevésbé forgatnak a prontóhoz képest.
Mindkettő nagyon jó gép.
Ha újat akarsz venni, akkor csipkedd magadat még az idei vásárlással, mert új évtől mindkét gyártónál komoly áremelkedés lessz.
Válasz gumikrumpli #1533. hozzászólásáraHamár amazone, Debrecenben van boltjuk? D8 Superhez kellene a 2 kis munkahenger a nyomjelzők működtetésére. Áttőmítettük, bírta is egy napig, ill. nálunk is az van, hogy menetközben a baloldalsó lemegy, igaz csak síkon, de idegesítő mindig ki be szállni a traktorból. Kapcsoló automatát cseréltunk, partoldalakat is úgy vetjük, hogy mindig az az oldal nézzen felfelé, és úgy működik, ezért is gyanakodunk a hengerekre.
Válasz Ferror #1538. hozzászólásáramunkahengert kell elvinni hidraulikashoz. nekem is volt ilyen rapid 400s 2015 .van a vetogepen hidraulika szuro kozepen, azt is megneznnem. a rapid jo de idegbetegeknek nem valo ,gyors de karban kell tartani es mindenere figyelni. senkit se szeretnek bantani ezzel.
Adott egy rapid 400C, időközönként az egyik oldali nyomjelzőt menetközben engedi le, ilyenkor a másik oldalon lévőt sor végén, fordulàskor nem vagy csak sokadik próbálkozásra emeli fel. Valamikor tökéletesen működik. Hideg/meleg olaj nem befolyásolja.
Az normális,hogy felváltáskor 2-3 másodpercig kevesebbet,vissza váltáskor meg többet adagol a monitor szerint ez a radaros vacak?Eddig nem csinálta vagy csak nem tűnt volna fel?Radar kalibrálva,olaj mennyiség is rendben,kevesebbel-többel is ezt csinálja.....
Válasz J.Z.6600 #1531. hozzászólásáraéppen ma hoztam el Debrecenből a vetőgépre a magasítót. Nagyobbat akartam venni ebben az évben, pont amelyik topicban vagyunk olyat, de az aszály közbe szólt meg rájöttem, hogy végül is nem olyan rossz ez a D9-40. Így magasítóval meg meglesz a nagyobb térfogat is
Válasz Agronomus #1526. hozzászólásáraÁllítsd magasabbra az alacsony kiemelést és küldj több olajat arra az ágra.
Radart bezavarhatja a pivot kerékről leeső föld is. Mondom, szar ez a radaros, hidroszivattyús faxság.....
Sebességet meg kalibrálj, lehet állítani értéket, azzal is el szórakoztam egy darabig....
Válasz ..,-:) #1522. hozzászólásáraÜdv.Akkor nem csak nálam probléma ez a nyomorult mennyiség kérdés
Ma ahogy vetettem 10 %-ot kellett vissza vennem,igaz töltés után kalibráltam,nem ülepedett.....radar és a traktor által mutatott sebességben van olyan 0,5-0,7 km/h eltérés a traktor javára,de így is többet vet mért területre mint kellene......azzal mit lehet kezdeni,mikor kiemelem,aztán még szórj a magot vagy 4 méteren keresztül?Mert nem csak az potyog ki ami a csőben van,hanem attól több szerintem.....
Válasz ..,-:) #1524. hozzászólásárasajnos a rapid tobbet vet mindig a kalibráltnál. ez saját tapasztalat.szaraz idoben a legjobb vetogep de ha nedves az halál minden egyes méter. a minosege jo de brutalisan tulárazot technika
Válasz Sajó100 #1523. hozzászólásáraLassan már bármi jobb, mint a vader…..
Ez a hidraulikus meghajtás egy nagy rakás(óriási hegy)xar,
Az a baj, hogy a régi hajtás túl egyszerű volt…..
Ez mind megvan! Ezzel szórakozunk egy hete! Ma 200 kg vetettünk! Első zsák 4,9 ha. 1% vissza vettük, mert a művelő nyomot előre vetjük el ezért meg maradni kellett volna magnak. Ezután 183 kg vetett! Nagyon idegesítő!
Válasz Sajó100 #1521. hozzászólásáraVan elég hidraulika olaj ???
Töltsd meg, kalibráld. Vessél valamennyit, hogy ülepedjen, majd az újra kalibráld. Vagy menj ki úgy a területre, hogy van benne mag, rázkódjon, ülepedjen. Sebességet jól mutatja !? 15%-ot is van, mikor vissza kell venni.
2022 gyártású 4m rapid vetőgépet hogyan és milyen pontossággal sikerül beállítani kalászos vetése esetén?
A gyár segítség képen annyit mond kalibrálás után 10% vegyünk vissza, de így se jó! Hol több hol kevesebb!
Válasz ClaasAtz #1518. hozzászólásáraHa kötött a talaj, akkor inkább Rapid, ha kemény a spirit hajlamos nembeletenni... középkötött talajig szebb munkája van a spiritnek, prontonak, Solitair-nek...
Válasz ClaasAtz #1518. hozzászólásáraRapid akkor,ha direktbe,betonba vagy szikla méretű rögökbe szeretnél vetni....ha van egy kis előkészítés,akkor szerintem a Spirittel jobb eredmény érhető el.Rapidot húzgálok sokat,ha nincs eléggé felszecskázva a szármaradvány,vagy puha a talaj,akkor hajlamos túrni,és nehéz húzni mint a dög....Spirittel konkrét tapasztalatom nincs,viszont Pronto-k vannak a környéken,szemre ugyan olyan vagy szebb kelés van utána.....és ugyan azzal a teljesítménnyel könnyebben szalad vele a gép
1565 hozzászólás
Válasz Mtz 550E #1562. hozzászólásáraCsak megsugom hogy a sortáv nem 15 cm hanem 12.5cm!
12.5x32=400
Válasz ..,-:) #1561. hozzászólásáraÚgy értem hogy 4m a vetőgèp akkor 4m a teljes munkaszélesség vagy csak 3.85m!
Válasz Mtz 550E #1558. hozzászólásáraMit ?![smile blink](/oldforum/images/smiles/blink.gif)
Ezeknél a gabona vetőgépnél például Rapid 400 nyomvonaltérközt mennyire állítjátok mennyi átfedést adtok neki? Köszönöm!
Válasz Mtz 550E #1554. hozzászólásáraMinden körülmény közt utólag.
Válasz Mtz 550E #1554. hozzászólásáraHa a rapiddal előre forgózol nedves vizes földet akkor ott nem sok fog teremni a forgóba!
Válasz Mtz 550E #1554. hozzászólásáraKi hogy, ha van szomszéd akkor igen, ha nincs akkor nem muszály
Földet körbe fogózni azzal kezditek vagy utólag forgóztok vele? Köszönöm!
Rapid 4m mik a tapasztalatok mire kell figyelni? Ez is olyan mint a többi gabona vetőgép hogy letétel után kb 4-5m múlva kezd el vetni? Köszönöm!
Kisegítettem.
Válasz Sk Laci #1545. hozzászólásáraDe miért maradnak ott a forgóban a keréknyomok?
Válasz Géza bácsi #1542. hozzászólásárahttps://www.vaderstad.com/hu/drilling/spirit-vetgepek/spirit-cs/
Válasz Géza bácsi #1542. hozzászólásárapronto-t....
sziasztok! ki milyen vetőgépet venne? 4m-s csukhatós kéne.
Válasz kajszi_71823 #1540. hozzászólásáraott van a központjuk, nagyon készségesek
https://amazone.hu/hu-hu/bemutat%C3%B3k-v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s/v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s/kapcsolat-keresked%C5%91vel/el%C3%A9rhet%C5%91s%C3%A9gek
Válasz Ferror #1537. hozzászólásáraHol keressük a probléma megoldását?![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Adott egy rapid 400C, időközönként az egyik oldali nyomjelzőt menetközben engedi le, ilyenkor a másik oldalon lévőt sor végén, fordulàskor nem vagy csak sokadik próbálkozásra emeli fel. Valamikor tökéletesen működik. Hideg/meleg olaj nem befolyásolja.![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
![smile censored](/oldforum/images/smiles/censored.gif)
Válasz Agronomus #1534. hozzászólásáraMinden xarra negatívan reagál….Egy rakás xar.
Az normális,hogy felváltáskor 2-3 másodpercig kevesebbet,vissza váltáskor meg többet adagol a monitor szerint ez a radaros vacak?Eddig nem csinálta vagy csak nem tűnt volna fel?Radar kalibrálva,olaj mennyiség is rendben,kevesebbel-többel is ezt csinálja.....![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
Válasz J.Z.6600 #1531. hozzászólásáraköszi :)
Válasz gumikrumpli #1528. hozzászólására7.5 km/h A vetés az a művelet ami nagyban meghatározza a további életét a növénynek .![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Tehát nem sietünk vele ......
Válasz Agronomus #1526. hozzászólásáraÁllítsd magasabbra az alacsony kiemelést és küldj több olajat arra az ágra.![smile hammer](/oldforum/images/smiles/hammer.gif)
Mennyibe kerül most egy 3 méteres műtrágyaszórós rapid?
Válasz J.Z.6600 #1527. hozzászólásáraEzt mondom én is :)
te mennyivel húzod, km/h? én nem mentem még 9,5 fölé, de inkább 9 km/h, lehet gyorsabban is?
Válasz ClaasAtz #1518. hozzászólásáraAmazone D9 4000 ...ennél pontosabb nem kell .![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz ..,-:) #1522. hozzászólásáraÜdv.Akkor nem csak nálam probléma ez a nyomorult mennyiség kérdés![smile sneaky](/oldforum/images/smiles/sneaky.gif)
Válasz Sajó100 #1523. hozzászólásáraLassan már bármi jobb, mint a vader…..![smile thumbdown](/oldforum/images/smiles/thumbdown.gif)
![smile wacko](/oldforum/images/smiles/wacko.gif)
Válasz Sajó100 #1521. hozzászólásáraVan elég hidraulika olaj ???![smile thumbdown](/oldforum/images/smiles/thumbdown.gif)
Sziasztok! Vetőgép vásárlás előtt állok. Szántás nélküli, kultivátoros művelésű területeken gazdálkodunk. Rapid vagy Spirit? Vélemények?
Mennyibe kerül most a 6m-es Rapid vetőgép?
Repce, szója vetésnél a magadagoló tárcsákon kívül kell még mást is cserélni Tempo vetőgépnél? Mire kell odafigyelni esetleg?
